yuri发表文章 17年6个月前
金属颗粒的自组织现象………………
首先说说啥是“自组织”([链接]),形象的说就是一大堆没谱的东西之间自我组织形成一小撮靠谱的东西,这通常需要一个开放的环境,还有能量或者信息的输入,剩下的就是一系列神秘的机缘巧合。生命的出现就是最伟大的自组织现象,本来一个光秃秃的地球,在太阳公公的关怀下,上面居然出现了生命,最后还有了会说话思考破坏环境的人类。转到正题,话说美帝科学家Alex Snezhko与Igor Aronson某日正在情绪稳...
rc5发表文章 17年6个月前
看了这么多帖子,感觉科学还就是人类能认知的最高真理
这样多所谓”挑战“和对科学质疑的贴,归根到底都是因为对科学没学习到位的迷惑贴。看来在俺们周边事物里(也就是不扯什么黑洞里面,宇宙大爆炸后10^-23秒,100亿光年之外这类目前无法验证的地方),只有科学不能定量精确计算的,却没有什么科学不能定性解释的。
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[DOC]实验室严禁混合的化学物质[表格整理版,比原帖清晰]
原帖https://www.kechuang.org/t/13475中直接用空格划分比较零乱,而且在7、19楼还有补充,这比较妨碍初学者察看,为了阅读方便,特地整理成表格版,作为附件上传
李泽健发表回复 17年6个月前
“结构—性质—用途”这种方式究竟如何在计算机上实现?据我所知,国内目前从事这个问题研究的人员还是比较多的,研究成果主要集中在机械制造领域,他们的文章对实现的方法和过程都有比较细致地描述,如果你对此感兴趣可以查阅相关论文。只是我们在定义上有些不同,有的称“结构---行为---功能”,其实我现在觉得这两种表示方法还都不准确,需要进一步完善与发展。     当然国内目前在机械领域方面的研究成果主要集中在...
kc2038发表回复 17年6个月前
能想到这个用途对被考试和作业灌傻了的学生来说已经很不错了。 [s:251]
李泽健发表回复 17年6个月前
在我随后的“思维、创造技法的统一性及计算机发明的实现”一文中有对“新的理论”的一个基本描述,因为是在2001年写的所以内容还很不深入。目前我的研究有了很大进展但也遇到了很大的困难,因为现在还没有系统化所以暂时还没法拿出来跟大家讨论,当然我会在以后的日子里把我的一些想法和思考提出来与大家一起讨论,有兴趣的话注意一下我的博客[链接],我会把一些想法写在搏客上。
WYS111发表回复 17年6个月前
ls说的没错,自己做655nm或660nm的还有可能,结构很简单,100mw以下的价格也比较便宜,激光管、透镜、恒流电流、外壳、电池,手电论坛搜索wys111的帖子有自制红光激光手电的。532mn绿光的,自己做会很麻烦,即使你找到了808nm激光管、柱面透镜、yag晶体、ktp晶体、也并不是你把他们的轴线对准了就能出光的。完全自己做一个激光器,就要把标准放低再放低,前段时间我抽空做了氮分子激光器,...
