小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第26楼炸科学于2009-11-09 23:19发表的  :有个问题问小特斯拉:如果被线圈点到会怎样?不怎么,也许会抽一下如果是初级,有可能晕倒..
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
那么烧木头为什么没有CN烧炭呢?
atlas发表文章 17年2个月前
全面的氰化钾毒理学资料
全面的氰化钾毒理学资料
atlas发表回复 17年2个月前
不会。如果浓度够的话,基本是立即毙命。量少有没有潜伏期就不知道了
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
闻了cn多会死啊不会...有潜伏期吧
atlas发表回复 17年2个月前
你的铅笔是木头的。木头含碳。你这电弧早就让木头碳化了,高温肯定有CN的
lovehongkong发表回复 17年2个月前
C+N大不了就CN..
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第5楼macaseadam于2009-11-15 19:32发表的  :还好你没去对着笔(和谐)心拉电弧..........话说以前看见说高(和谐)温下碳(和谐)和(和谐)氮=(和谐)巨(和谐)毒?不是吧,我弄了,完了,我要S了氰(和谐)气??
iamjedi发表回复 17年2个月前
这个不错我也打算做一把。。。
macaseadam发表回复 17年2个月前
和谐话题删除...............
atlas发表回复 17年2个月前
可怜的铅笔。。。被遭虐待
北落师门发表回复 17年2个月前
tesla的魔爪已经伸向学习用品...
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
图片准备受死 尸体     、
atlas发表回复 17年2个月前
So Nice额~~
小特斯拉圈圈发表文章 17年2个月前
高压电+铅笔=?
什么也不说视频[链接]
北落师门发表回复 17年2个月前
那就是电吹风.....
唉,下次注意了,起码包张报纸啊
atlas发表回复 17年2个月前
马达是小时候四驱车的。。。
atlas发表回复 17年2个月前
弹会遭HX要好好测一下重心,空气压力中心
點蒼发表回复 17年2个月前
那个马达。。。奥迪双钻,我的伙伴!囧
lily发表回复 17年2个月前
就当那个“弹”是种意境吧。。。
◣◥◤◥◤◢发表回复 17年2个月前
我的Y形管像也LS那样装着```还是不幸的碎了
shuimi126发表回复 17年2个月前
既压气又加热.....真的觉得现在电池不够用
凯撒独行发表回复 17年2个月前
好贴,谢lZ分享
问题一大串......首先加热的方式用哪种........其次重量有多大........最后这么做到底有多大的推力.......不过拿来做实验得数据应该就没这么多顾虑了......... [s:94]  [s:94]  [s:94]
凯撒独行发表回复 17年2个月前
谁有离子发动机呢资料呢?
凯撒独行发表回复 17年2个月前
貌似俄罗斯在弄太阳帆~~~失败了
凯撒独行发表回复 17年2个月前
谢谢6#了 [s:251]
子羽发表回复 17年2个月前
请把弹去掉,,,
lily发表回复 17年2个月前
可以产品化,自己车的,车什么样的都行。有需要的可以加我QQ。
kevin发表回复 17年2个月前
我完全没有跟上他的速度嘛= =。话说看上去速度不快啊。。。。
卡布卡发表回复 17年2个月前
打人会咋样 建议产品化  [s:252]
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第3楼克虏伯火炮于2009-11-15 17:33发表的  :压气和加热空气虽然都需要能量,但二者是不一样的。楼主到底是想用电压缩还是用电加热?亦或是既压缩又加热?是加热
atlas发表回复 17年2个月前
学习了。。。恩恩额~~
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
场管的导通电阻随GS电压变化,PDF里给出的导通电阻就是在某个GS电压下DS间的直流电阻,没有十几K几十K的事.27V串电阻在过场管出14V 1.5A,管不热是因为此时场管内阻远远小于10欧,功耗都在10欧上.IGBT属于双极型晶体管器件,导通后性能接近二极管,没有固定内阻.
我说要有光发表回复 17年2个月前
大概要LED+ 电阻吧
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
输入输出压差大于3V....
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第13楼炸科学于2009-11-15 17:29发表的  :LM317我有,不过那个好像不是这个上能用的DC-DC调压器,也可以这个上用
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
你们牛,我连电我喷是什么都不知道
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
atlas发表回复 17年2个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第11楼炸科学于2009-11-15 16:53发表的  :我用的是1.5v的南孚电池。。。。你牛1.5v就有效果..
lily发表回复 17年2个月前
一会传一个附件上来,就能清楚的看了!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
土豆网居然没和谐还有你用破解版好不好 [s:261]
lily发表回复 17年2个月前
玩5次就可以了哈~我觉得 现在一天量产两枚~
电动机压气 电源好象很麻烦
1000发表回复 17年2个月前
好象还可以,但是LZ准备玩几次
atlas发表回复 17年2个月前
额~~地面是地面~~~火箭没尾翼,就会很容易乱飞。再加上你这是个金属的。。。后果~~~。。。。 [s:247]
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
进气口怎么办?
lily发表回复 17年2个月前
怎么会悲剧呢~哈 地面实验就很多很多次。。。玩的稳~
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
