hsk1992发表回复 18年2个月前
我们学校高二一哥们 那天带了一瓶130%的发烟硝酸  去擦窗户的~~结果他们班一个同学拿着看没拿住 给摔到地上了~~结果溅的胳膊上全是的~~啧啧啧啧~~
智者发表回复 18年2个月前
很难受的滋味
智者发表回复 18年2个月前
我也被电过
wenyue发表回复 18年2个月前
9013、9014用的比较多,9018的频率高,可以作无线话筒的发射。当然,用D40作发射功率更大。
wenyue发表回复 18年2个月前
“企业具备直流系统”?市电都中断了,直流从何而来?还要准备直流发电机啊?多此一举。UPS电源一般利用免维护铅电池作为直流电源,停电时利用逆变器转化为市电供计算机设备使用,在线式UPS不会中断供电。而后备式UPS由于继电器触点切换,会有几十毫秒的中断,但一般不会对计算机设备造成影响。
wenyue发表回复 18年2个月前
是高频变压器或升压电路震荡的声音么?
wenyue发表回复 18年2个月前
“子母电容”是啥东西啊?看来跟不上时代了 [s:261]
wenyue发表回复 18年2个月前
这是最常用的直流稳压块,俗称“三端稳压器”,78系列为正电压,1脚输入,2脚地,3脚输出。79系列为负电压系列。实际使用中,注意输入与输出端电压差最好在3V以上,最大电流为1.5A,但是一定要使用散热片。如需大电流输出,可以并联使用。
wenyue发表回复 18年2个月前
虎哥提到的多台同时使用的相互无线电干扰问题,我想,雷达波采用定向天线,以及采用多个频点自动选择应该可以解决这个问题。比如,802.11无线网络中就有多个频点,网卡可以自适应选择频点。在2.4G频段,好像是开放的工业频段吧?不知能否使用?
wenyue发表回复 18年2个月前
这个东西能够提醒后面的车不要追屁屁,但是,要每个车都配置才行。
雾天汽车防止追尾器   <<中华人民共和国国家知识产权局>>2002年 发明人: 惠彬, 申请人: 惠彬, 实用新型 申请号 : CN02241470.3本实用新型涉及一种汽车行驶安全装置,特别涉及一种安装在汽车上以防止汽车雾天追尾的雾天汽车防止追尾器。本实用新型雾天汽车防止追尾器,其特征在于在电源输出端串接的开关,闪光器、闪光指示灯和无线遥控发射器串联连接与串联的接收器和语言报警喇叭并联一并接到...
wenyue发表回复 18年2个月前
嗯,这个东西和我的设计比较类似。
http://scholar.ilib.cn/A-%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%8F%B7~CN00267068.2.html汽车防撞保护的扫描成像装置   <<中华人民共和国国家知识产权局>>2000年 发明人: 姚大志, 申请人: 中国科学院紫金山天文台, 实用新型 申请号 : CN00267068.2汽车防撞保护的扫描成像装置,设有微波探头,特征是微波探头采用发射、接收兼用探头...
wenyue发表回复 18年2个月前
在网上搜索了一下“汽车雾天行驶安全装置”,有些专利发明,但是对其原理都语焉不详。http://www.k8008.com/TEC/TEC01-017428.html 该装置体积小,性能好,使用方便,只要您把它放在车内打开电源开关,就有显著效果。即使当您在高速公路上开车时,若前方200米范围内有车停泊或者有车突然减速很多,它都能迅速地提醒您。    该装置尤其对突然减至20公里/小时以下车速的汽车反...
wenyue发表回复 18年2个月前
谢谢虎哥的指导!在网上搜了一下,只找到了聂垚获奖的消息,对其技术指标和细节并没有提及。看来还在技术保密?不过,个人认为在大雾情况下,红外光在雾中的传输衰减还是很大的,对其实际使用效果持怀疑态度。
kevin发表回复 18年2个月前
我的方法:用烟花点火头的线焊洗碗球丝
點蒼发表回复 18年2个月前
被鄙视的同时又被无视。。。可怜啊
wenyue发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
激光打印机的废硒鼓中的感光鼓就是铝管,直径大约30mm左右,可以考虑废物利用,加工机壳。
點蒼发表回复 18年2个月前
试飞的视频捏?
zooulo发表回复 18年2个月前
我觉得箭体太短了容易乱飞
wenyue发表回复 18年2个月前
铅笔是手工削的吧?还是搞个卷笔刀削的平整些。
wenyue发表回复 18年2个月前
第一张图用双绞线(网线)的下脚料制作,不错。但是,注意现在市面上一些便宜的网线,里面可能没用用铜丝,是用铁丝,可能会生锈。
buyu1962发表回复 18年2个月前
好好好 [s:251]  [s:251]
马小甲发表回复 18年2个月前
20%够你搞一学期的
warmonkey发表回复 18年2个月前
我也带过,放在玻璃塞细口瓶里,98%的。我的瓶子放在乒乓球拍中间,老师没注意。下课我稀释成20%的,给我同桌腐蚀学校的锁。因为他的桌椅都坏了,可学校的修理工总是不在,于是干脆去仓库拿一套桌椅回来。仓库的锁…成FeSO4了。
马小甲发表回复 18年2个月前
带到学校去做什么?让女生不敢拒绝你?..........好邪恶的念头啊................
