kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
...破93兄真有爱..最近好像特别喜欢针对我..我的那个是三串的锂电给无线模块供电.顺便做输出.. [s:94]
why1gz发表回复 17年7个月前
爽.....不要又阴了就行......MD去年也是日食.....MD还差不到一小时的时候...天居然阴了
black发表回复 17年7个月前
对温度的要求比较严格吧............而且kclo3的分解过程是放热的,比较不容易控制.........
93°发表回复 17年7个月前
难道LS不知道起爆器都是用电容的咩。。
haiyuanguan发表回复 17年7个月前
广东地区看的话 就是很偏的日偏吃么?能看 到么?
引用第9楼sam_jin3887于2009-07-01 18:01发表的  :同志……会爆炸的!只听说过使用电解法制备的,没听说过您这么制备的……啥?? 纯的KClO3不会的
参考一下..https://www.kechuang.org/t/15083https://www.kechuang.org/t/14179电容自放电比较厉害.用电池吧
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用楼主1000于2009-07-01 16:28发表的 应该算是成功了 :今天弄了个电容点火装置,容量大约7000uf,我充到70v,点火头用漆包线焊上细铜丝,外面用白胶裹上bp,通电后啪一声,过了大约0.5s着火,剩余电压30v,这是怎么回事,我只做了一次测试,明天就回老家了,我要去加工了,好兴奋啊这套装置我准备用遥控,因为我用的是普通充电电池,且电压不足8v,充电速度缓慢,就算误触发,我也跑...
sam_jin3887发表回复 17年7个月前
这个……这个……大神……您能别这么雷吗,听说过多硫化钠就罢了,硫代硫酸钠这个副产物您能告诉我是从哪里看见的么?
菜菜菜鸟发表回复 17年7个月前
交流电肯定是不行的啦   再加个电桥就好非常多啦(不过  电桥的发热量…… [s:94])   偶的想法是:  浸在酒精里    (没试过啊  因为要氢气和氧气的话  电解是很不划算的)
fdw718发表回复 17年7个月前
不知道该怎么收集,我用石墨电极也做过,12V直流电,用的是食盐水,产生的气体很少,很慢
black发表回复 17年7个月前
话说用高压包给那个水瓶电容充电,拿下来的时候,手不小心碰到了电极,当时心脏一紧,接着马上背后冒汗出来。然后全身冒汗,半天说不出话................所以说高压电容是很可怕的一个东西...............用的时候要小心................
black发表回复 17年7个月前
应该说莱顿瓶是早期的一种电容。
神经错乱发表回复 17年7个月前
牛叉 [s:94]
223388发表回复 17年7个月前
水瓶电容叫莱顿瓶吧
自由无敌发表回复 17年7个月前
电介质材料很重要,其他的好办。
不知道这个的参数怎么样呢
陶瓷的主要成分是Al2O3..貌似铝热那温度还不一定能使陶瓷熔化
1000发表文章 17年7个月前
应该算是成功了
今天弄了个电容点火装置,容量大约7000uf,我充到70v,点火头用漆包线焊上细铜丝,外面用白胶裹上bp,通电后啪一声,过了大约0.5s着火,剩余电压30v,这是怎么回事,我只做了一次测试,明天就回老家了,我要去加工了,好兴奋啊这套装置我准备用遥控,因为我用的是普通充电电池,且电压不足8v,充电速度缓慢,就算误触发,我也跑老远了,最大的危险就是残余电压,我打算贴个醒目的标志,手动放电,可还是有危险...
自由无敌发表回复 17年7个月前
那需要很多铝箔。
lcslsz发表回复 17年7个月前
能储存多少UF啊?要想储存6300UF得多少铝箔啊?
自带熟发表回复 17年7个月前
碳氢+氧(实验式)
我指的倒霉并不是单纯的说运气问题....呃.而且我没有像您这样认为.我认为失败几乎是必然的.只是几率问题
black发表回复 17年7个月前
最后只要把边角剪圆后,再在边缘上面刷一些胶水或者漆就可以了,反正用1000V的兆欧表1min没有击穿,指针一直指向中间。由于万用表坏掉了,电容量也不知道。如果投入实用的话,可以用塑料板来绝缘,用更大的面积制造更大的电容。
93°发表回复 17年7个月前
我说的都是有用的,而那个无聊的表情在这个帖子里是不适用的恩,我知道您很幸运,幸运到做大火箭从来不会失败。当然居然在这个帖子里出现这种言论,心寒啊
west_0830发表回复 17年7个月前
看看我这个值几钱.狼狼
[s:261] 以前花大价钱买的.长约8.8CM.直径约2.3CM那蓝色的是18650电池.那个小的高压发生器要几十元呢.那时为了做些实验放弃了买那种专业升压器的想法.因为那个要超1000元的.结果就弄了些这个 [s:245]
哈哈....我没有您那么倒霉.啥.totally disagree中文10个字节.英文就占了16字节..
