thorviper发表回复 17年8个月前
天啊~慢慢下..............................我的KCB啊~
SPRain发表回复 17年8个月前
感谢楼主!!我最近也在做DRSSTC,如果把初级线圈也像次级线圈那样绕(为减小体积),电感的计算方法和次级的一样吗?另外,球形放电终端能和圆盘的那种结合起来用吗?若能怎样计算电容?
cwood发表回复 17年8个月前
引用楼主a403564804于2009-04-04 17:17发表的 从海带中提取碘 :RT这样提取貌似不少的碘化合物都挥发了。而且你用的是晒干海带,好可惜啊。
虎哥发表文章 17年8个月前
航模“运动”猫腻多
说得不好听点,这几项本来属于科技爱好的东西,因为历史原因被官方划为体育运动(国防体育、军事体育),从2000年左右开始,便成了一些部门的摇钱树,直接冲撞教育公平。对于一项科技爱好,不但不好好为发展动脑筋,个别部分反而以赚钱为目的,甚至规定创收指标,不少人以此养家糊口(说大发横财也说不上,一个省一个项目一般也就一百万左右的市场),不少学校和学生家长处于本能的目的而助纣为虐,让这些学生从小就学会了走歪...
直接在生产线前等着,生产出来就用就没那麻烦了~要不请他们来你那里生产~呵呵~
基本没用~基本不做~基本很难~什么数据没有就想做太臆淫了~
虎哥发表回复 17年8个月前
引用第1楼warmonkey于2009-05-16 11:12发表的  :GPS免了,芯片会在速度超过限定值时屏蔽输出的目前论坛上的火箭还没有能“超过限定值”的吧,我是说通用的三代模块。俺在飞机上用过一个导航GPS,测速度最快1050km/s,遇到下方有道路的时候,GPS一个劲的提示“您已超速,请减速行驶”。非常支持版主的英明指挥,向lea版主致敬!
不要动鸟了~
223388发表回复 17年8个月前
放在室外效果会好点吧。再拍个在室外唱的
warmonkey发表回复 17年8个月前
天~这都加分??!
虎哥发表回复 17年8个月前
“Ah”是容量单位,A才是电流单位。不知道AH是什么单位呢?
好慢~~~~~~~~~~~~~~看看~
唉~直接发在这里不好啊??
好啊~很喜欢~
没精度,怎么做都好~
看看就好~机械这东西,不玩专业就没那么复杂~
LZ开加工厂的吧~????
引用第7楼虎哥于2009-05-01 18:31发表的  :我在担心地坪不合要求。俺这里当年装修的时候经费比较紧张,质量很差,地砖每块的高度都不一样,也不水平,每块都有一点点差别,虽然很小但是能看出来。机床放上去以后,按道理讲应该和地板之间会有缝隙的,但是结果是直接放上就平了,一点缝隙都没有。估计导轨有0.5mm级的变形。车床都是用铸铁做的,会因为重力变形(废话,都要变).最好买按:地角螺栓数量*...
马小甲发表回复 17年8个月前
引用第9楼玄明于2008-12-31 12:13发表的  :嗯 撒到窗户上挂的内裤里 [s:92]我试了,用饱和溶液喷的,没看见明显效果
引用第31楼虎哥于2009-05-16 01:55发表的  :620才4K?多少成色啊?地面不平的话,放上基本上就没精度了,只不过时间长了会更差且不可恢复。当然本人是外行,平常也就车车接插件的外壳之类东西,烧香版主可是全华北地区数得上名次的机械高手。比LZ的成色好点点~至少电器部分完好~(机械精度不好比较的~)那就要好好请教烧香版主咯~
引用第19楼1000于2009-05-15 20:05发表的  :高温应该没事吧,以前我也曾想过在一圆柱体上打个洞当喷管,可惜没材料,工具就一把电钻把电钻用好了~可以当车床~好工具啊~
引用第22楼hchcfish01于2009-05-16 03:16发表的  :呵呵...我说的粒子推进器实现不困难..大家都想哈怎么时间电场和磁场的加速.最关键是怎么得到高能量源..接在高压输电线路上,呵呵~很有爱哦!
