神箭凌霄发表回复 17年11个月前
该图片只限百度用户交流使用
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
话说我也用英文缩写 [s:94] :-)
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
用拼音缩写命名发动机是低年级同学所为(小小复制一段)问一下您知道CZ-2B什么意思吗那LM-2B那?中国长征系列采用拼音缩写命名众所周知,看来天朝科学院的都是低龄儿了
用户已注销发表回复 17年11个月前
粉水晶的确常见...只是粉水晶晶体少见...如果是块状的这么大也是正常...只是说如果是晶体的话就很少了...
power_rdx发表回复 17年11个月前
注意和谐....否则该贴就会被转到能材版
方解石的晶形很好辨别的。而芙蓉石的矿藏还是相当丰富的,毕竟透明与不透明的差距还是相当大的....
3ha510发表回复 17年11个月前
不过,我目前也就13岁啦
3ha510发表回复 17年11个月前
KNDX_CHL15KNDX是燃料CHL是channel的缩写channel是我的英文名,翻译过来嘛,频道,航道,海峡之类的意思15指的是药量
biggigi2002发表回复 17年11个月前
这个东西能打仗了 [s:247]  [s:247]
3ha510发表回复 17年11个月前
正太啥意思?CE是channel engine的缩写
zzlzhang发表回复 17年11个月前
我试过加硅酸钠进去.然后放到不锈钢管里面加热...2小时过后....耐烧,但是有裂纹...
cshuangwu发表回复 17年11个月前
``你们说的有点专业``我大多都不太懂啊```我把3V的电池直接接在三极管上面```会有光吗?
lkjjkl发表回复 17年11个月前
专业级的做工 请问,头锥怎么做的?
novakon发表回复 17年11个月前
(XE)LZ是正太么……视频里……而且用拼音缩写命名发动机也是低年级同学所为……把分子式也写下去……这一切,用心理学和本人经验可以判定,LZ乃正太
670330219发表回复 17年11个月前
路过
why1gz发表回复 17年11个月前
LZ你要清楚,如果没有应试教育....就算你成绩能力很好.如果家里没关系/没背景.....你也不可能上好大学的......
这样说吧,你把水泥掺水做堵头,然后KNDX吸水,再然后……没了
用户已注销发表回复 17年11个月前
那些海沟应该算吧?
用户已注销发表回复 17年11个月前
图片终于修复了...经过本海豚确认,那烟雾水晶和本海豚看见的那种果然不是同一种东西...另外,最后那个本海豚也觉得像是方解石,粉水晶这么大的晶体很少...
燃料制作步骤: 先混合35%硝酸钾和5%三氧化二铁搅拌均匀,然后一起加热,35%葡萄糖……这都打错了还有视频要传上来点击此处查看视频
题目改为 今天才认识到堵头的重要性
3ha510发表文章 17年11个月前
[视频]发动机第七次失败了....救救我的发动机!
我把我的所有数据全部贴上来,制作过程全部写出来,有错请指出,谢谢了. 视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzIyMjY0NTI=.html 材料: 分析纯硝酸钾(化学试剂店买的),口服葡萄糖(药店买的),三氧化二铁(化学试剂店买的) 燃料制作步骤: 先混合35%硝酸钾和5%三氧化二铁搅拌均匀,然后一起加热,一直加热到冒泡(140摄氏度左右),接着倒入65%硝酸钾,搅...
trample发表文章 17年11个月前
金属火箭
    部分数据:弹头重:256.7克弹体重:456.3克装药(PA):390克起宝药:HMTD Pb(N3)2(4:1)0.5克全长:32cm6片弹翼壁厚:0.22cm弹体直径:3.8cm弹头直径:4.4cm弹身长:28cm弹头长:5cm战斗部长:24.4cm喷口直径:0.3cm
3ha510发表回复 17年11个月前
很不错啦,我连离开发射台都没有离开过,伞降我都没有考虑.
fw。发表回复 17年11个月前
一楼是Talkfly的源代码(vb.net)二楼的是切分验证码的源代码(delphi)不知我猜没猜对?
至少也要说明用处,不然会被管理员视为灌水的
嫦娥姐姐发表文章 17年11个月前
失败的伞降发动机
周末测试伞降发动机失败  1.发动机推力不足.    2.开伞装药存在问题. 这是我制做模型火箭以来最邪门的一次回收.
93°发表回复 17年11个月前
我恨网通线路啊啊啊啊  占楼勿删
93°发表文章 17年11个月前
【RF】验证码的分析与识别[2]:用于验证码识别的倾斜矫正
所谓倾斜矫正就是将倾斜的字母矫正具体方法为先做出图像的凸包然后使用旋转卡壳寻找倾斜的角度具体请参见那个不记得网址的E文资料大家知道这个算法已经被我广泛应用,有事没事都给rotate一下,用着爽 所以先这样了88
93°发表回复 17年11个月前
要注释这个我的手纸要断掉 = -  还是算了
引用第14楼warmonkey于09-02-14 19:49发表的  :最nb最xe的当然是微软的验证码了,是一段语音!93为什么说这是他在科创发表的最后一系列文章?他只是这样说,没说是真的
93°发表回复 17年11个月前
93°发表文章 17年11个月前
【RF Studio】代码大全 - Code Complete
rabbitlin发表回复 17年11个月前
我以前买过一种与橡皮泥相似的东西.....捏完后扔微波炉就硬了....类似瓷??
引用第3楼jrcsh于09-02-15 13:03发表的  :1,000,000,000:1的对比度可能是这个对应要 刷新吧 要不一个灯 这么亮 (热)时间长了坏得更快  刷新快了反吧 亮的时间也减小了 这样就没哪么热  .......对比度和灯的亮度没关系。请恶补LCD知识。
why1gz发表回复 17年11个月前
LZ如果没管制。。我还会买68的硝?
xj198398xujing发表回复 17年11个月前
相机'出差'去了拿手机随便照了点PP铣的是还过得去不过照出来就很看不出来了呵呵先将就一下过几天在上点清晰的图把 用在这个东西上 [s:92]
trample发表回复 17年11个月前
往浓硝里压二氧化氮和氧气
shuimi126发表回复 17年11个月前
我用反物质爆炸冲压
我用的乙醇和液氧...
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
貌似可以达到1300.实际上KNDX发动机在高压下工作时间很短.
warmonkey发表回复 17年11个月前
管制了,所以我们才拼命探寻制取方法
难道是通过高刷新率方便抖动算法实施?
jrcsh发表回复 17年11个月前
阅
高氯酸钾 RDX 石蜡
1000度是可以用的,不过要隔热。而且要是内孔燃烧,或者多段式药柱。铝喷口工作时间不能长于2s。
ttdaini发表回复 17年11个月前
这是DVD光头。????问问搞维修的吧,SONY213 VCD光头。没多少功率
oicqpp发表回复 17年11个月前
还有 KNDX和KNSU燃烧温度是多少?
warmonkey发表文章 17年11个月前
大家的火箭都是用什么成分的燃料?
其它燃料请在回帖中注明
oicqpp发表文章 17年11个月前
用铝合金做火箭可以吗?会不会融化?用不用加隔热层?
直径大概2.5厘米左右 应该是铝合金 不知道做火箭合适吗?高手给个建议
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 树脂的选用:可以使用E51树...
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
