自由无敌发表回复 17年10个月前
白色 LED的光谱是断裂的。 晚上看书感觉眼睛有点累。色彩也不是很真实。 还不如传统灯光更接近阳光的感觉。
jrcsh发表回复 17年10个月前
1W 还是 3W  的LED我也有一个 不过给我 烧 坏了一些~~~过电压了 现在不太亮了 回广州 拿出来 亮亮  就在电子成买的  大吧大吧的有   在惠福路 还见过一个 尾指粗的 激光管  可惜哪时还没玩 激光
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
引用第17楼switchmode于2009-04-04 17:31发表的  :市电供电的灯具里使用多颗小管串联,高压小电流有利于提高AC-DC变换器的效率。北高智的方案里用了252颗3.2V 20mA的贴片小管42串6并,使基于LNK306PN芯片的AC-DC效率达到90%以上。而LNK306PN输出12V时的效率仅有75%https://www.kechuang.org/t/13948........
消失发表回复 17年10个月前
引用第5楼why1gz于2009-04-04 22:10发表的  :....怪不得.我们重庆会发生那种事情你们重庆那哨兵 真是吃干饭的
black发表回复 17年10个月前
我们景德镇这里,在我小时侯看过战斗飞机在马路上用车子拖着走.当然,相信不相信,当然是由你自己了~
why1gz发表回复 17年10个月前
....怪不得.我们重庆会发生那种事情
消失发表回复 17年10个月前
高射炮 坦克 我都见过    我们这离铁路进  经常能看见 火车拉着那些东西上面罩着绿色网子     我还抱着步枪玩过   上次到部队玩  跟哨兵磨了10分钟嘴皮子 他才让我抱着看了一下   有八斤重 加刺刀1米多长可惜那枪是吓唬人的 我看了一下枪里面安的是那种没有弹头的子弹    哨兵站岗都不安真子弹吗
玄明发表回复 17年10个月前
手机拍的,质量不好,应该也能凑合看了。这个坦克似乎是新产品了,我记得最开始的消防坦克是普通坦克改装的,水罐挂在炮塔后面,这个似乎隐藏到坦克内部了。而且还加了一个吊臂,可以看见钓臂上标明的起重重量是3吨。炮塔上面没有炮筒,但有一个水枪,炮塔像普通坦克一样可以旋转。前面是个清障铲,可以撞断挡路的树木。这个坦克应该是用来做森林救火的。
why1gz发表回复 17年10个月前
我晕....着也能叫坦克?..我在高速公路上看见过装甲车,和XX导弹的
power_rdx发表回复 17年10个月前
这是个什么怪物?灭火专用坦克?
玄明发表文章 17年10个月前
终于近距离看见坦克了!
下班路上看见的,以前只在火车上远距离看见过,这次终于在3米以内看见了实物……虽然不是打仗用的,但毕竟也是坦克……而且确实比较壮观!
yy+sy发表回复 17年10个月前
sorry...
sageyc发表回复 17年10个月前
或者说增加涵道内叶片的数量- -!
消失发表回复 17年10个月前
建议你把想说的话想好一起发    有刷分嫌疑
yy+sy发表回复 17年10个月前
大功率X激光,然后。。。打死打伤近20人。。。
sageyc发表回复 17年10个月前
加大涵道呢- -!
yy+sy发表回复 17年10个月前
若有不妥之处还望赐教。。。
black发表回复 17年10个月前
就不是流言终结者研究的那个飞行器吗?没有成功呢~
流言终结者有一期节目就是做这个,结果是不上人都飞不起来
yy+sy发表回复 17年10个月前
所以要用NaClO制氯气就要将NaClO滴加到浓盐酸里去。
sageyc发表文章 17年10个月前
有谁知道* *!独行SOLOTREK-XFV
RT有人研究不= =!
yy+sy发表回复 17年10个月前
无下限指的是溶液浓度,而足量指的是质量。
yy+sy发表回复 17年10个月前
当然,要足量,当在中性溶液众,Cl-与HClO共存,HClO分解放出Cl2+O2,在酸性溶液中直接反应放出Cl2,如果没有达到酸性是不会有纯氯气出来的。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我以前也是每天光看书哦。。。就是学的不扎实罢了。。。
消失发表回复 17年10个月前
次氯酸钠无下限?  额。。。 这个还真不知道  我只试过氯酸钾有下限    今天那个氯气冒个不停 我一气之下就加了好多水 然后就不反映了
yy+sy发表回复 17年10个月前
浓盐酸与二氧化锰反应的临界浓度是:21.85%
文奇实验室发表回复 17年10个月前
yyn,智者当借力而行……探究值得探究的东西,类似18、19世纪化学家的探究不必重复了以下文字引自 有机化学实验.关烨第 李翠娟 葛树丰修订.北京:北京大学出版社(2002):查阅化学文献是化学工作者从事科学研究的重要方面,是每个科学工作者应具备的基本功之一。进入每个课题研究之前,了解有关历史概况、国内外目前发展水平、动态,借以丰富思路,做出正确判断,少走弯路。……国外一些科研基金会和统计局调查著...
yy+sy发表回复 17年10个月前
不知道,二氧化锰、高锰酸钾有下限,次氯酸钠无下限。我先查查。。。反正我也不会去做的。。。
消失发表文章 17年10个月前
当盐酸中的氯化氢低于百分之多少的时候就不能被氯酸钾氧化了???
