方旭发表回复 17年2个月前
狂晕!!虽然有挖坟的嫌疑,但还是忍不住问一下,能不能把具体制作步骤传上来,我也想做一个!!我有两个坏硬盘呢!尤其那是沙轮片还是砂纸?
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第24楼须弥一芥于2009-12-01 19:09发表的  :国军哪国军国民党的军队,还是算中国军队!
Re:中国需要"反智主义"吗?
我以前也和LZ一样,看见这些明显悖论的东西就不舒服,就想和他们争论一下。可是后来我发现他们中绝大多数人并不是不知道自己“理论”的谬误。正好相反,他们从某种程度上说就是要抛出个悖论好吸引更多的眼球。引起大范围的争论就更好了更容易使自己“出名”。因为你说个明显正确的观点别人最多是点点头,影响力远不及他们现在。薛涌也好、芙蓉姐姐也罢他们自己就没读过书?他们会嫌自己读的书太多了?吃不到的葡萄是酸的,你看有...
虎哥发表文章 17年2个月前
中国需要“反智主义”吗?
中国需要"反智主义"吗?吴稼祥,原载中国青年报      记得英国一个思想家说过,人类的21世纪是从1978年开始的。     那么,1978年发生了什么,能让一个英国人把那一年作为21世纪元年?其实,这是一个不用问的问题:那年,中国共产党召开了十一届三中全会,中国开始了改革开放的万里征程。     从那时到现在,地球环绕太阳将近30圈,中国的改革似乎成了一系列改变世界历史进程的伟大事件的第一推动...
虎哥发表回复 17年2个月前
LS说得很对,学位质量下降很快,形势不太乐观。我以人们对这个事情的态度讲文化方面的影响因素,这种因素与学位质量有密切关系,你和我讲的是一个方向。社会本有不同的分工,个性主义强调的就是尊重个性选择,每个人的价值都是不可替代的。学位质量下降,如果考虑为什么会下降,显然与多方面因素有关,而文化是其中之一。科技进步不是靠灵机一动就能实现的,不踏踏实实在学术水平上提高就没有希望,小工技术超众能力过人,不正是...
kknd发表回复 17年2个月前
本人反对以个案单方面抵毁谁的作法。。。但有一种趋势不容回避:目前的高学历人群能力正在严重缩水。。。由于从事行业和社交范围的关系,我接触过太多有名无实的书呆子硕士博士。。。也见过不少技术超众能力过人的小工。。。天朝的创新能力和研发精神正在重复着国足走过的路。。。假球黑哨现象已经出现。。。只差还没恶化到赌球。。。
虎哥发表回复 17年2个月前
郑三发的工人用电吹风解决空盒问题的例子,从5年前开始广为传播以后,经多人加工,出现了多种版本,述说的故事情节和主人都不一样,当然这并不影响它的实质。这是一个很客观的例子,他讲述故事归纳起来就一句话:一个问题往往有多种解决办法。原文并没有表明态度,这是作者很高明的地方,他赋予了文章广泛的寓意。于是,对这个故事的看法,当年在网上争论得沸沸扬扬。总的看来,在舆论中占优势的一种观点是:读书读多了会很迂腐,...
kknd发表回复 17年2个月前
当然,LZ的方案也不是完全没有可行性。。。相传古代某国打仗就用过很多大镜子反射太阳光烧对方帆船的。。。但前提是:1、光源是太阳(或其他足够强的平行光源),          2、有足够大的反射面积(把超多的能量发射出去)。。。而能达到这样效果的“武器”远比花同样钱能得到的“大功率激光器”效果差得多得多得多。。。
kknd发表回复 17年2个月前
打开手电筒(怕光不强可以用强光大反光碗的,探照灯也行)。。。用手拧灯头,调灯丝到反光碗焦点处,看是什么效果。。。再看看探照灯射出的光柱,亲手调一下,看在50米处能“聚焦”到多大面积。。。再联系一下光的散射和衍射,看看为什么要用高相干高方向性的“激光”而非其他光源。。。
ssikkiss发表文章 17年2个月前
没有大功率激光的日子
引用第107楼power_rdx于2009-12-01 21:37发表的  :1.在等待双线闪光灯照片之前,我们先来解决关于你的问题。还记得3000WS灯管是什么样子么?该灯管内部有三根粗壮的电极,在灯管外面还有金属网。那么请问,如果中间那根电极是触发端,灯管外面的金属网又该是干什么的?对于103F图中这种灯管里只有两根电极的闪光管,它是靠什么作为“触发电极”的呢?之前就问过你这个问题可你一直在逃...
