yy+sy发表回复 18年0个月前
呵呵,好啊
玄明发表回复 18年0个月前
我认为,文言文应当是属于神使用的文字,所以文言文的隐没也许并不是什么坏事。文言文是汉语文学的顶峰,代表了汉学文化的最高成就。也许汉唐时代的文言文比较难懂,但至少也要学会欣赏明清时期的罢?假若你能读懂那些文字,你才能真正接触到我们先祖的记忆与灵魂,那时你才能发现真正的文学应当是什么,一个字是怎样具有千钧的重量!辉煌终于沉淀在时间的彼端,千年的庞大积淀就此沉寂于历史某个不知名的角落。或许人们迟早会忘记...
yy+sy发表文章 18年0个月前
[开年原创]用碳酸铵作为感冒药
碳酸铵分解会产生NH3,而NH3具有阻止生成鼻涕并软化鼻塞的功效(已经过测试)。氨水不便于携带,碳酸氢铵在手温下会迅速分解,因此用碳酸铵较合适。但氨气制鼻塞有几个不方便:1.太刺鼻了,要屏住呼吸,并用手将NH3扇向鼻孔才有效,否则会适得其反。2.停止使用一会儿会再次流鼻涕。3.在公共场合使用会招来他人反感。虽然如此,它还是有很多优点的,比如:1.见效迅速。2.可以在演讲前使用,防止出丑。3.可在上...
shuimi126发表文章 18年0个月前
独头弹的改进
打过猎木仓的朋友可能会抱怨独头弹的射程太近,远了就没精度了,于是我就想解决这个问题,经过一天的思考与实践,我解决了这个问题 其实也不是什么伟大的发明,这只是一个灵感迸发出的火花------把独弹拉长和上尾翼 看~这是设计图 使用塑料弹托,可用模具一次压制成形尾翼一体铸造国内的木仓支弓单药管理严紧,我们买不到国外的螺旋独弹,只好自力更生,来看示意图------- (有点粗糙)这是由一个扁圆柱体圆头...
epi.clyce发表回复 18年0个月前
支持!赞扬!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
第一,看老逻辑学再看这篇帖子,你会发现它很幼稚。第二,marx是德国人,英语的翻译不重要!第三,辩证法的实质,中心是一分为二
彼岸江山发表回复 18年0个月前
新的事物必然取代旧的事物,这是历史的必然规律
mithril发表回复 18年0个月前
新增第8条,请各位看看。
strangequark发表回复 18年0个月前
强大 可是没有实际意义
玄明发表回复 18年0个月前
引用第23楼ΣΕsprain于2009-01-25 23:16发表的  :牌照上有一可反光的圆点,是用于自动抓拍对焦的.你找一DVD碟或类似物贴牌照上,自动抓拍不能对焦就拍不到了.很多人都这么说过,但个人以为貌似是谣传而已……
彼岸江山发表回复 18年0个月前
嗯,好像是,我在阿里巴巴上看到过!!
SPRain发表回复 18年0个月前
直接磁悬浮得了,
玄明发表回复 18年0个月前
引用第1楼AnthraX于2009-01-25 22:56发表的  :看画面没什么强大的地方啊?对比度体现在哪里?如果你的显示器对比度能达到100000000以上估计就能看出来了罢……
SPRain发表回复 18年0个月前
why1gz发表回复 18年0个月前
一买要几千个 [s:247]  [s:247]  [s:245]  [s:245]
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第2楼shuimi126于2009-01-25 22:59发表的  :旁边那女的是赠品么?如果是的话,关灯闭眼凑合推了……
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用第6楼shuimi126于2009-01-25 20:25发表的  :十颗弹打一头猪,花15元两颗弹打一头猪,一个弹3元,花六元打完过去一看发现是野猪,国家二级保护动物,罚款3000rmbelse打完过去发现是村民的母猪,赔偿30000rmb,为什么那么多呢?因为母猪生小猪,小猪长大再生小猪……
shuimi126发表回复 18年0个月前
旁边那女的是赠品么?
AnthraX发表回复 18年0个月前
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
谁去实践一下
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
跑题了大大的跑题了
小俊发表回复 18年0个月前
如果质子流大到能点燃的程度,估计被它照过的东西都烤熟咯。。。
AnthraX发表回复 18年0个月前
嗯……质子流……通到高压负电极附近,然后看看能不能点燃……由于质子带正电,在空气中会很快吸收电子,变成氢气……我们还在玩电磁枪的时候楼主已经开始搞粒子炮了?
