hamdad发表回复 17年9个月前
化工店的工业品,通常是200kg内衬塑料铁桶包装,才懒的给你拆零卖……[链接]东明还是很厚道的,平邮每次邮费7元,不限量。
warmonkey发表回复 17年9个月前
零线与火线有电流差就会触发
到化工店找找看
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
没办法了,请问有什么办法一步出产物?
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
好邪恶的念头弹头冏
wudan发表回复 17年9个月前
把 vcd上的光头拿下可一的
tyty发表回复 17年9个月前
LS两位,说人是没有本性的,都是社会造成的。那这个社会是谁创造的啊?外星人么?氏族公社时候怎么怎么样?那现在还有氏族公社么?可以说地球上的任何生物都有它贪婪自私的一面,否则全灭亡了。马克思如果手头宽裕,地位尊贵,他也就不会有这种白痴念头了
longlog发表回复 17年9个月前
有电路吗?想试试.貌似555加个三极管就可以
longlog发表回复 17年9个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]
longlog发表回复 17年9个月前
五氟化氯 不知道性质怎么样
longlog发表回复 17年9个月前
哈哈. [s:255]
longlog发表回复 17年9个月前
应该是808NM的
longlog发表回复 17年9个月前
汗..........玩不起.还是玩808了
phpskycn发表回复 17年9个月前
这个东西有聚能穿甲弹的嫌疑……
dctyu发表回复 17年9个月前
我又把10楼自己说的给否认了。因为谐波频率一定大于基波频率。灵感告诉我谐波总要比基波慢才对呀。一定有解释,但是这么解释好像是谬误。
wecha发表回复 17年9个月前
1.我接触的德国rofin YAG棒,价格大概4万左右.上海有他们的办事处.或者跟上海钛升买.    lamp的价格在1200左右(苏州"永顺"价格).不过寿命只有900小时左右.   上面这两个东东用的是超纯水冷却.否则会炸lamp.也试过YAG一起炸的.而且拿lamp和YAG时最好  用电子厂里面的手指套.先用镜头纸沾酒精擦拭后再安装.2.x-ray的话必须有真空泵才行.价格也是要命的.它是普...
why1gz发表回复 17年9个月前
Re:火箭制作.......成功    发射.............失败
就是飞起来了也是乱飞.....没有发射架...
带火星的木条发表回复 17年9个月前
人民南路
nauy321发表回复 17年9个月前
做工。。。。。很郁闷。。。。。。
power_rdx发表回复 17年9个月前
你这个做工....
消失发表回复 17年9个月前
堵头有问题 火箭上面烧了
a403564804发表回复 17年9个月前
[链接]    MS只飞了1.5米  烟太大了  看不清啊
jrcsh发表回复 17年9个月前
广州哪有~~~卖   就是哪个 三绿化铁
a403564804发表文章 17年9个月前
整流翼怎么粘上去的忘了拍照片了       sorry
gogo1248发表回复 17年9个月前
在哪找到的?
Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊
晶体这东西,结晶速度总是与结晶质量成反比的。你要想得到透明的完美晶体,那就必须要等上好几个月的时间。用加热蒸发法快速结晶倒是可以,但结果就是一团浆糊
940104发表回复 17年9个月前
引用第5楼小光Telnet于2009-04-18 21:59发表的  :究竟是大浦洞还是光明星。。。  是个值得思考的问题 = =明显是光明星嘛
我说要有光发表回复 17年9个月前
现在电表都是数字的  用磁力应该很难干扰  我不清楚在只有零线有电流 火线没有电流的情况下  漏电保护开关会不会触发
我说要有光发表回复 17年9个月前
真蚊子发表回复 17年9个月前
题目很有爱...
940104发表回复 17年9个月前
引用第2楼why1gz于2009-04-18 21:44发表的  :第一张图片我还以为是铅笔,还有..LZ注意安全.....您的做工需要升级了.....你看到肉松蛋卷没有什么感想么
why1gz发表回复 17年9个月前
940104发表回复 17年9个月前
而且今天大囧,吃到肉松蛋卷的时候发现的好像火箭发动机啊
真蚊子发表回复 17年9个月前
引用第7楼AnthraX于2009-04-18 17:39发表的  :手机那个很囧,放裤兜里,忽然撑开了……不知道的还以为……我也想到了.orz....
940104发表文章 17年9个月前
做了2枚不带弹头的正常的火箭
这次终于没在火箭上装弹头了,单大家看到那枚针有什么感想呢如果我在那枚针上涂上KCN在发射的话~~~ [s:249] 。。。。。。。。。。。YY10号(小的)和 YY11号(大的)全部KNSU燃料,粉笔加粘土喷口,粘土堵头。。。。。大家看看尾翼怎么样,估计下能正常飞么 ~~下周实验
AnthraX发表回复 17年9个月前
弄一个钕铁硼的强磁铁,或者电磁铁不知道能不能干扰电表……
会引起漏电保护开关动作
最简单的也要另外一片单片机控制
六味地黄丸发表回复 17年9个月前
闪光弹正在制做中,下次链接或贴上后,请各位来指教(但这段时间,一个月,贼没来...)
FeCl3容易水解,必须用HCl抑制覆铜版要洗干净才能用,否则腐蚀不掉由于铜的表面在出厂时涂了一层松香酒精溶液,所以腐蚀药剂中要加入少量酒精,只要数ml就可以了做好以后还要涂上松香酒精溶液,可以防止铜被氧化,帮助焊接。阻焊层用指甲油就可以了
消失发表回复 17年9个月前
Re:Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊
引用第9楼warmonkey于2009-04-18 20:52发表的 Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊 :[链接]不罕见,可以做便宜的观赏石看不懂啊  另 猴子上Q
yy+sy发表回复 17年9个月前
铬酸+浓盐酸(冷溶液不反应)虽然效果好但严禁大量使用。。。高锰酸钾+稀硫酸(盐酸会产生氯气)很慢。。。还容易产生沉淀。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
格式盐比较有爱。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
海豚很。。。我之前发过一个实验。。。硫酸铜和氯化钙混合结晶很慢的。。。
FeCl3腐蚀速度和是否搅拌关系很大,一般可以在15min内搞定酸+氧化剂不好用,速度太快不好控制,容易出问题。还有一些其他的腐蚀剂,ms不怎么好用
[链接]不罕见,可以做便宜的观赏石
估计很容易碎,还是KH2PO4比较现实
氮分子激光器
很多小孔做喷注器就行了,总之把喷出来的液体变成雾状就行了希望Thesnake帮助制作涡轮泵
每1m的重量多少?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
