潜伏者发表回复 17年7个月前
话说楼主用热熔胶沾的?
潜伏者发表回复 17年7个月前
楼上说笑了!嘎嘎!
power_rdx发表回复 17年7个月前
这都成....
west_0830发表回复 17年7个月前
那地方的镁粉太粗了 [s:261] 我这还有二瓶呢.因为太粗没怎么用 [s:245]
why1gz发表回复 17年7个月前
回LZ会员凡是发帖索要学术分的,应减少或不予加分,但是在管理办公室进行学术分申诉除外。
mosiluo发表回复 17年7个月前
KC人做鱼雷不就好了吗,又不容易被发现
mosiluo发表回复 17年7个月前
你太有钱了,没次我买试剂时慈祥的老板娘总暗示我小孩子竞化这么多钱在这些东西上,须然她总是推荐最便宜最好用的的东西给我,搞到我都不好意思多买了
mithril发表回复 17年7个月前
额..问下你们那边的铝粉锌粉多少钱,因为我觉得那边的山寨试剂都便宜得过分。
3ha510发表回复 17年7个月前
氧化铁是有助于燃烧的催化剂~! [s:92]
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第3楼1989sean于2009-07-04 22:35发表的  :自己先顶一个.话说,版主给不给加KCB啥的?本人在这里潜水2年了,终于决定要攒学术分了.这刚第一个实验贴就这样对我,我以后还怎么混啊...潜水还好意思说!!!还不该贡献点东西!!!
潜伏者发表回复 17年7个月前
哎!现在大型活动越来越多!jc也越来越多!被河蟹的可能性也越来越多,总不能因为这些就放弃!阅兵,世博,完了可能还有别的!建议搞好保密工作,和研发一次性遥控点火装置!等家里该房一定掏个地下室!
潜伏者发表回复 17年7个月前
实弹是可能的,但是估计是空壳,没有战斗部,没有燃料。
acmilan发表回复 17年7个月前
有标口蛇冷了还买非标口蒸馏烧瓶干啥???
epi.clyce发表回复 17年7个月前
家里养猫的可以用猫沙做堵头,很有效
why1gz发表回复 17年7个月前
问下LZ蛇冷价钱几何?
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
打孔器多少钱?
trample发表回复 17年7个月前
支持本土试剂....!!! [s:251]
novakon发表回复 17年7个月前
MV看过,当时同学问我这是怎么回事
虎哥发表文章 17年7个月前
杰克逊的发明
转帖  据国外媒体曝光,迈克尔·杰克逊穿着一种特殊鞋子让身体向前倾斜以超过自身重心的系统,它经过穿过舞台的可移动凸出物体而固定。鞋子后跟处有一个特别设计凹槽,可通过穿着者的轻微向前移动而扣合连接部分,从而让整个装置能拉住身体。  专利申请及信息  杰克逊在1992年6月29号的时候,就提出了这个动作的专利申请,于1993年10月26号通过,专利名称为《Method and means for cr...
acmilan发表回复 17年7个月前
氯化铜绝对不贵。。。我这里40
trample发表回复 17年7个月前
额  少了一张   大爱苯乙酮
trample发表文章 17年7个月前
又去了趟试剂店
买了镁粉:23RMB!!这么便宜 大囧苯乙酮28RMB   绝对有爱氯化铜38RMB...宰人呐 怎么这么贵...乙二醇 18RMB3L烧杯16RMB.....制备PA用  这下就不会冒料叻蛤打孔器....等制备的氯气...淡淡绿....有爱...
