wtywtykk发表文章 6年5个月前
DSCope U3P100拆机
DSCope 是梦源实验室出品的一个虚拟示波器,他家还出过DSLogic逻辑分析仪。上位机软件叫DSView,在github上开源[链接] (居然在更新)买回来(5月时候)就拆了,上图不知道干什么的触点,探头识别?但是他配的探头没有接触的针。内部是用FPC接到主板背面的。旁边两个环分别是校准信号和地。ADC是HMCAD1511,4通道共享1GHz采样率(即1G@1Ch,0.5G@2Ch),内置PG...
KC_Slayer发表回复 6年5个月前
高值电阻随着湿度上升绝缘电阻下降导致电阻值变化这个需要考虑下
bolizhicheng
luyisz发表回复 6年5个月前
设置里面可以设置
gjgh
橘子烤桃发表回复 6年5个月前
CsN3在真空不爆炸只分解
大仙发表回复 6年5个月前
额,我也是搞物联网方面工作的,GPRS最近要退网了,建议使用4G cat1模块。
LED发表回复 6年5个月前
天线收到的干扰太多了,阻塞了吧
yaozhiyu发表文章 6年5个月前
请教一下关于GPRS模块天线匹配的问题
本人射频电路没什么经验,现在工作中的一个项目用到GPRS的模块,外接天线,画板的时候没考虑那么多,天线的SMA座直接贴着模块的RF输出引脚引出,距离很短,就没放匹配电路,不知这样会不会有问题。现在实际测试发现,经常出现接上天线时GPRS连接不上,拿掉天线,靠泄漏进去的信号反而可以连接,不知和没有匹配网络有没有关。多谢大家!补充一句:天线是淘宝买的机柜防水天线,不知靠谱不
JMK发表回复 6年5个月前
北京还有这样的矿洞?望楼主详细介绍下。当然,有地址最好
Entropysilence发表回复 6年5个月前
火箭靠摩擦固定是完全不可能的啊,就算是pvc机都没有这么玩的。。。简单计算一下,按你的数据,室压2.0MPa,截面直径20mm那么截面面积约为0.000314平方米,2.0Mpa=2000000paF=P*S=628N,约为64kg。。。。。靠摩擦固定的话意味着你需要通过两个胶圈来产生近600N的摩擦力,还要考虑气流的热烧蚀。。
九局下半NRS
bolizhicheng发表回复 6年5个月前
谢谢!
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
如果你只是1M的反馈电阻。。。随意使用,灌胶也好三防也好。真正的精密仪器不适合放在户外。
bolizhicheng
要放在户外,需要防潮防水,没办法
该用户不需要名字
gjgh发表回复 6年5个月前
建议使按键音和提示音的音量可调,有些时候需要静默操作
虎哥发表文章 6年5个月前
HORIBA公司D500型气体质量流量控制器MFC拆解鉴赏
在工业生产中,经常需要准确的控制气体的流量。例如半导体的气相扩散、蚀刻、溅射、注入等,都需要在真空环境中,定量的输入特种气体。气体的输入量就需要使用质量流量控制器(Mass Flow Controller,MFC)来加以控制。现代MFC已经普遍数字化,可以由上位机直接设定需要的流量。MFC主要由两部分组成:用于限定流量的阀门,串联着用于测量和反馈的流量计。控制器根据流量计的读数,动态的调整阀门的开...
power_rdx发表回复 6年5个月前
蝙蝠是少有的我不敢养的小动物之一,因其携带包括狂犬病在内的40多种致病菌,威力远远大于新冠。被蝙蝠咬一口打狂犬疫苗都没用,得直接打免疫球蛋白,还要使用浸润注射,非常痛苦,想想还是算了。
wadjt
猎鹰发表回复 6年5个月前
之前热成像得5k以上,现在便宜了1200找朋友收了一个。每次吃烤生蚝都可以测量壳子里面的温度,知道到底有没有烤熟。
搞比利发表回复 6年5个月前
但愿在我屯到钱之前没有被卖掉
BG5JFV发表回复 6年5个月前
多少一个模块
k569999765
k569999765发表文章 6年5个月前
杀器-全新日立3505探伤机X射线管,350kv5mA,骨灰速入
1、名称:350kv5mA探伤管2、型号规格或简介:日立35053、新旧成色或图片:全新库存4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝全新库存日立品牌的,平靶2个,锥靶2个,其中锥靶带包装盒,全新未上机,一般玩家围观即可,骨灰玩家速度联系,可遇不可求,比CPN还难遇到一次,这货新的厂家进价2W,我这疯狂回血就¥4000/个(2021年开始看到本帖的价格¥8000,别问原因,爱买不买),之前拍过...
