點蒼发表回复 18年0个月前
好可爱的蛇
blueness发表回复 18年0个月前
分析的不错,如果发动机的推力,和燃烧速度是已知的,可以计算出理论降落位置,可是还有很多外力影响,应该加入计算啊
呵呵,图画的不错
想请4楼帮忙做一个实验:在特斯拉线圈工作中,远距离打开Radio,测试一下电磁干扰的强度。可以么?
还想问一下LZ,输出电压能到多少伏特?消耗电功率有多少?
ghost发表回复 18年0个月前
怎么没有肉毒梭菌?肉毒毒素对鼷鼠的半致死量按含氮量计为4.5×10-9毫克一粒芝麻量的毒素可杀两千万只老鼠~~ [s:94]
不错,尤其是那个博客,介绍的非常详细。顶不过要问一下,这宝贝除了能制造出放电的效果,还有没有其他什么科研价值?
阿童木升级版发表回复 18年0个月前
看来这没人研究这……我闪……
好帖啊,顶引用第36楼FBI于2008-10-10 10:54发表的  :没试过被电...应该很难受 手持灯管的时候没什么感觉 要是手心有汗就会有点麻麻的个人猜想被电应该没什么感觉,因为电流很小。应该就是手持灯管的感觉,灯管已经被电离击穿了,玻璃壁应该考虑成一个大电容,通过人体接地了。可惜如此炫的效果还是没有胆子试一下的,反正我是不敢。
大蒜发表回复 18年0个月前
存下了,谢谢不过我现在kndx越做越不行了,昨天第一次用天平称量加工后,居然tmd点不着了,光融化了 [s:245]
是啊,估计置换反应没充分,铜包铁了
xj198398xujing发表回复 18年0个月前
呵呵根据那个勺子来看其中含的铁也不少啊~
楼主的目的是什么啊?制作氧化铜?如果是制作氧化铜可以不必这样啊,硫酸铜加碳酸钠,可以得到碱式碳酸铜沉淀。然后煅烧,可得到优质的氧化铜。Cu2(OH)2CO3══2CuO+CO2↑+H2O
.........发表回复 18年0个月前
我闻过,大便味你吃的下去??
usercim发表文章 18年0个月前
发一张我的火箭发动机设计图
看图吧
某书上说用蒸馏的方法可以得到98的
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
关于结构去看看这个博客吧,内有详细的设计制作流程.http://teslacoil.blogcn.com/index.shtml
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
汗....别怪我..老实说.我认为LZ的火箭飞不起来.喷燃比太低..
usercim发表回复 18年0个月前
如果半米的熔铸中空(够高技术的),那必定爆炸,如果半米的粉末,那必定是烟花.
shuimi126发表回复 18年0个月前
同情澳大利亚人
1211发表回复 18年0个月前
支持,并建议:“4.本板块欢迎发电子书和化学资料的连接,如三日之内连接有效,视价值幅度加100 - 2000分的奖励!”改为:“4.本板块欢迎上传电子书和化学资料,视价值幅度最高可加2000分的奖励!推荐优秀资料网站,试情况最高奖励200分。科创论坛要求各类资料凡是能上传到论坛的,一律上传,不要链接。论坛有足够的硬盘空间进行存放。建议下不兜底,免得到时候加也不是,不加也不是,呵呵呵。请注意加分应与...
west_0830发表回复 18年0个月前
帮我删了这个回复。。
引用第16楼新黑火药于2009-01-14 12:28发表的  :也许是专门培养耐防腐剂细菌的 防腐剂不但杀不死 还成为这种细菌的食物那还叫防腐剂么..
mithril发表文章 18年0个月前
【强悍】-- 全球十大最毒的生物!
澳洲方水母:其之所以获此怪名,是因为外形微圆,像一只方形的针。方水母中最毒的那种称之为“海胡蜂”,它能置人于死地。这些个儿不大(直径不到20厘米)、半透明的家伙,接触它非常危险;毒性大,在水中难以发现,游速极快(超过4公里/小时)。方水母生活在热带海域,多在澳大利亚海湾浅水带,在风平浪静的时候游向海滨浴场。在炎热天气中,它们潜入深水处,只是在早晨和傍晚时才上浮到水面。若有人碰到方水母身上的微小细胞...
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
硫酸铜制氧化铜小试验
应破星云兄罗斯福新政.大力发展重工业.于是把我思想矛盾了好久的小试验放出来.大家别见怪...本人为了用氧化铜做铝热反应.想到了用硫酸铜和铁粉置换.于是今天做了少许..过程:先配制饱和硫酸铜溶液.然后加入铁粉.充分搅拌.直到铁粉全部变成红色的铜.因为滤纸没在我这..所以经过2次水洗后.直接把剩余一半的水和铜直接扔到小铁碗里.开小火一直加热.期间不断沸腾.水逐渐变少.直到变成红色粘稠液体时.用小竹签搅...
