ABC发表回复 18年2个月前
就算延时,市售的延时器也很便宜理可靠,无需自制那么麻烦我的全机械自动开伞装置正在设计中
ABC发表回复 18年2个月前
在KNDX基础上添加发烟物质, 期待有好效果
power_rdx发表回复 18年2个月前
问题就在于我不想用延时,因为每次发射不能保证高度的一致性,这样就造成了较大的误差,差多了的话降落伞就废了....
zooulo发表回复 18年2个月前
LS冰片?
很长的尾焰会导致燃料利用率下降,还是只用黑烟吧,RNX的黑烟就不少了,做成负氧会更多。或者干脆模仿老外做彩色烟雾的方法,加有机染料
thesnake发表回复 18年2个月前
楼主的NG?
这个?
93买GPS了?~~~
xmaseed发表回复 18年2个月前
想体会下磁暴的后果吗?准备一盏台灯,老式灯泡型的,打开;拿两节5号电池,然后用两个负极在开启的灯泡附近,相互猛击数次,看看有什么反应[s:247][s:247]
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
液氧+97号石油...
warmonkey发表回复 18年2个月前
还是用硝酸钠作出金黄色尾焰震撼,好像煤油-液氧的效果。
kevin发表回复 18年2个月前
我做了个黑色的就被和谐了…保安冲上来…
马小甲发表回复 18年2个月前
HTPB都不认识?新人的质量还有待提高啊
乖孩子发表回复 18年2个月前
别动不动就提和谐好不~~~    加荼或蒽不知道行不行,这是黑色烟雾弹配方~~不过太少了肯定没效果,太多了飞不起来
west_0830发表回复 18年2个月前
沥青。。可试下 [s:251]
greatallah发表回复 18年2个月前
LZ短信告诉我QQ吧,我们再具体谈谈交易细节。
kevin发表回复 18年2个月前
彩色的可以…黑的不好看且容易误以为着火可以会被和谐
ABC发表文章 18年2个月前
尾焰计划
我希望作出能产生长长的,浓浓的,黑压压尾焰效果的推进剂. 体验下震撼的发射视觉效果 大家讨论一下,用现有推进剂改造,我已经有办法,实验成功后跟大家分享
940104发表回复 18年2个月前
ABC大哥问下,我按你那方法现在做了个,装药60G,内孔0.5CM,PVC内直径3CM,头部还装了点硝镁,估计下能飞不
32645457发表回复 18年2个月前
银行汇款吧
ohmygod发表回复 18年2个月前
这个没那么危险,谁会傻到拉个空压机出去打劫啊?缩小肯定是可以的,其实就是PCP气枪咯,外国大把这些东西。中国都有外销的…
ohmygod发表回复 18年2个月前
建议载鼠发射,监测其心跳、呼吸、脑波等数据…哈哈
续19楼延时时间计算:在t=0时刻开关断开,则C1两端的电压Uo(t)=Uo(t=无穷大)×[   1  -  e ^  -( t  /  R1*C1)    ] =电源电压×[   1  -  e ^  -( t  /  R1*C1)    ] 。把时间,电源电压和74HC14的门限代入上式,即可算出R1,C1的值。74hc14的资料:http://pdf1.alldatasheet.com/d...
嫦娥姐姐发表回复 18年2个月前
任何时候产品是最具说服力的!把它做出来,衷心祝你成功!
我们这里白磷便宜,而且白磷是可以在适当调节下转化为红磷的。不过白磷有毒,要小心。白磷资料:   http://baike.baidu.com/view/151912.htm
card001发表回复 18年2个月前
点击此处查看视频
kevin发表回复 18年2个月前
一开始还以为是技术贴…原来是广告贴
yuri发表回复 18年2个月前
我想问下是红磷贵还是白磷贵??看那个合算用那个
wise01发表回复 18年2个月前
东方文化基于一种自上而下的系统观和整体方法,西方文化基于一种自下而上的实证主义观点,这两种观点各有优点和不足,相互补足和融合是必然的趋势。
pro_ghost发表回复 18年2个月前
呵呵我的资料有186兆吧
那就无敌了`````````
lz好样的```
同上了````呵呵
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
两张黄色的是壶口瀑布,三楼前三张是尼亚加拉大瀑布,最后一张是九寨沟的。其他的我也分不太清楚了,因为有些图有争议...德天瀑布:亚洲最大跨国瀑布     在千岩万壑中划开了中越两国的界限,不论春夏秋冬,她都碧绿清澈,纯朴得像崇山峻岭中的女孩。德天是广西大新县边陲乡村的名字,归春河选择了这里展示她倔犟与柔美的万千风情。她从石崖绿树掩映中倾泻而出,飞流曲折,形成宽100多米、落差40多米、三层跌宕而下的...
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
你想要的可能是几万块的品种,个人出资,一般人难以承受 [s:94]
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
最想去的是尼亚加拉大瀑布!庐山瀑布没有“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”的感觉,很遗憾,其他的暂时还没有机会去...
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
黑店 [s:247]
ABC发表回复 18年2个月前
这系统安装在我金属发动机驱动的伞降大火箭上的话~~~~
3L的好象是雪崩..更强...这些好象是好多地方常用的壁画...
P2O5可以用红磷在氧气燃烧获得...
加降落伞,减震,缓冲机构和反推发动机,不就可以回收了?你有gps,可以像飞船一样在指定高度开伞
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
P2O5越来越难买了... 可以制备醋酸酐,然后制备海(协会)洛因,“致死量”50g [s:247]最好不要尝试
93°发表文章 18年2个月前
关于日飞09年春节的计划。。。
使用GPS模块记录火箭的高度、非常精确的年/月/日/时/分/秒/毫秒,和当前经纬度、运动速度、运动方向等数据。还有一个可怜的摄像机在上面。。。for休闲娱乐
丙酮是制冰毒时用的溶剂
为了和谐,我不能用火药。钢丝我已经试验过了,用750ma的手机电池可以轻松熔断,并且还可以有不到1秒的延时
delete发表文章 18年2个月前
逆变电源:供电的好选择
由于交流市电在供应的过程中可能会出现停电、电压下陷上涌、持续欠压过压以及频率波动等不确定的干扰因素,这些因素会对网络的持续运行造成影响,甚至对处于运行状态的网络设备和服务器造成损坏。正是基于这些情况,各个企业在构建网络系统的时候,在计算机网络供电方面都会采取必要的措施以提供高质量的电源,大家最熟知的措施就是配置UPS。除了配置UPS以外,如果企业具备直流系统的话,由逆变电源为计算机网络供电同样是一...
點蒼发表文章 18年2个月前
关于丙酮和P2O5
去买过丙酮和P2O5的人都知道,老板一般会说有人用这些东西制毒而不卖.可是我一直很费解,丙酮和P2O5怎么制毒?哪位高人说下
點蒼发表回复 18年2个月前
科创山寨的?
點蒼发表回复 18年2个月前
完全不明白= =|....
點蒼发表回复 18年2个月前
以和谐为中心.一安全为重点的可持续性发展, [s:252]
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
