sageyc发表回复 17年10个月前
都说了养狗- -!怕麻烦的话在门口拉一道感应灯的开关,接到喇叭上,贼一碰就叫
a403564804发表回复 17年10个月前
其实更猛PMP
yy+sy发表回复 17年10个月前
我没有否定基础知识的作用,但你过分强调基础知识同样不可取,这样会使你每天淹没在基础知识中不能自拔,而无法想出该探究的问题。如果你这样每天唯学习、练习是从,你的思维将会只局限于课本。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
偷换概念也不是他那样偷换。。。现在语文考试不考改病句了。。。它也不应该抓住有两重意思的地方偷换。。。
10班陈大葱22号发表回复 17年10个月前
日飞,打错,改成"是你在..."
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
买个内存芯片焊上去这东西猛的一看还以为PSP电池坏了更简单 现在的大多是锂电的 直接买块合适大小的锂电装上去就可以
不是人家诡辩,使你在偷换概念,语文改病句怎么学的你
bighead发表回复 17年10个月前
话说出现在那一天就不正常了吧
trample发表回复 17年10个月前
唉~么办法.......... [s:94]
yy+sy发表回复 17年10个月前
拆开了好多东西啊
yy+sy发表回复 17年10个月前
引用第31楼carneades于2009-04-03 18:59发表的  :我有说“创新”吗?我现在已经重新定义成“探究”了。答:说的,化吧和科创的人都知道。您如果有资格给“探究”下定义的话,《现代汉语词典》肯定别想呆在我的书架上了。.......你这不是诡辩是什么呢???小心被砸脑袋。。。
lyh3795发表文章 17年10个月前
众里寻“它”千百度,原来有卖
最近一直在找 磷酸酐 ,问了好多家店都没有,后来一查....不就是P2O5么....,家家都有卖,买有别名化学药品真是有点难,就像以前找“乌洛托品”一样,不说 六次甲基四胺 老板就不知是什么.......[s:245]
yy+sy发表回复 17年10个月前
氯气溴蒸汽的气味。。。。、氯气是腐草味,溴蒸汽基本一致。。。二氧化氮是恶心的汽车尾气味。。。而且有红棕色。。。而臭氧是鱼腥味。。。Carneades...你的所谓理论就是诡辩。。。没有与实际相结合。。。谁都知道化学家不是造物机器,不能因为造了几个常见东西就说自己很了不起,也不需要对自己研究中的错误振振有词。
六味地黄丸发表回复 17年10个月前
一般CCD相机并无红外功能呀...起吗我(kodak)的是如此
novakon发表回复 17年10个月前
这 很 正 常 哦
条纹兔子发表回复 17年10个月前
这个····应该氧化性强于碘的气体都可以····这方法似乎不太严谨···另:好心提醒一下carneades"但是他们不是空"者"手去抢的"的“着"写错了
新来的啊。用AutoCAD2004很方便啊。拉瓦尔喷管就是一个二次函数曲线。什么?不懂?如果纯粹只是想做火箭来玩,不要用钢制的。这里没有人用钢制的,一旦发生事故,后果不堪设想。希望楼主在一定的理论基础上研制火箭。
好像还有一个摄像头可以用哦
当然是换内存。或者找到LCD厂家,翻翻资料,改装成显示设备。
漂泊的阿z发表回复 17年10个月前
忽..这个问题解决了..开始在玩游戏..反外挂程序引起的...
zooulo发表回复 17年10个月前
我有一个MP3,系统坏了(刷固件时搞坏的……)从此连接到电脑上后电脑上显示为不明设备,该怎么修?没有显示盘符借此宝地问一下
kevin发表回复 17年10个月前
把屏幕利用起来
black发表回复 17年10个月前
用大锤砸!表现你够狠!
同楼主 我有一个MP3内存烧坏了 不知道干什么
why1gz发表回复 17年10个月前
.....又是这种山寨货....晕........话说我也有个用了2个月就GAME OVER了.....电池坏了....
a403564804发表文章 17年10个月前
我有个坏的MP4 (内存坏了)剩下的东西有什么用呢??
