子羽发表回复 17年6个月前
第四张我想起了耶稣很有爱
o1911发表回复 17年6个月前
有趣有趣~~~ nmgzjb1234于11:22发帖 帖子主题是“大白鼠脱啦脱啦!” 帖子内容是10张解剖图片 和 “脱啦脱啦 不过是脱得很彻底 有没有吃过饭进来的”和实验主题毫不相关的灌水文字 ; 11:40我对你的帖子进行评分评分依据是20090725号管理公告https://www.kechuang.org/t/17798遏制论坛灌水倾向评分说明是“没有实验主题解剖图/疑似肮脏美学/疑似自我...
93°发表回复 17年6个月前
◤◢◣◢◣◥:肠管发热大?怎么可能……一定是不会用……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第14楼kangyuhelf2于2009-08-05 23:26发表的  :我的N270一超就死机。。时钟芯片组选错了吧
ldc发表回复 17年6个月前
楼上正解,我就是这样试的。双手抓G和地,电流为零,再双手抓G和电源正,电流一下窜到1A多...G悬空是得不到什么结论的,因为这是场效应管,G和地之间的电阻相当大,很容易蓄积电荷。这东西发热太猛,刚出去买了几个废旧CPU散热片,待会儿给它加工一下装上...
ms1175555发表回复 17年6个月前
我又不用它做基准,要它何用 [s:246]
1000发表回复 17年6个月前
LZ好残忍,那么可爱一老鼠……
點蒼发表回复 17年6个月前
我错了。不应该在电脑桌前吃饭
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
这次实验是老师让我们了解消化系统组成和大体解剖结构看图就能看出来吧~~上面的字是我帖子的主题。~~原帖有灌水嫌疑~已经修改~都是我的错~没有巡视员的事~~以后还是多玩火箭去鸟·~~
ms1175555发表文章 17年6个月前
有人要盐酸副玫瑰苯胺么
我这有两瓶25G/瓶 [s:258]  [s:258]  [s:258]
shuimi126发表回复 17年6个月前
额额....... [s:247] 刚吐完饭的路过....
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
低纯Cs还有那1%是啥?
还好刚吃完。。。不过也不错。。
93°发表回复 17年6个月前
第四张,表情好搞笑……
为什么会这样呢,不会只是为了吸引顾客吧 [s:261]
dz567发表回复 17年6个月前
女孩子心细沉稳手小,操作细线强于大手.女孩子进入这个领域难得.还有许多孩子们都在节衣缩食筹备自己的实验,让人高兴又让人心......那些企业家为什么不到这里来转转呢.这个平台很好.这里的年轻人务实.尽管调皮.
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
这是刚才发点火头的视频时翻相机翻出来的,发上来·~
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
大白鼠消化系统组成和大体解剖结构
點蒼发表回复 17年6个月前
没办法,天朝呗天朝有神威,大神庇佑,神威无限,要你火器何用?和谐之
noname剑人发表回复 17年6个月前
引用第8楼zooulo于2009-08-06 09:45发表的  :古代的砒霜提炼不纯,所以含硫,可用银验thanks a lot...93:我的意思是好像换了件衣服...
小哈_abc发表回复 17年6个月前
9,打印,Ctrl+P/ 保存,Ctrl+S
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
引用第5楼west_0830于2009-08-06 06:17发表的  :我的460管脚是从左到右GDS很多都这样.G基极.D集电极.S发射极.我这有三种场管都是这种脚位.但我发现DS之间都是很不耐压的电压高点就通电了.12V的电直接就通了点.在加个基极和发射极的激发就更通了,,..我这还有电磁炉用的IGBT管 FGA25N120 美国仙童2个..二个460还有5个比较小的.现发现并不能代替三极管...
不是三氧化二砷么,什么砒霜什么的鹤顶红....
小哈_abc发表回复 17年6个月前
5,双击击Bulkhead按钮 ,选择材质,通过拉长 在Position后设定位置距离头锥顶部的距离,设置长度厚度。6,单击stability 查看模型火箭重心和压力中心的位置,可以看到重心和压力中心的相互位置,如果重心在压力中心前,火箭就是不稳定的。注意底下那一行黑体字如果是not stable,就要重新编辑头锥,在头锥中加适量配重或增加尾翼面。7,单击bitmap按钮,选择输出模型火箭设...
小哈_abc发表文章 17年6个月前
一个火箭图纸设计软件+本人自创实用教程~~
首先是SpaceCAD 4试用版下载地址[链接]安装过程就不用说了~安装好后分两部分,一个是 SpaceCAD 4,另一个是My Rockets文件夹1,打开My Rockets文件夹,可以看到N多已经编辑好的图纸,只需要打开编辑即可~~2,打开SpaceCAD 4    1,双击Open ,从对话窗中选择适合的模型火箭模版  2,双击Nose Cone (Nose Cone 后是头锥质量),在...
