yy+sy发表回复 17年9个月前
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
大汗。。。这样的帖子都挖。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
汗。。。“通入NaOH”???????NaOH是固体啊。。。蒸馏NaNO3与无水H3PO4的混合物制红烟硝(对于混酸来说够用了)
yy+sy发表回复 17年9个月前
合成氟气。。。汗。。。
west_0830发表回复 17年9个月前
引用第4楼chiataimakro于2009-04-17 19:34发表的  :我们可以吧生成的混合气通入无水的什么酸中,HCl会再出来,NH3会留在里面盐酸不会这么听话的...
1 来电时自动张开的手机.会不会在张开时手机就掉到地上来了.如果在口袋里张开会怎么样 [s:246] 2 钱夹形状的手机..打电机或接手机时不怕别人看到有钱来抢吗 [s:245]  不怕线掉出来吗..一个钱包样的东西放在耳朵里 [s:261] 3 音响设备的手机舱..这个还是有点实用性的 [s:251]
sam_jin3887发表文章 17年9个月前
另辟新帖,讨论化学学习经验吧!
化工那边是在太杂了,咱们在这里交流交流吧!
novakon发表回复 17年9个月前
不简单了。实现很容易,希望BZ赶快出成品
sam_jin3887发表回复 17年9个月前
大约多到什么程度呢?
a403564804发表回复 17年9个月前
MS用KMNO4+HCL更好一些吧话说我制氯气就是用这个原理
novakon发表回复 17年9个月前
引用第2楼west_0830于09-04-17 19:19发表的  :这你也想的出 [s:94] 但氯化铵一加热就挥发的到处是白烟了 [s:245] 还想一上一下 [s:94] 想学超人一样飞了我们可以吧生成的混合气通入无水的什么酸中,HCl会再出来,NH3会留在里面
ABC发表回复 17年9个月前
这么一长篇文章,居然没一张图片
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
光气
carneades发表回复 17年9个月前
去年暑假,我在市中心等红灯的时候就看到一辆躺车,交警和别的骑车人只是好奇地看着罢了。没有人上前询问,更没有人阻拦。
black发表回复 17年9个月前
哈~你这个想法很X啊~万一没装在自行车的中心轴上,就有可能↑↓~
phpskycn发表回复 17年9个月前
HCN最好别搞出来。
看来我们以后要通过X射线衍射“谱”推断和验证反应机理了。
warmonkey发表回复 17年9个月前
我的初中同学干过,是9个2L瓶子做的水箭去荔枝园偷荔枝时,装荔枝的拖车用了这个装置,可以快速上坡
novakon发表回复 17年9个月前
之前坛友有介绍各种试剂的制取,但是像HCl,HCN这些貌似没说……我们需要那些买不到的试剂
novakon发表文章 17年9个月前
【讨论】各种猥琐试剂出路
从买得到的下手。NH4Cl氯化铵,不要证(废话),加热分解出NH3 HCl,NH3较轻向上,HCl较重向下。通入水中,我们就有了氨水,有了盐酸。(NH2CN)3,C3H6N6,三聚XX,很便宜加热分解出N2,HCN,NH3,通入水中得到NH4CN,分离后通入NaOH得到NaCNS硫,设法使其燃烧生成SO2通入水中,使其与O2反应生成H2SO4,蒸发水分得到浓硫酸硝酸没什么好办法,谁能放电得到NOx...
