wyddsg发表文章 17年6个月前
压电陶瓷高压电点火装置
可否用重击压电陶瓷片产生的高压电弧点燃KN系列燃料[链接]
子羽发表回复 17年6个月前
呃..你这个叫雷管。。谢谢而且理论上讲是点不着的,,反而把发动机都炸毁
xthxthxthxth发表回复 17年6个月前
HMTD???会炸的
warmonkey发表回复 17年6个月前
据说这种水管耐压和PVC管差不多所以这种金属发动机是无意义的
wyddsg发表文章 17年6个月前
创新电点火装置
9V干电池一节,12V小灯泡一个,HMTD若干,做法,小灯泡磨个洞,装入HMTD通上电可否点燃KN系列燃料???
wyddsg发表回复 17年6个月前
LS不要以为把阴茎插进土里,就以为强奸了整个地球
冲压发动机发表回复 17年6个月前
我R!那我们打电话不是裸体?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第32楼switchmode于2009-07-13 18:43发表的  :看到了火,还是没看到剑这是双剑,纱纱手里的。。。所以有左右侧推进(双引擎)紫紫的剑只有一个推进显示(单引擎)别的HUD都一样。。。
林晓阳发表回复 17年6个月前
不如全自动的那种好用.
林晓阳发表回复 17年6个月前
太强大了
phpskycn发表回复 17年6个月前
上面写了位置了去国药的仓库很辛苦的,店在城南,仓库在城北
虎哥发表回复 17年6个月前
这个是不能讲的,是网监的重点查处范围,况且讲了估计LZ也听不懂。曾用安捷伦公司的仪器配软件做过测听,可以听到信道上的通话。但是要想在任意地方指定号码监听是不可能的,除非运营商专门给你开这个功能。对于程控交换机来说,也就是设置一下软件而已。我国的GSM系统均没有加密,全明码传输。当年欧洲将技术出口给中国的时候,就将涉及加密的部分保留了下来。
點蒼发表回复 17年6个月前
太强大了。。。。。。。。。。该膜拜下
點蒼发表回复 17年6个月前
LZ想法很值得赞扬,可惜了。。。话说漫画是很强大的!
點蒼发表回复 17年6个月前
话说不要以为把火箭插到地上就强奸了地球,我天天做俯卧陈
1qaz99发表回复 17年6个月前
可以用有机塑料包埋,作个人工琥珀!
虎哥发表回复 17年6个月前
真是大杀器,不要命啊?下次再看到这倒霉造型的火箭,版主不扣分我来扣。
1qaz99发表回复 17年6个月前
装在皮包里可以吧?
马小甲发表回复 17年6个月前
那个车模的鼻子太大
祈丝旎发表回复 17年6个月前
想法不错  用于实际?有待研究~~~
祈丝旎发表回复 17年6个月前
世界是现实的 人生是空虚的 如果能开始就做自己喜欢的事情那这个世界就会多出许多真正有用的人而不只是一些空想家和超现实主义者  所以说YS教真可谓   毁人不倦
ARM有uClinux,标准linuxAVR有uC OS-II51有RTX-51
氕氘氚发表回复 17年6个月前
4元钱金属发动机,够廉价的
novakon发表回复 17年6个月前
我
不过除了系统本身别的无法运行
pandorars发表回复 17年6个月前
在光线充足的环境能看到明显的光线 功率在100mw以上
这本书很好 可能传给我
jrcsh发表回复 17年6个月前
自带  最容易得得到的是 RTOS
acmilan发表文章 17年6个月前
谁在单片机上编写过操作系统?
rt
godhz发表回复 17年6个月前
电磁管的处理有什么要求?
xiaotnai发表回复 17年6个月前
怎么又实验要钱的...唉...都快穷疯了......
real彬实验室发表回复 17年6个月前
引用第7楼real彬实验室于2009-07-08 16:10发表的  :楼上的能提高这家店的具体地址吗?我近似于杭州
潜伏者发表回复 17年6个月前
你可以试试蓝牙间谍!自动录音后通过指令可以把录音数据传过来!直接的网络监听比较困难!
潜伏者发表回复 17年6个月前
不错,还是双层的!
拔刀斋发表回复 17年6个月前
烧KNDX,确实比较省油引用第23楼小青于2009-07-09 16:35发表的  :那个不用提示的,是意念操纵的话说我在omegle中谈这个,那个老外说这个比较省油
自由无敌发表回复 17年6个月前
打酱油
novakon发表回复 17年6个月前
由于墨水的质量未知,打印效果肯定很差(因为高分辨率的喷头容易堵塞
瞳发表回复 17年6个月前
颜色呢?总不会是咖啡色或者茶色吧?……
jrcsh发表回复 17年6个月前
今天 又扫当了一次   这次扫上5楼  有新发现  有2间书店  有  MCU 的书  不会全是下边 4楼 说入门为主的
拔刀斋发表回复 17年6个月前
这么耐热的发动机可以用实心药柱表面燃烧魔术筒的纸管不做任何处理,放劣质RNX药柱进去,大约3秒钟烧穿而且不是药柱烧的,是熔渣烧的(销毁上一批有熔渣的劣质RNX)引用第18楼wyddsg于2009-07-09 21:16发表的  :我不是狂呀,我看到他们用车床车一个金属发动机上百块,有些的连玩具车都推不动,所以我就想把简单的金属发动机制作方法告诉你们呀,我总结了个经验,如果想要火箭初速高,就应该增加...
拔刀斋发表回复 17年6个月前
看到了火,还是没看到剑
冲压发动机发表回复 17年6个月前
不知过孔这东西是不是任何大小它都能做出来?比如说0.2mm,   0.21mm,   0.22mm,      0.23mm本人刚学!高人给指导一下谢谢了!
[s:94]
finalapple发表回复 17年6个月前
洗脚水颜色不明显。。。。而且你打出来了  你敢用吗?
novakon发表回复 17年6个月前
还有
希望管理员给出具体安排,不然白eat白sleep是不好的,必定要安排一些有意义的活动。PS:我觉得科创这帮人见面之后肯定会一言不发,看着其他人腼腆地笑,这是论坛要考虑的,因为未成年KC爱好者在KC上和线下是完全不同的两种人格,并且都有各自的目标……若非共谋大事,开会吃饭还是免了。
novakon发表回复 17年6个月前
关于未成年版主事宜
父母都不相信有这种事。所以管理员有必要打电话与令尊(主要是令堂)取得联系。本人将学习高卢语一个月,故8-15之后方有空。
瞳发表回复 17年6个月前
clyce 和 瞳23or24号报道!
马小甲发表回复 17年6个月前
开玩笑吧...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第2楼阿童木升级版于2009-07-13 17:35发表的  :有图就更好了,涡轮我了解不多,只知道有几种类型,加力燃烧室还是头一次听说……加力燃烧室在战斗机上应用的比较多
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
核武专家发表回复 17年6个月前
引用第22楼shuimi126于2009-07-13 12:20发表的  :我被雷了......我妈坚决不让我去,说科创的很危险,万一绑我去卖......................... [s:261]  [s:94]我妈说的更绝,万一是传销怎么办,去了回不来了....哈哈不过可惜啊,去不了。还要考该死的日语...........我靠
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
