warmonkey发表回复 18年2个月前
浇注法是先熔化葡萄糖,再加硝酸钾。这里磨碎原料是为了减少溶解所用的时间。这个方法是为新手少量制作设计的,安全性有保证,因为如果温度太高的话,手会本能地把碗拿开。如果要做更多的话(>50g且<300g),请用带恒温装置的电炉,并且把碗直接放在电炉上。多于300g要用浇注法。
发热门诊发表回复 18年2个月前
砂纸。
ABC发表回复 18年2个月前
引用第15楼暗剑于2008-11-11 23:25发表的  :对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣持续改进中,  端燃药柱在使用中显然了简便的优越性,  缺点也不少
ABC发表回复 18年2个月前
是否准时就看制作的设计水平了
ABC发表回复 18年2个月前
很好,这是用心写出来的贴,赞扬!这并不是正确的方法,楼主也有意识,注明是用这方法只能少量制作.
power_rdx发表回复 18年2个月前
更正一下,这不叫重结晶,这叫热浇筑。似乎这方法不怎么安全的说
shuimi126发表回复 18年2个月前
kndx磨碎还没做好就磨碎了?
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
引用第2楼xulin5291于2008-10-03 12:57发表的  :国药不错就是有点贵  建议到淘宝买  我就是在淘宝买的   超便宜不错
670330219发表回复 18年2个月前
百度百科……
mithril发表回复 18年2个月前
埃彼的不错......不过.... 运费很贵.
warmonkey发表文章 18年2个月前
重结晶法制少量(&lt;50g)kndx
重结晶法制少量(<50g)kndx 材料和工具:KNO3,葡萄糖,干净的、可饮用的水,不锈钢碗或铁碗,天平或称中药的小杆秤,研钵或球磨机,煤气炉或有隔板的电炉(防止触电)(其他加热工具也行,不过火焰不能碰到碗边,但是电磁炉不行),玻璃棒或螺丝刀。 最重要的安全工具:水池或一个有挡板的空间,我就是用四块瓷砖围成的安全区。因为KNDX着火后灭火器是解决不了的,只能等它烧完。配方正确kndx燃料燃烧后...
west_0830发表回复 18年2个月前
恩。。就是去医院。或用巴尔了YURI的方法太复杂了。。 [s:247]
sam_jin3887发表回复 18年2个月前
还是喝点巴尔(二巯基丙醇)比较现实,不过,要是中毒时间长了,就不知道怎么办了。
lz省省吧……硼氢化钾这个东西还不如作还原剂制备点什么有用的东西,要说这个东西,弄到一瓶不容易啊,就这么烧掉真是化学白痴才干的事情……
今天试着制备,学校的东东真是。氢氧化钙都剩碳酸钙了,真是不爽啊……不过今天遇到了一点情况,就是季戊四醇没有办法析晶,这是怎么回事?
我晕啊……还是电热丝的比较好……
太牛了……不过开伞的燃气不会提前开伞?
?!还是用天然橡胶比较好……
krew发表回复 18年2个月前
用电灯使清洁球丝发热,点燃火药
nasa发表回复 18年2个月前
没看懂
krew发表回复 18年2个月前
不好意思,图片发重了,外观
krew发表文章 18年2个月前
人人都能做的电点火器
在我的药品寄到后,终于开始制作好一些的火箭了。这是我的第一个作品——简单而实用的电点火器外观 工作情况(冒烟了) 材料:电灯,花线,清洁球成本:45元
pro_ghost发表回复 18年2个月前
佩服佩服!
4f可以去考古了·············
wudan发表回复 18年2个月前
Re:CM25 B等级发动机制造
好也  好也
yuri发表回复 18年2个月前
我们这边有卖蒜油胶囊的,应该是一样的吧
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
大蒜注射液本品为大蒜减压蒸馏的灭菌水溶液,每ml相当于原生药 1g;或大蒜油的灭菌水溶液,每100 ml含大蒜油 0.15 ml。 。     【原料与用量】一、大蒜(去皮)       4,000 g                  制成注射液            4,000 ml                  二、大蒜油               15 ml             ...
