1211发表回复 17年9个月前
论坛图片自动下载有问题,请手动上传图片到论坛。谢谢。
93°发表回复 17年9个月前
这么说,您能保证在只有一次机会的情况下做出能正常工作的液体发动机?很牛啊
焓熵`发表回复 17年9个月前
白痴·这么大还不用液体燃料真是白痴  鄙视 飞的也太低了 燃料貌似也很低级
shuimi126发表回复 17年9个月前
像和蛋BZ,第一张雷暴云
hbxn3585890发表回复 17年9个月前
[s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251][s:251]
爱非神话发表回复 17年9个月前
引用第4楼warmonkey于2009-05-04 20:57发表的  :声卡示波器性能很差的,10kHz的信号就看不清楚了用Audition录音,从声卡接口输入信号,就OK嘿……貌似44KH的采样率以前做过一个玩那个3.5音频插头转鳄鱼夹和探针的线现在还在 哈哈
warmonkey发表回复 17年9个月前
我把电源放在抽屉里,经常看不到工作状态。焊锡丝要反复插拔
重心不受气流影响而且侧面压力中心要在重心之后2r(r=火箭半径)处,这样就可以在侧风吹来时,通过侧向压力把火箭姿态调整到正确
93°发表回复 17年9个月前
装配重啊装配重~如果质心和压心的位置不对的话,如“装了发动机的纸火箭”,丧失动力以后就会翻滚~
kight11发表回复 17年9个月前
2元一米?!我的15元900米……
novakon发表回复 17年9个月前
制导啊……其实大家做RPG不就可以精确打击了……
novakon发表回复 17年9个月前
难以将发动机装在前段,这样静止重心过前,尾翼很难帮到忙,而且会烧掉火箭(如果是纸做的
west_0830发表回复 17年9个月前
这个题目很强大,还有火箭发动机是安装在箭头部位.那么重心会在箭头吧 [s:261]
thorviper发表回复 17年9个月前
不如LZ去请教工艺,发给大家,大家自己做还现实点~期待啊~
940104发表回复 17年9个月前
把辣椒油树脂融到这个里面喷人不是很好么
novakon发表回复 17年9个月前
原创。。。
novakon发表文章 17年9个月前
哥屋按 灌, 湿伪 水, 灌水 (不要误会了 这其实是理论贴
真蚊子发表回复 17年9个月前
引用第6楼AnthraX于2009-04-24 13:26发表的  :赶紧氦闪,把这个罪恶的星球消灭掉……氦闪...大家都会死得很痛苦的....看过流浪地球吧?
black发表回复 17年9个月前
那个雷暴真可怕,像是巨型UFO侵略地球一样~
真蚊子发表回复 17年9个月前
黑火药做开伞药,很简单的啊...
1000发表回复 17年9个月前
每看懂
black发表回复 17年9个月前
啊~想必LZ没有空心吧~或者是喷口太大~
thl0408发表回复 17年9个月前
第一张真不错
一只羊发表回复 17年9个月前
早预备,早防犯.是很重要地!
一只羊发表回复 17年9个月前
[s:255] 蛮好看的.
power_rdx发表回复 17年9个月前
2轮躺车启动的时候估计会很狼狈
玄明发表回复 17年9个月前
除了乳状云和小冰锥,别的都没见过!
张阳发表回复 17年9个月前
回楼主朋友:任何东西都不应成为疯狂蛮干的理由,因为任何疯狂蛮干都只能是得不偿失的和欲速不达的!今日吾国这种如同当年大炼钢铁一般的应试教育只能解释为整个民族没有理性(说白一点,就是没脑子、没人性!)和权力畸形至上、为所欲为的结果,至于生产水平、贫富差距等等都只是其次的!因为如果应试教育是这些原因造成的,那就意味着越是人类社会早期,应试教育应该越疯狂,但事实并非如此!实际上,当今吾国的应试教育其非人性...
vangxiang发表回复 17年9个月前
光斑大不是聚焦的问题,是衍射问题.简单的计算,波长0.8微米,出射光直径1mm,则衍射角 tanB=0.8/1000*1.22, 也就是说在1kM处就应该是直径1m.你可以拿个望远镜括束试试,不过要反过来,目镜输入,物镜输出.扩束后会好很多. 远距离测距的激光都是经过括束的.
wendao5064发表回复 17年9个月前
我的QQ是850662907
是自己做的?卖我几个镜片吧!我也做做!呵呵
usercim发表回复 17年9个月前
能够理解初学者的愤怒,不过说实在的现在这年头,技术帖没几个人看.向哪里一发除了零星几个人看其他人好似没看见,  ................不多说啥了另外多说一句,LS不了解情况就不要乱说话,LSS的学术分比你发的实验帖还多.你这样无理会引起公愤的.
如果想节约成本又好玩,那就直接买个,来的快!呵呵[链接]有个激光DIY群你可以去看看QQ85369289
LZ介个好像应该发在化学版吧??
引用第10楼leachony于2009-05-03 14:03发表的  :tmd,这是学术论坛,讨论什么量产啊,制作谁不会做,学术成分与实际应用才是重点会做的都没有,还有球大哥谈学术啊~没有实践就没有发言权,你不懂?做都做不来还实际应用个屁啊~完善资料也是很重要的学术~难怪现在作假的"学者"那么多!
加点硝镁推出来就好了!很简单的~
日~浪费我4.16秒~没飞起来就不要发了嘛~就一大号的冲天炮~
新黑火药发表文章 17年9个月前
组图:罕见的九大自然现象
RT
农民发表文章 17年9个月前
海南基地发射KNDX
由于附近有空军基地白天休息晚上活动悄悄地~~~~[链接]
kevin发表回复 17年9个月前
硝化绵?硝镁?就是一个接头呗
greatallah发表回复 17年9个月前
这些东西还是不错的···
核武专家发表回复 17年9个月前
悼念你的火箭,看来我上周六发射失败的火箭在黄泉路上终于有伴了
核武专家发表文章 17年9个月前
寻求开伞方法,找啊找.........
以前的火箭不加回收伞,所以没收集这方面资料。谁能给张图纸啊
[s:251][s:249][s:251][s:249][s:251][s:249][s:251]
AnthraX发表回复 17年9个月前
呃……单一波长?能做成化学激光?
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
想当初,我电解制了不少氯气,然后没洗手,就考试去了!满手漂白粉味!!!
hamdad发表回复 17年9个月前
还用镊子?
一小撮焊锡丝就直接搞定了。
trample发表回复 17年9个月前
哈~  听到那句“OH MY  GOD!”我好想笑....(额额额......................... [s:245]  [s:94] ......LZ......对不起...呜呜呜..............)
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第7楼jrcsh于2009-02-15 10:09发表的 引用第4楼qwernet于2009-02-14 21:52发表的  :我直接把一镊子插上去电源就工作了,暴力吧。。。~~~这个我最喜欢这么作了 楼主留言:您的镊子还要在这个时候用吧? :~~~这个我最喜欢这么作了 镊子~~ 我还有不少吧
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)则:         $ P= \frac{{m}}{k1} $其中,P为无人机的功率,m...
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
