點蒼发表回复 18年2个月前
在市政府门口放好火药用大功率绿光在几百米以为点起来.爽 [s:252]
點蒼发表回复 18年2个月前
..绿光.拿来点火药 [s:252]
點蒼发表回复 18年2个月前
烟硝?山寨?
wise01发表回复 18年2个月前
发明创造从技术、理论到实践的发展和壮大,中国的发明创造之所以缺乏动力,和当前国内环境有很大的关系。
yuri发表回复 18年2个月前
炒作的,其实不咋地
power_rdx发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
推力很强劲,秤很囧 [s:94] 拆开调一下吧
AnthraX发表文章 18年2个月前
弄了个USB的等离子球,发现几个奇怪的现象
把玻璃球贴到额头上的时候能听见一个很高频尖锐的声音,但是耳朵听不见,可能是里面变压器的振动通过骨传导?但是耳朵听不见骨传导也应该听不见才对。触摸玻璃球的时候,用mic录音,能听到很奇特的声音……有空录一段传上来,感觉就像电台调频时候的声音一样……用节能灯靠近,会被点亮……我用电笔,离它还有20cm的距离,电笔就亮了……用万用表,测AC的电压,距离10cm的时候超过1kv感觉球外面有很高电压的静电场...
新黑火药发表文章 18年2个月前
68硝酸和固体氢氧化钾直接反应会产生大量热量而导致爆沸吗??
RT
AnthraX发表回复 18年2个月前
你们做实验都不戴防护眼镜么?当年我们做机械加工和化学实验的时候不戴的直接轰出实验室,这是个好习惯……
新黑火药发表回复 18年2个月前
没有这种闲心
新黑火药发表回复 18年2个月前
叠氮化钠中毒最小致死剂量为:女性0.7~0.8 g,男性1.2~2.0  和氰化物比 还真是差远了
新黑火药发表回复 18年2个月前
想看看楼主的脸
nengyuanqym发表回复 18年2个月前
谢谢夸奖
west_0830发表回复 18年2个月前
这东西就像CA片一样。加点水变低成本在吹一下就升值了 [s:92]  [s:94]
wise01发表文章 18年2个月前
创造实现的机制:创造的认知抑制解除理论
      创造实现的机制是创造研究的重要内容,创造本质上主要涉及到一个认知局限性克服和突破的过程,表现为一个认知抑制解除的过程,认知抑制揭示和解释了创造实现的机制。认知抑制研究是创造力研究的基本任务和重要课题,认知抑制研究对创造力研究具有重要的理论意义。1. 什么是认知抑制(Cognitive Inhibition)     认知抑制的概念始于对精神分裂症的研究,Eysenck (1995)提出...
虎哥发表回复 18年2个月前
估计可以安装一个坦克雷达或者步兵雷达,问题是要求扫描速度快,至少在100ms级。还有就是抗干扰的问题,因为大家都用,必然会发生相互影响,在无线电管理方面也没有见到专门的频率规划。N年前成都24中有一个叫聂垚的学生采用红外技术制作了能够用于雾中,探测距离数十米的防撞装置,在当时闹得沸沸扬扬,他本人也因此获得发明奖并保送到四川大学读书。可以网上搜索一下,参考一下他的办法。
wenyue发表回复 18年2个月前
前天,在成都附近某高速,发生20辆汽车连环车祸。我的这个设计,就是针对能见度差的气候条件下使用。
wenyue发表回复 18年2个月前
版主的设想实行的难度太高。其一,要求所有车辆安装GPS在近几年不可能实现。其二,将GPS坐标传输回指挥中心进行处理,特别是密集的数据采集,在现阶段也是不可能普及的。根本原因:成本太高。
虎哥发表回复 18年2个月前
图画得很好嘛,专业水平啊。
mass_lynnxy发表文章 18年2个月前
防静电手环的作用
摘自网络:不知无绳的方式是否可信。有绳方式通过1M欧姆的电阻放电可以避免瞬间大电流对元件和人身体造成损害!无绳腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以次来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V以上的高压呢。所以,無線手環並無多大實...
nengyuanqym发表文章 18年2个月前
大家来评价一下该海浪发电技术产业化商业价值及其可行性
【系统结构】    浮体上系有绳,绳缠绕在转轮上,转轮与发条、棘轮轴联,棘轮与轴向柱塞泵轴联,轴向柱塞泵为液压系统的输入端,液压系统的输出端为液压马达,其与发电机联接。【系统原理】    浮体上升时,拉动转轮,转轮带动棘轮,进而带动柱塞泵;浮体下落时,在发条作用下,转轮反转,将绳收回,因棘轮缘故,不带动柱塞泵反转。柱塞泵将机械能转换成液压能,液压马达将液压能转换成机械能输出给发电机,发电机发电。【...
