华蓥发表回复 17年2个月前
效率和我的一样电弧有点短,我用的自己做的电容4200PF.电弧能打7cm.功率很小10W的样子
remark8307发表回复 17年2个月前
如图所示是一种廉价的5V转换成12V的调压器电路。由六只反相器构成DC-DC转换器,其组成包括振荡器、电源开关和误差放大器。此电路的负载调节率优于1%,而温度从0度增至50度时输出电压只变化7%。IC-l和IC-2组成振荡器,开关频率小于1MHz。振荡器输出驱动并联反相器IC-3、IC-4、IC-5,并联输出有较高的开关电流和输出功率。IC的内部输出晶体管与L1和VD1组成增强转换器,当输出为低电...
ms1175555发表回复 17年2个月前
用硝酸分解,再加入硫酸加热至冒三氧化硫大白烟以除去氮的氧化物分两份,一份加入过氧化氢另一份加入同样多纯水放置10分钟,两份样进行比黄此方法使用方法为:在硫酸溶液中加入过氧化氢使其与钛生成黄色络合物
我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第9楼特斯拉线圈于2009-11-08 19:44发表的  :1个是我自己缠的另一个是我和我妈妈合作缠的看成是我和另一个妈妈合作缠的自重。。。 = =
atlas发表回复 17年2个月前
非主流的字体很好玩吗?
power_rdx发表回复 17年2个月前
在07年中旬我曾经试验过使用火药发射的微型炮射火箭,不过我采用的是内置发射管,可惜实验以火箭爆炸而告终。。。。
west_0830发表回复 17年2个月前
漆包线网上30-75元一斤的都有.话说小老虎长大了些了 [s:233]
DIY
除了前两个电路有亲自做过,其他的没有做过,等有时间要做做。希望有兴趣的朋友能动手做,并和我探讨。我是用射级输出器(恒流源)来测量电源的带负载能力的。
atlas发表回复 17年2个月前
囧。。。 [s:249]  [s:249]
这个灯可以在1/1430秒的时间内完成全部3000J能量的脉冲输出,你来估计一下,峰值电流会有多大?
看完介绍页,咱来看看实物!   这就是传说中的3000WS灯管的真容!这种超大功率灯管确实存在色温过高的问题,于是,厂家在灯管外面加装了色温杯以调节色温,获得5800K以及仅仅2%的偏差! 来看看电源箱吧,这个箱子比电脑机箱体积还大!这还只是2400WS的电源箱,3000WS的看不到里面的结构就没拍。注意底下那些电容,每个电容都拥有与易拉罐相同的体积!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第12楼炸科学于2009-11-08 19:55发表的  :我转变了西安市所有的电子产品元件市场,只有1mm线还好贵。。。囧TZ有专门卖漆包线的
atlas发表回复 17年2个月前
今个本人去买灯,特意找了一下1500WS的闪光灯,结果发现了更加强大的东西:BOWENS 3000WS分体式影楼闪灯!如下是这种灯的介绍页,你来看看?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第10楼炸科学于2009-11-08 19:49发表的  :几万扎??多少亨??1-3千匝0.几哼一个全是0.31MM线绕的另一个绕了一半0.31线用完了,于是用0.23线接着绕..
atlas发表回复 17年2个月前
几万扎??多少亨??
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第8楼炸科学于2009-11-08 19:42发表的  :我错了。。。。线圈1个是我自己缠的另一个是我和我妈妈合作缠的
atlas发表回复 17年2个月前
我错了。。。。线圈
看来你真是被气昏了头了哈,连中国字儿都认不得了?几百A是全指数闪光电流,毫安是48F1P的电弧效果,后者是对应25F我提出“电流密度对闪光灯色温影响很小”这一观点的证据,还要我做如何详细的说明啊?
其他几种的直流升压电路
图一:如图所示是一种利用1.2V、500mAh的镍镉电池做电源的逆变电源电路,输出直流电压为9V,可供数字式万用表使用。变压器T利用15mm的磁环穿绕而成.图二:如图所示是自控式数字表逆变电源电路。它不需要单独设立电源开关或对表内开关进行改造。该电路具有耗电省、稳定可靠、不影响仪表精度等特点。电路中的变压器T是用E3型铁氧体磁芯、各折去一角后加工成口字形,L2在内,L1在外。整个逆变电源工作时,电...
