kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
引用第12楼blueness于2008-12-23 16:46发表的  :扔到水里后 什么都成液体了(碱金属)不明白我们的意思.我们想了解的是与水反应是否剧烈.
引用第1楼0寒林0于2008-12-23 00:17发表的  :这次的消息中提到另外原理是:磁场耦合共振器。不过效率很低。听说提高发送频率就可以解决。各位有兴趣可以自己做的玩下。我MS还没有弄懂那是个什么东西利用共振传输能量的东西. 一个产生器 一个接收器
shuimi126发表回复 18年1个月前
引用“我们把糖在大锅中熔化,倒进大量化肥,再装入火箭”......
因为LZ的喷口应该是没什么大问题的.虽然喷口相对来说大了点.但不会没推力
最具危险性的就是1G苦味酸,黄黄的话说药剂只有十几种...还“全市重点示范性中学”
引用第1楼zooulo于2008-12-23 18:03发表的  :还是先用KNDX吧 [s:94]说实话..我以前的火箭燃料全都是KNDX.我以前做得最多的就是KNDX了..可以去看下我以前的帖子哈.不过后来发现粉压BP与KNDX比较.既不用浇注.又能随做随用.不用事先准备发动机.最重要的是KNDX难点燃.我用硝酸钾饱和溶液做的导火索效果可想而知.根本不能点燃KNDX..所以就改用粉压BP做燃料...
引用第2楼warmonkey于2008-12-23 19:24发表的  :8mm……太大了,5mm-6mm足够了记得我上几次就是用3mm喷气的速度很猛.但每次工作不了2秒就爆了
颜色有点像......恶心..话说我做的白水泥喷口浇注后干燥半天就能用了.
LS学校强大..安全嘛
喷口好酷....像个光杯似的..不怎么可能是KNDX...KNDX这东西吸潮很厉害..
mithril发表回复 18年1个月前
这个是地空导弹嘛...  业余的要做到这么大个KNDX恐怕有点困难。 最重要的就是....技术上要比普通的固体火箭要难好几倍.
kight11发表回复 18年1个月前
还行,我的时间很仓促,所以bp质量很差,加上压药比较紧,做了一个火树银花。
我们这实验室基本上没有作用,我开窗(独门秘方)翻进去,结果是生物染色的碘液居多....三酸浓度不上30%,只能用来生物试验,还有就是硫酸铜,估计负责人觉得蓝蓝的很好看很牛比很化学,就跟一堆高锰酸钾溶液玻璃瓶放在一起,其它都是空瓶及
火箭好像是歪的
KNDX,以前有人讲过,发动机好像是“仿制的卡桑固体火箭发动机”
renliag88发表回复 18年1个月前
看看
hexiaomeimei发表回复 18年1个月前
楼主辛苦了
不回帖是可耻的,帮顶
kevin发表回复 18年1个月前
班会…那教室不完了…?
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
有点粗糙长1。8CM直径1.5CM最小直径0.4CM专门适用用20ML注射器为壳位做成的药柱
kight11发表回复 18年1个月前
好像是歪的。
kight11发表回复 18年1个月前
沙发。
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
神箭凌霄发表文章 18年1个月前
我做的陶制喷口
用紫砂泥烧制成总共花不到半小时,不算烧制
kight11发表回复 18年1个月前
最近用它作了个烟花,在班会放了,反响不错。事实证明这种纸管十分耐烧。
jyhifi发表回复 18年1个月前
听说哈马斯连TNT都很难弄到,用的炸药都是硝酸铵,真佩服他们不知道他们这个火箭弹的推进剂是什么东西
jyhifi发表回复 18年1个月前
这个东西的气动外行跟弹道都需要计算的吗阿坯 做的那个北航一号跟差不多吧
普通用户发表回复 18年1个月前
不难,只要你口袋里的毛主席同意就行了。
kight11发表回复 18年1个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2008-12-23 19:11发表的  :不难只要有技术这句话很大众化……
warmonkey发表回复 18年1个月前
8mm……太大了,5mm-6mm足够了
jyhifi发表回复 18年1个月前
楼上真逗
不难只要有技术
jyhifi发表回复 18年1个月前
大家做的跟这个有什么差别吗?我怎么看着很像
levinl发表回复 18年1个月前
三楼说得很对,手机开机需要自检,发射部分坏的话就开不了机了最简单的方法就是选离线或飞行模式,假如没有这个功能的话就塞一张消号的SIM卡进去,不是停机或是过期的只能是消号的才不会去搜网,那样就很省电了
jyhifi发表文章 18年1个月前
大家说说,做这个难不难?
眼高手低发表回复 18年1个月前
的确有点。。。。没见过这种发光二极管 [s:94]
zooulo发表回复 18年1个月前
还是先用KNDX吧 [s:94]
zooulo发表回复 18年1个月前
喷口直径好像太大了,4mm
32645457发表回复 18年1个月前
哦  楼上哪的人?  有何联系方式?
pro_ghost发表回复 18年1个月前
汗下```要是我们这里也不严就好了````
blueness发表回复 18年1个月前
扔到水里后 什么都成液体了(碱金属)
呵呵,赞一个。不过每个银锌电池里含银很少的如果我有的话,就送你一点了
ephorse发表回复 18年1个月前
THANKS
ephorse发表回复 18年1个月前
这么多的书籍,都不错!!!
ephorse发表回复 18年1个月前
不得不顶太强了~!呵呵。希望您加我为好友,谢谢!
ephorse发表回复 18年1个月前
怎么样才能下载到这个附件呀?
93°发表回复 18年1个月前
没人鸟是正常的……
0寒林0发表回复 18年1个月前
0寒林0发表文章 18年1个月前
无线电力传输标准有望发布
无线电力协会今日表示,希望能在不久的将来将"无线电力传输"建立一个标准,让所有的便携式设备都具备无线电力传输的功能,可以方便的对便携式设备进行充电过程.以后用户也许只要将移动设备对准某个接触板,就可以方面的进行充电了,省去了插拔接头的过程.现任的无线电力协会成员目前有包括罗技,飞利浦,三洋,美国国家半导体和德州仪器,所有这些成员都希望把这项技术应用到航运的产品。   附:美国麻省理工学院的科学家们...
lzlz
真不知道如何说你才好,顶你
我也想到了Cs.....那东西是液体?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
[扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!
[注]3D打印现在已经成为增量制造/快速原型技术的统称,包括了以下的SLA、SLS、FDM、3DP等技术。==============================================================================================[转载][扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!关于3D打印的信息突然开始铺天盖地起来,似乎万能机器就要实...
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
