雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
如果没有新意就是资源的重复... ...
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
组织不同于论坛,论坛是拼资料,组织是拼实力,由于本身EUP的底子薄,虽然有一定的自主技术,但由于实在不多,大部分还处于保密阶段,没有发在论坛上,核心技术更是EUP内部个人知道,无书面资料……所以……
warmonkey发表回复 18年2个月前
明火加热只要控制好就行。谢谢93
电子延时:RC+施密特触发器即可。利用电阻与电容串联后,充满电所需时间只与RC的值有关。我的已经成功了。精度不错。
星空mir发表文章 18年2个月前
火箭发射视频
[wmv=314,256,0]http://player.youku.com/player.php/sid/13064712/v.swf[/wmv] 国庆时发射的了,现在好忙根本没时间做,拿来回味一下
星空mir发表回复 18年2个月前
端面药柱是挺有欣赏性的......羡慕啊,很久没做试验了,看得心痒痒的....
93°发表回复 18年2个月前
/*晶振12Mhz 单片机AT89S51RF14开伞程序2007年11月26日22:43:25*/#include <AT89X51.h>sbit L1 = P1^0sbit L2 = P1^1void damn(int time){    unsigned char i,j,k,l;    for(l=0;l<time;l++)        for(i=20;i>0;i--)         ...
yuri发表回复 18年2个月前
几百兆 [s:94] 科创资源下载网站内已准备好超过500GB的各种有用资源
93°发表回复 18年2个月前
引用第4楼warmonkey于2008-11-15 13:11发表的  :浇注法是先熔化葡萄糖,再加硝酸钾。这里磨碎原料是为了减少溶解所用的时间。这个方法是为新手少量制作设计的,安全性有保证,因为如果温度太高的话,手会本能地把碗拿开。如果要做更多的话(>50g且<300g),请用带恒温装置的电炉,并且把碗直接放在电炉上。多于300g要用浇注法。浇注法是直接熔化硝酸钾和葡萄糖的混合物
93°发表回复 18年2个月前
引用第2楼生化魔神rdx于2008-11-14 23:34发表的  :更正一下,这不叫重结晶,这叫热浇筑。似乎这方法不怎么安全的说明明是重结晶
wudan发表回复 18年2个月前
漂亮
wudan发表回复 18年2个月前
想过圆珠笔没有 在按下去时候 不松  然后忽然一放 就会弹一下 这样的话我们在地面时候把弹簧按下去 然后发射 在最高空时候失重  或者说微重力,弹簧弹开 启动装置!
west_0830发表回复 18年2个月前
用压力开关.水箭或气箭在水或气喷出后压力会变小.利用这点去安装个开关.或后期一起喷出来实现
ABC发表回复 18年2个月前
跟大家说,这才是我们真正需要去钻研的东西,但去思考的人看来却并不多.而那热闹哄哄的基于一点皮毛认识就要说开发"新配方""燃料配方设想"等之类的贴子,讨论一千遍也是不会有什么结果的, 所以我从不参与开发燃料是一件极其庞大的工程,而有些人的认识中,能烧就是燃料,这是可笑的所以还是踏实些吧, 硝糖用了五六十年, 老外水平够高了吧,但始终没有开发出可以完全代替它的业余配方
ABC发表回复 18年2个月前
这样的问题,就我们两个人在谈么???? [s:261] 还是先让其它人发挥吧
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
LZ能PM一下平时买试剂的店铺吗
明火加热是违规操作吧?
power_rdx发表回复 18年2个月前
原来是这样。那么如果只用轻触开关作为传感器,闭合再打开就启动,有什么好方法么?
ABC发表回复 18年2个月前
引用第5楼生化魔神rdx于2008-11-15 23:09发表的  :水银开关我做过简单的想象和测试,它在达到最高点刚开始下落的时候就可以接通,利用箭体阻力,此时相对水银开关来说就是微重力状态。但是在上升阶段,当发动机停止工作后,空气阻力向下,于是相对水银开关来说就变成了纯失重状态,水银会往上飘,提前触发开关....所以没戏了,排除。气阻头锥是可以,但是开伞的弹簧需要不是很小的弹力来推出降落伞,于...
虎哥发表回复 18年2个月前
高到什么压力?主要反应物是啥东西,耐腐蚀的要求,内部结构的要求。。。价格千差万别。
G开关我也想到了类似的装置,在阻流片外部套一个锁定环,发射的时候自动脱落。但是它需要一定的质量。而我希望将整套开伞机构控制在50克以内
水银开关我做过简单的想象和测试,它在达到最高点刚开始下落的时候就可以接通,利用箭体阻力,此时相对水银开关来说就是微重力状态。但是在上升阶段,当发动机停止工作后,空气阻力向下,于是相对水银开关来说就变成了纯失重状态,水银会往上飘,提前触发开关....所以没戏了,排除。气阻头锥是可以,但是开伞的弹簧需要不是很小的弹力来推出降落伞,于是就必须风阻较大的头锥,对火箭的飞行高度会有非常严重的影响,并且也不会...
szkkc发表回复 18年2个月前
不错~~~但发射是要控制好角度和方向,否则··掉下来砸了啥都不好···
szkkc发表回复 18年2个月前
········几百兆···强大···
马小甲发表回复 18年2个月前
HTPB是哪里搞的?
