lcslsz发表回复 17年6个月前
我也知道铁基超导体钐氧氟铁砷化合物和钡钾铁砷化合物温度低,但比硼化镁还要难制取,有的比如砷和钐就很难得到!镁粉和硼粉可以混在一起用金属管包上再压成一体,这样就不用点燃也行了
rc5发表回复 17年6个月前
b = ((unsigned char *)(&p))[0]; g = ((unsigned char *)(&p))[1]; r = ((unsigned char *)(&p))[2];*********************************要终极,这三个是不是应该写成:unsigned char *tmp = (unsigned char *)(&p);b = *tmp++;g =...
DRSAMA发表回复 17年6个月前
嘛嘛 還要過段時間 現在還在設計并製造新的DRSSTC頻率跟蹤電路等我做了5KW的SGTC或者class E出真正音頻的時候 就是我回來的時候了畢竟現在名不正言不順 = =
cooldiy_cn发表回复 17年6个月前
用驻极体静电电动机推动螺旋桨转动可以么?
stitch发表回复 17年6个月前
继续放猛料!(还是从ourDEV转的……)
猛料2原帖链接:[链接]
stitch发表文章 17年6个月前
【猛料】很全的涡喷资料!(又是从ourDEV转的……)
猛料1原帖链接:[链接]
yikai发表回复 17年6个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251] 节能和浪费都是存在的,总体说还是浪费多 [s:94]
yikai发表回复 17年6个月前
太阳能现在的技术还不是很成熟,而且现实的利用率相对降低。适合长期的投资
yikai发表回复 17年6个月前
同意楼上的观点。生物燃料环保不用怀疑,确实不能和人抢粮食 [s:247] 但是.........生物燃料?渣滓太多吧...........那得多纯啊
yikai发表回复 17年6个月前
如果粮食保证供求关系的情况下,生物能源确实是一项不可忽视的发展行经。 [s:251]  [s:251]  [s:249]
1000发表回复 17年6个月前
引用第6楼chiataimakra于2009-07-29 20:59发表的  :BP可以用还原碳粉和还原硫粉,还有重结晶KNO3做。具体制法恕本人才疏学浅,以及由于某些原因不想告知。。。。具体制法恕本人由于某些原因不想被告知制法参照https://www.kechuang.org/t/15044
万一车顶没掀开。。。楼主的头。。。 [s:94]
参考汽车用的电点烟器。。。不需要烟灰和糖单单用电热就可以点燃香烟了。。。
yikai发表回复 17年6个月前
[s:251] 好东西,帮顶。 [s:92]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]
虎哥发表回复 17年6个月前
个人发现大家对气凝胶似乎有来自字面理解的误解。这种东西并不是说原来有多大体积的凝胶,最后就一定是多大体积,目前报道的多数是粉末,至于粉末再做成其它产品那是后话。而且这个也不是固态的气体,而是多孔固体材料。英文文献来自英国皇家化学会电子期刊;中文来自CNKI。
有尾翼的弹没有必要一定旋转啊。。。反而会增加阻力。。。
天狼晓月发表回复 17年6个月前
可能都认为高压包那么大体积,高压输出就一定很强劲.....其实由于行输出变压器本身是个多绕组输出的变压器,其中包括2000多伏特和数百伏等多路电压输出,次高压部分和其他数百伏输出部分电流稍大,因此功率多数集中在这些地方,阳极高压部分并没有多大功率的。
梦似深水发表回复 17年6个月前
引用第6楼梦归何处于09-07-30 01:11发表的  :性能好的不是手机,是寂寞的手机。寂寞的不是性能好的手机,是寂寞。----------------------------------------哪位帮我翻译一下上面的话.......提示 去掉几个字就比较好理解了哥看得不是锐化程度 是高斯模糊 //拟自pplive近期一档栏目标题
貌似淘宝上很早就有汽车用的激光划线器了哦 ,不算原创吧。。。
吴巷德发表回复 17年6个月前
电流小了点,为什么两根铁不会像电焊那样熔接在一起?
重新翻译下:气凝胶是由含硅凝胶在极端环境下干燥而成的。具体说来,先将醇类如乙醇与硅醇盐前体混合,合成二氧化硅溶胶凝胶(硅胶)。然后进行被称为超临界干燥的过程,在这个过程中醇类被从硅胶中除去。这个过程一般是先用液体丙酮将硅胶中的醇类交换出来,(因为丙酮与液态二氧化碳的互溶性比醇类更佳,即把一个原来存在互溶性的壁垒梯度降低了 这里意译下)。然后用液态二氧化碳交换掉丙酮,再升温至二氧化碳的超临界温度以上...
power_rdx发表回复 17年6个月前
Re:【凑热闹】啊啊啊啊!大手榴弹 PPR手电
话说我的150W卤素也能秒杀你的100W卤素,而且提着出去不会被当成精神病....
