消失发表回复 18年0个月前
不对 狗头金是自然金块  你这个是金沙
消失发表回复 18年0个月前
这就是传说中的狗头金吗
yy+sy发表回复 18年0个月前
发图看看。。。发不了屏幕截图一下就可以发了。。。
用户已注销发表回复 18年0个月前
本着对人民负责的态度转个工业金矿的含量标准过来:一般工业要求(g/t):岩金,边界品位Au1~2,最低工业品位Au3~5,矿床平均品位Au5~8;砂金,混合砂边界品位Au1~2,最低工业品位Au0.04~0.08,块段最低工业品位Au0.14~0.20
用户已注销发表回复 18年0个月前
9L的水晶不错...如果在某些标本商店卖的话...应该价格会比较高...
大蒜发表回复 18年0个月前
昨天去买汽油走了好几家都不卖我 靠 在上海买汽油真的很麻烦我想的120号汽油更加买不到了
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
真好看啊!
用户已注销发表回复 18年0个月前
全文结束
用户已注销发表回复 18年0个月前
最后发块锐钛矿....这大小真是...其性价比令本海豚一直记忆尤深...
用户已注销发表回复 18年0个月前
产生这种水晶的原因我也不知道...
用户已注销发表回复 18年0个月前
那种白色石英和透明水晶共生的标本在本海豚收集的标本中也有发现...比如这个....
暗剑发表回复 18年0个月前
我记得东京的地铁站里的入口是个弹簧踏板,每个人进来都会踩一下.那个电就不可估量了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一个角度的...至于金多少呢...一吨矿石有三克左右就可以有开采价值了...这个...
暗剑发表回复 18年0个月前
LZ玩过飞行模拟嘛...人的方向与飞行方向不一致经常会导致操作错误.后果一般是机毁人亡...空战中略微一点错误的操作都会要了你的小命....
用户已注销发表回复 18年0个月前
还是树枝状自然金...这两个标本也是本海豚从某一块大标本上分割下来的...这块标本的质地比较脆...但是本海豚想以后把这种自然树枝状自然金完整地分离出来...所以剩下的大部分也封存了...原因仍然是没找到合适的方法...
大蒜发表回复 18年0个月前
重结晶需要用干燥手段么,大家有没有简便可行的干燥手段呢,我没有浓硫酸也没有干燥剂
shuimi126发表回复 18年0个月前
金太少了...
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一种树枝状的自然金...这种自然金如果有办法把它和母岩完整分离的话,将会非常好看...美国的Colorado出产很多这种标本...非常精美...可惜性价比不高而规格大部分过小...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第14楼ΣΕsprain于2009-01-25 23:21发表的  :直接磁悬浮得了,悬浮??
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一块这种细小颗粒的自然金...事实上,这两块标本是从同一块大标本上分解下来的...而那块大标本,由于技术问题,母体大部分仍保持原貌...现处于封存状态...留待以后有相应的分解技术以后再分解... 细小的金颗粒的特写...
bg9acv发表回复 18年0个月前
还是用IRFP250之类的MOS管方便
用户已注销发表文章 18年0个月前
自然金
自然金分原生矿和砂矿...由于砂矿只是一些金颗粒,所以没什么意思,所以本海豚只收集了一些自然金的原生矿...细小颗粒状的自然金...产地是贵州省...顺便说一下贵州的氟污染似乎非常严重...以至于氟骨病多发...据说是因为部分地区煤中含氟量较高...燃烧之后的灰尘未妥善处理...于是就进入食物中了...本海豚宿舍里有位...就是牙齿出现了那种明显的氟斑...
