北落师门发表回复 17年5个月前
引用第9楼假猩猩于2009-08-28 23:01发表的  :我也想试,但声音太响了,打一下同学们都看过来...我捂在衣服里电的~~~
1000发表回复 17年5个月前
他这是二手车床,年纪比我大多了,可能坏了……而且是他告诉我他没那东西,然后我有
thesnake发表回复 17年5个月前
。。。车床上有标角度的。。。。。您那个太高级,用不上的。。。。。。。要是有用人家自己就买了
black发表回复 17年5个月前
谢谢解释..........非常感谢
talenth1发表文章 17年5个月前
有关免费能源,大家帮我解释一下
我看了一篇网文,了解到有许多的免费能源被封锁着,想了解一下具体情况一下引自某blog     当大家听到「免费能源」、「用之不竭的电力」、「能量输出(Power Output)的必v竟然大过其本身之消耗必v」或是「每月所消耗的电费皆是免费」等名词,或以为是妙想天开或是天方夜谭。但可能大家有所不知在过去的 100年里已经有为数不少的「免费能源」发明已经研制出来了,如Ronald V. Hansch发...
1000发表回复 17年5个月前
床虽然破,能用就行,拉喷我标了角度,所以要用
novakon发表回复 17年5个月前
EASY RECOVERY, 又称ER, 与某美国医疗题材电视剧同名
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第10楼自由万岁于2009-08-28 23:07发表的  :我试过用800w离子火焰电一下
dania发表回复 17年5个月前
尻            恐怖分子
好多夹子啊。。。话说那个尺对他们没多大用的。。。。机床好破。。。。
black发表文章 17年5个月前
魔神的火箭...
感谢大家让我使用了easyXXXXXXX,大概20%的资料得以恢复,上几张照片
1000发表文章 17年5个月前
发现了一个常温下燃料的可塑性
[wmv=314,256,0][链接]
1000发表回复 17年5个月前
我没注意过这个,重心一般在发动机上面一点,火箭升空还是很笔直的
1000发表文章 17年5个月前
发动机加工厂
这个万能角度尺大概多少钱,他那没有,打算抵了加工费和部分材料费
拔刀斋发表回复 17年5个月前
仔细看图EE16的变压器根本绕不下这么多线还“参数精确”呢引用第14楼天狼晓月于2009-08-28 23:30发表的  :正因为匝数少,又是多线并绕,更说明了这电路工作频率很高。越高频率的变压器,匝数越少。但是仍然遵循匝数比原则。
epi.clyce发表回复 17年5个月前
。。。错了,请删除此回复。。。
kknd发表回复 17年5个月前
同意LS的除这个业余制作之外,手里还有三个工作任务...累啊...时间集中不起来...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
同时运作几个项目很累的,还容易流产做完电路、完成滑翔试验再开始加工发动机不迟引用第132楼kknd于2009-08-29 15:05发表的  :现在在选择器件和确定尺寸,然后机加发动机和喷管...推进剂准备用KNXX...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
上哪搞来这么多漂亮的壳体引用第131楼kknd于2009-08-29 15:01发表的  :忘放图了,补上...
latexles发表回复 17年5个月前
但是现在普通的绝缘栅产效应管都有保护二极管, 过去老MOS管子,尤其是高频MOS管很容易烧掉是因为内部没有保护二极管。   另外平衡输入负载的原理我也没明白。
kknd发表回复 17年5个月前
引用第129楼拔刀斋于2009-08-29 14:55发表的  :让弹体和发动机适应电路,电路做完再做这些否则做出来还要推倒重来现在在选择器件和确定尺寸,然后机加发动机和喷管...推进剂准备用KNXX...
kknd发表回复 17年5个月前
忘放图了,补上...
