atlas发表回复 17年5个月前
喷口和堵头的问题可以用ABC大叔的缩口大法。不过不妨试一试把PVC弯成90度。效果很不错。最好用丁烷喷枪烧,比较快,而且烧的可以贴附喷口或者堵头
真蚊子发表文章 17年5个月前
暑期最后一次实验
RT,参加活动人员:阿童木,我,大步。一个温压一个火箭。火箭本来是准备挂在翼展一米的模型飞机上的,结果阿童木联系那位模型男没做好模型飞机上的电打火接口,就换成了地面发射....结果超囧的天空颜色使火箭飞出去就不见了踪影.....上视频    [链接]温压!我的温压啊!说到这个我就气!阿童木同志,我要剥夺你的摄影权力终身啊啊啊啊~~~~【虽然二次起爆药由于和一次起爆药之间连接口太小而没被点燃,但随冲...
苯萘蒽菲发表回复 17年5个月前
引用第6楼zxyso4于2009-08-28 16:02发表的  :呃,这个打不开啊,说文件已损坏!我今天测试过了,没有什么问题啊。
why1gz发表回复 17年5个月前
引用楼主vol2088于2009-08-30 17:30发表的 大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~ :大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~今天做了3个火箭,一个双暴,一个天上暴喷口,一个地上熔喷口不过我已经有了相当不错的堵头材料以及常压燃速1CM/S以上的重结晶KNSU(白的,而且很干,干的拿出来可塑时间就5分钟)谁能告诉我怎么才能做个好喷口?我现在有钻床 电钻(可以打钉子、螺丝) ...
1000发表回复 17年5个月前
水泥加螺丝固定,一般没问题,就是上次发射两次直接震碎了
小哈_abc发表回复 17年5个月前
额~~~~~~~~~~~~~~他RP问题~~~~~~~~~~!!   欺骗善良的我~~~~~~~~~~~~~~~~~~
核武专家发表回复 17年5个月前
昨天和他聊天已经知道真相了,这个确实不是他自己做的,也不是增雨火箭。是河南大学的一群人借的发射具发射火箭。他说他也喜欢火箭,于是那些人让他发布发射命令,顺便拍了下来
拔刀斋发表回复 17年5个月前
https://www.kechuang.org/t/19161喷口和壳体用环氧树脂粘结
拔刀斋发表回复 17年5个月前
以前在魔吧看的配方引用第10楼power_rdx于2009-08-30 16:25发表的  :高手出现了!能在这么亮的黄光判断出氯酸钾真不容易,不过正因为我用了氯酸盐,它比较危险,所以我不会公布具体燃料配方
stitch发表回复 17年5个月前
引用楼主宝宝于2009-08-30 17:12发表的 家中没有音响的痛苦~~ : 宝宝家穷啊!买不起音响,然后。 这是我家收音机: [图片] 接着将收音机的耳机输出功能改了: [图片] 本是音频输出的改成音频输出 节省了一大笔钱啊。 “本是音频输出的改成音频输出”!?? 是“本是音频输出的改成音频输入”吧?
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
不会吧 这样也要分啊~~
老三发表回复 17年5个月前
别改造了!!好好收藏!!升值潜力很大!!!! [s:92]
老三发表回复 17年5个月前
跟这种电容一样吗??100元一只是有点贵了!!
老三发表回复 17年5个月前
貌似这本书上说的有!!楼主去旧书摊上找找吧!!!
vol2088发表文章 17年5个月前
大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~今天做了3个火箭,一个双暴,一个天上暴喷口,一个地上熔喷口不过我已经有了相当不错的堵头材料以及常压燃速1CM/S以上的重结晶KNSU(白的,而且很干,干的拿出来可塑时间就5分钟)谁能告诉我怎么才能做个好喷口?我现在有钻床 电钻(可以打钉子、螺丝) 电锯 砂轮    其实就是一个塑料车间    材料有硅酸钠 环氧树脂 普通胶水
老三发表回复 17年5个月前
很厉害的琴啊!!还能提供USB接口!!!MIDI接口是音频输入口吗?? [s:246]
宝宝发表文章 17年5个月前
家中没有音响的痛苦~~
宝宝家穷啊!买不起音响,然后。这是我家收音机: 接着将收音机的耳机输出功能改了: 本是音频输出的改成音频输出节省了一大笔钱啊。
老三发表回复 17年5个月前
你那两个电容是0.8UF+0.2UF的双连电容,耐压只有交流250V,直流的话只有350V多些。当然不会击穿空气。听见辟辟声说明电容内部已经击穿了!! [s:245]
kknd发表回复 17年5个月前
请回贴的网友尽量保护空气干燥,少灌点水...谢谢合作... [s:249]
kknd发表回复 17年5个月前
同意....后面的实验过程将尽可能以结果展示为主忽略关键技术环节和重要细节实现方法...
