发热门诊发表回复 17年11个月前
个人建议,自己玩玩MC34063A没问题。如果是电池供电的手持类产品,MC34063A并不合适。
blueness发表回复 17年11个月前
同样推荐MC34063,电路简单,可靠,电压也较准。
1MM直径的电热丝!!!!太粗了,功率可能有5Kw,建议买个1Kw的
jrcsh发表回复 17年11个月前
看来不对 18b20 100多些 温度 就不能在上了   看来要换用更大的  [s:245]  当参考吧   不合你用~~~[s:94]
jrcsh发表回复 17年11个月前
https://www.kechuang.org/t/11311温控的在这的 7楼 以下[s:252]
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第3楼TUNGUSKA于2009-02-26 01:03发表的  :为什么不用IC?34063做个BOOST有振荡有稳压,你用十几个分立元件做电路就算达到效果也是自找麻烦. 可能他哪不好找IC  呵呵
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第14楼93°于2009-02-25 21:41发表的  := -  。。我来找pia了我会delphi/java/c#/vb/vb.net/cpp  会为么多~~~~精通了哪个了 呵呵   C系 过关了 就好一般都可以了
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
囧......我的意思是单锂升7V
AnthraX发表回复 17年11个月前
囧……一律用32m的那个unix系统好了……
wbliu316发表文章 17年11个月前
谁给些嵌入式系统移植方面的资料或建议
小弟的毕设要做嵌入式系统的移植,基于英飞凌XC167开发板的,移植uC/OS-II。那位大侠帮帮忙。小弟不胜感激。
wbliu316发表回复 17年11个月前
可惜我科创币不够了
93°发表回复 17年11个月前
jrcsh发表回复 17年11个月前
汇编  命令时间好计算   效率高   还有  C现在 我一点点也不会哈哈~~    是要花些时间慢慢学会 C
1000发表文章 17年11个月前
大家帮个忙
我想做一个山寨版的带温控的电热炉加热KNDX,我现有1MM直径的电热丝,材料不明,能直接接市电吗,如果有温控的电路图,请传上来,感激不尽
我说要有光发表回复 17年11个月前
包容  理解具体可以参考维基百科
烈山晚荣发表回复 17年11个月前
哈哈哈这本书我也有
我说要有光发表回复 17年11个月前
您看这个行不。。。?
shuimi126发表回复 17年11个月前
推荐P3 500 我家还有....CS在20FPS下很流畅,我很喜欢....(话说以前我都是七点几FPS 的三低游戏,更别说录像...十几FPS
93°发表回复 17年11个月前
我囧 用“泵疼”系列的520MHz以下CPU放HD视频会是啥效果 更不要说录像了
认同.大片的母带全部都是胶片来的.一般拍摄功能的强弱与手机CPU有关.可我的手机520MHz的CPU....录象却差得要命
zooulo发表回复 17年11个月前
可以,不过还原性有些低
93°发表回复 17年11个月前
引用第7楼nasa于2009-02-25 16:07发表的  :还是买个摄像机吧购买摄像机,请认准“HD”标志。。
93°发表回复 17年11个月前
引用第5楼kangyuhelf2于2009-02-23 13:09发表的  :我不喜欢手机的录影功能...照出来帧数很低.而且那个清晰度.....总不明白为什么一些手机的录影功能都比较弱....包括有一些照相很不错的也是图像处理核心和储存速度的问题影像产生的文件量很大 如果处理核心跟不上 就无法处理这些数据手机的处理核心一般很差 所以FPS相当低 为了达到“可看”的“质量”,牺牲了画质来保留FPS...
引用第29楼玄明于2009-02-25 17:39发表的  :这个世界上不会存在绝对的力量,即使借用了时间的能量也罢。只有智慧才能最终把握一切,统驭历史。May the force be with you!...
