novakon发表回复 17年5个月前
电源用无线即可,但是功率堪忧另,在柯南中的那个眼镜,离眼睛那么近是根本看不清的
rc5发表回复 17年5个月前
yeah, 目前3G和4G移动通信大发展的一个瓶颈也就是终端的输入输出问题,此外还有电源的问题。如果你能把这个眼镜做得很轻薄时尚,市场将是极其巨大的,但是技术难度也很大。
rc5发表回复 17年5个月前
你可以这样想,氢气的密度是空气的十几分之一,所以假如你能成功做出一个"真空气球", 其浮力也不过比氢气大十几分之一,而"真空气球"要求的气球外壳和其它附加设备重量是否会很容易超过增加的这些浮力?所以没有使用价值。
phpskycn发表回复 17年5个月前
其实那三位都还有局限性93和小俊专注于图形处理Noname……汇编话说破Chia什么的干活?
west_0830发表回复 17年5个月前
N年前想找这东西时不知道那里找.图书馆到处找都没找到 [s:245] 现在不想找了就看到了 [s:261]
chanyiushing发表回复 17年5个月前
嗯嗯……有愛有愛,這一下不用死記了,謝樓主大人
acmilan发表回复 17年5个月前
不错啊~~~就连我都能看懂... [s:249]  [s:255]  [s:251]  [s:94]
hank发表回复 17年5个月前
如有海洋碧玉的爱好者想获得更多资料。建议到google和Being去搜索,输入"ocean jasper picture",各位会有意想不到的收获。
wxj发表回复 17年5个月前
引用第7楼點蒼于2009-08-15 00:36发表的  :这位童鞋,您今天挖了很多坟了。。。这个我不得不唠叨一句啊,我这哪叫挖坟,瞧瞧本版第一页,才第一页靠下部分的帖子,最后回复时间也是7月22日了……感叹一下大家的不积极活跃。一般来说,回复第一页上的帖子是不可能出现挖坟这么一说的。我作为某天文论坛的时讯版版主,对这种境况的感触还是比较多的。我的一位好友之前在贵站活动,所以我也注了个号上来瞧瞧。...
虎哥发表文章 17年5个月前
某化学教材(截图,转帖)
这本书为英国教学参考材料,原著(chemguide《化学导航》)网站:[链接]本帖内容是2000年创作,2008年由陈青翻译的。电子轨道域   电子排布原子半径 电子亲和能
虎哥发表文章 17年5个月前
金国藩院士谈我国科学仪器[转帖]
金国藩院士谈我国科学仪器——访我国著名光学仪器专家金国藩院士前言1999年,新年伊始,作为我国光学信息存储、信息光学和二元光学的奠基人,金国藩院士迎来了七十大寿,在这喜庆的日子里,弟子们恭送上祝贺对联——“喜庆七十寿一生精忠报国家 适逢九九春三千桃李满藩篱”,其字里行间中洋溢着弟子们对老师的敬慕…2005年,金国藩院士主持完成了“超高密度超快速光学体全息存储及相关识别技术研究”获得突破性进展,使我...
虎哥发表文章 17年5个月前
PH计正确使用与维护[转帖]
PH计正确使用与维护[转帖]关键词:PH计电极 维护 保养 使用 校准酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。一、正确使用与保养电极   目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和...
虎哥发表文章 17年5个月前
近红外光谱分析介绍[转帖]
近红外光谱分析介绍[转帖]    现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。     近红外区域按ASTM定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,是人们最早发现的非可见光区域。由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重 叠,解析复杂,受当时的技...
虎哥发表文章 17年5个月前
常用化学图表(周期、电离能、原子半径、电负性等)
元素周期表 原子半径表 原子电负性表电离能表    常用谱图
虎哥发表文章 17年5个月前
液相色谱仪分析简介
转帖。
虎哥发表文章 17年5个月前
高效液相色谱柱的使用与维护
高效液相色谱柱的使用与维护作者:赵青山,李冬梅,魏丽娜, 高效液相色谱柱的使用与维护,生命科学仪器2006第4卷/4月刊高效液相色谱(HPLC)是20世纪60年代后期发展起来的分离分析技术,是现代分离测定的重要手段。 问世以来,因其具有分离效能高、分析速度快、检测灵敏度好、能分析高沸点但不能气化的热不稳定生理活性物质的特点而被广泛应用于生物化学、药物及临床分 析。高效液相色谱是用高压输液泵将具有不...