嫦娥姐姐发表回复 18年2个月前
ABC师兄:KNDX(65:35和60:40配方)工作压力指数有无资料.
ABC发表回复 18年2个月前
"水银开关"  是绝不可能的还是那句话,如果这么简单就能实现的话, 那全世界人都用了, 犯不着要弄超级麻烦还不可靠的延时剂,或者高成本的电子延时器了
thesnake发表回复 18年2个月前
一百以内~~~
嫦娥姐姐发表回复 18年2个月前
主观上认为"水银开关"的方案更为可行,原因是火箭由最高点开始做下落运动,由于存在气动阻力(下落速度较大时更为明显),火箭并不处于失重状态而是微重力状态,此时水银开关可以触发.唯一遗憾的是不能在弹道最高点触发开伞电路.
ABC发表回复 18年2个月前
加速度(G)开关+电子延时器+弹簧开伞.  是更简单的方案,只是成本较高起飞时G开关启动电路, 电子延时器工作并在设定时间后启动动作器为弹簧解锁, 开伞
hxgwok发表回复 18年2个月前
好计,还是无喷的发动机!
ABC发表回复 18年2个月前
加速度(G)开关 + 气阻顶头锥G开关会在3个G左右(起飞时)开启电路或者解开弹簧锁定,  在零速度时,气阻力消失弹簧动作开伞G开关制作很简单, 弹簧加重块,我的大火箭的电子延时就用到G开关
power_rdx发表文章 18年2个月前
关于自控式开伞装置的设想
身在河蟹之都,就要玩和谐的,气动水箭是首选。于是如何开伞就成了大问题,不能用化学方法,就只能用物理方法了,弹簧或气压开伞。后者过于繁琐,于是选用前者。此种装置要能在水箭飞到最高点的时候自动开伞,而不用事先计算开伞时间。水箭飞行到最高点的时候,会产生如下两个变化:1.颠倒2.速度降为0我设想利用这两个特征,来制作最高点传感器。第一种设计就是用水银开关做颠倒传感器,但是水银开关在失重环境下完全不能正常...
囧LZ下回试着倒着发射
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
不过要资料的话我家电脑有个几百兆……
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
资料那当然比不上……标志也是老早做的……没修改……所以这是一个新兴组织嘛……
大家顶一下吧,初学者需要这样的教程。而且我也强调了这是少量制作的方法,换句话说,在一定条件下是正确方法,并不是不安全啊。
yuri发表回复 18年2个月前
[s:94] 标志居然用google地球??还开大气层效果,建议去掉
pro_ghost发表回复 18年2个月前
这是一个组织不是论坛···························
yuri发表回复 18年2个月前
用的是铝管加工的吗??燃料是什么??
gql发表回复 18年2个月前
刚去看了一下贵论坛,感觉还是刚建起的啊```资料与KC不可同日而语啊~
gql发表回复 18年2个月前
额````又要来挖人了```
阿童木升级版发表文章 18年2个月前
【广告】EUP(explore unknown phenomenon):探索未知现象
EUP,是一个新兴的民间科研组织,虽然组建已经二年了,但人气还不是很高,所以在这来打下广告……目前EUP涉及的领域:航天理论,固体,液体火箭,高能物理,高能化学,SFCRD工程(科幻创作与火箭设计)等,只要在某一领域有特长的均可加入,科学领域优先……另外,KC上的一些高手,大虾们,我们会主动联系你。由于本组织的特殊性,想加入的,先加群:68361488,然后联系管理员,协商加入事宜……本组织的活动...
ghost发表回复 18年2个月前
ls,丁在哪? [s:246]
阿童木升级版发表回复 18年2个月前
[s:251]
hxgwok发表文章 18年2个月前
郁闷,又发了两个火铳
今天在熬的时候不知道是不是氧化铁放多的,一点火烧的贼快,一阵烟飞了十几米就消失在了天空中。没有东西落下我就觉得奇怪了,原来是推进剂飞了出去,发动机还在地上,第二发我赶紧加固了堵头加大的喷口的口径,可是没用,第二发的推进剂又飞了出来,在天上烧成了三块,变成三条烟消失在了茫茫的天空中,火箭搞成火铳,郁闷!!!!
不错啊,加工这个外壳的成本是多少?
ABC发表文章 18年2个月前
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
zx100zx100发表回复 18年2个月前
有万用电炉的飘~
kevin发表回复 18年2个月前
甲乙丙丁各二个
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
