black发表回复 17年2个月前
YouTube上面早就有了
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第15楼點蒼于2009-11-14 19:10发表的  :感觉很火星,,,有外星人的味道有臭氧的味道
black发表回复 17年2个月前
可惜不知道KNO3的氧平衡
power_rdx发表回复 17年2个月前
这个真科幻
你这台DC的景深还不错啊
用PETN作为燃料添加剂,还是相对安全的。在低含量装药的时候,可以在确保安全后使用
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
老P是怎么做的?我以前混X做的那个完全点不燃。。烟X做的貌似氧化性很强 能把木条复燃
black发表回复 17年2个月前
是粉压的但是压力却很大用的是螺纹加压方式,割管器改装的压到外壳凸出来不过魔神说过petn的压药安全压力很大,不担心~
天气那么快就转凉了。。回忆起08年的冬天。。火箭的季节啊。。
正解。。我一直都在用那台。。。
我记得我做的纸壳发动机一般都是大鞭炮。。。看样子是粉压的??   我倒是觉得KNSU的燃速还不错 加了氧化铁容易BOMB......
93°发表回复 17年2个月前
引用第16楼power_rdx于2009-11-14 21:00发表的  :LZ你搞到单反了?看长宽比例就知道是DC 。。。
LZ你搞到单反了?
delete发表回复 17年2个月前
呵呵~你厉害国外还在研究90度发射的火箭 你就把他做出来了
kknd发表回复 17年2个月前
不能沉!我的6轴CNC完成3轴了。。。四五轴已经设计好,下周加工。。。完成那个后回来继续更新。。。
kknd发表回复 17年2个月前
推力转向!强!
呃    我用的有氯酸钾成份的LF系列点火头。。     对了忘了说  我发现套了热缩膜后连火也没有。。直接爆轰  果然氯某不是盖的  成功挤上KC最具恐惧感氧化剂的傍首
black发表回复 17年2个月前
做得好的火箭,直接不用导引架就能发射....
black发表回复 17年2个月前
回ls,你是用多了的....元老一样的存在...话说你是怎么看出来的?看羽烟的形状吗?
atlas发表回复 17年2个月前
LS做人要厚道。。。很明显,配重不足,要保证空气压力中心,在中心后面一倍箭径以上,才能保证稳定。MS LZ你是不是用导火索点火??这样推力输出前段时间太长,导致离开发射架,推力却不足自给,而偏移,还有发射架MS太短了
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第5楼叛逆·大白鼠于2009-11-14 17:29发表的  :很像某回力。。。你直接说是93得了
卡布卡发表回复 17年2个月前
拿单面覆铜板做电容?
要做个10kv 105的大约多少钱那(1000w的微波炉变压器拿纯银绕一个多少钱 )其实你们买变压器可以找我哥 当然 他是推销发电厂和变电站变压器的 贵的也就几百万 不是很贵了 [s:252]  [s:179]  [s:233]
卡布卡发表回复 17年2个月前
想做个更大的 但还需要吃饭 [s:261]  [s:261]
卡布卡发表回复 17年2个月前
烤羊肉不错 [s:94]
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第5楼特斯拉线圈于2009-11-14 18:16发表的  :我喜欢这个 原地址???????????????????????
卡布卡发表回复 17年2个月前
发烫到爆哎买了10个 做马克思吧 [s:261]
trample发表回复 17年2个月前
我一猜就是......呵呵   ............
點蒼发表回复 17年2个月前
太经典了。。。回力啊回力 [s:94]
點蒼发表回复 17年2个月前
感觉很火星,,,有外星人的味道
方旭发表回复 17年2个月前
强!真用手拿着啊?!牛啊 [s:247]
方旭发表回复 17年2个月前
总体感觉很精致, [s:251] 。
west_0830发表回复 17年2个月前
回力火箭....让各位都终身难忘 [s:251] ....这也是硝糖火箭吧
black发表回复 17年2个月前
火箭板块不是说不能用高能材料吗?不是故意的...说出来吧,是可惜的是摄像机的位置没有摆好,发动机的羽烟其实是很大的....
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
这个对于我这种菜鸟来说最适合不过了还有这个
223388发表回复 17年2个月前
CD4046的也不错
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
我喜欢这个
带火星的木条发表回复 17年2个月前
引用第1楼stitch于2009-11-14 18:03发表的  :“燃料增能添加剂”!?啥成分??同问 好奇我估计 含有KClO3! 或者NC NG!
finalapple发表回复 17年2个月前
就是啊··是很囧的那种还是很可怕的那种··很神秘
子羽发表回复 17年2个月前
回力啊回力。。。直接断掉了。。囧飞
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
The design for this Tesla Coil is based on the larger [链接] project but with the aim of getting a much smaller and portable device. A [链接] circuit is used to drive two small [链接] wired together in an '...
stitch发表回复 17年2个月前
“燃料增能添加剂”!?啥成分??
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第3楼heqiaokyou于2009-11-14 14:59发表的  :喷什么出来?高压电
root60931发表回复 17年2个月前
引用第3楼zxzxz于2009-11-14 17:05发表的  :高压瓷片电容:耐压:10000V 10KV容量:472=4700PF=0.0047UF标准容量偏差:10%,20%.厚度:6MM.......不好用, 会发烫到爆, 爆过N个。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第6楼finalapple于2009-11-14 15:59发表的  :这么出门吓唬小朋友是不对滴····会被集体拍砖的吓唬小朋友?好主意啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第4楼computerpan于2009-11-14 15:05发表的  :会不会打到自己 [s:247]不会电弧又太不长
black发表回复 17年2个月前
开始水了开始了一代好帖就要沉没了..
93°发表回复 17年2个月前
引用第5楼叛逆·大白鼠于2009-11-14 17:29发表的  :很像某回力。。。= =
black发表文章 17年2个月前
微型纸壳改型燃料发动机测试
  啊啊最近发现财力不够,做那种PVC的火箭最少一次就要烧掉10多克药所以.......在其中:1:本发动机使用了浅内孔设计,将燃烧面控制为一个凹面,满足了喷燃比的需求2:以knsu为基料,使用了燃料增能添加剂(不知道能不能说)3:堵漏王喷口,完全适合高温高压4:纸层之间添加了铝箔胶带,满足了抗烧蚀的要求5:外壳使用了硬壳卷纸,极大的减轻了重量,提高了发动机的推重比这种发动机我一共试验了5个,发现...
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
很像某回力。。。
卡布卡发表回复 17年2个月前
高压瓷片电容:耐压:10000V 10KV容量:472=4700PF=0.0047UF标准容量偏差:10%,20%.厚度:6MM片径:24MM做特斯拉好用吗?sstc好像不用电容[s:245]
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
