lkjjkl发表回复 17年11个月前
额。。。。我才主要问题是方向没法控制。 没有气动稳定性阿
jijiwaiwai发表回复 17年11个月前
引用第4楼虎哥于2009-02-13 01:09发表的  :“一辆小轿车大小”的陨石如果是陨铁的话,应该有十吨左右的质量。这个质量的天体如果撞击到地面,方圆几百米被夷平是没有问题的。所以表示怀疑。怀疑什么咧?陨石先到的那
虎哥发表回复 17年11个月前
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第3楼tRNA于2009-02-12 23:41发表的  :侧踢的话是不是可以做出程序转弯的控制器了?可以考虑用4个电磁铁控制燃料球掉落的方向,然后再引爆……
tRNA发表回复 17年11个月前
tRNA发表回复 17年11个月前
那么为什么没有月亮和其他行星呢?
主楼更新设计图
我是G2发表回复 17年11个月前
唉,又找到一个
我是G2发表回复 17年11个月前
又找到一个
我是G2发表文章 17年11个月前
发一个资料
希望有用
shuimi126发表回复 17年11个月前
3踢脚 4踢脚 5踢脚 6踢脚 7踢脚 8踢脚 9踢脚.............................................在火箭里面挂类似于鞭炮的燃料块?
AnthraX发表文章 17年11个月前
常规爆炸式脉冲推进火箭?
忽然想到了60年代的核爆炸脉冲推进火箭,当时为了测试可行性,用常规炸药进行了一次测试,证明爆炸脉冲推进是可行的。要不咱也来一个?(不是二踢脚,要可重复使用的)刚才想了想,研究出了个设计图(概念图)大家请看,基本原理如下,推进剂为一个小球,核心为一小块钢丝球,外包hmtd,最外层是PETN和塑料保护膜。在燃料释放机构(菊花,呃,光圈型电磁阀)的控制下,按照一定的速率一个个的释放燃料小球,聚能碗内侧装...
引用第8楼93°于2009-02-12 22:26发表的  :参见旋转卡壳算法,迟一些我再介绍。delphi的兼容性无敌啊。。没看出来该算法和矫正斜的文字有什么关联……
93°发表回复 17年11个月前
原来学无线网络的时候就研究过UWB和WLAN(802.11)相互干扰导致UWB物理层错误率极高的问题,因为他们之间有重合的频率,但是802.11的辐射能量集中在相对较窄的频率范围里,抗干扰比较强。UWB把能量都分散在5Ghz的范围内,采用并行方式传输,速度虽快,但是容易被干扰。后来研究出个解决方法,除了换频率之外就是两者在同一频段共用一个MAC layer实现mutliple access
应该转向C++……虽然我对编程一知半解吧,但是高手们都说c++很nb……楼主应该继续解释一下是如何识别出斜着的字符的
拔刀斋发表回复 17年11个月前
出口马赫数Ma取决于喷管内外的压力比p/p0Ma    p/p02.0   1.3873.0   3.0454.0   7.2075.0   16.26
这太唯心了……而且观察的定义不知道是什么?是只要试图获得箱子内的任何信息,波函数就会塌缩?如果仅限于“看”的话,自然有很多种其他方法来获得箱子内猫的状态,比如在箱子里装一个电铃,训练猫每隔5分钟就按一次按钮,如果5分钟后猫一直都没再按按钮,就说明猫死了。这样应该不违反量子物理的“观察”的定义,因为信息是从箱子内主动发出的。PS:讲薛定谔的猫不如讲电子的double slit实验……这个更科幻一点
93°发表回复 17年11个月前
楼上正确正在转向delphi中。客户要求
warmonkey发表回复 17年11个月前
KN多了
comawhite发表回复 17年11个月前
这个疑问我也一直有!
我只买过高岭土AR 14元 1000g盒装
所以量子力学计算粒子位置时,只是算出在某个区域出现的概率
思路不错……但是对于扭曲重合的字符就没办法了……
后来我加了少量水继续加热想解决干粉问题,结果是蒸发表面多余水份后!即使还是含有不少水的情况下都是干粉状态!纳闷
我曾经用60%KN  40%甘露醇(优级纯)熔铸时将KN倒入的时候也是瞬间全部是和LZ一样的干粉不过偶的颜色是雪白的!
