北落师门发表回复 17年3个月前
tesla的....很好下次换成电瓶 [s:92]
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
100W等离子火焰
[free]哈哈哈 功率小,效果不太好 详细数据 视频网址(我上传的): [/free] [链接] [链接] [链接] [链接] [链接] [链接] [free] 在线观看: [链接] 我翻了下我的视频 转码很失败 声音一会有一会无[/free]
west_0830发表回复 17年3个月前
我的并上高压包没烧.但看上去我的是旧货啊4元个的旧货.
我的还好好的.高压高的放电路离可达4CM以上.不知道为什么并上电容后就达不到了.少了1CM呢.不只这样.并上电容后的火花也小 [s:245] 电火花经6级后也就这么5CM [s:245]
北落师门发表回复 17年3个月前
点火器上的标志很HX.....总体不错!
power_rdx发表回复 17年3个月前
关于火箭发射轨迹的观察和拍摄,我在置顶帖子里做过详细说明,谁也没非让你对着太阳拍。。。。9.发射时间及天气:火箭发射应选在无风且晴朗的早晨或傍晚,太阳刚出来或快要下山的时候。观察点应背对太阳或侧对太阳,这样可方便的观察到火箭的烟迹。因为即使是1米多的火箭,发射升空100多米后就很难观察到了,而烟迹在数百米的高空依然清晰可见。这样我们可以通过烟迹来确定火箭的发射方向同时便于收集数据点火器体积好大,不...
韩菱纱发表回复 17年3个月前
引用第19楼ltyj2003于2009-10-09 17:08发表的  :我们教学楼只三层都有电梯,坐电梯还没有爬楼梯快。。。教学楼的电梯一般是给老师坐的,学生坐可能会被河蟹的
北落师门发表回复 17年3个月前
这种电容是不是不好啊,我也有的,耐压30000V,结果接了15000V的霓虹灯变压器就挂了
在次调整了下.正常放电了.但火花太小.打算把1M的电阻并联起来.把10M的电阻也多并几个 [s:261] 发现前面二个1M的电阻跑电了 [s:245]
破喵发表回复 17年3个月前
点火器上那个标志看的喵喵眼睛山上发光!
ltyj2003发表回复 17年3个月前
貌似在007的某一集就出现过。
刘奕然发表回复 17年3个月前
别走歪了,制毒的不都是化学巨nb的吗?别害人害己,还有别忘了有些实践是以生命为代价的,你多见见不同的死尸就知道了
拔刀斋发表回复 17年3个月前
内孔燃烧做长做短燃烧时间一样引用第36楼kknd于2009-10-17 17:12发表的  :常规材料不可能做细长。。。压力大,燃烧久,壳体受不了。。。正考虑把金发做长点。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
是否混入空气冲压燃烧?引用第24楼black于2009-10-17 18:08发表的  :概念就是使燃气二次燃烧
初进入时的电阻用的是10M.电容与电容间上下都用1M电阻. 今天分另试了用二个10M的并联用和1M的四个并联用.但发现电阻那居然会放电也就是图中测面这部份...高压包没接入之前放电距离可到4.5CM左右的白色火花..但接入后只最多只能到3CM左右 [s:261]
trample发表回复 17年3个月前
反抗! 不愿补课的同学! 把我们的信念, 铸成我们新的武器! 我们的自由到了 最危险的时候, 每个学生被逼的 发出最后的怒吼! 反抗! 反抗! 反抗! 我们万众一心, 冒着学校的处分 反抗 冒着学校的压制 反抗! 反抗! 反抗!抗!! ——————————————————————呵呵  理工宅男的文笔不好.....上面是硬改的   大家笑一笑就好了...不要PIA我  呵呵
west_0830发表文章 17年3个月前
大家的马克思发生器电容间的放电如何设置
今天用6个30KV3000P的电容粗糙的安装好.在测试过程中二电容的火花金属点.总是很难按目的进行放电.要么是一二电容间放电要么只有一个放电点.不知道是工艺问题还是别的什么.当然还没加钢球.等测试好了后在做..二电容间放电距离现只有2.5CM左右
刘奕然发表回复 17年3个月前
qoute 2009-10-01 18:23 | 146 楼在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响。电场与电子的关系可以用个较简单的经典物理模型来形象比喻。电子就像水,导体就像充满水的水管,水管两端有水位差就会产生水压,如同导体两端有电位差就会产生电压。在理想情况下只要开关一开,无论水管多长,里面的水都是一起向低水位方向流动,所以理想情况下会产生“电比光快”的错觉。(水也...
trample发表回复 17年3个月前
月饼盒的综合利用.........赞扬......给人一种大气的感觉.....囧一个
可以理解,这是中国国情嘛~~~!
刘奕然发表回复 17年3个月前
唉~革命尚未成功,同志仍需努力。有反抗就会有镇压...有镇压就会有下一轮反抗 [s:251]
kevin发表回复 17年3个月前
点火器雷飞。。。。
3ha510发表回复 17年3个月前
锯子锯好之后用剪刀修一圈,就光滑了,当然最好用液压大力钳~
小哈_abc发表回复 17年3个月前
楼主PPR水管怎么截开的这么光滑~~~~~~~~~~~~
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
画面左下角有只虫子。。。不错·!
