神箭凌霄发表回复 17年11个月前
还是那句话AB胶不好闻
一飞冲天发表回复 17年11个月前
请问点火测试了么,发点测试报告吧
玄明发表文章 17年11个月前
怎样调整光线的方向?
先看题目:法国人的太阳炉建筑原帖地址:https://www.kechuang.org/t/12818下面有位同学提出了一个很有趣的问题:这个建筑可以调节光线的聚焦吗?下面征求答案!奖金100KCB!本周内截止!
warmonkey发表回复 17年11个月前
我捐50吧
warmonkey发表文章 17年11个月前
TL494输出波形图
昨天截的,自己看 可以从上图看出TL494的稳压方式
看www.alldatasheet.com
2sX是日本制造的三极管的代号。
这个手机意义不大,太阳能电池适合与手机分离开。也就是太阳能万能充
lz把我想发的全发了……不过粉笔喷口的强度不敢恭维。堵头可以简化,改为AB胶就行了
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
老不可能了撞着就不好了几亿一个
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
上英语课可以干这事了话说似乎看见楼主您靓照
black发表回复 17年11个月前
最后要说的就是:有什么不足或是不清楚的地方,请告诉我。我会对此作出解释或是更正~再就是谢谢没有人插楼,太谢谢了!
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
干混KNSU???看样子还不错.不过干混的话密度就不能保证了..说不定还会爆
black发表回复 17年11个月前
这种火箭成功率,还是满高的~但是需要注意的是,1:堵头和喷口是要粘牢固的。这火箭发动机压力还是比较高的,容易爆堵头或是喷口!                 2:燃料是一定要压紧的!不然会窜火到所有层面,就会造成不可控制性燃烧,那就是爆炸!
black发表回复 17年11个月前
继续!
空中米格发表回复 17年11个月前
太强悍了,你不去哈马斯太可惜了。这些技术用到卡桑上,就不是现在的卡桑了。
hamdad发表回复 17年11个月前
个人不是十分看好类似的应用
光伏电池的能量转换效率的提升,是有极限的;单位面积,地面获得的太阳辐射能量是有限。多数手机的使用者,估计没有几个能够耐着性子,用通话时间3~4倍的时间,把手机放在室外直射阳光下来充电的;野外作业人员,也许可以蹲在帐篷里打扑克消磨时光,耐心等待手机电充饱,但是,充足了电的手机,在他们的环境中,恐怕也只能当游戏机和MP3用——没有信号。所谓『绿色』,象征意义远远大于实用意义。
black发表文章 17年11个月前
KNSU小型火箭发动机制作教程
原来,ABC发过初学者做火箭的方法~到后来我发现KNSU确实也没必要浇注就可以作为火箭的燃料,那就是粉压KNSU~囧~我发一个更简单的,也许这种设计不是最好的,但是也不会坏~先让我们准备好材料:练飞标的靶子  6分PVC管  502胶水  粉笔  小火箭发动机的制作方法。(简单的让学校为你的火箭买单~)请大家不要插楼!谢谢!
power_rdx发表回复 17年11个月前
呵呵,终于有人想到这个方法了。事实上,老外的多级火箭基本就是这种方法,各位可以去那个英文网站看看视频
因为对于相机来说,也是录像比照相差很多。
hamdad发表回复 17年11个月前
楼主的玻璃灯工技术有待刻苦练习提高,直角不能一气呵成直接弯下去,否则一定会出现拐弯处局部被压瘪的情况。
504099835发表回复 17年11个月前
 美发明将放射线直接转换成电能 2008-4-1   美国科学家日前成功将放射线直接转换成电能。他们表示,将放射线直接转换为电能的材料可以开创宇宙飞船的新纪元,甚至还可以开闢以高功率核电池驱动的地面交通工具的新时代。  据英国《新科学家》週刊网站日前报道,美国研究人员说,他们开发出了高功率材料,可以将核燃料及核反应产生的放射线直接转换成电能,而不需通过热能。洛斯阿拉莫斯国家实验室前核工程师利维乌·...
bg9acv发表回复 17年11个月前
    [upload=3]  [upload=4]  [upload=5]  [upload=6]
bg9acv发表回复 17年11个月前
引用第4楼why1gz于2009-02-22 13:48发表的  :巨型,超长发动机又出现了.....俄觉得俄的发动机不“超长”。药柱直径40mm,长130mm. 熔铸法,长否?
