black发表回复 17年11个月前
化学老师是这样告诉我们的:同学们,硫氰酸钾(钠)在水中会电离出SCN-与K+离子,而Fe3+会将SCN-氧化从而显现出血红色~这是检验溶液中有没有铁离子的重要的一个方法!
3ha510发表回复 17年11个月前
请问导火索哪里买的?
usercim发表回复 17年11个月前
是喷气速度.但是喷气速度取决于燃烧室压力.燃烧室压力取决于产生气体的速度(注意:是气体).产生气体的速度在于单位质量产生气体的分子数https://www.kechuang.org/t/12389
zooulo发表回复 17年11个月前
"发射架我很佩服巴基斯坦人的智慧"是巴勒斯坦好么?
yuanheming发表回复 17年11个月前
老大们啊! 会不会跟盐酸反应啊,能不能直接加水啊?
zooulo发表文章 17年11个月前
关于火箭燃料比冲的计算的思考
比冲是火箭的总冲量/总质量,总冲I=Ft如果燃料燃烧后产物完全喷出由Ft=mv可得I=m(火箭箭身)v(火箭速度)=m(喷出物质)v(喷射气流速度)所以比冲=I/m(喷出物质)=m(喷出物质)v(喷射气流速度)/m(喷出物质)        比冲=v(喷射气流速度) 如果能让火箭燃料燃烧产物几乎完全喷出,仅在发动机内残留少量固体,那么喷射气流速度约等于火箭燃料的比冲以上的计算正确吗?我们是否能设计...
mithril发表回复 17年11个月前
听说开了银行卡每个季度要扣钱 的...如果少用岂不是亏了..
消失发表回复 17年11个月前
LS主意 我是男的
自由万岁发表回复 17年11个月前
氯磷我试过哪敢度叫一个高啊5cm掉下居然也能爆从此洗手不碰它
小俊发表回复 17年11个月前
看那个压气叶轮和涡轮,像是汽车用的增压器。LZ想做轴向还是径向?另外你的扩散器怎么铣的呢?
消失发表回复 17年11个月前
常见的氯酸钾混合物里面 感度最高的就是氯磷  这个我试过  用铁皮压到上面 碾一下都会炸  氯硫没试过 估计感度居中  所以这两样东西我是从来不碰
更新了51 - 54项,请各位留意。
引用第6楼chiataimakro于2009-02-07 20:25发表的  :我知道,但是LZ透露出想制CN- 的样子汗。!  汗死你!
自由万岁发表回复 17年11个月前
嘎嘎,,,就是你啊
west_0830发表回复 17年11个月前
长期网购的话还是去开好网银吧。。我原来也是转账方式网购的。但时间长了就觉的很不方便。原以为网购只是一时的。后来越用越多。我网购的东西大约用了4000元了 [s:245] 带上身体证去银行开户申请网银去吧。。不过要弄卡才给开网银的。。记着哦。银行卡和网银交易是二回事。。要申请的 [s:94]
自由万岁发表回复 17年11个月前
至于大口径问题我想飞不起来那是谬论,只是噪音问题嘛。就当成美妙的音符。而且不用做喷口 [s:258]
消失发表回复 17年11个月前
凤姐是?????????
叛逆·大白鼠发表回复 17年11个月前
引用第19楼chiataimakro于2009-02-08 11:40发表的  :神武同志,那个右手十字弓,左手手机对着镜子自拍的人是你吗……他右手的弩貌似是把手弩,威力一般般
自由万岁发表回复 17年11个月前
凤姐说的对我支持而且敏感度我已经试验过了用羊角锤敲了N便不爆安全度很高啊
彼岸江山发表回复 17年11个月前
开支付保,用网汇e
消失发表回复 17年11个月前
不过 汇款不保险
消失发表回复 17年11个月前
我用支付宝买的 不过好多店都支持汇款的    你可以汇款以后 店主再给你发货
消失发表回复 17年11个月前
氯酸钾在厉害 跟炸药比  还有相当大的距离
bighead发表回复 17年11个月前
谢谢你了 好多试剂不好找啊 [s:253]  [s:255]
zooulo发表回复 17年11个月前
如果用氯酸钾,那就得像放能材时那样躲得远远的
mithril发表文章 17年11个月前
问:没银行卡和支付宝如何网上购物?