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
杀伤人类的不是EMP而是EMI吧?
想到了用这种纸做火箭喷口..
214day发表回复 18年2个月前
同意15楼.12楼的有研究价值.
LSS.但是你有没有考虑到这样需要多大的能量呢?
Re:我的小宝贝 点火测试图片
支持.话说LZ这个东西怎么拆开清理里面的东西?我也有一个金属发动机比你的大一点..
shuimi126发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
额,N和B离得很近,我理解
214day发表回复 18年2个月前
雷到了 [s:247]
NGC224发表回复 18年2个月前
引用第6楼ABC于2008-11-26 00:05发表的  :某军事论坛上的文章是的,但是也不止某军事论坛的文章......后面还有其他的
刚我真查了下还真是专利。看来我国的专利局真是个垃圾站了。我以前那好想法扔进这么一个垃圾站里真够丢脸的 [s:245] 但不扔那又没什么地方好扔了。真浪费我的钱啊 [s:261]
yuri发表回复 18年2个月前
这种书就是忽悠人的
爱非神话发表回复 18年2个月前
一花一世界,一沙一天堂。深奥……
gql发表回复 18年2个月前
嘎嘎~~~不知道我们学校学电子的有没有这种书···
maqiyi发表回复 18年2个月前
滚动阻力大还是滑动阻力大真不知道有没有学过物理看来在这里是浪费我精力了
科盛电子发表回复 18年2个月前
为什么不能下载啊
科盛电子发表回复 18年2个月前
太好了,终于找到相关主题了
ABC发表回复 18年2个月前
Re:我的小宝贝 点火测试图片
不是什么场合都可以加氧化铁的,  对于金属发动机,我从来都谦KBSU的燃料过于快了, 而不是不够快
Re:我的小宝贝 点火测试图片
金属发动机....楼猪加点氧化铁啊~
ABC发表回复 18年2个月前
这次装了两节 共15克的KNSU ,  工作时间小于0.5秒.  重结晶制作的无增加剂的燃料, 表现出相当高的燃速,15克燃料产生7.5KG的推力很不错,无敌了
ABC发表回复 18年2个月前
小宝贝发威了
点火 (在开发BP推进剂和小型PVC发动机测试频繁还不时会炸,每炸一次指针零位就退一点,炸N次后就到了这个位置了~~~) 开始产生推力 推力迅速增长 顶峰推力达到7.5千克 稳定推力为 7 千克 推进剂燃尽, 延时剂继续燃烧 看见不, 延时剂燃尽了, 开伞药发火了 火星很好看   开伞药燃尽,发动机使命完成
马小甲发表回复 18年2个月前
愚蠢!这样玩加金属网都要炸
ABC发表回复 18年2个月前
不得不批评一下,楼主的方法实在是愚蠢.就没想到混合气在试管里就会爆炸么,不幸中的万幸了
ABC发表回复 18年2个月前
某军事论坛上的文章
LS....眼睛太大命了..注意安全啊...我的喷枪都是成品 充丁烷.记得有次在小喷口的金属罐子里倒一些无水酒精 充分震荡均匀.然后用火机在喷口点燃.呼!!~~.一道有力的蓝色火焰伴随着哨声喷出来...比较壮观..目前在考虑用那金属罐子做某些需要喷口的工程...
是 那东西都不稳定
最好标明出处
NGC224发表回复 18年2个月前
固体发动机壳体设计有一个称为容器特性系数(或壳体效率)的重要性能参数,容器特性系数=PV/W,单位为km,P是爆破压强,V是壳体容积,W是壳体重量;超高强度钢的壳体效率为5~8km,钛合金为6.7~11km,芳纶/环氧为15-33km,碳纤维/环氧高达38~43km。   衡量固体发动机的性能还使用“质量比”的概念,即推进剂总重量与发动机总重量之比。   复合材料成型工艺有多种,如铺层层叠成型工艺...
NGC224发表回复 18年2个月前
NGC224发表回复 18年2个月前
对固体战略导弹弹道进行仿真计算,结果表明:一、二、三级发动机的结构重量每减轻1千克,导弹射程相应地增加0.6、3 、16千米左右,所以对壳体特别是末级发动机壳体进行结构减重是战略导弹总体设计师孜孜以求的目标,而达到目标最重要的技术途径之一就是采用先进的材料。固体发动机壳体不仅要承受飞行过程的气动压力和气动加热,作为燃烧室还要承受高温高压燃气的作用,同时作为导弹的主要结构件必须承受各种机械应力作用,...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