RT
yy+sy发表回复 17年10个月前
不过丙酮很有爱。。。虽然它有毒。。。(众pia...谁都知道硫酸铜有毒。。。)
yy+sy发表回复 17年10个月前
STOP!!!我们辩论已经结束了,大家还在反攻,这是什么道理???
在一个雾气较大的夜晚,使用强光手电射向夜空即可
yy+sy发表回复 17年10个月前
还是不建议制取氯气。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
不光氯气能氧化溴化钠,二氧化氯也可以。。。建议使用高锰酸钾氧化盐酸。。。剩余物可用酸性过氧化氢除去。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
ls...这个实验有不同版本。。。
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
LZ那地方真不错。抛光的话可以用电磨,有专用的抛光轮和抛光膏,这是比较省事的办法。用砂纸会累死人的....
消失发表回复 17年10个月前
今天第一次用四氯化碳四氯化碳香??  我这几天感冒了什么都闻不出来
yy+sy发表回复 17年10个月前
相信实验吧。。。你制取一些氟硅酸加进去氯化钙就知道了。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
lz四氯化碳也用水封啊。。。根本封不住。。。还是挺香的。。。我现在不敢用HF,CCl4,CrO3,Br2,Ba(OH)2,Cl2以及一系列了。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
实验一定要绿色,我可是深有体会,如果不绿色会被家长+邻居群K...
自由无敌发表回复 17年10个月前
普通家用灯泡都是双螺旋结构,灯丝很细。 汽车灯泡都是抗震设计,比较结实。汽车大灯泡。10块钱一个。 功率有55瓦 110瓦的。里面的钨丝很粗,肉眼看起来直径大概超过一毫米。是单螺旋结构。   一两块钱的汽车小灯泡,好像也是单螺旋结构。 灯丝也比较粗。功率只有几瓦特。用这种能比较省电。
自由无敌发表回复 17年10个月前
但是人的神经却可以工作近一个世纪。人的大脑神经在8岁后基本全部生长出来,从此再也不会产生新的神经细胞了。
我说要有光发表回复 17年10个月前
LZ应在相关帖子内回帖  或至少给出相关贴地址
自由无敌发表回复 17年10个月前
说不定时光倒流就在粒子层面发生着! 在正温度的时候粒子做普通胡乱运动。零度的时候粒子停止运动。负温度后粒子做逆胡乱运动。  但是逆运动和正运动在宏观层面互相中和。所以宏观层面很和谐,很稳定。  粒子有很多奇怪的性质,就是时光正流,或逆流后的反映。    全是我原创的,看来我要保存起来写小说用。
why1gz发表回复 17年10个月前
阿里巴巴的那几个店是亮点,前面几个店东西不是一般的贵....比我这里还贵
仪器仪表发表文章 17年10个月前
天平
你好:你的天平刀口在强光下看没有破损就是好的.光源和变压器可用6v1w的灯炮.功率为10w输出为6-7v的变压器即可.如需刀口可能给你找到配件.如需修理可发邮件联系:441200.cool@163.com
用户已注销发表回复 17年10个月前
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
理论上说是这样的...不过实际上,直接找个5000#砂纸磨磨就可以了...
tony1543发表回复 17年10个月前
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
不知道可否用砂纸打磨  然后用布砂轮抛光呢/
用户已注销发表回复 17年10个月前
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
是这样的...可以抛下光....不过实际操作不容易...本海豚自己也不会...
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
有水湿晕的时候很好看  可褪水了之后  外表就有点发白
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
火箭基础知识手册[2013年更新]【包含板块索引】(新手必读)
火箭基础手册: 固体火箭设计与制造第一版 第一章(燃料部分,其中增塑剂为聚乙烯醇,普通箭体制造请参见基础手册,该书其他章节正在整理中) 下载地址:         本板块 帖子索引链接地址:https://www.kechuang.org/t/8786科创航天局标准发布窗口:https://www.kechuang.org/t/53148欢迎您参加2013年度中国业余火箭竞赛:https://w...
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”[链接] v.1.2.9 Lite Edition”版本(其他...