北落师门发表回复 17年6个月前
引用第18楼TUNGUSKA于2009-07-28 23:40发表的  :老生长谈,玩工频高压变压器要十二分注意安全,由其是微波炉变压器这种电压不太高,电流较大的。是的,我是用玻璃管支撑导线拉弧的,今天收到霓虹灯变压器,15000伏,更危险。。
子羽发表回复 17年6个月前
引用第2楼vol2088于2009-07-29 22:14发表的  :1600*1200的,手机性能好,没办法么O(∩_∩)O哈哈~性能好的不是手机,是寂寞的手机。寂寞的不是性能好的手机,是寂寞。----------------------------------------哪位帮我翻译一下上面的话我写完没看懂
子羽发表回复 17年6个月前
呃,,,12L那是抗电。。不是手电。。啊啊啊啊啊 啊啊啊a啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊 话说我的100W的卤素可变光也不错额。。可以秒杀魔神的手榴弹
biggigi2002发表回复 17年6个月前
没有公差就是自由公差    只要样子象就可以了 [s:94]  [s:92]
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电
充电器自制比较放心。。市面上的产品质量参差不齐
Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电
1块钱的充电器白送我都不要....一节电池都够我买20个充电器了,但是一个充电器就能毁灭N节电池
其实我一直使用电阻直连。。。不过现在都改USB下载了
引用第11楼hambaby于2009-07-30 00:01发表的  :假如应用在类似摄影放大机的用途,设计不谨慎的风冷系统的震动是完全无法容忍的。至少应用于投影仪上还是完全可以的
mithril发表回复 17年6个月前
这东西业余上基本不太可能制备出来,原因如下。制备硼化镁需要高纯镁粉和硼粉,混合后置于反应釜中,抽真空,冲入惰性气体后用点火装置点燃。 以上条件业余上基本上没戏。而且我知道现在有些超导体可以在-141摄氏度的高温下工作,所以这个用处不大。
93°发表回复 17年6个月前
引用第11楼hambaby于2009-07-30 00:01发表的  :假如应用在类似摄影放大机的用途,设计不谨慎的风冷系统的震动是完全无法容忍的。想了想,很有道理的样子。。 不过我这个是放在书包里的,然后配合手指识别,一堆DirectX程序和背包里的笔记本 哇哈哈哈哈哈
hambaby发表回复 17年6个月前
引用第10楼power_rdx于2009-07-30 00:00发表的  :所以要配合强制风冷么....不过最好还是用蒸发式水冷超蒸发冷却的真空管,屏极耗散功率密度已经做到了500W/cm2。1970年代的HAM用HF线性放大器Alpha 70V,使用蒸发冷却真空管3CV1500,输出功率1000W
hambaby发表回复 17年6个月前
半导体制冷效率很低,热面没水冷最好还是别用
93°发表回复 17年6个月前
破M:那个 。。开始一面冷一面热,然后两面都变热了 。。。。
恒温控制还是半导体王道,大功率激光模组就是半导体+强制风冷
west_0830发表回复 17年6个月前
Re:Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电
引用第10楼power_rdx于2009-07-29 23:08发表的 Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电 :充电不用这么麻烦吧,手机充电器接出两根线就行了,而且18650专用充电器也不贵,貌似12就能拿下。不过你这个设计成固定电池的就有点麻烦了,出门在外没电了都没法换电池那个叫狼月的吧他的店里的充电器好像是一元钱
93°发表回复 17年6个月前
引用第2楼vol2088于2009-07-29 22:14发表的  :1600*1200的,手机性能好,没办法么O(∩_∩)O哈哈~性能不是好,是寂寞
Re:呜哇啊啊啊  马桶搋子  手电
设计失误。。。没考虑过换电池万能充送给“钉”了
hambaby发表回复 17年6个月前
俺会考虑水冷,理由是宁静,高效率,对于某些特别精密的光学系统,有效降低风冷震动,甚至可以对LED管芯实现恒温控制,保证输出光谱低飘移。
93°发表回复 17年6个月前
进度超级缓慢 。。YY比SY多 = = 然后PCB画了一张又一张 。。一直懒得做……除了PWM控制板和恒流
外观还不错。P7是肯定要强制风冷的,电流上到4A不是问题
问题是你能提得动使用3000W氙灯做的“手电”么?
ben123发表文章 17年6个月前
18650 广州请进
请问大家 在广州  在哪里有 18650卖啊? 要多少钱一颗?
93°发表回复 17年6个月前
P7的果冻是软的!喷血中……环氧板本地买很贵 还有就是。。。 亚克力是裁纸刀大法……附:破M聊天记录破M 说 (23:33): 我一直觉得PWM调光很xe93 说 (23:33): 不过写好就算了 ……为啥破M 说 (23:33): 居然欺骗眼睛!! 5555593 说 (23:33): 。。。。。。。。。。。。。。。。。。破M 说 (23:33): 明明在闪烁93 说 (23:33): pia!...
六味地黄丸发表回复 17年6个月前
150W超级卤素灯算什么,改天我上图一个3千W的氙气灯(探照灯用)另有一款水下灯5千W,
果冻很可爱。。环氧板至于到网上买吗。。。。。。。有机板加工得不错,很美观
盖亚基因发表回复 17年6个月前
囧~~~看名字当生物病毒了………… 晕!!!!
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