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第5楼炸科学于2009-11-08 19:29发表的  :话说那个比较big的眼圈是自己缠的??? [s:247]眼圈是什么????
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
赠送图片几张
atlas发表回复 17年2个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
我这照片拍的云里雾里.................
atlas发表回复 17年2个月前
日后鄙人高考完了,好好跟特斯拉线圈好好学一学。。。 [s:260]
atlas发表回复 17年2个月前
一点都不了解。。。 [s:249]  只有化学学的好的飘过。。。[s:249]  看了半天云里雾里。。。 [s:252] 我的电学还停留在垃圾高中课本的变压器那一节 [s:252]  [s:252]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
Re:视频在此
创新的双线圈放电1[链接]双线圈的图:
小特斯拉圈圈发表文章 17年2个月前
特斯拉线圈实验
玩玩初级 打火器工作时 打火器 电容1200V0.3U电磁炉电容X20 24V变压器 离子焰驱动盒 线圈近照 ....... 放电终端 还有新买的打火机
其他几种的直流升压电路
其他几种的直流升压电路。升压电路基本都是开关电源。图一:如图所示是一种构造很简单的小型直流升压器,可用来取代15V的叠层电池。电路的核心元件一变压器T使用的是袖珍验钞器的专用变压器。电路耗电约40mA,输出电压为15V。如果万用表15V电池的正极与1.5V电池的负极相接,只需将图7—70中VD1(C1、VDZ的极性调过来,这样将输出一个-15V电压。图二:所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升...
引用第4楼天狼晓月于2009-11-03 22:09发表的  :MC34063可以方便的做到这个电路,外围仅几个元件,不需要接三极管。可升可降。此IC零售1元,批发几角。实测效率76%~83%我买过是3元。
三硝基甲苯发表回复 17年2个月前
军用铝热剂中还添加了很多硝酸钡或硝酸钠,比例占20%左右。。。但是不加硝酸钾。。。2300度。。。
好东西,收藏了
h_17发表回复 17年2个月前
太狠了···!!!厉害!!
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
路过的听到这声音以为发生枪击案了
爆炸螺栓发表回复 17年2个月前
声音好别扭
shuimi126发表回复 17年2个月前
真熊  好想扣你分
北极熊发表回复 17年2个月前
[s:120]主意是你伟大的熊哥出的!!![s:238]
天狼晓月发表回复 17年2个月前
用功率比较大的电阻可以代替高压电阻。两者结构其实基本相同。
用钨电极拉的火焰么
潜伏者发表回复 17年2个月前
不错!过些天再做个变压器
adeng2002发表回复 17年2个月前
旁边那个扭得厉害的是怎么切的?
用AVR吧...20M-30M晶振(超频....)  占空比调幅10%, 频率可以到1M~ 还不够高用DDS算了DDS上100M应该没问题,只是功率管咋办.....记认得出lz是ourdev的,me too
h4x发表回复 17年2个月前
button神牛...为什么不试试分水岭呢。。?这三个线条霍夫一下就去屎了。。 = =
black发表回复 17年2个月前
提示:燃气泄漏问题
black发表回复 17年2个月前
这种低端的非逻辑电路,还不如自己做......你这个有没有散热片的,话说我做的分立电路体积基本上是非常小而精致的,要做的话可以做到你的二分之一大小。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
快点我想知道价钱
我说要有光发表回复 17年2个月前
核心技术和古人驯养牲畜没什么区别。。。关键问题就是周期太长了```
black发表回复 17年2个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-11-07 15:14发表的  :果冻SU???难道你们没有看出来那是什么吗?................硝酸脂的混合物而已...
black发表回复 17年2个月前
ls真相帝......说出来就不好了
black发表回复 17年2个月前
尝试普通电阻组合
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
3D扫描教程
入门级的3D扫描ReconstructMe硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro  Live (Xtion Pro Live  开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,    win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