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第9楼AnthraX于2009-02-23 14:09发表的  :顶乙炔气焊……同顶
我说要有光发表回复 17年11个月前
睁大眼睛飘过。。。
AnthraX发表回复 17年11个月前
顶乙炔气焊……
svsop发表回复 17年11个月前
还是意大利的货色
我不喜欢手机的录影功能...照出来帧数很低.而且那个清晰度.....总不明白为什么一些手机的录影功能都比较弱....包括有一些照相很不错的也是
shuimi126发表回复 17年11个月前
楼上有个性,很突出!
nasa发表回复 17年11个月前
真的
khjtony发表回复 17年11个月前
哎,继续努力!
93°发表回复 17年11个月前
完了 我捐得最少 明天再加点 = - 。。。
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第3楼blueness于2009-02-23 12:20发表的  :找个车床加工的地方,找把齿轮滚花刀,还是比较好做得。 车床我还是玩不了~~~   只车出过一个 高脚杯
。。。让2级推进器直接点火,把一级部分推掉。。。。一级插在2级底部。。。或者用机械的方法控制可否?
子羽发表回复 17年11个月前
碱石灰吧便宜好用。。
blueness发表回复 17年11个月前
普通用户发表回复 17年11个月前
·················本来想说的,但你们越搞越复杂,没什么意义了,二级火箭都有舵系,有影响也能修正,这里的火箭只是用来玩的。一个比一个怕死,没必要搞什么创新
HK007发表回复 17年11个月前
安全瓶和压缩机之间要连接干燥瓶,否则压缩机会很快报废. [s:249]
科创网发表回复 17年11个月前
截至2009年02月23日10:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话      kai..ge。tom.com    03    2008-...
mass_lynnxy发表文章 17年11个月前
光伏技术获得突破性进展,三星推出一次充电可通话4小时的太阳能手机
韩国三星公司再次抢在诺基亚和摩托罗拉之前推出了商用化太阳能手机,这款称为“蓝色地球”的手机(如图1所示)一次性充足电(需要将手机放置在太阳下10-14个小时)就可通话4个小时,这一惊人的技术大突破为太阳能手机的商业化发展铺平了道路。这款“蓝色地球”手机最早将于2009年下半年在欧洲推出。 太阳能手机市场百花齐放 三星公司还在近日举行的西班牙通信展上为好奇的观众展示了“蓝色地球”内置的一款减排计数软...
色环稳压二极管
色环稳压二极管国内产品很少见,大多数来自国外,尤其以日本产品居多。一般色环稳压二极管都标有型号及参数,详细资料可在元件手册上查到。而色环稳压二极管体积小、功率小、稳压值大多在10V以内,极易击穿损坏。色环稳压二极管的外观与色环电阻十分相似,因而很容易弄错。色环稳压二极管上的色环代表两个含义:一是代表数字,二是代表小数点位数(通常色环稳压二极管都是取一位小数,用棕色表示。也可理解为倍率即:×10(的...
一定要干燥气体以后再抽真空,否则会严重影响压缩机的寿命。那个油是矿物油如果没有强效干燥剂(碱石灰之类的),就要把压缩机的口封好,绝对不可以使用!
最后总结,用压缩机做泵还是不错的,真空度感觉良好。只是流量感觉不很快。啥时候再买个真空表,完善这套系统。还打算再添一个干燥瓶。
赶紧做了些XXXX,抽滤,好爽阿。有吸入液体的危险,赶紧做了一个安全瓶。 [s:92] 最后一张照片相机没电了。
拆卸后注意不要倒置,会流出润滑油的,话说这油不错,较稀,纯透明,感觉像硅油,谁知道的说说。燃烧时记得是蓝紫色火焰。先整理电路。经测试,直接将冰箱内部的控制线拆除,就可以正常工作了。 管口位置较低不太方便使用,加长。封上工艺口。 最后清理,除锈,连接电缆,测试OK
上家伙: 先把工艺口焊开,放出制冷剂。发现太古老的东西竟然不剩多少了。然后拆下压缩机。
blueness发表文章 17年11个月前
改冰箱压缩机做气泵(+3000)
周末闲来无事,对一个20年的冰箱下手了。 准备了工具,仔细分析了管路,发现还是很简单的。 压缩机上有三根管子,两根一进一出,还有一根是封闭的,是工艺口。 在左边和被毛细管绕在一起的是进口,右边那个是出口。压缩的冷凝剂从出口出,经过冰箱门框一圈用于除霜后回到右边,接到了散热片上,散除压缩热。散热后到了左边的干燥管,后面接了长长的毛细管,用于截流,毛细管直接就到冷冻室蒸发吸热,出来后就回到压缩机...
玄明发表回复 17年11个月前
前几天被撞毁的那个卫星就是铱星(这个公司真倒霉,本来业务就困难)。所以低轨已经很不安全了……而且同步轨道充电、投影的时间可能更均匀一些。
新黑火药发表回复 17年11个月前
纯度怎样??
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
