lzd1996发表回复 6年4个月前
现在这个探头,全新的,3000能买到。。
TubeChip404
TubeChip404发表回复 6年4个月前
这个价格其实还算合适,自己做的话,闪烁体、倍增管、分压器、高压电源、外壳都是开销,省去做这些东西的物料成本和时间成本,买一个成品的探头还是可以接受的,当然,如果这个探头价格能到2000左右的话是比较具有竞争力的,4000的话可能还是普及不开。
相关的采集器套件正在计划中,主要是现在没有用于整段标定的源,也没有参考用的专业设备,很难把这么一个不知道性能的DIY产品作为套件发布,加上探头参数多种多样,有正高压的也有负高压的,有正脉冲的也有负脉冲的,可能还会考虑集成高压发生器,所以尚有一些路要走。
kcma发表文章 6年4个月前
KC901Q测量反射参数S11教程
KC901Q是一款没有内置方向器件的射频多用表。不集成电桥/定耦是经审慎权衡后作出的决定。采用外置电桥/定耦是一个比较好的办法,人们只需根据自己用到的频段,选择一款便宜的工业产品就行了,操作也十分简单。考虑到KC901系列的其它型号可以直接支持到几kHz的低频,因此本文主要考虑高频使用,那么定向耦合器是最佳选择。常见的型号如是德科技的87300B(参考 https://www.kechuang.o...
twz562发表回复 6年4个月前
探头的话,省去了很多调试的环节,价格确实不贵
虎哥发表回复 6年4个月前
封装好的组件,跟楼主的长得差不多,具体可见:https://www.kechuang.org/t/84943
twz562
twz562发表回复 6年4个月前
虎哥应该是弄的探头吧
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
玻璃仪器要的也出
氢离子发表回复 6年4个月前
已发货请在我的订单里查看物流。
谁叫小明
GiroPetrenko发表回复 6年4个月前
不愧是财大气粗的虎哥,“才4K”(lll¬ω¬)现在闲鱼上来了一批来自医疗设备的滨松R9420型光电倍增管。用起来很不错,价格也<300,对于DIY来说很友好。
分立元件发表回复 6年4个月前
是指那方面,和单片机比吗?
dddggg412
虎哥发表回复 6年4个月前
建议把那个采集器做成套件,这样能谱很快就会流行起来。EBAY上滨松的PMT很多,就算买新的,常用型号也并不比靠谱的盖格贵,前年我找北京滨松买了一个才4000元。
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
对,全部是标口的,方便加个Vx吗,交易走闲鱼
Lihua
dddggg412发表回复 6年4个月前
开发效率低很多
lzd1996发表回复 6年4个月前
这个吧。。我就喜欢折腾原理,原理搞明白了,就扔一边,拿起手咪也不想说话了
Lihua发表回复 6年4个月前
看图片,磨口规格似乎全部都是24/29。有什么东西,列个单子。
谈笑风生又一年
twz562发表回复 6年4个月前
因为用的是弧光放电
该用户不需要名字
BG7TBL发表回复 6年4个月前
测量时候,耦合端串多一个6DB衰减器,测量会更准!
BG7TBL发表回复 6年4个月前
之前拆过TEK的21G频谱,内部也是用这种板材
井蛙发表回复 6年4个月前
俺属于设备收集派的😅
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
如果需要玻璃仪器可以一起收,便宜出,还有恒压分液漏斗冷凝管一类的
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
500ml
Lihua
寒光发表回复 6年4个月前
谢谢楼主,很细致 强基 多面体 学到了
已注销用户发表回复 6年4个月前
是氮的激发光谱,真正的发射光谱测量会在氩气中进行,以避免氮光谱的干扰。
航模发烧友
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
海洋光学?为什么感觉没有那种黑体辐射光谱出现。
航模发烧友发表回复 6年4个月前
接近“紫色”的小小突起是不是氮的光谱?
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
感觉挺有意思啊,做了点较准和合成。Coupled line 高级版。这个箭头挺神秘的,莫非是调节隔离度和匹配的?铁氧体的设计感觉也是挺复杂的。S11如此平坦是因为直接较准成0dB的吗,感觉拆装后整个S11应该难以和原指标一样了,些许的未压紧带来的公差变化就应该能带来不少改变了。
分立元件发表回复 6年4个月前
它是并行电路,用串行思维有些浪费效率,还好我以前都喜欢使用数字电路设计,软件思维对我影响还不大!
zx-48750
虎哥发表文章 6年4个月前
安捷伦87300B定向耦合器拆解鉴赏
定向耦合器是一种广泛使用的微波器件,它的主要作用是从微波传输通路上按一定比例提取单一传输方向的信号。基于单向特征,定向耦合器常用于功率、驻波监测,也广泛使用在微波网络分析仪表中。87300B是安捷伦(是德)公司推出的经济型器件,主要用于信号功率监测,常被集成在其它设备内部供ALC反馈之用。87300B的主要指标如下:该耦合器并非计量级产品,外观尽显廉价感,官方报价1034美元(2020年)。不过指...