kelida发表回复 17年2个月前
楼主实在是太有才了。
kelida发表回复 17年2个月前
牛人啊,顶一下。
野心家发表回复 17年2个月前
呃。。。。。。。。话说他们也重我整他得到了不少好处的说 [s:94] 欠人情似乎不存在这应该算合作共赢
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第8楼power_rdx于2009-12-01 22:02发表的  :判定是否有超音速喷气的方法很简单,听声音就可以了。超音速喷气会伴随有尖锐刺耳的噪音要不来个视频对比超音速和非超音速的分别?
lily发表回复 17年2个月前
本来KN也没有用无缝管玩的哈~可以加5%的铝粉 3%的氧化铁 再在燃料柱里串金属丝,铁丝就行。这样,对得起那根管了就。不过燃料挺要技术的。加油吧
kknd发表回复 17年2个月前
近来很少逛书店,即便有售,也希望买到经过精心编修的再版。。。
引用第2楼lily于2009-12-01 20:32发表的  :那 后面那句是不是应该接  发动机就更难说了?无缝管 可不止6MPa  尽情享受吧KNDX6Mpa以上的曲线感觉不值得追求反正安全一点就好了6Mpa足矣我感觉你燃料制作都不一定过关对,第一阶段难点是燃料会尝试点不同的制造方法
lily发表回复 17年2个月前
骆先生这本书,已经有卖了好像。快买一本吧
west_0830发表回复 17年2个月前
...应算是高频吧.用铁氧体变压器做的.频率也有10多KV吧
kknd发表回复 17年2个月前
骆老师客气了,正是叶永烈的小说和众多前辈的科普作品把我带上了求知的路。。。支持您创作出好的作品,希望您的努力会造福更多孩子,也给您带来应有的回报。。。PS:   能第一时间拜读骆老师大作并亲历它的诞生是我的荣幸,   祝骆老师早日成书,   我会很高兴购阅。。。
thesnake发表回复 17年2个月前
引用第13楼black于2009-12-01 13:13发表的  :刚开始看到还以为是染料激光呢说实话业余爱好者最容易做的激光也就是N2激光器了可以打穿光盘技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流玩特斯拉的同学可以试试......间隙放电的脉冲就刚好...
luo541125发表回复 17年2个月前
谢谢kknd。希望听到更多像kknd朋友这样的意见。力求将一些与化学相关的问题说得通俗而科学或者说准确这是化学科普书所要追求的。我只是在这里先做了个发言,欢迎更多的交流。弄斧必到班门,有高人斧正,才会有更多长进。这里的同学也是很可爱的。欢迎同学们表达你们更多的想法,“说大人则藐之”,何况在同学们面前的只是一个普通的中学教师。
罂粟的眼泪发表回复 17年2个月前
观望~~~~祝你成功。自制钕玻璃激光器的不少,不过自制钕玻璃我还是头一个见到。呵呵不过钕铁硼磁体提取钕倒是非常有有创意的。
power_rdx发表回复 17年2个月前
为何要用环形的?围一圈直型闪光管不就行了
1.在等待双线闪光灯照片之前,我们先来解决关于你的问题。还记得3000WS灯管是什么样子么?该灯管内部有三根粗壮的电极,在灯管外面还有金属网。那么请问,如果中间那根电极是触发端,灯管外面的金属网又该是干什么的?对于103F图中这种灯管里只有两根电极的闪光管,它是靠什么作为“触发电极”的呢?之前就问过你这个问题可你一直在逃避,现在该是让你正面回答的时候了!2.我再怎么装白痴终究是不像啊,您再怎么装不...