black发表回复 17年7个月前
如果问我有什么用......可以用来制作大功率无线电干扰器+压缩线圈(姑且这么叫)+点火电容+特斯拉线圈初级电容+激光电源(因为相对来说,特斯拉线圈和N2激光放电电容的电压上升速度要求较快,上升和下降坡度比较陡。)也就是ESL参数较好
black发表文章 17年7个月前
【DIY】脉冲电容
电容(Capacitor)是第二种最常用的元件。电容的主要物理特征是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。两个平行的金属板即构成一个电容器。电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容,电解电容,瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。电容有固定电容和可变电容之分。固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起...
93°发表回复 17年7个月前
我长话短说,是个正常人都会这样认为因为我们讨论的是“工作时间”,我列举了我的“大”火箭的工作时间,证明正常的工作时间非常短于是您就说“我的是小型火箭发动机”这样清楚了吧?“只是说东西做大了工艺更好控制”totally disagree如果您觉得大火箭好做,就去做吧,工艺好控制。。等您做10个喷管喷出来4个堵头爆4个燃料潮2个就知道什么叫好控制了另没见你提起过"..- -!"一共是6byte,48b...
消失发表回复 17年7个月前
产生气体的量非常少 没法收集   估计应该是氢气氧气的混合气体
嗯嗯.高氯酸盐推进剂.....我现在才知道以前发个发射视频就有2分了..- -!而且..我没有认为大火箭的发动机工作时间短,小火箭的工作时间就要长.你咋会认为我会这样认为..- -!只是说东西做大了工艺更好控制.
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第22楼yy+sy于2009-07-01 13:48发表的  :20kV的能产生高压静电吗?还是要使用Vandergraff装置???静电是静电起电机产生的,而且20KV的静电电压也太低了。上面几种的性质我已经列出了,分别是直流高压、脉冲高压和高频高压。和静电无关。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
已经给您发了站内短信,呵呵。
93°发表回复 17年7个月前
https://www.kechuang.org/t/4882原来我在KC发过贴……欧耶,原来那个时候我是火箭版版主不知不觉都1年半鸟,过得太快了
我没不信.只是惊吓了....气体有收集么..
93°发表回复 17年7个月前
17L天亮了原来您认为大火箭的发动机工作时间短,小火箭的工作时间就要长啊~小型发动机测试?我还没来KC混的时候就做过了,全在百度,被和谐咯~不过有遗留下来的视频,10g糖系推进剂,工作时间也就0.5s左右吧[链接]
消失发表回复 17年7个月前
我没骗你真的开了
这样吧.我这个是小型发动机.您这个是中型的.您有做过小型发动机的测试吗?
kevin发表回复 17年7个月前
两位加油。。 [s:94]  [s:94]
93°发表回复 17年7个月前
LS不应该发扬化吧10楼必歪的精神,歪回去
前面那个代表您的语气. 这样说的话..您..................
93°发表回复 17年7个月前
我靠,那我也可以说我没指出什么不好,那是在前面一行我还可以:Fxxk.你这个发动机咋咋咋
我没说发动机很好..."很好"是在前面的.并不是指发动机...
热量有那么大么...交流电出来的气体很有爱
93°发表回复 17年7个月前
S13发动机的燃料如图所示 附:S13发动机测试很不幸地,那东西顶不住S13的推力,撞地上爆了
93°发表回复 17年7个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-07-01 15:06发表的  :燃烧时间和燃料质量不是成正比的...内部压强压强决定的.破93您应该早就明白了吧?我支持您做烟雾弹,但是这里是火箭板块,这样说的话您的标题应该改成“很不好,先测试两个烟雾弹”不知道内部压强超低的“发动机”装在火箭上有什么用?声明,仅探讨LZ的发动机燃烧时间与质量的关系
发现很有爱的不知道啥音乐声- -!
93°发表回复 17年7个月前
下图为RF11起飞瞬间,发动机S12,燃料60g,外径32mm,喷管8mm 下图为RF15起飞瞬间,发动机S13,燃料120g,外径40mm,喷管10mm 这些全部是PVC发动机,且在1s内停止工作
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