补课只能说明平时上课效率低!!!!
novakon发表回复 17年3个月前
'NOTE' should be 'WARNING'和我当年的想法差不多,既然楼主勇敢的付诸实践了,我们当然要鼓掌。
3ha510发表文章 17年3个月前
CRs天王星测试再度成功,运动会火箭投入批量生产(有视频及大量图片)
首先是视频:[链接](太阳太大了,相机跟上去也没有用,不如只拍地面。[s:92]标准的发动机使用PPR管,30g重结晶KNDX,性能稳定,较安全。准备运用于下星期的校运动会,此项目已经立项![s:252] 很和谐   点火 起飞! 浓烟滚滚 恢复正常还有就是我刚制作的1控3点火系统 外观,操作面板 里面,一堆线路 光滑的水泥喷管 PPR管(25*3.5)壳体 堵头  投入生产的发动...
空中米格发表回复 17年3个月前
有没有推力难说,胶带往下拉了,是因为胶带受热变软,而弹壳的重量较大造成的,这种发动机我也试过,我的弹壳是5.8mm95步枪弹,没有装喷口,只是缩了一下口,有4mm左右,弹壳口向下,在架子上,只有啸声,弹壳没动,也是内孔装药的
空中米格发表回复 17年3个月前
如果用电容的话,低压大电流是不可能了,锂电池倒是可以
black发表回复 17年3个月前
引用第23楼拔刀斋于2009-10-17 09:56发表的  :这个补偿燃烧室是什么概念?概念就是使燃气二次燃烧
kknd发表回复 17年3个月前
同意这种说法。。。没有创造力的技术人员不算什么正经的技术人员。。。
kknd发表回复 17年3个月前
dctyu发表回复 17年3个月前
反补课是要做出牺牲的。高考失利不是反补课的错。我看到了星星之火,不是可以燎原,是肯定会燎原。会成为遍及全国的XS运动。当把所谓高考改头换面后,再来说补课好不好。
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第7楼west_0830于2009-10-16 22:35发表的  :磁蕊饱合的一个表现就是磁蕊发热.试过以12V用555驱动去带动电蚊白磁蕊改的变压器不一会就冒烟了.一摸那变压器那个热啊....不过磁饱合磁蕊发热我是看书看到的.软磁体也就是我们经常用的那种磁蕊使用频率还是很高的.太低了也不好.记的科创也有人说过.场管过热也是频率太低造成的..这个很容易试验.用可调的555电路一试就知.   ...
北落师门发表回复 17年3个月前
我也要!邮箱1024587666@qq.com
lengrang911发表回复 17年3个月前
发邮件吧。。。dqb5035007@163.com
93°发表回复 17年3个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-10-17 15:14发表的  :本来的LED背光不是很好么。。把亮度降下来更好。晚上在宿舍方便。。LED……OMG……
星空mir发表回复 17年3个月前
引用第9楼shuimi126于2009-10-16 21:25发表的  :当地教育局强烈打击补课,我们实在是太生气了我们要补课!!!!!不补课哪来时间搞题啊,上课的时间根本不够.......的确,今年你们那和南宁都没补课,高考和桂林差了一大截
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
核武专家发表回复 17年3个月前
注定是会被镇压的
拔刀斋发表回复 17年3个月前
是说明高频电流很大引用第13楼223388于2009-10-16 20:33发表的  :但是4700UF的电容发热 ,这是不是高频下正常显现?、电容没过压,没反接而且并了反向二极管后还热。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
小发动机就罢了,箭壳子偏要搞那么大...另外本坛的发动机也少有跟火箭一样细长的引用第33楼化学diy于2009-10-17 10:28发表的  :因为卖的全是小发动机,那些人买不到大发动机...呵呵 让他们自己做...那就悲剧叻........monkey说的对“一堆垃圾比赛,评委是十足的废物”.....没有一点创新...毫无意义的比赛.....真BS他们.....那些比赛的火箭、飞机有多少是自己...
warmonkey发表回复 17年3个月前
实际上,那些参赛的核心设备,绝大部分是买的,他们自己很多问题根本解决不了,绝大部分只能算作科学玩具。上次戴戈兄拿个自己做的数字荧光示波器(DPO)去参赛,才拿到省三等奖,“懂”电子的评委连示波器都不会用。毕竟人家的东西是全部自己完成的,并未使用成品,而且涉及小信号测量,模拟电路,高速数字逻辑,嵌入式开发等等一系列的东西,没有那么简单的
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
22P吧15-30P都可以
4L对,电荷泵..............
majianjia发表回复 17年3个月前
我玩过半导体激光...就是那个叫LD的东西. 我玩那会655nm 0.1w的LD要85RMB一个...以前我也不懂,买了一个小恒流版,就随便接....居然第一次就接对了.....楼上上上上NOT USED那个脚.好像可以控制激光的通断的...在机子里面应该是用这个脚做信号输入的.
kknd发表回复 17年3个月前
实在不行也只能自己排阵了。。。可是尺寸不好控制,成像也比较困难。。。
trample发表回复 17年3个月前
引用第32楼拔刀斋于2009-10-17 10:10发表的  :这种模型火箭怎么都是小马拉大车,发动机比箭体短的多,质量比很低(包括本坛的火箭)因为卖的全是小发动机,那些人买不到大发动机...呵呵 让他们自己做...那就悲剧叻........monkey说的对“一堆垃圾比赛,评委是十足的废物”.....没有一点创新...毫无意义的比赛.....真BS他们.....那些比赛的火箭、飞机有多少是自己做...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
干脆用光敏管引用第324楼kknd于2009-10-15 18:59发表的  :自旋不能考虑了。。。我在想办法消旋。。。图像传感器看样子还要换。。。CMOS速度太慢了。。。分辨率也太高。。。.......
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
