phpskycn发表回复 17年9个月前
煤…肯定不行。初三了,哪有时间烧碳……活性碳行吗?
a403564804发表回复 17年9个月前
这个好像应该移去水版吧
bighead发表回复 17年9个月前
这算水贴吧 5000KCB--或者有学术价值的帖子
kevin发表回复 17年9个月前
我也来88发发呵呵
非法用户发表回复 17年9个月前
好的~~谢谢了~~~~
warmonkey发表回复 17年9个月前
老贴有,在化工版
可以把灯做成U盘的样子,后面再留一个接口,里面装上保护电路。
无烟煤行吗?
novakon发表回复 17年9个月前
这不是浪费么……
93°发表回复 17年9个月前
真强悍!!!!!!!!
myy发表回复 17年9个月前
442m怎么量的这么精确
thorviper发表回复 17年9个月前
[s:252]  [s:252]  [s:252]
myy发表回复 17年9个月前
摔了怎么办
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
不是黄鸣龙还原,说的是那种方法。就是双甲基化那一步,没有明白什么意思……
jidanyao发表回复 17年9个月前
谢谢指教!
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
我以前处理废酸是把它倒到石灰里(在露天放了很久,早就没用了的)当然,石灰也是非常便宜的。
hehe ~军用火箭巢用火箭!安装在飞机上用的!看来拆掉了装药!
do335maomao发表回复 17年9个月前
[s:255]
[s:251]
[s:255]
[s:245]
[s:247]
[s:246]
也还好!正好我需要!谢谢! [s:258]
很好~有一定的参考价值~
薄
引用第1楼yyn_coq_11于2009-04-22 13:29发表的  :灌水或发一些有价值的东西谢谢指教!
yy+sy发表回复 17年9个月前
6元就能弄到一个等大的。。。还是高亮。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
灌水或发一些有价值的东西
thorviper发表文章 17年9个月前
另~怎么样才可增加学分?
怎么样才可增加学分?有朋友愿意教教我吗??先谢谢了!
天啊~怎么样KCB才够用啊?!
想下载点理论的东西来看看,结果KCB不够用啊~ [s:261] 不知道大家有什么好办法增加KCB啊??教我啊~我新来的! [s:262]
20几MP4MM堵头是太薄了~
找到了~唉!
henhao ~xiexie !~
shuimi126发表回复 17年9个月前
运气不错,有没有许愿明天被美貌善良的富婆包养?
谢谢~~!!!!!
dctyu发表回复 17年9个月前
倒也想全面掌握火箭参数。然后严格按照参数制作。飞行结果和预计非常吻合是很令人愉快的。问题是算这么仔细,制作起来却没有那么精确。精确的设备是烧钱的。现在哪个家庭舍得为孩子出那么多钱。搞这么个业余爱好?多数爱好者用个纸筒或PVC管做箭身,螺丝帽口做喷口。纸卷填充封口就行了。连燃料的纯度都无法掌握的。
飞天狂想发表回复 17年9个月前
Re:火箭制作.......成功    发射.............失败
烟幕弹
y2k发表回复 17年9个月前
+硫酸水泵抽真空蒸
dctyu发表回复 17年9个月前
要学会不看键盘,一触寄来。照明灯太假了。
dctyu发表回复 17年9个月前
显然是楼主在家干了什么坏事。有一大坨有机物卡在下水道里了。
1000发表回复 17年9个月前
面粉烧碳,效果不错,比木头烧方便,建意别在家烧
west_0830发表回复 17年9个月前
楼主在玩火药之前先弄明白化学成份和性质,自己多试验下 [s:251] 要不以后不但学不到东西开发不了思考能力还很容易发生危险的 [s:245]
lilith发表回复 17年9个月前
木炭很好找的,没有搅拌机的话磨起来比较痛苦罢了!
lilith发表回复 17年9个月前
楼主有才,这种稳定压力的方式太特别了,应该是受到压力阀的启发吧。总之创意很棒就对了,只是这样的话可能发动机在你的泄压临界点会出现震颤。至于射程5000M的话,需要采用高能燃料吧,刚才有CAD粗略算了一下,你的火箭如果用全用钢的话重量大致是1KG,燃料不到80克,用KN类的话射5000米还是有些困难。不过楼主总体的方案细节把握的很好!哦,对了,喉口部分楼主出于结构考虑设计的很长,但是这样的话喷管散热...
melsant发表回复 17年9个月前
下去查邢大本吧,你查书比我在这儿敲字上课要方便、全面。
cwood发表回复 17年9个月前
引用楼主phpskycn于2009-04-21 22:51发表的 买不到碳粉……用面粉可以替代吗 :RT锅底炭黑、市场上卖的竹炭包里的玩意儿、自己烧木块成炭无烟后水浇灭等等,来源丰富的紧。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”[链接] v.1.2.9 Lite Edition”版本(其他...
