带火星的木条发表回复 17年6个月前
爆了?
west_0830发表回复 17年6个月前
这是另一个小视屏.号都是刚注册的 [s:94] [链接]
west_0830发表文章 17年6个月前
高氯酸铵加铁红加铝粉加环氧树脂.
223388发表回复 17年6个月前
可是次级线圈呢?再说楼主说要上图的。
居然用玻璃杯放电炉加热.严重的错误.人为的引入危险因素.强列要求扣楼主些分以警告危险性.电炉并不只有是普通的热还有炉丝发红时放出的光能.所以危险性非常大.如果这次量较大.或更加强大的燃料.楼主不丢命也要进医院了..不只伤了自己还可能把家给烧了.引发地区火灾 [s:248]
引用第19楼223388于2009-07-22 22:45发表的  :18楼误会了我的意识是实物图,不是电路图。拆个电蚊拍就有实物图了
xj198398xujing发表回复 17年6个月前
呵呵现在换工作了连家都很少有时间回了  瓶瓶罐罐车床火箭也全都丢下了 只能偶尔来这里YY一下了
223388发表回复 17年6个月前
vol2088发表回复 17年6个月前
图纸来了
vol2088发表回复 17年6个月前
[s:251] 我Q877293640图纸等下发
ilovee发表回复 17年6个月前
真是好人啊~能帮我做个发动机吗?~图纸q上给你~q:928811650
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第15楼特斯拉线圈于2009-07-22 21:57发表的  :微波炉变压器输出2.1KV300mA
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
微波炉变压器
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
加足量K2CO3或 NH4HCO3直接倒泥土里 盆景更好
okkmmy发表回复 17年6个月前
迅雷用不了啊
okkmmy发表回复 17年6个月前
中和ph测一下
chiataimakra发表回复 17年6个月前
挖坟啦
我要好好挖一挖
7.62发表回复 17年6个月前
看来要买相机了
7.62发表回复 17年6个月前
没相机 手机拍的 没办法
okkmmy发表回复 17年6个月前
不买e我云南的毒品的问题貌似TATP威力很大吧
okkmmy发表回复 17年6个月前
可怕
1000发表回复 17年6个月前
文具店里有好东西
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
新手不会考虑做模具的~还是有很多地方值得借鉴~
okkmmy发表回复 17年6个月前
都是铜的啊
trample发表回复 17年6个月前
学习了.....
khjtony发表回复 17年6个月前
哇。。。泪奔。。武汉的云过厚。。而且行踪诡异,很多好东西都没看到!!!!!!
我想就是电蚊拍的电路原理图吧.
power_rdx发表回复 17年6个月前
如果你的图片能清楚点,这个精品就能加上了....
223388发表回复 17年6个月前
强烈要求上图!! 拜托.上图后一定是经典.
1000发表回复 17年6个月前
502是钱买的,纸管是慢慢卷的,喷管502粘的发射后,502没了,纸管没了,喷管不清楚PPR省时又省力,成本虽比纸的高,但是重复利用
adeng2002发表回复 17年6个月前
这东西的原理没有相应的数学知识就很难理解,不过不理解不代表完全不会用,知道用途就行
7.62发表回复 17年6个月前
12MM太小 螺丝固定的话太麻烦 再说10G量的小东西没那个必要 我喷口和堵头都是502固定的 从没喷过 不过喷口缩到2.5MM就炸了 3MM 刚好
93°发表回复 17年6个月前
不仅很雷,还很拗口 = =
1000发表回复 17年6个月前
补充,需螺丝固定
1000发表回复 17年6个月前
建议使用PPR,小发动机可以重复使用,喷管水泥就可以了,堵头葡萄糖
173011511发表回复 17年6个月前
兄弟 能详细点么 小弟电学知识很差 能具体点 加图片么 谢谢!!!非常想做
名字很雷。。。很专业的样子。。。请使用通俗的汉语向大家简单解释其工作原理。。
1000发表回复 17年6个月前
这电炉根本不用盐欲,直接用炉盘余温就可以了
我说要有光发表回复 17年6个月前
哦。。。 = =
1000发表回复 17年6个月前
引用第4楼7.62于2009-07-22 17:46发表的  :加精?这东西能加精我半夜能看到日食
1000发表回复 17年6个月前
燃料制作太慢了,烧杯换成铁碗
7.62发表回复 17年6个月前
加精?
93°发表回复 17年6个月前
新手来学习了……
1000发表回复 17年6个月前
KNO3和我用的一样
7.62发表回复 17年6个月前
转动模具 拔出 OK 喷管 水泥滴    由于喷管不能与发动机过盈配合 所以 截两端铝箔 看图吧 该 堵头了 钻洞洞 完成的堵头 黑的是笔画的 才发现自己钻的那么歪 呵呵 完成的屁股部分 整体 发动机参数 :        燃料 KNDX       10克               直径 12MM             中空  4MM             喷管...
LS在多个板块多次灌同样的水,望处理
信息发送发表回复 17年6个月前
先欣赏一下,再评论。
星空mir发表文章 17年6个月前
偏食 桂林
我是在楼顶用手机和双筒拍的,效果欠佳已经开始了 越来越小   所谓“食甚” 当然,也有一些难得的机会可以直拍 云中日 最后一张 完
7.62发表文章 17年6个月前
发动机教程 发给新手看
最近好冷清啊 发个发动机教程 希望新手们多多动手 火箭早日飞天 开始 先卷纸管 最好是牛皮纸 每层都要涂胶 称量   文化胶看着放 一般10G的 用勺子伸进去蘸下就够了 上电炉 不要问我说融熔法?NO还是重结晶不过先不要盐浴 直接加热 这样可以大大缩短制作之间 等到水快干了 有大大的白泡泡时起锅 注意 烫!!!!!! 这时换盐浴 很好  10分钟后关电炉 然后就用余温加...
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我考虑到硼氢化钾很贵,可以考虑用常压催化加氢法替代硼氢化钾
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造https://www.kechuang.org/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車https://www.kechuang.org/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛  https:...
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
仙人球杂交后代和父本,母本的外观对比
今天早上开的花,最只要是本人亲自杂交授粉,果实成熟后种子播种的其中一个球(开一朵橙花)终于开花了。母本是开鲜红色花的球,父本(提供花粉)是开4朵橙色花的那个。 新品种,很优雅的淡紫色 和父本的对比图,可以看到杂交球的花色和父本接近,但是颜色稍深,花瓣形状已经有变化 父本的球体 杂交球和母本外表的对比,刺的长度和密度基本差不多
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
