power_rdx发表回复 17年11个月前
引用第20楼7.62于2009-02-20 21:29发表的  :从视频来看 延时算的非常准啊模型发动机前面有开伞剂,人家已经帮你算好了。另外LZ貌似单门用了一个发动机来开伞?
usercim发表回复 17年11个月前
LS要求总是那么高............希望看93火箭上天的视频时候不要被转晕
warmonkey发表回复 17年11个月前
这么大可以用惯性导航了
93°发表回复 17年11个月前
[location]
9494,我们完全在追名次,其他的一概无视
火箭里面有什么可以拍的呢?
7.62发表回复 17年11个月前
11楼的外型也不是太好啊 粗粗的
靖蓉发表文章 17年11个月前
[原创+有感而发]高中学分制,有必要吗?
无聊乱想,有感而发,写得不好,多多见谅高中不同于初中,用的是学分制,为什么要用学分制,有关资料表达如下:学分制是随着课程选修制的产生、发展而建立起来的教学管理制度。20世纪20年代以后,学分制逐步在普通高中教育中采用。60年代以来,美国、德国、英国等国家的高中普遍采用学分制对学生进行学习管理。日本在1994年和1999年颁布的《高中学习指导要领》中明确规定高中学生必须在规定的课程领域获满80个学分...
7.62发表回复 17年11个月前
从视频来看 延时算的非常准啊
靖蓉发表回复 17年11个月前
我认为家庭照明方面不要用大吊灯,最好用T5管
靖蓉发表回复 17年11个月前
引用第16楼神箭凌霄于2009-02-20 21:07发表的  :该死的曰本人据说他们以前也搞过类似产品,还登上了《百科全书》了(具体书名不记得了)
93°发表文章 17年11个月前
【pic】1年以后,继续RF-18计划
这是箭身外的摄像机箭身内的用DC,还未到货
看效果很有可能是硝镁,漫天的白烟。另外此人是以前魔吧的,我还没有发现此人在KC有ID
yuri发表回复 17年11个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-06 23:02发表的  :说实话其实HF的用途除了腐蚀玻璃还有什么不可替代的用途呢提纯铀要用到
靖蓉发表回复 17年11个月前
引用第13楼虎哥于2009-01-31 01:35发表的  :地下作坊的东西劳民伤财害环境,这种畸形产业真是一种世界上绝无仅有的怪胎。楼主的文章应该是七八年前的了吧,我记得五年前飞利浦11还是12W的灯,二级批发价大概是13.5元。以前LED的寿命和光效都比不上好的节能灯。节能灯光效如果不惜成本的做,可以做到120lm/W,当时LED只能做到50~60。现在LED也不太高,能做到80,而随便一个节...
12枚C级发动机....飞得也不怎么高....这火箭可够重的啊,估计在1000克以上。另外13F的发动机是模型的还是你自己做的?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
该死的曰本人
靖蓉发表回复 17年11个月前
这种能源不能说“无穷无尽”(能量守恒),但应该能节省一些浪费的能源
靖蓉发表回复 17年11个月前
即使可能用催化剂分解水,电池工作的时候外壳会由于内部水分解吸热而结冰,然而在演示时没有较大的温度变化催化剂光解水在水催化分解的过程中,也会消耗光能
靖蓉发表回复 17年11个月前
不过论光效目前2U节能灯都在50lm/W左右,低于T8卤粉日光管的72lm/W
靖蓉发表回复 17年11个月前
LED还是不错的,不过根据光通量这个灯应该是小于0.5W的个人认为LED灯丝灯泡的功率要能提高到5W左右(100lm/Wx5W=500lm)还是比较能体现LED的优点的
我说要有光发表回复 17年11个月前
测距的话。。。 貌似超声比较容易实现
靖蓉发表回复 17年11个月前
现在高中三大特征:1:晚自习2:周六、假期补课3:疯狂摸底、月考、周测
shuimi126发表回复 17年11个月前
楼猪你在哈马斯混啊?LS楼猪德PA那是“蛋头”里面的
君临天下发表回复 17年11个月前
只要有能量做功      理论可以升到 N   个  40M
君临天下发表回复 17年11个月前
不过我想效果会好点吧
君临天下发表回复 17年11个月前
引用第1楼有事请烧香于2009-02-20 10:55发表的  :个人看尘土满天飞。
把图在新窗口打开就行了。lz难道在发动机里装PA?!!! [s:246]  [s:245]
色狼发表回复 17年11个月前
引用第2楼warmonkey于2009-02-20 18:51发表的  :DVD激光头,半导体激光。现在正在研究激光测距这么强啊...测距用的雪崩光电管和皮秒级的芯片很难买到啊,电路板更是难搞.