彼岸江山发表回复 17年7个月前
[s:94]  [s:94]
1000发表回复 17年7个月前
我用成本低,易拆解的堵头来 配合我的ppr重复使用发动机我只想说明下纯纸堵头的气密性
1000发表回复 17年7个月前
这个没用502
kevin发表回复 17年7个月前
本来我就是用纸的好不好。。。 [s:94]
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
纸堵头本来强度就已经不错,没必要搞什么水泥堵头,搞湿了燃料反而前功尽弃,貌似这个方法已经介绍过好多次了吧
不懂化学发表回复 17年7个月前
有时候,沉默是金,无语是最好的话语。
why1gz发表回复 17年7个月前
[s:97]  [s:97]  [s:97] 其实用纸巾也不错
不懂化学发表回复 17年7个月前
可惜,不能听老师讲解这篇美文~······哀。
1000发表回复 17年7个月前
ls提醒了我,我记得发蓝处理是先在表面沾水再烤对吗,工业上好象做加厚的发蓝处理,电镀怎么搞的,镀什么好呢
black发表回复 17年7个月前
电感量会有不同...........放电电流会受到影响........容量大概有7000pF左右,不知道为什么万用表的读数会跳来跳去............MS,市面上的“无感电容”是指寄生电感很小的电容.......“纯牛奶”里面还有三聚氰胺呢~
z3987232发表回复 17年7个月前
锈的很轻,就一点点~发蓝处理可以吗?
1000发表文章 17年7个月前
又发现了一个可靠堵头
继葡萄糖堵头之后,我发现了一个更方便易清理的堵头   纸堵头下午刚做了一发动机,装10g燃料,装完燃料用纸叠成厚厚一层,用普通练习本的纸就可以,叠到比发动机稍大即可,然后比较暴力,用榔头配合铁棒猛砸,之后装如螺丝固定,我预先打了孔,但要计算好,燃料要正好我用我的电容点火器,第一次铜丝气化但没点燃点火头,第二次效果依然是那么好,估计铜丝太短了。发动机立刻点燃,但未立刻飞出,可能卡在发射架上,飞出后在...
black发表回复 17年7个月前
这个放电的电流确实大................打了个洞后旁边都是翻开的..........还可以直接引爆HMTD话说老外都是用几个这样的电容来驱动大功率tesla coil的.......
不懂化学发表回复 17年7个月前
对我很有用,谢谢哦。
shuimi126发表回复 17年7个月前
回力火箭 画堂的发射管
kevin发表回复 17年7个月前
93效应?解释一下。。
引用第8楼kevin于2009-07-05 19:11发表的  :— —。大囧。。。我玩华堂。。。 当心93效应
kevin发表回复 17年7个月前
— —。大囧。。。我玩华堂。。。
引用第5楼kevin于2009-07-05 19:08发表的  :— —。谁告诉你我塞7.62的头了 [s:94]传说中停产50年的7MM迦兰得?
简直猪脑,7.62是阳线直径,而蛋头是要嵌进阴线的..........7.62 64手普 蛋头直径7.85
kevin发表回复 17年7个月前
93°发表回复 17年7个月前
引用第2楼kevin于2009-07-05 18:51发表的  :内径我要7.62的。。。 [s:92]白啊。。。内径7.62 。。到时候那个头塞都塞不下去
1000发表回复 17年7个月前
ls小心hx,那几根很短,才20cm本来整根的
kevin发表回复 17年7个月前
内径我要7.62的。。。 [s:92]
kevin发表回复 17年7个月前
给我吧。。。我要。。。
10班陈大葱22号发表回复 17年7个月前
我只能说...真神奇...
1000发表文章 17年7个月前
被一根钢管难倒了
刚我亲戚来了,听他来了,我好开心,钢管送来了,一看,怎么那么细,我说太细了,他说这是22mm,我一量,的确是22mm,可惜是外径,我问他还有吗,他说只有粗的了,明天说带我去废品站淘,再没有只能去工厂买了,但很远
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:[链接] 密码:ufal2. Advanced Organic Chemistry——高等有机化...
氧平衡计算软件
这次软件界面是由玄明道长亲自设计,向道长致敬! 。。(木有找到敬礼的表情。。。)直接上图。。 软件下载见附件,二楼有请W版解说。。。 [s:222]
以Eu(III)为中心离子模版合成19元大环N5 shiff碱配合物
此为一篇偏方法学介绍的帖子,主要以下述配合物的合成为例子,演示模板合成及不良溶剂沉淀产物于实操中的运用。如下图,为配合物主要配体的结构:标红区域为刚性结构,而其余部分由于仅存在单键,并非刚性的,所以其配合物中,此配体的5个配位原子应该不在同一平面上。同时可以看出,该19元环存在较大的环张力,若不在金属离子的催化下,2,6-二乙酰吡啶直接与精胺反应,则更加倾向于分子间的串联。如图:大体的思路就讲这么
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