west_0830发表回复 18年0个月前
引用第11楼chiataimakra于2009-02-04 15:03发表的  :五山有一家,93经常去了,问他经常去[s:246]难道93要做巨型火箭了[s:94]老是原料不够用才经常去的[[s:258]
明月几时有发表回复 18年0个月前
引用第14楼ΣΕsprain于2009-01-25 23:21发表的  :直接磁悬浮得了,有门,实现方式和操作信号的传递是问题。
blueness发表回复 18年0个月前
是理想情况吧可以加些空阻、高度、瞬时速度、最大速度、重力加速度……等参数
运载火箭对喷气控制的精度较高,尾翼有没有都行
yy+sy发表回复 18年0个月前
准备拿两个桶打酒精和蒸馏水。。。
明月几时有发表回复 18年0个月前
就是就是,散装好啊。我这里的店里都只卖AR级的,连化学纯的都找不到。
lilith发表回复 18年0个月前
引用第17楼power_rdx于2009-02-04 15:27发表的  :外观很漂亮,不错。可惜细节把握还有待提高。记得我第一个双燃烧室的白药火箭刚点火就爆了,汗。希望LZ能有所成就嘿嘿~谢谢版主的期待~
lilith发表回复 18年0个月前
引用第14楼warmonkey于2009-02-04 14:41发表的  :当心爆了……对了,问大家一个问题,1mm的不锈钢管耐压多少?耐压我计算了一下,用最差的铝的参数和最差的焊接系数,计算后结果大约是30MP,但是这是常温下的结果,高温下可能会很糟糕。而且结构失效的话肯定是结头,会很暴力。。。
power_rdx发表回复 18年0个月前
我当初觉得也很像,但是个人更喜欢纯天然的东西
运载火箭的尾翼可有可无。比如说长征系列火箭,有的只带有很小的尾翼,有的就完全没有尾翼
yy+sy发表回复 18年0个月前
大家一定要区别“氟气”、“氟化氢”与“氟离子”!!!氟气是F2,是最强的氧化剂,强腐蚀性,与水激烈反应,淡黄色,沸点较低。使用时要穿防火防化服。氟化氢是HF,是很稳定的化合物,在空气中发烟,极易溶于水,溶液是氢氟酸,在溶液中微弱电离出H+和F-,具有强腐蚀性,有剧毒。氟离子是F-,具有强腐蚀性,有剧毒。
yy+sy发表回复 18年0个月前
NH4HF2也很危险。。。不过不挥发罢了。。。
9L可以把水晶雕刻成观世音PS
引用第13楼lilith于2009-02-04 13:04发表的  :不是~是山地车的座位杆~这个还好,强度最薄弱的地方是喷管固定螺钉出。实验的时候要小心啊。
全文完
最后一块,非常之诡异的水晶。在一个单晶的后面,非常整齐的长有一层方解石晶体 换个角度看
然后是一块更为奇特的水晶。在一堆非常透明的晶体中,居然长出了一颗乳白色的石英晶体.... 而且这颗乳白色晶体好像有神力似的,周围透明晶体在结晶的时候都被它隔空挤开,变形生长.... 在另一个乳白色晶体边上,还长有共生的绿帘石
不锈钢的耐压比铝合金要好,但是也重了。不同牌号的材料耐压不一样,具体的可以找本机械手册查查。不过建议不要用焊接不锈钢管,这个不是很好焊接的不锈钢管,就是那种不锈钢门窗的管子,壁厚有0.5-0.8的,我用过5个大气压工作,做过破坏性试验,再高就危险了。
用户已注销发表回复 18年0个月前
黑色的一般是石墨...在那种双头浮生水晶里很多见...
那个....光照颜色的问题么....黄水晶是白炽灯拍摄,就是我展柜里那种小卤素灯泡,看着就是这效果,所以就用那个光拍了。后面的是LED手电拍的,肉眼看着还不错,可是这相机的白平衡....看看3P白纸的颜色就知道了
话说现在有人用胶粘水晶冒充菊花竖井
这两块属于比较少见的水晶。首先是一块拥有黑色雾状包裹体的水晶 里面是什么东西?看不出来...
用户已注销发表回复 18年0个月前
本海豚始终还是觉得光照的颜色太奇怪了...如果有白色的光源就好了...
无色菊花水晶,这一类很常见。第一块外观颇为有趣,好像一个刺猬。第二个应该是最标准的菊花水晶外形了
黄色菊花水晶,其实水晶是无色透明的,但是外面有类似铁锈的东西包裹,就成了这个样子。我曾经还见过外表有黑色蒙皮而里面无色的水晶。但是据说经常有人用硫酸煮以达到这种效果?不知真假,呵呵
chiataimakra发表回复 18年0个月前
五山有一家,93经常去了,问他
power_rdx发表文章 18年0个月前
菊花水晶and一块奇特的水晶
所谓菊花水晶,就是指呈放射状结构的水晶簇,貌似菊花(拒绝邪恶),应该是个商业名称吧。不过现在很多商家看见晶体小又密集的晶簇就叫菊花水晶,也搞得它和普通水晶簇难以辨别了....这类矿物以观赏为主,其实没啥收藏价值。但是如果不贵,还是值得出手的这些都是2年前买的,因为不是专门卖矿物的店,所以价格很便宜。如下图中,小黄的8块钱,小白的都是10块钱一个,大黄的35,最后那个10块
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
DIY 3D扫描仪+扫描的萌妹子
最近装备了3D打印机,心情越发沉重起来,心想光有打印机没有扫描仪,没有多大意思,于是给老妈说了好久好话,老妈出资4000元,助我完成扫描仪。上图 扫描仪用的华硕体感,升降导轨自制,用步进电机控制滑轮升降。 补光灯网上买的一百多一个 电动转盘网购200+下面就是萌妹子的扫描 这是彩色的,主要原因是第一次操作不熟悉,现在改进扫描完成后,对脸部还要照相。脸部效果不怎么好,使用geomagic st...
使用C++实现类似Java的对象引用的做法
我们知道C++是没有引用计数的,用指针可以灵活传递对象却必须手动管理内存,用栈变量可自动管理内存却有生存期限制。其实C++是非常强大的,用C++完全可以实现类似Java的对象引用的。鄙人才疏学浅,写错了请轻喷。 以下代码更改一处,这里是之前采用的代码,有疏漏,多谢@金星凌日 提醒
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
