潜伏者发表回复 17年5个月前
貌似丁烷是打火机里的气体。c4h8c5h10这种东西挥发的很快!
west_0830发表回复 17年5个月前
所以现在直接找旧货还好了.价钱低.质量也不会差.像我卖的新460用一个烧一个.而我一下子弄了10个旧的460.到现在也没烧.今天460热的可以把水煮开了.最后也没烧...旧货好啊..无奈啊..其实我不喜欢二手货的.新货看上去怎么也好看些..但这些好看的东西花钱买气受 [s:261]
药压紧些些泥土啊.碳酸钠什么的.还可加胶水..面粉.乱加东西比较容易做到..只要不让他出别的化学反应就行了.
和电蚊拍的原理一个样 [s:245] .这种方式浪费的电很多的吧
stitch发表回复 17年5个月前
[s:247] 小心丁烷中毒!!!
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
为啥一定要用KNSU?想用低点燃速用KNDX..
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
这种8050+磁环的方案很常见。。大同小异
點蒼发表回复 17年5个月前
大概算了下,发现是330分= =|。。。有点崩溃,。。。 [s:261]
lily发表回复 17年5个月前
用磨口烧瓶(3口烧)和加热套可以更好的控制反应条件,用酒精灯除非控制相当理想,否则副反应太多,生成物不纯。
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第10楼rc5于2009-07-21 08:57发表的  :差不多,国内的民间科学家喜欢1.在无法自圆其说时说:“现在不行不等于将来不行"2. 抱怨自己怀才不遇,不被科学界认可,不被世人理解3. 用爱国主义当挡箭牌4.没有确切的可验证的数据和推断5.讲得上下五千年,纵横八万里,实际内容却很空我看见过稍有不同的1、虽然已经有理有据,但还是在发表上存在困难。“现在不行不等于将来不行”的意思是“现在...
lily发表回复 17年5个月前
Re:新生帖 氯气与+过氧化氢和氢氧化钠的混合液反应
高中化学。在我上高中那个年代都没有这些实验了,连实验题都没有这个了。不过当时做了很多次才成功。LZ能做出来说明很下功夫,另外你可以试试用氯酸钾和浓盐酸反应后得到的气体通入H2O2和NaOH混液中,由于有ClO2所以现象更明显。注意温度别太高,二氧化氯不稳定。
恩...知道楼主很热心这个..发了不少了吧 [s:249] 本人正在研究人工重力.和........自然界的神秘电流 [s:247]
acmilan发表文章 17年5个月前
[无聊小实验]无色透明的石蜡(无图)
1。买一根蜡烛,一灌液化丁烷气2。将液化丁烷气喷入烟灰缸里3。用蜡烛研磨,直至析出固体4。蒸发干净即得无色透明的石蜡p.s.暂时没有相机
引用第6楼bg9acv于2009-08-25 23:07发表的  :《天工开物》里的“万人敌”自古就有不学有用的东西,但我们中国人也是自古就不重视科技.把很多技术性东西当是小孩玩的东西.大部份人注重于权力政治私心..所以虽然很早发展起来了.但因为环境原因都没有进步反而给人忘记
shuimi126发表回复 17年5个月前
好象哪个啥  发过了....................哪个啥...第一眼就知道是你发的
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第4楼zooulo于2008-11-24 12:09发表的  :说实话,《天工开物》里都有类似的东西《天工开物》里的“万人敌”
韩菱纱发表文章 17年5个月前
【互动百科】涡轮轴发动机
在带有压气机的涡轮发动机这一类型中,涡轮轴发动机出现得较晚,但已在直升机和垂直/短距起落飞机上得到了广泛的应用。  涡轮轴发动机于1951年12月开始装在直升机上,作第一次飞行。那时它属于涡轮螺桨发动机,并没有自成体系。以后随着直升机在军事和国民经济上使用越来越普遍,涡轮轴发动机才获得独立的地位。  在工作和构造上,涡轮轴发动机同涡轮螺桨发动机根相近。它们都是由涡轮风扇发动机的原理演变而来,只不过...
