SPRain发表回复 17年8个月前
硬盘是4G的,我花15元从二手市场买的,电机转速多少?
DRSAMA发表回复 17年8个月前
次級太小 沒有對地電容 初.次級振蕩頻率差太遠 效果很差吧?
自由无敌发表文章 17年8个月前
上午买了一些电子元件。
  刚拍的, 少数几个元件是有具体用处。 其他大部分都没想好做什么。
trample发表回复 17年8个月前
嗯 加热 这是最简单最经济的方法
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
试试给驱动板上12V DC。。步进电机我想到了激光振镜。。
SPRain发表回复 17年8个月前
硬盘螺丝是六脚的,螺丝里没胶(我拆开没看到胶),只是非常紧,要用很大的力。
xxmxxm8888发表回复 17年8个月前
我也想问如何从玻璃瓶里取出苯酚。我看苯酚的表面有点像镜面啊,很硬的样子,瓶口太小,怎么样搞出来啊?熔点40℃,加热吗?
请问如何拆硬盘?我有个废硬盘,但那螺丝钉的质量实在是太好了,而且有用胶黏住,打不开啊……
93°发表回复 17年8个月前
……看外面的预览图还以为用烙铁架做特斯拉。。。。
SPRain发表回复 17年8个月前
驱动可直接用硬盘背面的电路改吗?
AnthraX发表回复 17年8个月前
主题曲还不如用big bang theory的主题曲好……那歌挺好听的
93°发表回复 17年8个月前
步进电机,做个驱动,很有爱的
trample发表回复 17年8个月前
大神 您啥意思 要苯酚结晶?
yy+sy发表文章 17年8个月前
苯酚我灌丙酮可以吗?
能溶解吗?不行改用乙醇...主要是考虑丙酮易挥发,易于结晶...
yy+sy发表回复 17年8个月前
恩
kevin发表回复 17年8个月前
我也有一个。。不知道怎么用。。。
power_rdx发表回复 17年8个月前
本生灯是个好东西,但在桌子底下放个煤气罐就不怎么好玩了
yy+sy发表回复 17年8个月前
Nickel坩埚我这里要85
我买过,国药的,应该比50ml小一点,价格10元以内。
SPRain发表文章 17年8个月前
求助各位高人!!!
刚拆了一个硬盘,但我对硬盘不太了解,求助各位高人硬盘电机的接法及特点,硬盘背面的电路板可直接用作驱动电路吗?
核武专家发表回复 17年8个月前
我就是..............问题是青岛市区里是看不到星空的啊,只能依靠书本和图片
why1gz发表回复 17年8个月前
LZ翻翻老贴吧....我记得原来在坛里看见过酒精喷灯的帖子
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
做本生灯更容易些.
dctyu发表回复 17年8个月前
我只知道电动机一旦被憋死,里面的圈就失去了反向电动势。然后就会因强大的电流而发热。线圈内阻越小,情况越恐怖。
晕啊,居然想这样二次升压.....
用大号丁烷喷枪代替比较好,价格为40元,比喷灯温度高,火力差不多,用处也更多
核武专家发表回复 17年8个月前
你们那里便宜,我这里和LS一样
核武专家发表回复 17年8个月前
收藏喽
kevin发表回复 17年8个月前
貌似变压器不能不接负载吧。。。。不然会发烫。。。然后烧毁。。。我的变压器就是这样烧的。。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
FeCl3是共价化合物,可能可以溶解在汽油中。Cl-和Fe3+会配位?
普通用户发表回复 17年8个月前
你们在干什么?做火箭弹? [s:246]
heimaccf发表回复 17年8个月前
我发现用两台微波炉变压器二次升压,没接负载电线也发烫?是怎么回事啊?是不是漏电?还有,光打火器打出电弧,次线圈上一点反应都没有电容是1000V474J的20个串联
heimaccf发表文章 17年8个月前
试验中的特斯拉线圈
先上图
邱晓聪发表回复 17年8个月前
不懂有图吗
1000发表回复 17年8个月前
外观无所谓,后天测试由于前几次没加固,喷口都炸了,这次我用了4个螺丝加固,堵头我垫纸,再装4个螺丝顶住,,在倒DX,这样强度和气密性都搞顶了
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
不对呀,我上回制光气,拿碳酸钠泡口罩戴在脸上,什么事也没有!
1000发表回复 17年8个月前
这管字是PVC的吗,PPR的很厚,我就用PPR,PVC耐压怎么样
940104发表回复 17年8个月前
引用第6楼虎哥于2009-05-26 23:08发表的  :各地方言不尽相同,有将铬读作lao4的,有将氯多做lu(录)的。以前还听说重庆有老师上课的时候把斜率读成xiasuo(瞎说)的。我们物理老师经常把镍铬合金说成镍落合金
940104发表回复 17年8个月前
饿外观有点囧
1000发表回复 17年8个月前
PPR直接接触火眼都能坚持下来,难道加了个金属喷口就不行了吗
什么LED?一般来说LED不怕脉冲..有好多调光电路都是PWM调光的
1000发表回复 17年8个月前
我两次各加工13g燃料干后平铺碗底,用沙浴进一步蒸干并保温方便装燃料,十分安全,只要rp没低到极点,绝不会自燃,方法请看我以前的贴(沙浴制knsu)
1000发表回复 17年8个月前
我先用勺子刮下,再放在纸上,在倒进去,再压,重复几次,完成由于量少,晾的很快,但不影响使用
温度高了 KNSU呈橡皮泥状.不用锤子就能轻松放入发动机
1000发表回复 17年8个月前
我敲的很硬了,强度没问题,由于我一点一点装燃料,所以气泡几乎没有
trample发表回复 17年8个月前
赞  很有用 收藏了 [s:92]
还有.水蒸发完后温度要够.不然很快会硬.130度左右
这样
粉压??粉压的KNSU燃速会不稳定.而且看这个密度.空隙很多.很容易bomb..密度像这样就差不多了
1000发表回复 17年8个月前
这是沙浴做的,水快干时放沙浴上,水几乎没了,一挖出来就变硬,但用榔头敲就能成为坚固的一体,燃速很快,这次的纸出了问题,被敲进去了
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
        前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出!        首先先放一张主要所需材料及购买成本表:        A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
世舟三号模型火箭
首先感谢科创基金的资助。序言(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。(3)基本方案该枚火...
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:[链接]整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:这种...
图说真正的大型焰火施工
在论坛混了也蛮久了, 从之前的一个烟花爱好者,现在我也成为了一名半专业人士,仅因为入行甚浅(相信我以后肯定能成为焰火大师),之前我也发过一篇帖子,鼓励大家来湖南浏阳烟花之乡造福中国花炮,我6月份入行,之前想从事烟花技术,但是行业的特殊性太难起步,因非常好的机遇,现就职于浏阳一家焰火技术服务公司(大型焰火燃放控制系统销售租赁焰火技术支持技术人员培训),现从事音乐焰火设计,(设计要求对烟花类产品精通,...