感觉实用性不强
热饱和醋酸钙溶液冷却后结晶,看起来好像手指一碰溶液,溶液就结冰了。很雷人,看过视频就知道了
thl0408发表回复 17年9个月前
可乐瓶子....................他脑子里想什么虽然不知道氢溴酸是什么.但他这做法.....................他至少也要去查下那东西的性质吧!咳真是不小心.真是莽撞玩这化学东西最好到高中在说(指一般人,要是那种马虎鬼那就在等几年吧!)但要是"逃学威龙"里的那种"顶级化学专家"那就等等下辈子吧
这个可能很难DIY,还是先做过再说吧。我做过这种自激式的简单升压器,越是电路简单的越难成功,有时候烧了管子都不知道是为什么。有一种用磁环变压器升压的手电筒,我仿制就没有成功
black发表回复 17年9个月前
朝鲜就像那时侯的中国~
750W×3%=22.5W也可以害死人了
novakon发表回复 17年9个月前
solaren太阳人……
novakon发表回复 17年9个月前
为什么每次都是山姆大叔的科学家找到、发现、得出、创造,中科院的同志们干嘛去了
y2k发表回复 17年9个月前
合成光气不錯
朝鲜的广播发射台没多大功率,中波好像才几kW,我们随便搞个省台就能盖掉
玄明发表文章 17年9个月前
关于手机的三个创意
1 来电时自动张开的手机大家一定经常能遇到听不见手机铃声的情况,有时即使手机设置了震动,也可能会错过电话,所以我构思了这样一种手机:在来电时手机会以很大的力量张开成为90度角,如果这时手机装在衣兜里,你就不可能忽略这夸张的动作了。当然手机张开的力量不是来自于手机本身,而是合上手机的时候所积累的力量,这种力量存在弹簧中,触发时只需极少的电量触动一个小开关就可以完成。因此比震动、长时间的响铃要省电得多...
novakon发表回复 17年9个月前
iPod nano真的nano之后,就有收音机功能了
novakon发表回复 17年9个月前
在纸上用KNO3写字……用NaCl吊冰块……把HCl倒到NaHCO3中灭火……用100V以上的直流电电解水,然后将H和O混合在一条管中点燃,产生稳定的火焰,美名曰“电水炉”,不产生CO2、烟尘污染环境,同时电又是环保能源……再挂个太阳能电池板就更拉风了
yy+sy发表回复 17年9个月前
突然烟雾火光一喷,然后你。。。
yy+sy发表回复 17年9个月前
饿。。。这也叫好????????
玄明发表回复 17年9个月前
估计朝鲜还不敢这么干,美国来串次台老金几十年的经营就都完蛋了。不信朝鲜的无线电技术能抢过美国。
一只羊发表回复 17年9个月前
[s:255] 可载入杂志,让更多人欣赏。
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
造点氢氰酸!
y2k发表回复 17年9个月前
色譜分析!
trample发表回复 17年9个月前
引用第12楼kangyuhelf2于2009-04-17 18:08发表的  :现场引爆PETN雷管一颗(幻想ing)很好
DRSAMA发表回复 17年9个月前
...自激啊  MS很多人不是很看好这样的
hammond发表回复 17年9个月前
生存更是艺术!到处都是艺术,就没有艺术了。
ls正确,朝鲜就想这么干
玄明发表回复 17年9个月前
植于大脑内部的手机,让人拥有心灵感应的能力……看来100年左右就可以实现了。不过导电能力超过超导体是啥意思?电阻为负?!1.5V的电源接上纳米电线变成2V了?
唯物主义者是胆小的,他们不敢正视现实。唯物主义者是固执的,他们不愿抛弃陈见。唯物主义者是自负的,他们自以为了不起。楼主,您要是87楼的论证驳倒,算您有本事。我一直很疑惑您为什么故意跳开87楼不留言。
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
现场引爆PETN雷管一颗(幻想ing)
同理,您如何证明思维是万物的本原?我在前面的帖子里 引用了笛卡儿的证明,在此我不想赘述。您不敢也不愿相信物质是本原,是因为您可能受过某种打击,让您憎恨您无力改变的物质世界。而精神世界是您可以改变的,所以您非常愿意浸泡在里面麻醉自己,逃避客观实在。
玄明发表回复 17年9个月前
相对来讲用心理疗法治疗心理创伤更为可取。某些时候创伤会令人成长,而抹去这些痛苦的同时可能也会把成熟的心境抹除掉。另外如果抹去罪犯的记忆,比如赖昌兴不记得自己犯过的罪恶,那么法律如何给予他应得的惩罚?但这项研究仍然深具意义,希望将来可以发展成为写入记忆的技术,这样教育就会彻底回到它们应有的位置(思考方法、德育)上去。
不管它福不符合现有理论,只要实践可行就是真理。楼主的实用主义搞得很溜啊!再次佩服您挂羊头卖狗肉的本事。
苯萘蒽菲发表回复 17年9个月前
遇水不稳定放出SO2的
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:http://bbs.kechuang.org/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_94f73457bbb8c1d.png图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