据说。。用个叉。。叉进泥土里。然后用叉固定发动机。。会比较牢固。。记得要用叉。。而且不能用破叉。要用好叉。。不然效果就好差了。。
novakon发表回复 17年5个月前
44mm这个不管爆不爆都能杀人
kevin发表回复 17年5个月前
据说是送给我的。。。我笑纳了。。。
北落师门发表回复 17年5个月前
拆这么多~辛苦了,MS在哪儿看过各个牌子的大功率管的暴拆对比好像差不多大啊~我只是看着我的外形有点山寨啊第4幅,摩托罗拉也做管子啊?见识了!还有,这种管子的散热片怎么搞啊?不会是打两个洞吧~
real彬实验室发表回复 17年5个月前
激发氧原子发光吧。。。。。。。。。。。。。。。。
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第7楼phpskycn于2009-08-16 13:22发表的  :问题是放大出来的和真1080P还是有差距还有不是每个人都有GTX285+要是只有G102M的话不知道要多长时间那要是用G965的不就卡到天上去了??
warmonkey发表文章 17年5个月前
感受DSO的大爱
插上电,拿起来就可以分析波形……有爱,有爱
LED用超小型1.5V-3.3V升压板
用图说话  自激升压器,效率未知,我不想去测了
1000发表文章 17年5个月前
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
韩菱纱发表回复 17年5个月前
50HZ/S材料能受的住吗?
warmonkey发表回复 17年5个月前
32mm的还是25mm的?  。。
msckmsck发表回复 17年5个月前
哈马斯是专业的,我们是业余的鉴定完毕,以上PS:不知阿登大叔写的教材网上有没有,有的话我们也能自学成才了哇 [s:91]
jinnan5282发表回复 17年5个月前
2N3055参数100V15A                  看真的2N3055芯片多大 .......................................................
留头不留发  留发不留头                      清初
phpskycn发表回复 17年5个月前
PA您是不是只做出2道题啊要知道,我要是拿了省一就有ZJU保送资格,我爸帮我搞到ZJU保送考题……
93°发表回复 17年5个月前
Re:新生帖 氯气与+氧化氢和氢氧化钠的混合液反应
我爱噪点!!!!!我爱噪点!!!!!!!我爱噪点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kevin发表回复 17年5个月前
应该是过氧化氢吧???
93°发表回复 17年5个月前
引用第6楼1000于2009-08-25 21:53发表的  :地面测试还是直接上天啊地面 上天要到寒假,回老家
1000发表回复 17年5个月前
地面测试还是直接上天啊
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第137楼特斯拉线圈于2009-08-25 21:45发表的  :肯定#%$&^#%&*^&%%&***^%^&%#%!!!这年头,奸商多啊!!还有,你那个算电感的程序哪儿来的,我想要
硝钾苦无发表文章 17年5个月前
画质不好
[s:250] 大学毕业的飘过
引用第3楼thesnake于2009-08-25 21:32发表的  :.............第一次使用小心些.......100米外掩体试验 [s:251]附议!以后每次用前也要小心检查发动机,金属会疲劳,金属的分量足,砸人痛
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第136楼北落师门于2009-08-25 21:30发表的  :这个就影响功率的吧~肯定
不懂化学发表回复 17年5个月前
中国就喜欢求同思维,其实还是要有一点求异才好,换句话说就是适量创新。
kknd发表回复 17年5个月前
我也发一个,多年前设计的,一系列产品中的一部分这个计划很早就放弃了...今天就算方案解密吧...
93°发表回复 17年5个月前
这东西炸了的确很恐怖……
[s:94] 。。。。。估计LZ的火箭是屡飞屡炸,屡炸屡飞,故降低燃速,嘿嘿
北落师门发表回复 17年5个月前
这样电容能冲进电吗? [s:245] 即使能,对特斯拉线圈来说电压太低了,看不到电弧啦
thesnake发表回复 17年5个月前
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第135楼特斯拉线圈于2009-08-25 21:16发表的  :5X5MM这个就影响功率的吧~
阿拉丁发表回复 17年5个月前
人工肌肉已经解决!!
squzero发表回复 17年5个月前
飞轮电池……摩擦的问题就要一个真空的容器……有设想是用飞轮电池作为电磁武器的电源……
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. [链接]),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int_{0}^{2\pi}\sum_{(r, \thet...
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