注意不要着火了
我说要有光发表回复 17年11个月前
。。。 这东西得怎么起振? (Pia~)
发动机才是最复杂的部分,其次是导航,而无论大小火箭都是差不多一个外形:圆柱形弹体,20度角尖头锥(超音速)或抛物面头锥(亚音速),可能有3到4片尾翼,可能有前翼,翼面可以是隔栅翼或简单的板状物。所以我个人认为外形研究不是最重要的,现在的官方模型火箭活动完全是处在本末倒置的状态。
推力终止孔我已经在实验了
zooulo发表回复 17年11个月前
引用第18楼cshuangwu于2009-02-20 18:06发表的  :灯头是VCD上的```我接了2节电池``只有一点点微弱的红光```我想在加点电压试试``还有```我怎么才能知道那个灯头的额定功率``和最大电流?“只有一点点微弱的红光”是正常的这种光应该是接近红外的频率,所以看上去微弱,可以试试能不能点东西
我说要有光发表回复 17年11个月前
LZ去手电论坛问问
我说要有光发表回复 17年11个月前
门口小卖部的钥匙链   10块一个。。。
cshuangwu发表回复 17年11个月前
核武专家发表文章 17年11个月前
寻求激光资料........找啊找.........
哪种激光的制造成本比较低,谁能给点激光器的资料。和图片
读书者发表文章 17年11个月前
设想低高压气缸方案
如果说我有个气瓶压力20M,是否可以通过两个面积不同的活塞,只用自身的压力,将小面积的活塞压力提高一倍,小气缸达到40M?A:小气缸B:大气缸C:活塞D:气阀E:气阀F:主气瓶关键是如何密封气缸和控制两个气阀,一点设想 。
读书者发表回复 17年11个月前
奇怪了,看样子灰尘不会跑掉吗?滤罩在那里?
一棵麦发表回复 17年11个月前
同学:好强啊,留个qq联系下,我的是153280195
littleworm发表回复 17年11个月前
LED 我喜欢他的省电 节能 寿命 呵呵
这个实验还是小心小心 不做更好 危险啊
hwdz发表回复 17年11个月前
引用第16楼kangyuhelf2于2009-02-17 18:27发表的  :记错了........恒流电路3V..都恒流了怎么还3V啊?一般CD上激光管不能超过20mA,否则就可能超过安全功率限制了,DVD上的也不超过45mA,DVD刻录也不要超过100mA。我记得是这个数字,光头不同有些出入。
一棵麦发表回复 17年11个月前
麦糕的,揣铅笔刀的看到一个抗大炮的。不知楼主的火箭长什么样点,给我们看看长长见识,不要把东风3贴上来阿
sniper84发表回复 17年11个月前
晕,我又不是买发动机的
四凯是以前航天四院四十一所民品的商标,虽然现在四十一所重组和并成了四院设计部,以前的部分民品项目整合成立了陕西中天火箭公司,分为特种材料分厂,箭模分厂,防雹火箭分厂和研发中心,箭模分厂就是做火箭模型和发动机的
天狼晓月发表回复 17年11个月前
摸一摸三极管的温度......1.1~1.2A *12V=12W多.....三极管上倘若有2W多功耗,效率就下降到84%以下....再算上变压器的传递损耗.......工频变压器大约60%左右的效率,高频变压器大约75~90%左右的效率......一级一级的克扣下去......
玄明发表回复 17年11个月前
我知道,3Dmax有些时候也需要屏外操作,这些场合就需要切换回普通模式,或者开发新技术……
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
3-苯基悉尼酮的制备Check by Lin流程1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备反应机理如下:注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
