核武专家发表回复 17年7个月前
我以前自从出了那次迷雾森林后,都分开加热。只加热糖,然后关火家KN
倾听风吟发表回复 17年7个月前
我想知道能不能用SG3525来驱动MOSFET,做个DRSSTC
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
监考管的话,出考场时会被家长围攻,有时考完监考坐的车要警车护送才能离开
yy+sy发表回复 17年7个月前
发上来思路再说吧,先顶一下
dante发表回复 17年7个月前
自顶
核武专家发表回复 17年7个月前
弹头.........我还以为战斗部
天狼晓月发表回复 17年7个月前
那我就不能加了,得自己加,加上去简单,干扰了通讯可是要被螃蟹的.....@_@
supercat发表回复 17年7个月前
有PSP2000的路过.................还有,我拆过PSP....天线是在内部的,没有办法外接(除非拆机修改).........买个无线路由吧.......
heimaccf发表文章 17年7个月前
【求助】帮看看这个图,特斯拉的驱动,有什么问题吗
如题啊
novakon发表回复 17年7个月前
有钱买PSP3000不如弄个本本。。
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第7楼xthxthxthxth于2009-06-13 09:56发表的  :光抢试卷算什么呀,松原偏僻地区的考场30人做一张卷,然后大家一起抄,监考都不管,监考都不管??弓虽了
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
引用第3楼jrcsh于2009-06-13 13:23发表的  :用 路由或是 AP网关的东西 先吧窗边的信号放大 这是最可行的只是要银子同意.中转站...
jrcsh发表回复 17年7个月前
晕.如此高浓度的H2O2..直接加入有机物就能剧烈燃烧当燃料了
韩菱纱发表回复 17年7个月前
引用第6楼玄明于2009-05-05 18:17发表的  :其实4也有了……中学的时候看见有同学把耳机别在衣领上装B用……目前就剩下衣领上有麦克风以做到完全免提手机接听的构思还算新颖了。实用不实用看看撞车撞得有多厉害就行了。用4晚自习听歌一定很xxxxxx
拆开psp代表你将失去保修- -!psp上网又不能输入中文.上KC非常不方便
韩菱纱发表回复 17年7个月前
没用过pp,如果能找到扩展天线的接口,插根铜线就行了。。。手机就是插进外置天线口,pp貌似在电池盒的地方
dante发表文章 17年7个月前
我来发帖咯~~~~关于双氧水乙炔火箭罐(1)
我想用乙炔和双氧水一起喷出去再与底层的KNDX的火一起做燃料(中考完之后发完整的思路)
zooulo发表回复 17年7个月前
以前月考用脚和后桌英语高手拍暗号,我的脚向后,他的脚向前伸……选择题……坐在靠墙一边不易发现……
yangliang897发表回复 17年7个月前
喜欢喜欢,我在想直接空气 击穿导通的那种,是否可以改变设计一下也用音频驱动。
我到还好学校里有很多仪器可以用呵呵
学习了~!
倾听风吟发表回复 17年7个月前
两个15V2200μF的电容,加上一个7806,一般就可以了
拔刀斋发表回复 17年7个月前
小西红柿
小龙发表回复 17年7个月前
用 7806 很简单的
zooulo发表文章 17年7个月前
最近买了个psp3000,想让大家帮忙设计个天线
用PSP搜索无线网络,发现n个信号,有个没加密的(还有个加密的信号强度90%以上的),全天24小时都开着,貌似是某酒店的公共网络,就想没事蹭蹭网(在我家电脑不是想上就上的,虽说放假了)。   那个信号只有在5楼的南侧阳台上才能搜到,信号强度20%~30%,速度很快,但是不稳定,想做个简易天线,但在无线方面的知识欠缺,只好来科创问问。希望大家能帮忙设计个简易的天线,不能把机子拆开,材料手头上有铁丝,...