虎哥发表回复 17年5个月前
花心大萝卜在成都来的第二天也体验到了这个变态烤翅,有图。。
虎哥发表文章 17年5个月前
现代原子吸收光谱仪器重要部件进展及方法优势互补之述评
现代原子吸收光谱仪器重要部件进展及方法优势互补之述评戴亚明 张宏鹤 鄢国强(上海材料研究所检测中心,上海 200437)摘要 调研了国外大多数知名品牌的最新原子吸收光谱仪系列。对仪器重要部件的新设计、改进、发展以及利弊得失作了叙说和讨论。对异军突起的电感耦合等离子发射光谱是否会取代原子吸收光谱的功能及其它们测量方法 之间有无互补优势问题作了述评。关键词:双原子化器;双光束优化;背景校正技术;自动化...
21006091发表回复 17年5个月前
可惜就是没有原理图,睡能提供一下图纸啊?
carneades发表回复 17年5个月前
哎哟喂!改不了咯……
嘿嘿嘿,还是楼主您狠啊!
我们学校用的还是721。
虎哥发表回复 17年5个月前
转帖这个东西是因为最近KC的一台老掉牙的723出了问题,检查发现是带通滤波板位置有偏差,与光栅配合不良。。。 已经拆下滤波板   试样室
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
我十岁左右时想过用又轻又硬的材料做球,之后把里面抽真空了.
我准备上一张GTX280,不过是拿来玩游戏的.....
阿保本发表回复 17年5个月前
准备用来干什么? [s:246]  [s:246]
93°发表回复 17年5个月前
c++实现代码public: void __gc* ClearNoise(Int32 __gc* dgGrayValue){    Byte __gc* buffer __gc [] = __gc new Byte __gc*[9];    for (Int32 __gc* i = 1; (i < (this->bmpobj->Height - 1)); i++)    {        for ...
瞳发表回复 17年5个月前
很好很强大 支持一下可以不?
93°发表文章 17年5个月前
【基本算法】中值滤波器
太懒了不好,这里放上我验证概念时写的低效率的程序,仅仅是看算法结构,这里用的是3x3的结构元素。运行效果:简单的滤波还是很不错的。   Public Sub ClearNoise(ByVal dgGrayValue As Integer)    Dim p As Byte() = New Byte(9  - 1) {}    Dim y As Integer    For y = 1 To (Me...
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
……三个电池当然不用7805了
阿保本发表回复 17年5个月前
看了一下irf460的资料,500V20A这种场管电流小了,电压没必要那么高,一般用irf1010还好用
阿保本发表回复 17年5个月前
其实用场管是很好的,不过场管的G级要对负极加个几千欧的电阻,防止静电
novakon发表文章 17年5个月前
2009秋季学期计算机版发展计划
不知道应该怎么计划。我觉得做事要有目的,即使目的模糊也要方向正确,否则就如同女人逛街,老头喝早茶。生命是短暂的,如果做一件事没有计划和目的,那么一切都是浪费时间。相反,有一些人虽然在做一些很耗时间的事情,但是目的明确,并且能达到预期效果,达不到也能最大程度的积累经验,那即使再耗时间也是应该的。发这个帖子绝不是抱怨,也是有目的的。希望大家能领会并且思考。我还没有明确计算机板发展的目的,我来当版主,是...
虎哥发表回复 17年5个月前
第四节    比色皿架槽位的识别        仪器样品室内比色皿架的1个参比槽和3个试样槽位的识别是通过样品室内的相应光电耦合器的输出信号变化来实现的,如图6.4.9。         当拉动样品室拉杆移动比色皿架,使不同槽位进入光路时,图6.4.9中的三个光电耦合器的输出信号,通过8155送入微处理器8031,8031根据R,S1,S2的状态组合,执行相应的服务程序(如表6-4-3)。   ...