虎哥发表回复 18年2个月前
大蒜注射液是50年代常用的药品。
雪瑷微瑕发表文章 18年2个月前
天然广谱抗生素—大蒜素
百度百科    大蒜素 Allicin;Diallyldisulfid-S-oxide;Dially disulfide  别名:蒜辣素;二烯丙基二硫-氧[S]化合物;大蒜新素;二烯丙基二硫;  大蒜素是以大蒜Allium Sativum L.鳞茎为原料提取的产品。   分子式:C6H10OS2  分子量:162.27  CAS号:539-86-6  性质:淡黄色油状液体。沸点80-85℃(0.2...
ephorse发表回复 18年2个月前
公众就是科学
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
没什么,开始也就是多喝奶(三鹿的就算了),多挂水,多吃药等等等等。我一个同学吃东西吃到铅中毒... ... [s:94]
楼上,这是老贴啊!
当年铅蛋做多了头晕,涨,想吐,是不是铅中毒?当时什么处理也没做,会不会变成SB?
虎哥发表回复 18年2个月前
到职业病医院去治疗,除非急救,不要自作主张。
yuri发表回复 18年2个月前
  镉中毒的防治 吸入大量氧化镉烟雾所致的急性中毒﹐其治疗与一般刺激性气体中毒的处理相同。关键在于防止肺水肿。应及早撤离出事现场﹑保持安静﹐卧床休息﹐吸入氧气﹐保持呼吸道畅通﹐可用10%硅酮雾化吸入﹐以消除泡沫﹐肾上腺皮质激素能降低毛细血管通透性﹐宜早期定量使用。限制液体入量﹐给予抗生素防止继发感染﹐急性食入性镉中毒时主要采用对症治疗﹐给予大量补液﹑注射阿托品用来止吐和消除腹痛。慢性镉中毒引起肾脏...
yuri发表回复 18年2个月前
  1杜绝铅毒继续进入  在轻症中毒病人断绝铅的来源已能遏止危重的症状对误服大量含铅药物而致中毒的病儿首先必须导吐(可用吐根糖浆)并用1%硫酸钠或硫酸镁洗胃继之向胃内注入硫酸钠或硫酸镁15~20g使形成不溶性硫化铅然后再次洗胃以清除沉淀出的硫化铅以后服用较大量牛乳或生蛋白可使剩存铅质成为不易溶解的盐类并可保护胃粘膜;再用盐类泻药1~2次以导泻  2促进铅的排泄目前常用的祛铅疗法是将依地酸二钠钙Na...
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
那是泻药....建议还是去医院吧...这东西可大可小的..
20老黑发表回复 18年2个月前
[s:245]  [s:245] 为啥还要下载,不直接把照片发上来?
mithril发表回复 18年2个月前
服用硫酸钠使其转变成无毒的硫酸铅沉淀排出体外
west_0830发表文章 18年2个月前
请教,铅中毒后如何解毒
如果有人因为工作关系.中了铅毒和镉毒,目前有什么好点的药物或方法让其排出呢 [s:246]
hxgwok发表回复 18年2个月前
谢谢
thesnake发表回复 18年2个月前
我以前在ap系燃料中用过由于制备麻烦不用了~~~首先制备高氯酸铜,用碱式碳酸铜与高氯酸反应,溶液尽量的浓然后加过量浓氨水,溶液会生成固体,加到固体全部溶解后放入蒸发皿加热~~~蒸发结晶很重要,也比较难控制......目的是尽量减烧产品的结晶水加热到溶液出现大部分固体时停止...过程中要不停的搅拌.......然后冷却,里面的固液混合物会凝固,产物为深蓝黑色固体...水份越多得到的产物越蓝颜色浅,点...
93°发表回复 18年2个月前
其实我不会用VB写这个……VB.NET倒是会……vista可以用 [s:255]
mithril发表回复 18年2个月前
以前曾经试过用电子称乘凉过...最大的误差就是西陇的柠檬酸...494克...的确有偷工减料啊! 其他的基本上都是差别不大...也就是1克左右罢了...但是从未试过超过500克的..
ldc发表回复 18年2个月前
嘿嘿,VB小菜,大师别见怪~~不知道Vista能运行不,有两个ocx在加载窗体前释放到system32目录下的。
93°发表回复 18年2个月前
囧……这个有点……
ldc发表文章 18年2个月前
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
神箭凌霄发表回复 18年2个月前
很NB
神箭凌霄发表回复 18年2个月前
Re:CM25 B等级发动机制造
石棉致癌
wudan发表回复 18年2个月前
装个鞭炮 ?  或者是什么能炸的东东  打只鸟
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
