why1gz发表回复 17年9个月前
LS....是Po....
新黑火药发表回复 17年9个月前
说天书啊
用户已注销发表回复 17年9个月前
Re:Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊
引用第5楼yyn_coq_11于2009-04-18 20:15发表的 Re:透石膏的成分是硫酸钙吗 怎么才能做出来啊 :先准备一个硫酸钙小晶体,然后放入硫酸钠和氯化钙的混合溶液中,会慢慢结晶的。。。希望以后不要在这类矿物学问题中也来发表所谓的神论...虽然本海豚对你们的事情不感兴趣...但是,希望也不要发这类无聊的东西...既然硫酸钙是微溶的,那么你换成硫酸钠和氯化钙它们在一起就可溶了?
yy+sy发表回复 17年9个月前
如果还是做不出来,那么用炔氧焰熔融,然后扔进水坑里。。。极度危险,后果自负!!!
yy+sy发表回复 17年9个月前
yy+sy发表回复 17年9个月前
可还得重结晶。。。因为放热太厉害,多多少少都会分解一部分。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
饿。。。ls方法好。。。
NGC224发表回复 17年9个月前
石花菜在高压锅内用纯净水高压炖煮直至全部溶解..最好做浓点..然后将液体冷却(最后无论是不是果冻状)都将其放入-20摄氏度冰箱冷冻室冻成冰块然后室温解冻,会出现沉淀,过滤出沉淀,弃去液体,沉淀物就是粗琼脂....
west_0830发表回复 17年9个月前
柱形红宝石一条.能发红发热的电热丝一条.二个突镜.外加薄M一个..合适电源 [s:249] 这是世界上第一个激光器的原料哦.
用户已注销发表回复 17年9个月前
嘿嘿...来KC问可的确是来对地方了...要做出那种大晶体可以使用本海豚在博物版提到的那种相转移大法...事实上,部分严寒的确的热水管上就有类似的东西...不过由于硫酸钙的溶解度很低...真要做出很大的晶体的话,估计至少要几个月到几年...不过话说天然的透石膏大晶体也很便宜...买个就可以了...另外,这贴建议转博物版吧...
yy+sy发表回复 17年9个月前
三氯化铁流汤后还能用。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
人家万户用的是黑火药,我们用的是KNSU。。。
林边漫步发表文章 17年9个月前
自己想做个激光器玩玩需要些啥?
我看到最近很多激光器的帖子,kangyuhelf2的激光器还能测量***含量.我想问问除了激光二极管还需要什么,怎么做
yy+sy发表回复 17年9个月前
过些天做点DMSO化屎实验。。。
消失发表回复 17年9个月前
我说的是透石膏  跟水晶一样透明的大晶体
warmonkey发表回复 17年9个月前
粉笔是半水硫酸钙
yy+sy发表回复 17年9个月前
DMSO+NaOH可能会。。。化尸水。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
二甲基亚砜  分子式:(CH3)2SO(简写DMSO)   分子量:78.13   沸点:189(760mmHg) 结晶点:18.45 比重:1.1014(20)   闪点:95 燃点:304   比热容:2.93J/(Kg·℃)(液态)  规格:优级品、医药级、光谱级、食品级、电子级。   性质:一种透明、无色、无臭、呈微苦味的液体,毒性极低。它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚...
我是10块钱买的,现在转让这种东西本来就是琼脂,直接用热水溶解,做成块就行了
yy+sy发表回复 17年9个月前
氯化钙混草酸加水即可获得盐酸,浓度绝对没问题。。。纯度会有一点问题。。。
y2k发表回复 17年9个月前
LZ是coles還是Kmart還是什么?
y2k发表回复 17年9个月前
我們這的超市也有 [s:92]
y2k发表回复 17年9个月前
LZ AU的.