空中米格发表回复 17年8个月前
想起一句话,哥们的车不是跑的太快,而是飞的太低了
昨天睡觉前查了一下,水管的允许耐压约1.6MP,供货验证约2.5MP~现在的这个质量,呵呵~不好说了~
这个让我想起了很多....
szr13v发表回复 17年8个月前
9楼有创意
szr13v发表回复 17年8个月前
恩、、、楼主的原创。。
头锥纵向剖面是抛物面最好先确定直径再谈长度
szr13v发表回复 17年8个月前
厉害
韩菱纱发表回复 17年8个月前
再上张图,这个“专”业一点的。。只能上2楼小心小偷
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第4楼warmonkey于2009-05-16 09:20发表的  :送他们一台三相变频器,就可以用了这个就由HK007负责吧。只要钢丝绳质量过硬,就不容易出危险恩,改用220V电其实上再重新申请一条所谓“用于5P空调”380V的线,就可以开通了
慢慢烧,壳体就穿了。除非钢壳体,否则不要用端面燃烧
韩菱纱发表回复 17年8个月前
1280x720的图片应该也不会过大的。。。发贴贴图一般直接上附件。。
novakon发表文章 17年8个月前
科创论坛 计智文字[2009]001号
我们前进的道路by chiatmkro还有一个月中考。回到论坛发现本版不成样子。为了应对全球发帖危机,特书此文,希望有关部门、个人担当起重任,推动版块发展。计算机与智能化包含了什么?以下是适合的讨论内容:1 编程的方法与技巧2 算法理论3 智能化控制、管理的构思与实现方法说到这里不得不说明: what is 智能化?智能化包括工业生产,家居生活,等一系列可以用信息技术完善的东西。4 多媒体技术的前...
次级输出绕组匝数减少到原来的1/3,充电检测回路的电压取样电阻(有好几个)要按照12V重新计算,就是一个分压回路,很简单的。高频整流二极管也要换成允许电流是原来的3倍的,同时注意电流取样电阻(如果有的话),也要改一下。建议lz先画出电路图再说
用在一般的扩音机上不错,一个人对几十人讲话倒是很适合,不过舞台就算了吧。这种话筒已经有产品出现了,我们学校教室里的扩音机就有这种话筒
novakon发表回复 17年8个月前
这就不难解释很多商家推销产品时所介绍的各类“使用奇迹”了。
cwood发表回复 17年8个月前
引用第11楼海豚于2008-08-04 16:52发表的  :丛书里面记载可以喷多硫化钠溶液在可以地方和空气中....潮湿环境下,硫化钠会不会分解成硫化氢进一步毒害人体?
thl0408发表回复 17年8个月前
第一案例很好啊!以前很常见的问题(现在也不罕见)俄  那的骗子的例子,也有用于足球
west_0830发表回复 17年8个月前
理论行的通的东西,实际上却不怎么好...飞机理论要改进的地方,而实际上却并不是重点....机率很小的理论在实际中却能骗到不少人上当...凡事存在都有一定的原因,许多看似光明的东西却是黑暗的,比如纯白色的化学品很多却是要命的毒药..比沟水还黑的酱油却没有毒 [s:246]
hchcfish01发表回复 17年8个月前
carneades发表回复 17年8个月前
我们这里35左右。
虎哥发表回复 17年8个月前
tRNA发表回复 17年8个月前
我单位的电梯,三菱的,每半年保养一次,隔三差五玩罢工……
看过~~~~~~~~~~~~~
LZ还是买贵了,4000就可以买到C620.全齐!另,最好还是给你的机器做个基础.     要不你的机器轨道精度丢失很快~加工长件就没办法了(这会让你很老火的)     要是因为轨道精度变化影响主轴的 布施(音)精度那你就等着卖废铁吧~
我 迟早买那两个机器~近来单位搬迁,买来不好放,般!
引用第9楼nmgzjb1234于2009-05-09 12:08发表的  :反映别这么强烈啊,狗  支也是种艺术品啊!为什么你们都恨反感狗   支??很和谐的东西,不过也没什么意思~不知道的人很有兴趣,知道了就没什么意义了~
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