R3的上图我打算不做了.因为零件实在不好买.下图的二个小三极管先放大在驱动450这样频率会不会更大了呢?对了我的460已经完蛋二个了心疼中....都是当天安装当天烧的.是不是因为高压包产生的静电烧的还是质理原因. [s:245] 我还有二个用于电磁炉的IGBT管 FGA25N120 美国仙童安装在555电路后发现.在三脚线电阻不接S极时也能让灯亮了.离开555电路也是这样.本以为是坏的.但S级经电...
虎哥发表回复 17年5个月前
第四章        仪器各个部份工作过程第一节    仪器如何定位波长起始点        当波长驱动步进电机快速返回波长起点时,图6.4.1中的零级光斑和出射狭缝相切,此时波长转动扇形齿轮上的挡光片切断光电耦合器的光路,光电耦合器输出(图6.4.2中的Detect_0order信号)低电平(0.5~1V),此信号经8155送到微处理器8031,8031认为检测到了波长起点位置,微处理器控制步进...
虎哥发表回复 17年5个月前
第三章        整机工作原理第一节    仪器工作过程一。仪器工作过程          仪器由光源、单色器、样品室、前置放大器、VFC电压/频率转换器及微计算机系统组成。其中,微计算机系统主要由微处理器、外部设备键盘、LED数显和打印机组成。        仪器开机点亮光源(卤钨灯),微处理器8031执行程序存储器中的波长自动定位程序,由8155 输出步进脉冲给MC1413驱动器,MC14...
trample发表回复 17年5个月前
赞扬~   我有个721...........不太好啊.........听说721已经过时叻.........
虎哥发表回复 17年5个月前
723分光光度计硬件电路完全详解作者:nemoium第二章    仪器性能指标 仪器的特点:1. 采用微机控制,实现自动扫描记录功能,波长设定及驱动由微机带动步进电机自动设定。2. 比色皿架四个槽位单独调零功能,直接扣除比色皿的配对误差。3. 带有一台四色绘图仪,有黑、兰、绿、红四色。
虎哥发表文章 17年5个月前
723型自动分光光度计技术说明[转]
723分光光度计硬件电路完全详解第一章    仪器机械结构一。仪器外形 第二节 仪器电子电路缩略图一。主板电路缩略图 二。人机接口电路缩略图
阿保本发表回复 17年5个月前
哪个叫转子的绝对会四分五裂,威力可以打穿钢板
usercim发表回复 17年5个月前
一腔热血搞实验.理论基础全不见.烟硝甘油一起兑,没有爆炸真幸运.
usercim发表回复 17年5个月前
您的想法完全可行,只是您没觉得这样火箭质量会上升很多?
krew发表回复 17年5个月前
至于比例,我目前不是特别在乎,有时间了再好好研究一下火箭外形
krew发表回复 17年5个月前
回1000飞出去的是火箭箭体,喷口被喷出参数没量,喷口是用PVC胶粘上的看来我的手工还是不过关 [s:94]  [s:94]  [s:94]
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
比例很不适合。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]
warmonkey发表回复 17年5个月前
没有7805做的稳压模块……pia~
1000发表回复 17年5个月前
这外形,只用恶心是不能完全表达我的感受第一个视频飞出去的是什么报下发动机的参数,喷口固定方式
krew发表回复 17年5个月前
看来这次没人说我的火箭外形恶心了 [s:94]
krew发表回复 17年5个月前
这次我用了原创的(也许不是)点火药:氯酸钾+硫磺+面粉,效果很好,但不知道保存起来是否安全 燃烧视屏 [链接]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
单段爆速仪制作好了,适用感觉不错
从十月三十号开始查资料设计,其间经过几次的修改,终于在十一月五日将最终的"产品"拿出来了.由于白天还要上课所以只有晚上做了,弄的我一周没有吃好睡好. 由于没有现成的电路图,只好自己根据刚刚学完的电子技术来设计,由于我是化工专业电子技术学的很浅所以只好用简单的集成电路搭接了.电路设计好以后还要做PCB.没有电脑就只好用手画了,就买了指甲油吸在注射器里在覆铜板上画.由于是人工设计人工画图,最后...
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
