squzero发表回复 17年5个月前
Re:晒晒我拆的家伙们  看看有什么用  可以做什么  大家
拆元件~~~正常思维……第一个貌似什么东西的控制板……有好多光耦~卸下来~~hoho~~一个万能充的板(有没有个参考电压发生器~做个简易的稳压电源~~),一个手机,一个无绳电话(拆中周变压器)?
223388发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
好像是温度探头,我这么感觉外面还应有个壳
1000发表回复 17年5个月前
我感觉喷口4MM有点小,以前PPR做5MM,燃烧室长9CM,发出的声音很BT我应该怎么改啊
squzero发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
像热电阻……那后面是两根电线……black的和谐思维?如果真是电雷管……
kknd发表回复 17年5个月前
发个热的,刚画完的喷管,感觉有点重...
kknd发表回复 17年5个月前
借光发个刚画的...堵头没画完...
93°发表回复 17年5个月前
引用第5楼why1gz于2009-08-31 17:18发表的  :LS。。。这样的程序就声明几个变量就弄出来了,没必要那么生气吧没生气,只是觉得有点囧……
1000发表回复 17年5个月前
大家发表点修改意见吧
核武专家发表回复 17年5个月前
引用第41楼叛逆·大白鼠于2009-08-28 18:30发表的  :我说点神武老大和北极熊我都认识北极熊是山东淄博的,我和他经常有联系,绝对淄博没错,但三个小时后IP变为其他地区我就不知道怎么回事了.......神武不能恢复是因为没办法回复
核武专家发表回复 17年5个月前
他聊天已经知道真相了,这个确实不是他自己做的,也不是增雨火箭。是河南大学的一群人借的发射具发射火箭。他说他也喜欢火箭,于是那些人让他发布发射命令,顺便拍了下来
拔刀斋发表回复 17年5个月前
应该加个发动机自重和质量比的计算结果引用第3楼1000于2009-08-31 17:05发表的  :。。。。。。。。。。。。。。。。。。
核武专家发表回复 17年5个月前
不过把人家弄成了停止查办不太好吧?还是轻点判吧
拔刀斋发表回复 17年5个月前
数学是最安全的东西,也是最危险的大杀器
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
可靠性差!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
why1gz发表回复 17年5个月前
223388发表回复 17年5个月前
有些东西不值当去修吧。
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
[s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
[s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
可靠不 [s:246]  [s:246]  [s:246]
93°发表回复 17年5个月前
引用第3楼1000于2009-08-31 17:05发表的  :。。。。。。。。。。。。。。。。。。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 我当年的破程序……
拔刀斋发表文章 17年5个月前
微电子所研制成功两款10GHz 8-bit的超高速DDS芯片
微电子所研制成功两款10GHz 8-bit的超高速DDS芯片  近日,微电子所微波器件与集成电路研究室(四室)HBT超高速电路小组在刘新宇研究员和金智研究员的带领下研制成功两款基于1um GaAs HBT工艺的8-bit超高速直接数字频率综合器(Direct Digital frequency-Synthesizer, DDS)芯片DDS1和DDS2。  据测试结果表明,DDS1可在大于10GHz...
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1000发表回复 17年5个月前
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
看起来就是不错!!!!!
lovehongkong发表回复 17年5个月前
= =还精神控制呢...我说这玩意算不算阴谋论...
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
房补了水的!还是换一种方法吧
trample发表回复 17年5个月前
先赞扬一下  因为我有2分..................不要PIA我......我先看看蛤
玄明发表回复 17年5个月前
这个设计是从我个人的使用感受出发而设计的:我在奸鸡蛋的时候(别笑,我只会奸鸡蛋),平时都是用手捏盐……但因为打鸡蛋的技术不过关,每次打完总是一手蛋清,再去抓盐显然就很不卫生了。所以我便想:如果能有一种均匀撒盐的工具就好了,于是这个勺子就诞生了~而适用范围(市场)有些便可,没有任何一个发明会是全民皆宜的,就算冰箱这样广泛的发明在面对高纬度地区时一样“多此一举”。只要能有一批人需要这个发明,并能喂饱几...
引用第4楼玄明于2009-08-31 15:03发表的  :这个设计有两个功能:均匀和定量。有了这两个理由我大概可以藐视任何质疑。另外3楼的华侨可能还没有回过国。个人以为,在中国面前,这个世界并不存在所谓的“发达的料理艺术”。同志您愤青了...
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
质量太差!下回别拿出来了!!!!!!
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
发动机的图淘宝就有!
1000发表回复 17年5个月前
CAD图纸
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
制作之简劣令人咂舌。
black发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
其实这是LZ自己用空调上的铜管做的...............如果真的是雷管的话建议不要装入叠氮铅,雷汞之类的.........不然你会死得很惨..........
1000发表文章 17年5个月前
金属发动机设计图
说明:图中不标准之处请睁一只眼,闭一只眼,要求不要太高由于铝合金密度小,不准备减小厚度,铁管密度太大,准备减到2.5MM,可以吗
black发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
雷管怎么当冷焰火?!...........................................
black发表回复 17年5个月前
哇靠靠!你拆这些东西有什么用啊!有,电源,收音机,手机,汽车用逆变模块,万用表,没有磁芯的高频变压器,硅钢片电源变压器..................对我来说仿佛没有什么用.........东西坏了不要拆,要自己修.....能修好才是本事.....
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用楼主momomn于2009-08-31 16:22发表的广告我要自学网是由一帮来自[电脑培训学校]和[职业高校]的老师联手创立的一个视频教学网,网站里的视频教程均由经验丰富的在职老师录制,绝对原创;同时提供各类贴心服务,让大家享受一站式的学习体验。意在把学校的专业教育带给更多渴望学习和成功的莘莘学子,共同的目标使我们走到一起,那就是“ 做出最好的视频教程,提高全国人民计算机水平”。.........
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
引用第4楼玄明于2009-08-31 15:03发表的  :这个设计有两个功能:均匀和定量。有了这两个理由我大概可以藐视任何质疑。另外3楼的华侨可能还没有回过国。个人以为,在中国面前,这个世界并不存在所谓的“发达的料理艺术”。玄明同志见外了,这个工具确实被外国人发明了。外国人做菜讲究工具,材料,菜谱,中国讲究火候,技术,是两种不大一样的料理艺术。中国菜的博大精深我们都很了解,所以上面说的那句话我也...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
看题目还以为是分尸装置
momomn发表文章 17年5个月前
晒晒我拆的家伙们  看看有什么用  可以做什么  大家  踊跃
先上图u可控硅  施奈德模块BMXDDL3202K     5BMXDD03202K    1BMXDD01612       1BMXAM00210    2BMXXBE2005    1BMXAM10410   9
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
多给几张图```是雷管就当冷焰火用
black发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
竟然是和谐的雷管..................LZ有严重装B嫌疑.......
小哈_abc发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
某种传感器~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~温度探头??
玄明发表回复 17年5个月前
CCAV10那是科学频道么?那是历史频道!还参杂了一些民生、少儿、影视等内容。
momomn发表文章 17年5个月前
看看这是什么  是不是烙铁芯
看看这是什么   是不是  烙铁芯
瞳发表回复 17年5个月前
哈 楼上大爱 了 之前见过一个勺罐一体的 一次2g 如果给那个上面的勺子加上筛孔应该很有爱
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
  有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