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
这东西。。。。身边最多。也就是教室里面的粉笔。。我曾经想过借用学校的粉笔制硫酸。。
消失发表文章 17年9个月前
RT
zxyso4发表回复 17年9个月前
那个超市啊???????????????????????????????????????
zooulo发表回复 17年9个月前
坛里某人做过,图很彪悍
净心论发表回复 17年9个月前
外国人做过;额 。。。。
AnthraX发表回复 17年9个月前
手机那个很囧,放裤兜里,忽然撑开了……不知道的还以为……
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
问题是买不到
hamdad发表回复 17年9个月前
腐蚀反应:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2石墨电极电解再生反应:阳极:2FeCl2-2e=2FeCl3阴极:CuCl2+2e=Cu↓适当的浓度,适当的温度,适当的PH值(必须用适量的HCl调节,直接溶解固体FeCl3获得的溶液腐蚀效果巨差),充分的搅拌,新鲜FeCl3溶液的腐蚀PCB的速度是相当块的,突出的优势是高的腐蚀精度和可以再生回收铜,适当处理,完全不对环境产生任何有害废液排放。
hamdad发表回复 17年9个月前
CaCl2+H2SO4=CaSO4↓+2HCl↑NaNO3+H2SO4=NaHSO4+HNO3由于一分子浓H2SO4无法完全电离出2个H+,所以2NaNO3+H2SO4=Na2SO4+2HNO3的反应实际是不会发生的。
dctyu发表回复 17年9个月前
中国对科技人才的重视一定会从低谷走向高峰!当前树立科学家理想一定能在将来赚得大钱。这是本人对未来人才市场的预估。
dctyu发表回复 17年9个月前
问三氯化铁的处理。我曾经得到过大量三氯化铁。一块都没用。全部受潮流汤。最后丢弃。会不会这对土壤和水源造成很大的伤害。后悔我曾经做了危害生态环境的事情。
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
二甲基亚砜极易渗透皮肤。例如氰化钠的二甲基亚砜溶液可经由皮肤接触造成氰化物中毒。而二甲基亚砜本身毒性较低。二甲基亚砜亦能刺激皮肤,光滑的皮肤一般上比粗糙皮肤易受到刺激。
kight11发表回复 17年9个月前
中国对科技人才实在太抠了!没人想搞研究是正常的。
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
我看看……对于我的确挺困难的,我是这样设计的是笨的方法,先使用甲基格式试剂,再氢碘酸处理,再次使用哪个格式试剂。剩下的容我再想想,请先不要公布答案啊~~
毒性不大的,放心吧!
消失发表回复 17年9个月前
引用第11楼yyn_coq_11于2009-04-18 13:17发表的  :铜粉和铜箔的差距也太大了。。。你试试就知道了 其实也不怎么大  如果换了铜丝 效果就大不一样了
novakon发表回复 17年9个月前
引用第14楼west_0830于09-04-18 13:23发表的  :有..方法的..来我家拿盐酸吧 [s:94]韶关……
93°发表回复 17年9个月前
一直用三氯化铁
zooulo发表回复 17年9个月前
看了半天还以为楼主在玩超理
cwood发表回复 17年9个月前
貌似叫“砜”的都有毒
yy+sy发表回复 17年9个月前
铜粉和铜箔的差距也太大了。。。
yy+sy发表文章 17年9个月前
DMSO有毒么?
即二甲基亚砜,我想买点,怎么防护?
novakon发表回复 17年9个月前
这就是问题所在了。根据93的说法,硝酸硫酸别想,硝酸钾够呛,盐酸基本没救,买电解液容易被人误解……实在没有什么方法可以自制一切和谐药品么……
消失发表回复 17年9个月前
三氯化铁貌似也不慢啊         我把铜粉放进饱和三氯化铁溶液里 过20几秒就全溶解了
貌似是 ClO2 FeCl3慢啊。。用30%的 H2O2和 36%的盐酸
jrcsh发表回复 17年9个月前
还有一个重要的~~~   要操作起来~~很安全  [s:92]
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
含能离子液体(EIL)预研项目——实验设计篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-3 15:37 编辑 一、概述        在上文——含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇(https://www.kechuang.org/t/65462)中,已经详细介绍了离子液体和含能离子液体的概况。由于采用了正交试验的方法,为了保证产物氮含量和低熔点等性能,同时降低工作量,需要预先筛选阴阳离子。            ...
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
