kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
引用第2楼a372374665于2009-01-13 22:57发表的  :一比一的摩尔质量...不要告诉我不会求..这个我的确没有学过...不过按您这样说.是否摩尔比1:1就是原子数相同?
3Mg+Fe2O3==3MgO+2Fe72      1607.2g    16g这样?  上次我就是这样配.效果极差.只是发光.不会爆.后来镁过量至与氧化铁质量1:1  点燃后马上就剧烈反应了..
mithril发表回复 18年0个月前
93°发表回复 18年0个月前
= = ||||相对原子质量。。。对着比例比就是了
1989sean发表回复 18年0个月前
大家都不富裕啊...总是少数人占有绝大部分的财富,这是世界上普遍存在的现象
iouumen发表回复 18年0个月前
引用第4楼a372374665于2009-01-13 21:48发表的  :直接加热煮即可,不过只能得到92%的浓硫酸。晕了..硫酸也会跟着水蒸汽在天空中飞舞的.....
mithril发表回复 18年0个月前
iouumen发表回复 18年0个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-01-13 21:23发表的  :用沸点比硫酸低的东西.隔着加热直到没有烟冒出意思是?在稀硫酸上交一层油.加热,是这样吗?
bighead发表回复 18年0个月前
没试过  [s:247]
iouumen发表文章 18年0个月前
硫酸问题
只能买到%48的硫酸....怎么办?蒸发浓缩有人试过吗> [s:247]
mlpppppp发表回复 18年0个月前
引用楼主核武专家于2009-01-13 09:52发表的 问个事..... :我看各位的火箭发动机都是2至4厘米长左右。我的火箭全长65厘米直径2.5厘米,发动机51长厘米。CG和CP的距离是4厘米。能飞上天吗?用KNDX差不多能飞多高? [s:246] 你的压力中心是用什么简单的方法得到的压力中心和重心的距离好象应为火箭直径的一到两倍就好了
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第12楼zooulo于2009-01-12 12:28发表的  :    当火箭到达最高点时,火箭与周围的气流在竖直方向上是静止的(假设没有向上或向下的风)那么就可以在火箭侧面安装一个教敏感的测风的装置,当火箭脱离发射架时开始工作,连接上一个简易的点火电路,然后点燃开伞药『比如用带有弹簧及可变电阻(或贴上铝箔制成简易的可变电容器)的小纸片,风越大,纸片靠箭体越近,然后就能检测出来了』这种方法缺...
usercim发表回复 18年0个月前
照样啊,2好了,不过G还是判断成C啊
93°发表回复 18年0个月前
4L改进版……
93°发表回复 18年0个月前
因为您用的是第一版的 。。 = =
blueness发表回复 18年0个月前
呵呵,好手艺,好制作!赞啊
usercim发表回复 18年0个月前
93你要注意了,验证码只要是2都识别成1G识别成了C不过总体正确率能达到80%以上吧
usercim发表回复 18年0个月前
为什么我第一次试就识别错误了1132 识别成了 1131
93°发表回复 18年0个月前
那个更简单,源码里搜索一下就出来了……
HK007发表回复 18年0个月前
引用第14楼全能杀手于2008-12-13 15:13发表的  :这不是光电对抗吗?很多东西上往往只提激光有多厉害却没提到它在烟雾面前的脆弱和其防护措施镀上和激光器常用的工作波长对应的膜,可以大幅衰减干扰强度。但对波长可调的激光器如自由电子激光器无能为力。也可以试下X射线,难度很大.......看你这小妮子口气不小,可能只知道个名称吧???自由电子激光器,知道难度多高么???工作波长是可见光波段么...
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
化学计量比问题
例如铝热.我用CuO做铝热.Mg+CuO==MgO+Cu.应该怎么配质量比呢别骂我哈.这我还没学
novakon发表回复 18年0个月前
个人认为理论是复杂的,在实践中把火箭做到和理论的标准一致是昂贵的,检验理论和实际的误差是费力伤神的,发这种帖子是雷人的。固体火箭应用不是特别广,期待液体火箭ing
rednesssky发表回复 18年0个月前
嗯 好资料 至于字体问题 要求那么严格干什么
晕啊 咱们数学还没毕业......  完全看8懂  不过我想目前不需要这么精确
非大陆货....嗯 很感兴趣
yuri发表回复 18年0个月前
用翻转牌,给车牌上整个轴,两面各有一个牌,车速到一定程度时牌子就自己翻过来了
yjr602发表回复 18年0个月前
很好,很强大.
yjr602发表回复 18年0个月前
尽快搞出来.
yjr602发表回复 18年0个月前
天天都开新车,
yjr602发表回复 18年0个月前
安全火柴,也就是现在的黑火柴。早先的硫磺火柴,也叫洋火柴,不管在什么上碰一下都会点着,曾引起过无数事故。
yjr602发表回复 18年0个月前
还是自己停车安全
yjr602发表回复 18年0个月前
是这个吗?
哈哈,好帖,顶一个 [s:251]
大蒜发表回复 18年0个月前
挖出来的好东西  嘿嘿
玄明发表回复 18年0个月前
我再把这个帖子顶上去……当然不是瞎顶,而是期待同志们是否会有灵感迸发……上文中我已经说了闪电的众多特征奠定了其不值得利用的事实,但凡事无绝对,闪电是否真的就只能白白打到地球上而毫无利用的办法??哈哈,我忍着不说~先提示一下:单条闪电无法利用,那么这天地之间的能量难道仅仅要通过闪电来取得么?
zooulo发表回复 18年0个月前
好像单位质量的铝燃烧放热比镁多
black发表回复 18年0个月前
这喷燃比~囧~
black发表回复 18年0个月前
啊~不愧是MS,其实我这是很早以前做的.火箭确实飞歪了~喷出来的熔融物飞到别人棉被上把一大片都烧黑了,还赔给别人100元钱~
发动机51cm...3cm管径都已经重得不得了...
power_rdx发表回复 18年0个月前
发动机51厘米?能否上个照片?
LZ你的尾翼粘歪了,建议立即重新粘接。否则该火箭会有很大的乱飞的危险
还是这个颜色比较好看
貌似比例不怎么好..LZ是怎么把发动机塞进去的呢..那个尾翼的样子有点诡异...
经费少的学校实验室买的也很多。反正我是不用国产的。大部分国产示波器的采样AD都是用多片低速AD拼起来的。如1G采样率的,通常用4片250M的AD拼。这还不算什么,可恶的是很多示波器是多通道共用一个AD(通常是2个通道)最受不了的是国产的玩具还使劲吹嘘等效采样率能到多少多少G,全是狗屁。
btguys发表回复 18年0个月前
[s:247]  看来还是用问题回答好
关键是补光问题,典型的单光源,日光灯照明,也没有柔光。建议多找几个光源,换换角度,拿几张白纸做柔光,效果会好些。对焦也没对上,虚了
核武专家发表回复 18年0个月前
引用楼主核武专家于2009-01-13 09:52发表的 问个事..... :我看各位的火箭发动机都是2至4厘米长左右。我的火箭全长65厘米直径2.5厘米,发动机51长厘米。CG和CP的距离是4厘米。能飞上天吗?用KNDX差不多能飞多高? [s:246] 请提出合理意见给我,挤兑人的话就别写了....
核武专家发表文章 18年0个月前
问个事.....
大蒜发表回复 18年0个月前
头锥做的蛮好的,这东西我没做过,不过肯定做的会很烂嘿嘿
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
电脑椅气杆原理与拆解
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。 下面是拆解图片——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 气杆插在底座上 气杆上下部通过一个卡子连接 气杆拔下来...
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