k569999765发表回复 6年5个月前
具体不知道哈,是机器专用的接口
虚粒子233
要几个?如果几乎全要的话我抽时间自己赌了,然后高压全部拆给你
BG5JFV
wadjt发表回复 6年5个月前
有一次我开窗让一只蝙蝠飞进来了但是我还小我就真的不顾父母把它养了起来,但一天过后发现实际问题—不会养蝙蝠所以又把它放了
power_rdx
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
那可能反而会增加漏电流。不需要防潮,把表面处理的极致干净就行了,然后别让灰尘进去。
bolizhicheng
依格古德曼发表回复 6年5个月前
这是一种分数槽集中绕组外转子电机,不过手绕线有点坑,建议使用多股细铜线(不超过0.5平)并绕,提前做个简单模具绕好,然后嵌进去。另外电机性能最好仿真一下,永磁体和硅钢片在不同频率的BH curve最好能给出,材料性能对电机性能影响挺大的。说实话我觉得这东西手绕还不如找个无人机电机厂家订一批,还便宜一些。
请教一下各位,像这样的弱信号能喷三防漆或者705硅橡胶吗?用什么方式防潮比较好?多谢
zx-86504发表回复 6年5个月前
十月的天空真是名副其实的经典
大北
中军发表回复 6年5个月前
升级到1.1.0后,反应变慢问题暂没重现。短波接收,上下边带设置里显示是反的。调频广播接收,音频带宽设为15k时,喇叭一直有刺耳的高频叫声
bsljling发表回复 6年5个月前
人生短暂,不要太多的困惑。确定目标,加油!!!
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
好的,组委会期待您的优秀作品
混吃等死的咸鱼
全桥整流发表评论 6年5个月前
我也只能做氯化钠了,家里没器具。
混吃等死的咸鱼
wadjt发表回复 6年5个月前
不介意挑一个乖乖的当头像
wadjt发表回复 6年5个月前
抓不到树太高了
虎哥发表回复 6年5个月前
确认,逻辑问题。
gjgh
虎哥发表回复 6年5个月前
确认,这个应该是算法有错误导致的。
tian1043
虎哥发表回复 6年5个月前
可能是不小心把这一段的STEP设置为130MHz了,修改STEP到比较小的值看看。
gjgh
gjgh发表回复 6年5个月前
稳定重现:在接收机中,当中央位于120-135.95MHz时,无法通过旋钮和+-调节频率,只能手动设定。向上旋转旋钮或按+会使频率增加130MHz。在频率>130MHz时,向下旋转旋钮或按-会使频率减少130MHz。在130-120MHz之间时,向下调节无效。固件版本:1.1.0
抓了养着😁
wadjt
你记错了,两三年那是仓鼠。松鼠是小型哺乳动物里少有的长寿物种,人工饲养的寿命可达10年。
自然选择000发表回复 6年5个月前
现在还有存货吗?
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
等我仪器设备和实验耗材到了在重新做吧。
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
可以制备多种晶体,选取最好的晶体参加比赛
混吃等死的咸鱼
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
晶体已结晶,没有大饼就是太白了,和计划中的颜色相差甚远
BG5JFV发表回复 6年5个月前
要是可以单出高压模块就好了
虎哥发表回复 6年5个月前
松鼠寿命很短,也就两三年。从开始生崽到嗝屁只剩两年了。
wadjt发表回复 6年5个月前
这几天我发现我家旁边的树上居然有只松鼠!
wadjt发表回复 6年5个月前
要高考了我高考完再试试
虚粒子233发表回复 6年5个月前
请问这种设备上的那种电源接口叫什么啊
qwe发表回复 6年5个月前
按这个掉电速度,小电池大概也是很快耗完。看能不能从主电池飞个线,三端稳压降到3.xV接原有充电小电池
spadger
gjgh发表回复 6年5个月前
稳定重现:在接收机-音频中,当前一个操作是“电平音”时,无论用旋钮还是+-,选择别的选项,下方软菜单都是“电平音”的,其他同理,只有按下“enter”进入参数调节再返回才能将软菜单改为选中选项的。固件版本:1.1.0
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
关于RF19M3(SETSUMI)发射的一些初步汇报
RF系列的第19系列火箭,使用第三种架构。。流水编号RF19M3,命名SETSUMI携带高精度恒温晶振以及发射机用于一些物理实验,GPS/INS组合惯导用于调整航线和姿态。降落伞及头锥部分。。。 地面调试惯性测量模块和FDR模块   驱车500公里到达发射场地。。。    测试定位模块   架设地面天线      地面设备,包括一些原子钟之类的实验器材   装入发射架 待命    fly...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