宝宝发表回复 17年5个月前
引用第1楼phpskycn于2009-08-30 16:24发表的  :MID==移动互联网设备连接……MID?哑哑!少打了一个I,应该是MIDI才是嘛~~~~
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第10楼power_rdx于2009-08-30 16:25发表的  :高手出现了!能在这么亮的黄光判断出氯酸钾真不容易,不过正因为我用了氯酸盐,它比较危险,所以我不会公布具体燃料配方话说,我那瓶海波还是你劝我买的呢.
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第10楼特斯拉线圈于2009-08-30 16:43发表的  :问题这不是镜子差不多了,玻璃+金属镀层
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第9楼北落师门于2009-08-30 16:16发表的  :再拼好吧~这个真的叫“破镜重圆”.................问题这不是镜子
宝宝发表回复 17年5个月前
只能读特定的格式和文件,因为琴本身有usb连接功能的,但雅马哈为了赚钱,并没有追加usb连接端口,我只是改造一下拉了根线出来
小俊发表回复 17年5个月前
引用第3楼stitch于2009-08-30 16:02发表的  :蜡!?增塑+防水?!………………我得试试。水是防不了的,放一晚照样吸水。
a403564804发表回复 17年5个月前
哇 好古老的手机啊     像素都那么大一个
jrcsh发表回复 17年5个月前
原理图~~~  和代码~~~~ 快快上交  哈哈
power_rdx发表回复 17年5个月前
boddmg发表回复 17年5个月前
呃~~~~那样真的能用吗(usb的协议我钻研了很久的说)
phpskycn发表回复 17年5个月前
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-30 16:13发表的  :没扔......电机不会用.................至于镜子..我无语了再拼好吧~这个真的叫“破镜重圆”.................
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第5楼北落师门于2009-08-30 15:54发表的  :不会吧~就这么拆了,还是暴拆............可惜要是我,硬盘坏了都要考虑很久要不要拆的不要扔,里面还有两块磁铁,钕铁硼的,还有那个电机也可以研究最后,如果盘片没碎的话,本来是可以当镜子用的。。。。。。。。。。没扔......电机不会用.................至于镜子..我无语了
boddmg发表回复 17年5个月前
其实,我平时用的都是放大器+热电偶的,速度快
北落师门发表回复 17年5个月前
血滴子?是啥东东?唉~20202020202
宝宝发表文章 17年5个月前
提心吊胆改改贵重物品
这是我家的琴,好贵的!! : 然后不满雅马哈公司的举动,给他装了个usb接口: 让它可以不用通过mid来连上电脑以及mp3: 通告:国内仅此一家,别人没我那么大胆吧~~
大家都注意点和谐,眼看着国庆了都消停点....
west_0830发表回复 17年5个月前
他会减低燃速的.而且热稳定性太差了.如果用高氯酸铵为氧化剂的话还容易爆炸
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第4楼warmonkey于2009-08-30 15:11发表的  :那个是LCD+背光……lz火星了warmonkey错矣~不是背光,真正的LED点阵,我的已经拆开,看看吧
stitch发表回复 17年5个月前
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
这么大的单片机有点浪费。。。
据说能当成传说中的 血滴子 用
小哈_abc发表回复 17年5个月前
额~~~~~~~~~~~不啊好吧~~~~~~会不会着火~~~~~~~~~~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
虎哥发表回复 17年5个月前
估计是硬脂酸在起作用。
爱非神话发表回复 17年5个月前
已经买了 D50 95新配原装镜头
回答虎哥:是原创的代码是用手机打的,还没机会测试……
小俊发表文章 17年5个月前
用石蜡做增塑剂貌似不错
就是蜡烛的蜡,重结晶KNDX煮沸时加入,成品能在长时间内保持韧性。打算明年过年做几支哈蒙尼1型火箭。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第3楼stitch于2009-08-30 15:31发表的  :[s:253] 传说中的IBM玻璃盘…………………………估计是
小哈_abc发表文章 17年5个月前
LXB型温度计首次亮相~~~
继昨天没焊锡之后~~~~~今天下午可算是搞定了~~~~~~~~~3位数显温度计,可设置高低2个报警温度~~~~~~~~~将如此多的元件挤在4.5*6cm的空间内~实属不易~~~~~~ 全家福3个按键,分别为加,减及进入设置3个8550+3个电阻挤在2*7的焊孔中最关键的东东=S52+DS18B20上次那个传感器在做KNSU时碰到碗底,牺牲了~~~~~~~~故LXA型温度计被拆解~~~~~~~~~...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火药工作的重要性。 近期在圈子里发现,很多爱好者给固体火箭发动机点火都不添加点火药。 这时会有人不理解为什么要添加点火药? 不添加点火药的发动机在地面点火试车的时候会出现建压慢,发动机工作时间与点火时间不相同,喘燃,与设计推力不符合,等等原因。 如果添加点火药,发动机工作会大幅度减少以上发动机点火的问题。1. 快速启动发动机,减少推进剂能量流失。
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