AnthraX发表回复 18年0个月前
这个很有用,由于mifare通信加密的脆弱性(1-65535随机数字),只要12秒就能破解出key a 和key b
玄明发表文章 18年0个月前
10亿:1超高对比度电视
记得不久前看到了三星推出的100万:1对比度的显示器,没想到才过了这么几天1亿对比度的电视就出来了……现在难道是大跃进么?不过在网上搜索了一下,相关的消息很少,官方网站上也没有消息,因此可能是谣传。--------------------------------------------------------在介绍产品前,建议大家首先了解一下自己的电视或者电脑显示器的对比度,然后再跟这款产品进行一...
mithril发表回复 18年0个月前
Re:求教  复盐事怎么形成的 为什么会有两种阳离子
因为他们含有大小相近、适合相同晶格的一些离子,使其能够一起结晶。从而形成复盐。例如明矾和莫尔盐。
mithril发表回复 18年0个月前
就是因为学了文言文,我的写作功底强了很多,虽然对于我们的生活来时,文言文没有很大的实用价值,但是他的潜在价值和间接价值是很大的,这一点是不能否定,所以我上语文课都很认真。
yy+sy发表回复 18年0个月前
不知道,请别人来讲吧。
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
哈哈哈这本书我也有
bighead发表回复 18年0个月前
用处大
可以拐着弯骂人,可以节省纸张,一张28K的作业纸我用文言文可以记16次作业
HK007发表文章 18年0个月前
请教各位XD,如何探测质子流???
请教各位XD,如何探测质子流???用什么探测器呢?能买到吗?顺便问一下,速度接近光速的质子流能在空气中运动多远?怎么计算?
好冷那
消失发表回复 18年0个月前
此话怎讲    具体一些
yy+sy发表回复 18年0个月前
都是水分子的氢键惹的祸
消失发表文章 18年0个月前
RT
消失发表回复 18年0个月前
那书很好看吗
zooulo发表回复 18年0个月前
很大,比如看古代书籍,如天工开物
消失发表文章 18年0个月前
大家感觉学文言文用处大吗??????
RT
消失发表回复 18年0个月前
引用第2楼why1gz于2009-01-25 20:27发表的  :中国教育害死人....小学教的初中否定..初中又被高中否定,,,,高中继续被大学否定.....严重同意  我目前高一了  深有同感
yy+sy发表回复 18年0个月前
不好。。。麻烦。。。还得同时加热。。。最好制饱和次氯酸钾,然后加热,有三分之一变成氯酸钾,再复分解。另外最好用交变直电源。很好用,氯酸钾溶解度很小。然后母液加氯化钾即可回收利用。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
有点麻烦,尤其是要电解
支持!我可以做古法青铜了,还有钻石标本不贵,特便宜...但是刻面钻石就贵了(我很喜欢冶炼)
玄明发表回复 18年0个月前
长颈鹿生小鹿时从小鹿的脑袋出来到最后落地要经过十几个小时的时间,其间木长颈鹿还可以四处溜达、吃东西…… [s:94] 如果是人类也这样,岂不是可以边上班边生娃娃?生完以后经理还可以过来说:“终于生完了哈?生完了好,现在马上去趟莫斯科把我上个月落在那的护舒宝取回来!”
消失发表回复 18年0个月前
锡为什么这么容易冶炼啊    是熔点低还是不活泼啊
玄明发表回复 18年0个月前
引用第2楼why1gz于2009-01-25 20:27发表的  :中国教育害死人....小学教的初中否定..初中又被高中否定,,,,高中继续被大学否定.....大学继续被公司否定,现在将继续被未来否定!
引用第8楼海豚于2009-01-25 20:46发表的  :现在直接都说这类东西了...1000KCB啊....我要灌500贴..还有我精力全投在滚的设计与研究了,合成或火箭之类的好贴还发不出来....全是应用类,不和谐
玄明发表回复 18年0个月前
那些地方可能已经不可救药了……有些植物可能对镍的吸收很好,但如果土地中同时含有汞或铅,这种植物就无法生长了。所以根治污染还是很困难的事情,在事发前做好防御工作还是成本最低的捷径。
玄明发表回复 18年0个月前
刚开始驾驶的话产生错觉是肯定的,不过好歹是有规律的,适应一下就好了。如果采用环形而不是球形的结构重量会减轻一些,但再如何精简最终可能还是会多出几百斤的重量来。如果只采用单环的结构问题就会简单很多,但对于机体自转的免疫能力又降低了……问题很多,很复杂,这就要根据实际情况选择了。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
哦,好的
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