WYS111发表回复 17年6个月前
没有做不到,就怕想不到,lz太厉害了~~lz上个整个装置的照片吧,这样才能看出来到底是不是特斯拉线圈。
WYS111发表回复 17年6个月前
电弧很漂亮!lz拍视频了吗?声音也很吓人吧~~不过,微波炉变压器的输出电压很高,功率很大,lz用的电线太细了,当心人身安全啊!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
下次传连个2KW碘钨灯看看效果40404040404040440040
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
无缘四个啊,晕404040404040404404044040400
1211发表回复 17年6个月前
看起来应该改名仿人创新学,因为楼主的多篇论文提到的最终办法都是模仿人的创新方法。如果要仿人,那么就先得研究清楚人是怎么创新创造的,特别是微观过程。“结构—性质—用途”这种方式如何在计算机上实现?即使实现了,如何才能创新?目前理论上还没有支持计算机创新的依据。在科学上尚无依据的情况下,技术实施就如爱迪生当年的方法一样,可能会经历漫长的、艰苦的实验。科学研究不讲臆测,建议提出理论基础和具体的实现办法。
1211发表回复 17年6个月前
希望楼主能具体讲讲“新的理论”的内容或者您的研究进展。另外,计算机实现创造的方法到底是什么,这是目前的瓶颈,也希望LZ能谈谈看法。计算机辅助创新是一门技术,而楼主所述的“计算机创新学”的研究范围和研究方法,希望再明确一些,比如基于什么样的理论基础等等。
hambaby发表回复 17年6个月前
大型对焊机的单相工频变压器的功率容量远远超过楼主的想象能力。变压器输出空载电压设计为0.4~0.6V,额定输出电流数KA~数10KA,典型的应用是利用一对通电的金属小轮,施加一定的压力,将自动输送进两轮间隙的一对金属带材瞬间加热(接触电阻与材料本身欧姆电阻产生的焦耳热)到熔点附近,冷却后牢固连接起来。
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第5楼acmilan于2009-06-14 13:08发表的  :祝你成功!要离得远点。。。配比好、工艺好的黑火药开放点燃都会爆炸的。。。比如说我做的~~~~...........
10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
三楼比较猛...当时原线圈的温度怎样?能煮开水么?
stitch发表回复 17年6个月前
引用楼主west_0830于2009-07-27 21:11发表的 各位升高压的变压器就听多了.降压220降到3-12V也很多 :但能不能把大功率的电能比如200V3000W的电能.降到0.2V.这样发出的短路电流一定很好看 [s:251] 不知道现在有没这种技术.包括结合超导技术做出来 [s:246] 超导??????用铌丝绕变压器?然后液氮降温??
tender发表回复 17年6个月前
这种高压包满危险。..............................................................................
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
用啥方式降压??
shuimi126发表回复 17年6个月前
e 我记得还有火箭虫牙发动机结合的  楼猪把全套套图搞上来八
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
我试过在350w的环形变压器上,用2mm的漆包线绕一匝,短路后,触点立即可以融化焊锡。
223388发表回复 17年6个月前
电压太低了电弧也不出现电阻对于0.2v太大了吧。
223388发表回复 17年6个月前
我这555集成块5元4个460 6元 450 6元404040
韩菱纱发表文章 17年6个月前
[推进基础][互动百科]涡轮冲压发动机
冲压发动机 组合发动机 冲压发动机是一种气动热力涵道喷气发动机。他没有任何主要的旋转部件,只包含一个扩张形进气涵道和一个收敛形或者收敛-扩张形出口。当该发动机在外部动力作用下向前运动时,空气被压入进气道。随后空气流经扩张形涵道,其速度也就是动能降低,但压力能增加。在燃油燃烧的作用下,空气的总能量增加,膨胀的燃气通过出口涵道加速并排出,从而产生推力。因为静止的空气无法与燃油充分混合,燃气不能良好燃烧...
lcslsz发表回复 17年6个月前
Re:电子云怎么看啊 轨道杂化那点东西怎么都闹不懂 晕
应该用高速电机增强子弹的切割力,这样子弹的威力更大
power_rdx发表回复 17年6个月前
2楼的那俩很显然是翡翠原矿另:就算第一个是水晶(透明的就叫水晶),也值不了多少钱。可能在20-30块钱之间
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我这电阻一元两个40404040404044040400404040404004040
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼nmgzjb1234于2009-07-27 19:28发表的  :LSS大概意思是说还停留在燃料上?还是指真火箭那样的用途等等?对于我们的小制作应该不能像真火箭那样,应该是燃料
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
雷达啊,好贵,还有,水会射的满家都是,激光照到墙上是一个黑点,万一突然门开了,经来了一人,那人。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
“囧”这里的意思为原字意光明404040我恨40
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第11楼北落师门于2009-07-27 21:04发表的  :我发个不限流的,直接短路,5秒初级线圈就烫!!烧断10A保险丝! 很囧很强大,,如果拉弧一定壮观
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第9楼kevin于2009-07-27 20:44发表的  :视频里面的声音是女生的啊。。。。。 [s:94] 话说那铁不是都熔融了么。。。。女生?