521daphne发表回复 17年11个月前
像是油茶粉  压管 点后有白色残渣
y2k发表回复 17年11个月前
引用第2楼93°于2009-02-12 18:56发表的  :有没有搞错,这是我发过的最正经的帖子啊93效應:[glow=255,red,1]無論帖子內容是啥.都會給水掉....[/glow] [s:94]
521daphne发表文章 17年11个月前
为什么是这样?
我重结晶KNDX 不粘稠
fw。发表回复 17年11个月前
顶 [s:251]
用户已注销发表回复 17年11个月前
太阳不出来的时候反正看不见,标来干甚?太阳出来的时候反正只有它看得见,又标来干甚?
mass_lynnxy发表文章 17年11个月前
DS-UWB与WLAN的技术比较
简介   随着无线技术的日益普及,人们对消费类电子产品的要求越来越高。根据需求,这些设备可以划分为两大不同阵营:(1)室内无线影像播放(压缩或非压缩的形式)(2)低功耗手持设备的高速连接。在影像播放应用方面,为不同的用户提供相对来说较高的数据传输速率、较强的性能以及低功耗的要求(因为视频源及显示一般都连接到外部的电源上)。而相反,手持设备对低成本和低功耗有很高的要求,同时,在高速数据转换方面要求能...
93°发表回复 17年11个月前
有没有搞错,这是我发过的最正经的帖子啊
west_0830发表回复 17年11个月前
麦克斯韦妖精。。。。把能量描写成小说样式非常有趣。。那书我也看过。麦克斯韦的妖精只是其中一部分。
10班陈大葱22号发表回复 17年11个月前
看不懂...
tRNA发表回复 17年11个月前
星图上怎么没有太阳?
tRNA发表回复 17年11个月前
文章里有少量错别字,如:如果焊锡丝、保险丝较粗,可以不遮成麻花状,而是活化后直接使用,只是吸附效率要低一些。
novakon发表回复 17年11个月前
LS真是的。很好的物理科普贴啊
用户已注销发表文章 17年11个月前
麦克斯韦妖
转自百度百科.和那猫凑成一对.麦克斯韦妖是在物理学中,假想的能探测并控制单个分子运动的“类人妖”或功能相同的机制,是1871年由19世纪英国物理学家麦克斯韦为了说明违反热力学第二定律的可能性而设想的。  当时麦克斯韦意识到自然界存在着与熵增加相拮抗的能量控制机制。但他无法清晰地说明这种机制。他只能诙谐的假定一种“妖”,能够按照某种秩序和规则把作随机热运动的微粒分配到一定的相格里。麦克斯韦妖是耗散结...
93°发表文章 17年11个月前
【资料】关于旋转卡壳算法
http://blog.csdn.net/ACMaker/archive/2008/10/30/3188177.aspx详细的我会在稍后的验证码识别——倾斜校正中说明。
专业投下水发表回复 17年11个月前
可是不是求得重心后才能用(S1L1+S2L2+S3L3)/S总吗?想知道L必须知道G的位置
crmcrykw发表回复 17年11个月前
不解。。。
导弹迷发表回复 17年11个月前
气动中心的测定这只和箭体的外形有关,和装药于否无关。
大蒜发表回复 17年11个月前
淘宝上有景德镇的卖家有买瓷泥的
power_rdx发表回复 17年11个月前
原创在这里的意思更多是“自己独立创新”,kangyuhelf2你那个帖完全可以称得上是原创。要说93那个是不是有史以来最早的,估计也没什么可能,毕竟老外早都把KNDX玩透了,所以我特意加了“在本坛中最先提出”这几个字。
明月几时有发表回复 17年11个月前
困惑中.....
明月几时有发表回复 17年11个月前
氧化氢,嗯,这个东西非常重要。一定要重视!
专业投下水发表文章 17年11个月前
高手进
气动中心的计算是在发动机装填燃料之前还是之后
blueness发表回复 17年11个月前
呵呵,言之有理啊,谢谢
虫子发表文章 17年11个月前
急需 “高铁酸钾”与“维生素C"
本人厂急需 “高铁酸钾”与“维生素C",有供应的朋友请与我联系,谢谢!QQ:832630075MSN:gz_lcj@yahoo.com.cn
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
        备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频:        规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。‎麦轮运动:        由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