lily发表回复 17年2个月前
您电子知识真不错,要是我,也就自己做个龙门铣,做个小床子就完了。我现在那床子跟您图里的差不多,车铣钻一体。唉~您的自动挡下架了,我还玩手动挡呢!不错不错,以后可以开个机加工版块,这方面还真的是挺有的说的。
lily发表回复 17年2个月前
砸炮枪,小时候有卖的  现在都见不到了
lily发表回复 17年2个月前
半拉喷和拉喷是一样的,如果燃气达不到速度,那么最次相当于多加了扩张段那点金属的负载。做半拉 也不能保证绝对光滑。所以这种考虑还是没必要。
kknd发表回复 17年2个月前
引用第87楼jrcsh于2009-12-01 20:29发表的  :  弱弱的问一下  弟三方支援不   要不就哈哈 ??机加都是在大车间搞的。。。跟师傅边学边干了一个月。。。现在算0.5级钳工啦。。。
lily发表回复 17年2个月前
lily发表回复 17年2个月前
好一个人情关系网   呵呵   好像来到小人国
jrcsh发表回复 17年2个月前
弱弱的问一下  弟三方支援不   要不就哈哈
fsvip发表回复 17年2个月前
加热前放上机油,可以达到表面处理成黑钢加热到一定温度后再放进盐水里,可以得到锋利度钢加热到一定温度后再放进柴油里。可以得到韧性。。。我就是这样做刀具的
t-600发表回复 17年2个月前
在下淚目中...........太強大了........."
warmonkey发表回复 17年2个月前
我只能说我快喷血了……太强了,好东西啊
人情债是最难还的~~~
引用第72楼破93于2009-12-01 18:53发表的  :作为一个高一程序员,看完此贴后我表示压力很大= =!
还是围观好了..........................
须弥一芥发表回复 17年2个月前
国军哪国军
kknd发表回复 17年2个月前
嗯,预算少了点。。。估计过程中会不断超标。。。最后达到正常成本(约RMB2-5W)。。。不知道LZ的“申请”有没有这个灵活性。。。PS:   给LZ一个忠告。。。   阴谋没得惩之前不要说出来。。。   隔墙有耳,人多嘴杂。。。
1000发表回复 17年2个月前
我感觉你燃料制作都不一定过关
野心家发表回复 17年2个月前
干这个只是我为了我的涡喷航模和为视屏传输申请一个频率找到一个最正当的理由
[s:257] 是那种只会啪啪响的枪吧..那个不能叫子弹吧..
93°发表回复 17年2个月前
lovehongkong发表文章 17年2个月前
发帖问金属发动机细节问题...话说很多年不见ABC了?
嗯,东西终于凑齐了,,可以考虑开始做发动机了但是有一些细节性的问题还是相当疑惑譬如,看当年的"重结晶的秘密",有段是说燃料进入"共"熔"状态"我相当不明白,如果是共熔,那应该就不算是重结晶了吧?嗯?还有看到用卡纸做隔热层,隔热层也是要运用到金属发动机上的吗?还是本来只应该运用到PVC发动机呢又比如,我现在打算用无缝钢管做发动机,那么如果先做地面推力试验发动机还能继续使用吗?(流言终结者俩大叔的气-...
kknd发表回复 17年2个月前
LZ不该叫野心家,该改名叫阴谋家才对。。。怎么会有这种阴暗的想法。。。
野心家发表回复 17年2个月前
不是我亲自出马,我幕后干活,我用人际关系网络把他们全搞定了,话说这点道理我能不知道 [s:94]
人家搞不好对lz就像哄小孩一样而已................还想把人家搞垮?...话说一个高一学生的话谁能当回事?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