马小甲发表回复 18年0个月前
看了才知道,果然保持了狗皮膏药的一贯风格
mithril发表回复 18年0个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-01-14 23:52发表的  :不知道硫酸铜做氧化铜算不算弱智...昨天刚做了点不算,您发帖就有分了。
mithril发表文章 18年0个月前
【转帖化吧】关于乙酸钠、乙酸铅的热分解机理
[论文]关于乙酸钠、乙酸铅的热分解机理[摘要]乙酸钠在隔绝空气时加热产生丙酮,而乙酸铅在隔绝空气时加热却产生乙酸酐。作者立足实验事实并结合现有知识,对这两种乙酸盐分解反应的机理提出猜想。[关键词]乙酸钠、乙酸铅、乙酸根离子[正文]第一部分:谈乙酸钠的热分解机理2007年8月,时任天启实验室(元和中心的前身)负责人的我在三眼神童基地实验室(NERV的前身)吧看到其负责人写乐·保介(Lucifer)的...
支持下破星云哈..
mithril发表回复 18年0个月前
51CM长的固体发动机倒真的第一次见。您指的是不是除了锥头之外的长度?按道理这么长的发动机(假设里面灌满KNDX),火箭是很难飞起来的。
點蒼发表回复 18年0个月前
恩,我看过老帖子,还是不明白https://www.kechuang.org/t/8014霓虹灯变压器我不知道要买什么规格的还有材料要怎么装不明白
點蒼发表回复 18年0个月前
造假大师发明的高科技
mithril发表文章 18年0个月前
【“罗斯福”新政】- 化工板块新规定!来者必读!
本人终于成为了化学与化工板块的版主了。为了使此板块能够尽快成长和增加人气,我在这里公布一下新规定,如有异议,欢迎提出,感谢各位兄弟配合我的工作!--- 为了尽快地提高人气,我决定糅合化学吧的管理方式和本人的一些观点,提出以下几点政策。---1.本板块欢迎各位会员发实验贴,只要是与化学有关的实验,只要不要太过低级趣味,都有分加!加分的幅度在50 - 1000KCB左右,如果此贴很优秀,则可以加100...
點蒼发表回复 18年0个月前
这么长= =|
usercim发表回复 18年0个月前
因为93你没给LSS加大量KCB [s:91]
我知道一点,但我不可能打上千字跟你一件件慢慢讲,还是你先提出问题吧.
家用电磁炉常用单管并联谐振电路,振荡波形为半个正弦波,把电路改改做个小功率的OLTC也许可行,因其单次能量较小,估计电弧不会超过10CM.
zqy2939发表文章 18年0个月前
用电磁炉能改成特斯拉吗?
也想搞个特斯拉,家里有多的闲置的电磁炉,不知能不能用来改成特斯拉线圈?
warmonkey发表回复 18年0个月前
药柱太长了,还没烧完壳体就会损坏,一般都保持                   药柱长度:直径 < 2你在朋友面前实验,应该采用成熟的技术,否则就丢脸了
93°发表回复 18年0个月前
为啥不对……
bighead发表回复 18年0个月前
呵呵 老飞机了
zooulo发表回复 18年0个月前
这是通过截图软件截下来的,不是文本……要翻译还需要把图转为文本第二张图的火箭发动机应该是工厂生产的,为什么不用laval nozzle
yuanheming发表回复 18年0个月前
直接买不行吗? 我买的一瓶7快钱。  一开始老板不让买,我就跟他聊了一阵 然后跟他说自己做试验 不会拿去泼人啦  说拿去脱水,干燥 也行嘛。   于是。。。   奸笑ing...            不过那老板把标签抠掉了。   [s:261]
zzhc2008发表回复 18年0个月前
纯的便宜很多
引用第13楼幻想未来于2009-01-12 17:43发表的  :琼脂貌似3位数一瓶似乎这些培养基原料都很贵这些是加了生长激素(植物)之类添加剂的.
black发表回复 18年0个月前
多看老帖~
點蒼发表文章 18年0个月前
请教特斯拉线圈
小弟最近诚心想做特斯拉,可以知识有限,想请会的朋友指导,感谢愿意的朋友加我QQ410890931,
usercim发表回复 18年0个月前
很好,药柱这么长,估计能爆炸了
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