最近本人上TB发现了很多价廉物美的东西,而且距离近邮费很便宜,所以打算买点东西,不过问题来了。本人没有银行卡,无法购物...请问那些支持货到付款或者其他付款方式吗?PS:最近发觉论坛的一些兄弟喜欢到网上购物,而且他们的年纪和我差不多。正因如此我就很想知道各位是如何网上购物的。
usercim发表文章 17年11个月前
发动机没有推力的原因
原来发表过一篇介绍影响发动机推力因素的文章.里边重点强调了喷燃比的作用.而这次我要说说发动机为什么没有推力.总是有网友抱怨.说KN系列燃料燃烧慢,自己制作的发动机推力小,甚至没有推力.燃烧时间长.就像是烟雾弹.我浏览了KN系列燃料的比冲压强图像.要想发动机开始工作需要1Mpa的压力.此时燃料理论比冲就能达到110s.理论上燃料在常压下也有比冲,但是为什么有比冲还是没有推力?不知道你们是否了解总冲这...
zooulo发表回复 17年11个月前
不知规格,还有陶瓷的,铁的太重了
7.62发表回复 17年11个月前
弱弱的问 这个涡轮是不是汽车上的 ?
大蒜发表回复 17年11个月前
我在发射场附近潜伏着,等待捡到后立即闪人嘻嘻
消失发表回复 17年11个月前
我发现氯酸钾并不像论坛上朋友说的那么危险  而且效果还非常好 我干嘛不用
warmonkey发表回复 17年11个月前
ls你还说动摇不了你用氯酸钾的决心,我无语……
我用铝铸喷口
电点火最好
用电点火的路过……
消失发表回复 17年11个月前
LS 你自己试过吗  不要光听别人说
阿丕被氯酸钾火箭自爆震的差点晕过去……ls不要想当然,要看事实,论坛上有不少氯酸钾造成的事故了。尤其是氯酸钾混合有机物,最容易自爆。为了安全,多花点钱是值得的
消失发表回复 17年11个月前
这导火索太有爱了 点火箭可以  要是玩能材 不知道都死多少次了
我想做一个涡轮泵,可是没有数控机床。lz的涡轮是在哪里做的,家里?
7.62发表回复 17年11个月前
发现你的导火索很有个性
还是圆管形的喷管最实用,小喷管用拉喷没有太大作用
419=for one night
thesnake发表文章 17年11个月前
2元一个的铁喷口
不是广告。。。。意外发现的。。。。。http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6eef4330cdd48d0605dfbd5c40ae1102.jhtml
ABC的火箭外形很不错,所以才能笔直的飞
我还是老老实实用无缝铝管吧
农机胶就是E44环氧树脂,肯定不好闻
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第5楼thesnake于2009-02-08 12:00发表的  :这里的很多人对氯酸钾过敏。。。。。。。。。这个笛音剂。。。大直径的没有喷口是飞不起来的确坛子里很多人对氯酸钾过度过敏了 某些人为了迎合这种过敏 对氯酸钾的危害进行了放大 至于吗??
不是无关紧要的,93已经解释过了。预热KN可以提高混合后混合物的温度,为浇筑争取更多的时间。不过我建议使用knsb,可以有1min的时间浇筑,5min的时间内具有塑性
shuimi126发表回复 17年11个月前
啊,犯错误了,我说的是3P的扇子,手抽筋打成涡扇了
我也想知道,她可是高手啊,还有tatp_maker呢?
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
膨胀偏转喷管测试
  初次见面,请多指教!本人璞龙科技工业成员,有勿还请多指教批评。(开门见个山……)  膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。  其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果。  优点在于这种喷管可以自适应外界气压,有单级入轨的潜力;他的喷管长度较...
薄血膜染色(瑞氏染色法)
有自己的血液染色的[s::lol]用甲醇作瑞氏染料溶剂,即成瑞氏染液。甲醇是瑞氏染料良好溶剂,有两种作用:    (1)甲醇使瑞氏染料中美蓝(M)与伊红(E)在溶液中离解,可使细胞成分选择性吸附其中的有色物质而着色。    甲 醇    ME(瑞氏染料)----→M+ + E-    在配制的瑞氏染液中美蓝如放置过久即可氧化而含有天青,美蓝天青与伊红化合物能使核染成紫红色,但不能使胞浆染为蓝色,多...