玄明发表回复 17年11个月前
曾经看过很多YY的片子,大概的意思都在说某人获得了超自然的力量……但最后能决定事态的并非力量本身,而是与工具、神通毫无关系的朴实智慧。这并非导演或编剧对于超自然力量的畏惧,而是掷地有声的真理。古人的帝王们没有坦克,没有火炮,但他们一样可以征服一方自立为王。坦克会加速或干扰这个过程,但不会决定最终的结果。如果我是古代人,我不会想挖坑或找20吨火药,主动臣服于其中的一部分坦克就会给其他的坦克造成很大麻...
dctyu发表文章 17年11个月前
这个板块是探讨关于论坛开办物理版块的事情
不料我初来乍到理解错了。也有不少人直接发探讨物理的事情。现在我就来说开创物理板块的事情。看到已有的帖子就认识到我是加入到这条共同战线的。那就是怎样防止“民科”干扰。这实在是一个很不好办的问题。因为任何人都没有“科学真理裁判权”。有物理板块的地方就有“民科”。但是,如果是守规矩的人。在发了一两条之后不会到处灌水。自觉的民科应该是相对友好的,偏激的民科是做不到这一点的。以上这些,看起来还是废话。问题是...
nasa发表回复 17年11个月前
还是买个摄像机吧
bg9acv发表回复 17年11个月前
四院代号是063吧?我这是002,在老035旁边
bg9acv发表回复 17年11个月前
我在毛西,昨天跟你QQ时掉线了
bg9acv发表回复 17年11个月前
引用第11楼新黑火药于2009-02-23 08:13发表的  :原来是团伙作案啊 呵呵团伙作案,尽管发射总失败,防范工作还是要做,不能危害人民群众生命财产安全嘛~~观察警戒1 观察警戒2 观察警戒3 偶指挥   拍摄 以后万一打成功了,还考虑用150mm口径望远镜加上光测,雷测就免了吧。
tonberry发表回复 17年11个月前
我怎么记得NaClO只在溶液中存在来着。。。。。。。。。。。。。
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
能帮我设计个电路么
3.7V 升7V.不用IC..最大电流7V 1A..不知道能不能做出来
消失发表回复 17年11个月前
我还是先试试氨气  一氧化碳 不好制 有毒   我的仪器有限 弄不了太复杂的
用一氧化碳吧..CO2通过红热的木炭..
93°发表回复 17年11个月前
= - 30mw跟class4不是一个级别的东西
消失发表回复 17年11个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-25 13:04发表的  :按LZ的意思..还原后氨气成什么了还原后变成 氮气和水了
消失发表回复 17年11个月前
我 想用氨气 冶炼金属粉末   氢气有点危险 我被炸过   木炭效果不好 不容易分离
囧..看来有些人对激光太过于敏感了...老实说.我30mW的激光上次不小心在10cm距离晃了眼睛一下..然后闭上眼睛.发现眼前总有个光斑..后来1分钟后就好了....LZ的激光是多少功率
按LZ的意思..还原后氨气成什么了
消失发表文章 17年11个月前
氨气能不能还原三氧化二铬 二氧化锰 三氧化二铁?
RT
khjtony发表回复 17年11个月前
恩!学到知识了!谢谢abc哈!
yy+sy发表回复 17年11个月前
该死。。。我本来用丙酮制出来消毒粉了,最后又不行了,分层了。。。
用户已注销发表回复 17年11个月前
原来如此..
用户已注销发表回复 17年11个月前
嘿嘿黑...楼上的ID可真令本海豚有所联想...
我说要有光发表回复 17年11个月前
日本以前拍过个片子  叫 战国自卫队,就是讲坦克部队回到古代的事的。。。
用户已注销发表回复 17年11个月前
这也就是为什么本海豚现在不碰激光的原因...
dctyu发表回复 17年11个月前
这种忧心忡忡的状态本人经常有,不过还是不要老去回忆了。只要眼睛没瞎,就没有那么坏的情况。想多了会有轻微的强破症。那就是总想再试试,体验一下当时的感觉。结果造成第二次心理压力。
laomao发表回复 17年11个月前
LZ的水晶哪里收的?就喜欢这个东西啊
明月几时有发表回复 17年11个月前
楼主上参数啊和电路图啊。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
新手制作BP固体火箭发动机试车
记得最早是15年初三的时候,第一次从一本《五年中考三年模拟》上知道了一个美国少年用硝糖做炸弹的故事,自己很感兴趣,于是上网搜索 但也许是命运吧,哈哈,网上搜出来了knsu火箭燃料,至此我便开始自制knsu火箭了knsu是重结晶法制作的,不过因为对固体火箭发动机缺少概念,现在看起来这第一波火箭制作的水准实在是有些low了,用纸做燃烧管,连喷口都没有,近乎于开放式燃烧几个月之后偶然看到了被盗到其他网站...
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
        前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出!        首先先放一张主要所需材料及购买成本表:        A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