丢了怪可惜的
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
估计是电池高压包供电的传统型特斯拉线圈电路.
漂泊的阿z发表回复 17年10个月前
我晕..上帝在玩我么..一运行程序就弹个错误.Exception EStringListError in module rtl100.bpl at 00035145List index out of bounds不要这样对我...
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
引用第30楼yyn_coq_11于2009-04-03 18:54发表的  :检验臭氧。。。用稀硫酸湿润的淀粉碘化钾试纸检验。。。氧气使它变蓝的速度远远不及臭氧。。。氯气,溴蒸汽也是可以的哦
clk1945发表回复 17年10个月前
谁能找到这方面的教程?发一个,谢了!
670330219发表回复 17年10个月前
大雷
出个馊主意,用市面上的三层网电蚊拍改装,利用其本身自带直流高压与金属网做感应头,外加上放大电路与显示电路即可.
模具不是需要预热吗?埋入地下怎么预热?
carneades发表回复 17年10个月前
那么我问你,红军的枪哪里来的?还不都是抢来的。。。答:但是他们不是空者手去抢的。我有说“创新”吗?我现在已经重新定义成“探究”了。答:说的,化吧和科创的人都知道。您如果有资格给“探究”下定义的话,《现代汉语词典》肯定别想呆在我的书架上了。在你们看来是“蠢事”的事,实际上是科技爱好者们探究的过程,而科技爱好者是在此过程中打基础的,就像做火箭,开始没有人会做,探究中就会做了。答:也就是您在枪林弹雨中裸...
yy+sy发表回复 17年10个月前
juggernaut发表回复 17年10个月前
传说中的C3实验室? [s:94]
自由无敌发表回复 17年10个月前
引用第9楼苯萘蒽菲于2009-04-03 18:47发表的  :有些人还真以为中国储备了这么多外汇不用是傻子。  这里不是讨论储备问题。而是中国教育经费占总支出的比例已经很低了。远低于世界上大多数国家。也远低于中国的官车支出。  我们还在号称是个尊师重道,看重文化知识教育的民族和国家,以及领导人。 如今这个样子真是有些讽刺
3c发表回复 17年10个月前
好看!!!
yy+sy发表回复 17年10个月前
但制备的太多,探究的太少。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
你能告诉我,如何检验臭氧这样基础的问题吗?
black发表回复 17年10个月前
电路估计就一行电路~话说YOUTUBE的资源那么好,我的BOMB知识大多都是从那上面学的,现在为什么被封了?是不是因为太和谐的原因?
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
yy+sy发表回复 17年10个月前
[链接]这个就是很好的探究。。。文奇做的。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
为什么两个意识形态完全不同的大国在过去50年没有发生大的冲突?答案见《货币战争》
yy+sy发表回复 17年10个月前
比如提出,高铁酸钾和浓硫酸可以制得臭氧吗?(查不到吧)之类的问题,然后用实验解答它。
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
好啊,不过到时候记得给我们看看你的探究成果。
yy+sy发表回复 17年10个月前
你的意思。。。我现在时间不足,无法探究。。。中考后再探究是个不错的主意,但我并不是像他说的那样进行基础建设,而是过了中考的关我将有充足的时间探究,不像某些人,他们死了都不会探究的。。。
black发表回复 17年10个月前
哇~能看到可谓是三生有幸啊!
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
那你能给某些人一些“具有探究意义”的课题吗?别告诉他们探究是自己的事情,你帮不上忙。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
【有机合成正片】炔碘鎓试剂的制备及应用
炔碘鎓试剂的制备Check by Lin流程苯基苯乙炔基碘鎓三氟乙酸盐的制备反应机理如下:注意;高价碘化合物具有较强的氧化性,应当避免和强还原性物质接触。本实验整个过程中都需要尽可能的避光。产物对水,光,温度都较为敏感,所以应当储存在密封瓶中,塞紧放置于-15℃冰箱保存。在充分干燥的500mL的Schlenk烧瓶中,加入碘苯二乙酸[1]16.4g(50.9mmol,1eq),充分置换氮气后,密封并
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