已注销用户发表文章 6年4个月前
简易原子发射光谱仪
实验设备:USB2000+光纤光谱仪、石英光纤、准直镜、交流高压包。实验原理:试样在高温电弧的作用下发生原子化并被激发,形成激发态原子。不同元素的激发态原子回到基态时会释放特征谱线,通过分析谱线的波长就能得知试样中所含的元素成分。将光纤准直镜对准放电间隙由于电极为铜线,图中590.62nm谱线为Cu的特征光谱,接通高压包电源可观察到峰逐渐升起,说明电弧温度逐渐升高。在铜线上滴加少量氯化钠溶液,通电...
zx-48750发表回复 6年4个月前
小电路方便,稍微复杂点就要命了。还有编写的时候不要把编写cpu的思路套进去,要不然效率堪忧的
中军发表回复 6年4个月前
信号源模式:设置成调频信号输出,要按成调相才有输出。按调频无输出。1.1.0模式。
GiroPetrenko发表评论 6年4个月前
笔误笔误~其实是一个很魔幻的源:67式的Sr90和一片烟感Am241,被灌封在硅胶里。
desert
desert发表评论 6年4个月前
241
GiroPetrenko
AIO.C发表回复 6年4个月前
请问搭载航电的那个板子叫什么板啊
TubeChip404发表文章 6年4个月前
DIY碘化钠闪烁体伽马能谱仪
很早之前看到论坛里就有闪烁体伽马能谱仪的作品,最终还是忍不住,决定也做一套试试。作为平民百姓,能接触到的放射源也就烟感的镅241,负离子粉的钍232,天然放射性同位素钾40等,不过钍232的伽马实在是弱,都被背景给掩盖了。多道分析仪用的是喜闻乐见的Theremino MCA,输入方式为声卡,从PMT过来显示零极相消,此时脉冲宽度为μs级别的,声卡采集困难,所以用二阶萨伦基滤波器进行展宽,不过声卡这...
Lihua发表回复 6年4个月前
如果是250或者500ml,收的可能性较大麻烦发个照片看看成色,以作进一步考虑
Lihua
Lihua发表回复 6年4个月前
请问磁搅的规格是多少?
gjgh发表回复 6年4个月前
那个是防拆,断路自毁
dragonathust
dragonathust发表回复 6年4个月前
铁壳内部貌似天线的东西很奇怪,还和主板通过导电橡胶连接,如果只是屏蔽的话,外部的铁壳就够了吧
谁叫小明发表回复 6年4个月前
我这购买了一份请问什么时候发货,还有怎么联系你??
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
不好意思3d打印机已经出了
浪里黑条
更新了更新了(咦,怎么就V5了,我好水)声卡直测Am214Am241,无展宽无处理。有一定的过冲现象。
浪里黑条发表回复 6年4个月前
问一下这台3D打印机的最大成型尺寸是多少?
浪里黑条发表回复 6年4个月前
氯化钠晶体一点也不低端,想做出高质量的大晶体极难晶化圈里新手一般是做明矾或者KDP,即便是热近饱和溶液快速冷却结晶也比较容易出高透明度的大晶体(但如果是硫酸铜之类的就容易让透明度坑爹,或者是大饼)
全桥整流
谈笑风生又一年发表回复 6年4个月前
3d打印机600磁力搅拌机400感应加热500家里人不让用了,留着吃灰可惜
谈笑风生又一年发表文章 6年4个月前
萌新退坑,急,三大件出售!
ANYCUBIC三角洲打印机(线轨,带自动调平)一台。力辰磁力搅拌机电热套数显控温高温型(最高温350℃)感应加热2000w带中兴电源。咸鱼交易,希望有大佬全收了十分感谢!了解更多情况加vx-18070308953
全桥整流发表回复 6年4个月前
低端玩家只能搞搞氯化钠晶体了😂
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
同轴接头的最外层哈,都是连到外壳和GND的
bolizhicheng
BG9IPE发表文章 6年4个月前
出一堆射频器件和接头
HEM388D-4。     2个HEM383B-2L。  15个HEM388E。        9个HEM397A。       3个HEM892。        15 个       以上20一片  另有穿心电容  SMA插头插座 MCX插座
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
