ming600发表文章 17年3个月前
有没有精通单片机的高手  帮下
我有很多逆变器图纸   可看到很多牛人自制了电脑控制的 [s:261]  说以想请高手帮忙设计一台要求单片机输出两路对称pwm   电池低压 输出过压过流报警并显示 电池电量 电压显示 脉宽 频率独立可调  呵呵 就是国外数控捕鱼器的那种 共同研究下   我这儿有几张图纸大家分享一下 都是网上的 不保证能用 仅作产考
君临天下发表回复 17年3个月前
Re:Re:进来回帖的 直说出你的性格
引用第1楼finalapple于2009-10-25 22:54发表的 Re:进来回帖的 直说出你的性格 :别人都说我很多变··那就多变吧····有空的时候反馈  谢谢
君临天下发表回复 17年3个月前
Re:进来回帖的 直说出你的性格
1   楼的    你的性格特点  确实 是多变   容易迷茫    . 易出乱子  雷厉风行    爽快    现在  有伤脑筋的事情 处理
power_rdx发表回复 17年3个月前
因为冰受热不均匀
finalapple发表回复 17年3个月前
Re:进来回帖的 直说出你的性格
别人都说我很多变··那就多变吧····
ming600发表回复 17年3个月前
我有一些不知道合不合适[
君临天下发表文章 17年3个月前
进来回帖的  直说出你的性格
  大家相信  唯心吗 觉得很纳闷     究竟有没有根据 希望反馈 证实下    只说出一个
atlas发表回复 17年3个月前
我起初也是这么想的。。。。
爆炸螺栓发表文章 17年3个月前
悲剧啊!特斯拉失败了!
好不容易放个下午,组装好特斯拉,结果电容有电,火花隙无火,次级无反应,和火花隙触摸时咬我一口,减少间隙无火,次级像死了一样,万能表也坏了,只有等下周放假来搞,大家分析下
花心大萝卜发表回复 17年3个月前
我原本还以为是氨基酸做成的肽链呢!感情原来是这个东西,建议楼主使用其他方式检验,毕竟你这操作不能代表什么!
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
高温。。低温。。。嘭。。。修改:LZ试下把冰糖放进冰箱冻一会,然后用烧开的热水冲。。。
莫非这跟铝水推进剂是一样的原理????
DRSAMA发表回复 17年3个月前
扯淡  亂來
atlas发表回复 17年3个月前
中等酸度的钛盐(四价)溶液中加入过氧化氢,可生成较为稳定的橘黄色[Ti(H2O2)]2+可以比色分析之。
楼上你先去看看置顶帖子再说吧
神武老大2发表回复 17年3个月前
天啊,小学生啊
why1gz发表回复 17年3个月前
物理爆炸+化学爆炸
點蒼发表回复 17年3个月前
點蒼觉得应该是铝热剂的高温把冰块的部分分解成H2和O2,然后火焰点燃了大量的H2和O2产生的效果,威力很大被冰块打到接开心了 [s:94]
ztddki发表回复 17年3个月前
这个风扇就是利用附壁效应(Coanda Effect)的电动空气放大器,底座里有还是有叶片的。 附壁效应(康达效应或柯恩达效应):流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随著凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利原理,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。 stage3是重点
epi.clyce发表回复 17年3个月前
此类实验美名曰 “yanku实验”
sun_shine发表回复 17年3个月前
这样检测并不全面,并不能说明到底有没有钛,而铁,铜的含量到底有多少,也未知…再做个后续实验吧!
a403564804发表文章 17年3个月前
【实验】探秘钛链
初步断定“钛链”的成分也就是Cu  Fe之类的合金
tyl961115发表回复 17年3个月前
骇人的电弧,功率貌似有100W.
我用自激电路做了一个,可惜频率太低,效果不太好。 [s:245]
我的也出现过这样的问题。 [s:261]
bg9acv发表回复 17年3个月前
这个火箭弹径有70mm吗?充其量20mm,翼展倒是差不多70mm。楼主这样叫法有问题啊
mudi815发表回复 17年3个月前
[链接]   自卫电筒电棒制作原理:   图1的电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫。整个装置做成手电筒形式,一物两用。   电路原理:BG1、BG2、B1构成交、直流变换器,B1升压后经QL桥式整流向C2充电。BG3、BG4组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通。电容C2经3CT5和B2、B3、B4的初级放电。于是B2、B3、B4各次级相串联输出近万伏高压。当功能选择开关K...