引用第4楼我是马甲于2009-06-13 00:18发表的  :我觉得最强的是抢考卷……太明目张胆了……而且一点技术含量都没有……光抢试卷算什么呀,松原偏僻地区的考场30人做一张卷,然后大家一起抄,监考都不管,
拔刀斋发表回复 17年7个月前
[链接]有很多,但是经常被版主删
lovehongkong发表回复 17年7个月前
[s:248] 切,就来个无线电耳麦就是高科技?呸!现在到处搞无线电压制,干扰,还有搞定位的,你还这么幼稚?手表?手表那么明显!起码要用鞋跟!还无线电呢!就应该用激光通讯!毛,能压制就神了..当然运气不好怎么都对不上位置就倒霉了...就这技术还作弊?真是丢人啊!
novakon发表回复 17年7个月前
应组织KC专家团队开发无线电监测、干扰设备,交由中山总工代工,帮KC挣外快
west_0830发表回复 17年7个月前
输出那那2.2标的电容 [s:246] 表示2.2乘以10的二次方pF(皮法) [s:246] ,那150N也是一样吧.老觉的会不会太小了点 [s:261]
飞天狂想发表回复 17年7个月前
,不管怎么样说`那玩意确实不错啊`比特斯拉还壮观`麻烦高人上个电路图`~~
飞天狂想发表回复 17年7个月前
这个是一个最简单的升压路`~我就有这样一个板子`~~~做好以后可以用2个2级管倍压整流`~给电容冲电到400V`~还不错`~比较好用`
jetliao发表回复 17年7个月前
不行,你需要等离子加速电场。那个要的电势高很多
瞳发表回复 17年7个月前
M57 指环星云如果没有记错的话是哈勃拍的,就是坊间流传的上帝之眼后来还拍到一张上帝之手星云 可惜我不知道怎么贴图
LED发表回复 17年7个月前
加一级放大,出200mW就合适了。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
所谓高频电鱼机都是在升压部分高频而输出部分仍旧是低频,一种常见的输出方式是电容储能,SCR开关作几Hz-几十Hz的脉冲放电.
天狼晓月发表回复 17年7个月前
响应版主号召.....价格:45元/个支付宝账号:wolf@i9i6.cn [s:251]  [s:251]  [s:251]
我是马甲发表回复 17年7个月前
虎哥发表回复 17年7个月前
请遵守交易区规章:https://www.kechuang.org/t/4111即使交易不在论坛进行,也必须正确报价,写明收款账号和姓名。
32645457发表回复 17年7个月前
看不懂  不过我这刚好有个12V 36AH的电瓶  能电鱼就好了
虎哥发表回复 17年7个月前
tom66发表回复 17年7个月前
但光想着作弊的人脑袋歪了,正不过来了
天狼晓月发表回复 17年7个月前
在taobao连接里有很详细的介绍。输入是立体声引线,可以自己焊任何接口,包括3.5mm插座。范围半径18m以上。
瞳发表回复 17年7个月前
4有了 七匹狼两年前出了一款音乐羽绒服80年代一部叫霹雳舞的香港电影里也有相关内容
fly-fire发表回复 17年7个月前
高锰酸钾泛滥。。
瞳发表回复 17年7个月前
把老鼠抓到一个安静的小房子里,虐待之并让其惨叫不止,录下来在猪舍内反复播放,别的老鼠听到这个特殊地频率就不敢出来了,这个有科学依据的。
多谢HAM兄的讲解,收藏了.
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2009-06-12 22:26发表的  :自激振荡电路不太了解,不作评论,但可以确定的是高频电直接入水肯定电不到鱼.此电路的工作频率,严重取决于变压器参数,当使用铁氧体铁心,工作频率大约数KHz~数10KHz,采用普通的矽钢片铁心,工作频率通常不超过1KHz。工作原理,通电瞬间,由于推挽工作的一对管子不可能完全对称,β值高或者B-E结压降低的管子先饱和导通,由于初级线...
MOSFET由于其自身结构特点它是反向导通的,在DS极反偏电压下相当于二极管.
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