马小甲发表回复 18年2个月前
随州太远了...
hsk1992发表回复 18年2个月前
六斤~~一瓶……怎么个包装??
kangyuhelf2发表文章 18年2个月前
装少量硫酸容器的测试
为了测试广口瓶和橡胶塞的密封能力今天把广口瓶加入80%的浓硫酸 盖上盖子带到极度和谐的学校我用一个袋子装着 来到教师门口老师见我可能不怎么自然 叫我把袋子给他看我立马说要上WC马上冲过去把浓硫酸藏起来幸好最后没被发现要知道要是被发现带浓硫酸到学校是多么严重的事情到了放学 我到藏的地方找回了浓硫酸  很明显经过多次的震荡 橡胶盖子已经腐蚀成红色了回家后 打开盖子  马上用大量清水冲洗   但红色还没...
ldc发表回复 18年2个月前
要实现机械化,自动化…
93°发表回复 18年2个月前
这个我一般手动搞定。。。。
ldc发表回复 18年2个月前
建立一个通常手段删不了也访问不了的“autorun.inf”文件夹。~
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
原理是什么?在磁盘建立自动播放 先下手为强?
ldc发表文章 18年2个月前
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
krew发表回复 18年2个月前
这个   当然是KNDX
新黑火药发表回复 18年2个月前
最起码燃料要说一下吧
krew发表文章 18年2个月前
我的第一枚火箭
             潜水很有一段时间了,看看我的“杰作” 组合照: 箭体(比较粗糙): 喷管(水泥制):   药柱(重结晶,干燥中) 喷管和药柱均采用自制模具压制,效果很好。       其实这也不算第一枚(我可以说失败了N次)
20老黑发表回复 18年2个月前
大小灯泡都可以
囧发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
囧某次点发动机,刚点完就急着去拿,结果,,,,,,,,,,,,
93°发表回复 18年2个月前
同时被无视
囧发表回复 18年2个月前
囧囧
iouumen发表回复 18年2个月前
引用第8楼雪瑷微瑕于2008-11-28 08:59发表的  :质量不可能无中生有 错误观念我没说相对转化啊~晕~本身理论上能量和质量是可以相对转化的\\(就是说既然质量能转化成能量,能量也有可能转化成<现在的研究似乎只能通过速度>质量,)不过能量和质量本身就是根据E=MC2等价的.怎么难道还从哪里冒出来多余的能量来转化成质量...别说科幻小说里的扭曲空间之类的啊~那点质量和能量根本就不足以塌陷空...
nengyuanqym发表回复 18年2个月前
首先回答:没法利用下落的能量,因为如果要利用的话,就要加支柱,要么就是将绳换成杆,而这样是很危险的,海浪的能量和摧毁力大家是众所周知,所以,宁愿不要那下落的能量。再回答浮体的漂移问题:不会飘走的,因为有绳拽着,怎么会飘走呢?即使在海浪回落阶段,绳上一样存有发条产生的收绳拉力。
點蒼发表回复 18年2个月前
黑色的是KNDX?
新黑火药发表回复 18年2个月前
我估计是主发动机后面的堵头中间有个小洞 主发动机燃尽后 再点燃开伞剂
20老黑发表回复 18年2个月前
是不是主发动机后面不封死 [s:246]  [s:246]
fenzishi发表回复 18年2个月前
什么的灯泡???
20老黑发表回复 18年2个月前
我用破灯泡的丝加漆包线
大家都用什么桥丝?
west_0830发表回复 18年2个月前
楼主留言:第二张图就是漆包线你也发个贴谈谈你的经验吧...我其实也没什么经验,就是过去用漆线和从40W灯泡取出的钨丝后在拉直在小心的做电点头。其实和你这的差不多了。用实验室那种小钳子钳出来的 [s:249]但我这种方法做出来的引火头放了一二月之后就会失灵了。因为铜给氧化并和钨之间形成了氧化层不导电了
thesnake发表回复 18年2个月前
日光灯管里面的是上品
引用第18楼阿童木升级版于2008-11-28 11:52发表的  :手咋了?被和谐了~
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 XXXXXX实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Dist...