點蒼发表回复 17年3个月前
这个问题好像流言终结者也没得出答案但是流言终结者说这种爆炸的威力相当的强悍
盖亚基因发表回复 17年3个月前
好强大的阵容啊!!!
天狼晓月发表回复 17年3个月前
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
你去找一下你的声卡里有没有MIC相关的降噪选项,还有,播放音量控制面板里MIC应该设置静音,不要使得MIC的声音回传到音箱中。
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
2Al+3H20==Al2O3+3H2
940104发表文章 17年3个月前
一个流言终结者中的问题
为什么吧铝热剂放在冰上点燃那块冰会爆炸哦难道在高温下H2O会分解成H2和02???求教,还有为什么图片发不上来了 哦
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第1楼北落师门于2009-10-24 23:14发表的  :的确无聊.........不过剪辑得很有味道,像艺术了WINMPG视频合并
zhyiko发表回复 17年3个月前
Re:[求助]录音麦克风 谢谢
老帖。。顶上去兄弟,电脑接地线,问题就解决了。。。。。。。。。。。。
传说中的盾牌。。
kevin发表回复 17年3个月前
那些人拿着的黄板是啥????
怎么被我发现了居然有红领巾。。
北落师门发表回复 17年3个月前
这个要是砸到小朋友就不好了。。。。从视频里看滞空时间9秒,估测飞行高度在80米左右
kknd发表回复 17年3个月前
预祝LZ明天火头不哑,电路不坏,喷管不飞,堵头不掉,尾翼不脱,壳体不爆,弹道不偏,伞绳不断,人员不伤,财产不破。。。
kknd发表回复 17年3个月前
紧急通知:请站在前排的同学自备棒球帽、防弹衣、游泳镜和防暴盾牌!
940104发表回复 17年3个月前
lz长的好窘。LZ喷口是另外做的啊。。。这样不会爆出去么 ????
lovehongkong发表回复 17年3个月前
天啊...特拉斯你的资料看得好辛苦啊啊啊啊..虽然看过类似资料了
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
无聊
无聊,用变压器烧铜丝保险管(5-15a都有)[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第6楼power_rdx于2009-10-23 22:27发表的  :事实证明大功率绿光逗猫效果要远好于5块钱的激光笔,因为后者的光斑在白天室外几乎看不见逗猫嘛猫能看见就行路···
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
鲁伯特水滴 “鲁伯特水滴”(Rupert's Drop)。 “鲁伯特水滴”(Rupert's Drop)。 这是熔融状态下的玻璃液滴滴进水中造成的玻璃珠。这是熔融状态下的玻璃液滴滴进水中造成的玻璃珠。 由于迅速冷却,使玻璃液滴的外部首先变成坚硬的固态,随后内部冷却收缩,就产生了非常大的应力,这样的玻璃珠就算用锤敲打也不会破碎。由于迅速冷却,使玻璃液滴的外部首先变成坚硬的固态,随后内部冷却收缩,就产...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第4楼west_0830于2009-10-24 20:04发表的  :放电距离还是一样的.主要是场管发热量少了...接入马克思的电容陈后电容间放电比高压包没接入前放电少了超过一半4.5CM变成了1CM如果球间太远的话我那普通电阻就窜火了以上次的经验来看.如果马克思想放电长些只能加入更多电容如果想拉开距离的话就是等烧电容..四个电容做的马克思放电才4CM左右...等我把全部电容加入看看会是多少 ...
west_0830发表回复 17年3个月前
放电距离还是一样的.主要是场管发热量少了...接入马克思的电容陈后电容间放电比高压包没接入前放电少了超过一半4.5CM变成了1CM如果球间太远的话我那普通电阻就窜火了以上次的经验来看.如果马克思想放电长些只能加入更多电容如果想拉开距离的话就是等烧电容..四个电容做的马克思放电才4CM左右...等我把全部电容加入看看会是多少 [s:245]
點蒼发表回复 17年3个月前
这么多人万一砸到小盆友事儿就大了。。。原来楼主初二了,看到最后镜头里的小盆有我还以为楼主小学 [s:94] 支持!
断尾巴在罐子里面做比较好..不然清理起来麻烦...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