我说要有光发表回复 17年6个月前
漆包线大概要比胳膊还要粗吧。。。
west_0830发表文章 17年6个月前
李泽健发表文章 17年6个月前
转自李泽健--计算机创新学[链接](转自:中国人工智能进展(2001)论文集)                                    李泽健摘要:思维是对物质世界的联系“物质—结构—性质---用途”的反映,它具有统一性,它的内容是客观的,建立在思维基础上的创造技法也因此具有统一性和客观性,计算机完全可以模拟人类的思维和创造技法。就像根据棋盘人们就能用计算机解决“博弈”问题一样,弄清...
北落师门发表回复 17年6个月前
west_0830发表回复 17年6个月前
1000多W了 [s:261] 看上去很危险..................................................限字很恶心实在很恶心.......          限字很恶心实在很恶心
kevin发表回复 17年6个月前
levosifh发表回复 17年6个月前
第一块是石英,大家都认识括弧,要是水晶就值钱了,括弧完毕第二块不认得,2L是解释一下,还是再好好洗一遍,重新上图?第三块好像是绿柱石,这个没见过,不敢确认鉴定完毕PS,最后一块上面好像有NEC字样...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第4楼kevin于2009-07-27 20:21发表的  :没记错的话特斯拉线圈同学是女生。。。= =。。这个东西可以当电焊用了吧???我是男生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!电流太低
carneades发表回复 17年6个月前
话说您那锅黑糊糊的东西里提出产物来了没?
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
也买不起404040404040404040404040404040404040
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第3楼power_rdx于2009-07-27 19:43发表的  :不要用眼睛直接盯着电弧看,不是说这电弧有多亮,而是因为它会产生很强的紫外线。所以请使用UV镜谢谢提醒,可我没有UV镜
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第2楼12332147于2009-07-27 18:53发表的  :试过烧东西没给以把铁扫溶吗我不懂被骂我细一点可以
观音发表回复 17年6个月前
珠峰的探险者,注意山顶的空气很稀薄。佩服,很强大,顶.......................................... [s:252]
我只做过重氮甲烷和对氨基偶氮苯,其他的就没做过了。
如果您真认为这样做可以收回成本的话,那随你。
kevin发表回复 17年6个月前
點蒼发表回复 17年6个月前
同意,会抓耗子就好猫把问题复杂化了,这个故事就说明文凭不能说明一切
black发表回复 17年6个月前
是的IRFP450确实是8元一个.....NE555是2元一个...电阻0.1元一个(只能买到3W的,所以做不小....)这个的效果图下次发上来........2.5CM空气击穿....4CM空气拉弧....
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
使用C++实现类似Java的对象引用的做法
我们知道C++是没有引用计数的,用指针可以灵活传递对象却必须手动管理内存,用栈变量可自动管理内存却有生存期限制。其实C++是非常强大的,用C++完全可以实现类似Java的对象引用的。鄙人才疏学浅,写错了请轻喷。 以下代码更改一处,这里是之前采用的代码,有疏漏,多谢@金星凌日 提醒
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火药工作的重要性。 近期在圈子里发现,很多爱好者给固体火箭发动机点火都不添加点火药。 这时会有人不理解为什么要添加点火药? 不添加点火药的发动机在地面点火试车的时候会出现建压慢,发动机工作时间与点火时间不相同,喘燃,与设计推力不符合,等等原因。 如果添加点火药,发动机工作会大幅度减少以上发动机点火的问题。1. 快速启动发动机,减少推进剂能量流失。