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
这就是差距啊啊啊啊啊啊天朝你做个小火箭都能说你自制火暴火乍物
93°发表回复 17年6个月前
我用mos从来都是GDS,不行就GSD。。。。。别pia
LZ你没注意到么? 中孔德燃料柱关于长度的影响是很小的。主要决定燃速的是燃料质量。内部压强和燃料直径。。
LED发表文章 17年6个月前
转:美国公司承揽私人发射卫星业务,八千块一颗。
美国公司承揽私人发射卫星业务,八千块一颗。 --------------------------------------------------------------------------------在scientific blog (链接)看到这个标题,觉得挺神,光火箭也不止这个价啊。仔细看了下,原来跟团购差不多,是打包卖的。这家公司定义了一个标准尺寸,以10x10x10 cm为一单位(约0...
1000发表回复 17年6个月前
发动机还没干,上次我加了很少水,结果给炸开了,这次加够了水,所以很慢以我的经验,深内孔点火不会超过1S,以前的发动机工作时间很短,而且喷口很小,所以象爆竹
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
发发我做的点火头,附点燃视频,另外请1000同学进来下~
发发我做的点火头,附点燃视频,另外请1000同学进来下~问个很弱的问题我以前的发动机都很小,装药最多也就10G,我只有内径1.3和1.7的PPR,做长了感觉很奇怪,我现在准备做个11CM 的发动机,内径1.7,燃烧室9CM,装KNSU约40G问题,发动机整体看起来又细又长,工作时间会不会过长我做了三个knsu的发动机,长10cm,装药30克,您实验了工作时间了吗?[链接]
zooulo发表回复 17年6个月前
引用第1楼noname剑人于2009-08-05 23:10发表的  :而且古时候的毒药都是能用银试出来的。。。含硫H2S水溶液?瞎蒙……古代的砒霜提炼不纯,所以含硫,可用银验
west_0830发表回复 17年6个月前
没有接错.如果接错了那就是直接通了别说12V.4V的都能直接通了.那个二极管的意思是指场管内部二极管效应.不只是你这种型号别的也一样有
ldc发表回复 17年6个月前
不是吧,我的IRF1010耐压60V,D、S间接36V电压依然能可靠关断。楼上是不是把管脚判断反了?提醒一下,指针万用表的欧姆档表笔是“黑正红负”,但数字表的二极管档是“红正黑负”。这个很容易造成极性判断错误,我也不知道为什么要这样定义...
iamjedi发表回复 17年6个月前
用液体是否会获得更大动力与效率?
我的460管脚是从左到右GDS很多都这样.G基极.D集电极.S发射极.我这有三种场管都是这种脚位.但我发现DS之间都是很不耐压的电压高点就通电了.12V的电直接就通了点.在加个基极和发射极的激发就更通了,,..我这还有电磁炉用的IGBT管 FGA25N120 美国仙童2个..二个460还有5个比较小的.现发现并不能代替三极管..浪费了 [s:245]
ldc发表回复 17年6个月前
用万用表解决问题了,从左到右依次是G S D,还是实验出真知啊...
jrcsh发表文章 17年6个月前
自己DIY过 电动机不
原本是要 DIY 搅拌器  玩着玩着 发现还不如 DIY 成电动机方便原理还是传统的   只是 转子和定子~~~~ 有点怪  是在一个水平面上的  而不是在同一个  横向面的
jrcsh发表回复 17年6个月前
已经升级成了  DIY   电动机~~~~ 而不是 搅拌器   电路研究中
ldc发表回复 17年6个月前
还有,资料中的“稳压二极管”符号是什么意思?是起保护用的瞬态抑制二极管吗?可是如果这样理解的话,S接高电位,D接地这个“管”是正向导通的啊...对不起,第一次接触MOS管,太菜了...
ngy23发表回复 17年6个月前
那恳求TUNGUSKA给出正确电路图,我也想试试哦 [s:251]
ldc发表回复 17年6个月前
这个和我找到的资料一样啊,没有具体标注哪只脚是哪个极,郁闷了...
jrcsh发表回复 17年6个月前
合用不
ldc发表文章 17年6个月前
[求助]IRF1010的引脚
如图,塑封场效应管,型号面朝上,哪位帮我把D G S三个引脚标出来啊。
biggigi2002发表回复 17年6个月前
毒药撒地面上冒泡那是艺术效果拉  冒点别的还真不好做   冒泡整点雪碧就成多简单啊
砒霜   连这个都不知道      真是时装武打片看太多鸟
不可能..只能说比较少..
实践证明  金属喷口无任何烧蚀
小俊发表回复 17年6个月前
引用第10楼phpskycn于2009-08-05 22:55发表的  :建议LZ把Atom N230超到2.0GHZ(外频166MHZ)这样会对性能提升有帮助注意CPU……应该有风扇的吧,N230的TDP是4W,比270大一点耶拆开看下吧,注意CPU有没没悍住,如果可能的话换颗ULV处理器上去的话您的本就无敌了没拆过。不过之前玩过ION的工程实验板,也见过ATOM芯片,是BGA封装的,所以肯定是...
小俊发表回复 17年6个月前
引用第7楼phpskycn于2009-08-05 22:47发表的  :恩……这个你的内存是双通道的吗?3D Mark06才这么点?有没有什么驱动没装,去NV官网找下吧还有GPU核心直接改到500MHZ这个不支持双通道。集成显卡要求不要太高了,网上测评的分数也就在1300-1500左右。比起ATOM+945只有80多分好得多了。ION的16个SP加1100MHz频率跑CUDA也不错。之前一直用GT...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