kknd发表回复 17年5个月前
引用第128楼warmonkey于2009-08-29 14:36发表的  :用STM32,带6路互补带死区PWM,2路独立AD,内核是Cortex-M3建议弹体内径改32mm,以便和我的设备兼容,谢谢目前备选的有3种:LPC2103AT91SAM7SXXSTM32F103TXX弹体改为了外径30,内径27的铝合金筒体...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
warmonkey发表回复 17年5个月前
MOS管栅极电阻选择 其实是和连线长度有关的8.2K电阻不一定要用8.2K,10K左右的也行,这个是防止静电击穿MOS的。并联电阻是起均衡作用的
那个是4.7欧!!!! ,
还有一个压力中心CP……而且CP要在重心CG之后1-2倍直径的位置上,否则火箭不能稳定,除非你有控制系统
jrcsh发表回复 17年5个月前
得重心在头吧  2222222222222
北落师门发表回复 17年5个月前
在写入时需要验证吗,如果要,那么硬盘发现数据错误,又要重写,等于加快老化
天狼晓月发表回复 17年5个月前
PD老人家现在当斑猪了?大家快来参观啊....
kknd发表回复 17年5个月前
今天找到了理想的30mm弹体,准备加工金属发动机...原来的弹体是24mm,空间太小,电路实在难选...
kknd发表回复 17年5个月前
引用第123楼拔刀斋于2009-08-28 20:47发表的  :LPC2103多谢指点,这个好...
kknd发表回复 17年5个月前
LS正解...[20字节]...
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
不知这样的重心用在火箭上?
不知这样的重心能否用在火箭上?不知这样的重心能否用在火箭上?不知这样的重心能否用在火箭上?
djhama发表回复 17年5个月前
这什么意思?这什么意思?这什么意思?
boddmg发表回复 17年5个月前
图丑了一点,你找到图中左上角的圆点就行了
dctyu发表回复 17年5个月前
谢谢。还要制药水就算了。做事总要选择最好的办法。现在最好的办法就是不去处理。这是许多老师傅的经验总结。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
我同学全搞到了,在网上找玩具航模制造商,然后订购样品引用第15楼herryuan于2009-08-28 23:58发表的  :好泛的问题哦,我的建议是先想想哪来的这么小的电池和电子元件,毕竟扑翼飞行器小点效率高
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第17楼chanyiushing于2009-08-29 12:10发表的  :撲翼有很多驚人的功能啊空中靜止、不規則的飛行等等渦輪是比不上的。而且真難相像自然界能進化出渦輪……會由骨骼組成葉片嗎?涡轮。。。。。大自然中用反冲力也不错嘛。。。安静,比如乌贼。。。。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝处理 发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。 但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。 A3钢用碱性发黑好一些。 碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。 发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。 发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。 实际操作中,需要...
chanyiushing发表回复 17年5个月前
1KW不够做大锅,要做蛤蟆丝的大家伙,得8kW电炉+PID控温
novakon发表回复 17年5个月前
数位板飘过。这个如何讨论。
希望不要把社会上的浮躁,虚假风气带到KC上来。
dctyu发表文章 17年5个月前
我有一零件,怎么把表面处理成黑的防氧化。是淬火吗?
零件本来就是黑的。长期使用工具刮出了银白色。我还想把它弄成全黑。看到做电磁枪的KCer把钢淬火就是黑的了。问具体用什么炉?用自来水就能搞定吗?
lovehongkong发表回复 17年5个月前
[s:253] 噢..原来是螺丝固定..... [s:246] 那前面用什么堵头.... [s:246] 有控温的1KW电锅58RMB..... [s:94] 要不...还是学蛤蟆死的直接煤气炉法?
herryuan发表回复 17年5个月前
说实话,没看懂这个火箭球相对于燃烧弹有什么优势。恐怖分子用这个来“工作”的话倒是会比较有新意,只是不知道效果如何。什么时候被恐怖分子采用了,说明这个方案的性价比就够高了,hoho
引用第9楼點蒼于2009-08-23 18:41发表的  :发射俩卫星去切割地磁感线获得能量行不?好像很早以前就有人设想切割地球磁场来发电了,有的是用卫星牵一个导线上去,有的是说直接牵到月球上去,有的是搞两架飞机拉绳,总之没有什么靠谱的方案
momomn发表回复 17年5个月前
照片昨天  有手机  写的不能转照片   现在吧照片  补上
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机       自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好)      那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠.         准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
