mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
怎么不贴图?
w6694692发表文章 18年3个月前
超声波电路图
超声波电路图 呵呵 很好的 大家给点建议[s:252]
warmonkey发表回复 18年3个月前
用面粉和KCLO4试试
七个内孔?!太多了,你的发动机瞬间大推力的吗?注意把火药压实,或者加食用油封闭空隙。黑火药不好弄,还是KNDX最好。
236137956发表回复 18年3个月前
壳体强度是没有问题的,药是我们自己做的压力指数 温度系数都小,我也认为点火药和装药上的问题
加些丙酮稀释一下更好
kevin发表回复 18年3个月前
燃料和氧化剂是什么?你不觉得这样会使燃烧燃烧不均匀么?就拌那么下是混不均的
hxgwok发表文章 18年3个月前
502做固化剂较果很好
502做固化剂较果很好,将氧化剂和燃料混合后,氧化剂多点燃料少点,加入比燃料少一点的502,搅匀后马上装填,较果很好,干的比其它胶快
kangyuhelf2发表文章 18年3个月前
飞行动力学
是电子书.里面的文件是pdg.需要用专用的软件打开.对设计火箭外壳有帮助.
kevin发表回复 18年3个月前
不是氯酸钾么?还有…zooulo同志用过氯酸钾?还没被炸?
mayumei发表文章 18年3个月前
有机化学
谁有有机化学合成啊谢谢了
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第6楼ABC于2008-11-04 23:21发表的  :严禁使用氯酸盐 含氯酸盐的燃料在空气中燃烧很快,表面看起来烧得很好, 但实际上工作效率很低,因为在发动机内一产生压力马上就爆轰,并不具实用价值.更可怕的是氯酸盐和可燃物在加工过程中可能会自燃,已经发生不少这类事故.虚心接受处分
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
真是辛苦了……
haiyyang发表回复 18年3个月前
楼主辛苦了
mithril发表回复 18年3个月前
不错 真希望早日出现这类列车
shuimi126发表回复 18年3个月前
魔婶,你知道皇帝吃的白菜为什么50两Ag一箩筐么?
power_rdx发表回复 18年3个月前
钕铁硼(NdFeB)永久磁铁哪有这么贵....我这里也就200RMB/kg
我认为内孔的最大优点是燃气对壳体的烧蚀最小所以还是内孔内燃比较好
要是无包覆全面燃烧就失去内孔的意义了
我也是,火箭里面能装七根药柱?看来是能和谐
??什么?不会吧,燃气舵听着简单,制造还是要费上很多功夫的
??为什么有矛盾?一会说我国能制造又说我国还不能制造?
对LZ的装药很感兴趣,能否发个照片?
klwklwklw发表回复 18年3个月前
问几个问题,你这块版有相应的电磁线圈绕组的电容量限制吗,我用的是两个2F电容并成的4F放电回路你这个版子顶的住吗,如果你有可以顶得住的版子我给你六十QQ9377592,另外我有车钻铣一体机可以做些空腔铁头和你换也行。
thesnake发表回复 18年3个月前
楼主要上涡喷?一万多干点啥不好?上脉喷吧~
ABC发表回复 18年3个月前
ABC发表回复 18年3个月前
引用第9楼hamdad于2008-11-02 21:40发表的  :如果作为喷管的耐火添加材料,石棉粉绝对没有Al2O3粉好用,直接去买磨料级的刚玉粉吧。霉帝航天飞机的隔热瓦就是高铝陶瓷的。对于KN系列低燃气温度推进剂,石棉足矣.制作工艺比刚玉还好
ABC发表回复 18年3个月前
你采用7根内孔药柱装药, 还要无包覆全面燃烧, 使用了多达15克普通点火药点火,"不爆才怪呢你发动机多大?
张阳发表回复 18年3个月前
中小学和大学都应该注重思维能力的培养,因为不同阶段有不同的思维内容和方式!
暗剑发表回复 18年3个月前
以上只是我自己的揣测与建议,不一定正确。我期待其他人的分析…
暗剑发表回复 18年3个月前
壳体强度与火药燃气产生的压力相符合?那就难怪会Z了…推进剂会有燃烧振荡现象(尤其是含有S的配方),发动机内部的压力峰值会超过计算值。建议:壳体的耐压最好能达到计算的两到三倍以上。
kevin发表回复 18年3个月前
话说我做过激光制导的飞机…制哪飞哪…起飞降落用遥控…不过只能在晚上用…大功率精确激光买不起……而且抗干扰不好弄…最重要的…工作那么久的发动要多少钱…
zzt发表文章 18年3个月前
关于语言的讨论(1)
         语言在人类进化过程中有着举足轻重的地位,有了语言,人与人之间交流信息,传递思想才会变得如此轻松。语言的产生很可能是引起人类进化的根本原因之一。 [hr]        是否历来语言只是被看做是交流信息的工具呢?那么我们在平常思考问题的时候,是否也必须要依赖语言呢,比如说,中国人总是用中国话思考,而美国人则是英文。如果说必须依赖的话,是不是说在语言出现之前人类是不具有思考能力或者说...
kevin发表回复 18年3个月前
会符合就不会爆了…
236137956发表文章 18年3个月前
探讨: 固体火箭点火爆炸原因?
做了个火箭发动机 采用经典的7根内孔药柱装药,无包覆全面燃烧,15克普通点火药点火,点火后即发生爆炸,药柱才燃1/4.经过理论计算喷管大小.壳体的强度等与火药燃速产生的压力均符合.现在查找原因  请大家帮分析下!
用激光陀螺仪(物理教具中好像有)+加速度计。或者用航模的陀螺仪我现在打算做一个,用于投射老鼠(好玩)
tony1543发表回复 18年3个月前
还是装氰化氢
surefirechen发表回复 18年3个月前
引用第30楼kangyuhelf2于2008-10-29 22:06发表的  :当时我也想买WC 可WC没货了只有WB.用Q5 WB 和Q2 WC比.Q2显得偏红. 不过我还是喜欢冷光的.不知道是不是以前虎头的后遗症 [s:94] 不过现在的Q5普遍VF都比较高.7135电路的话效果不是很好.要用升压板.成本也是比较高..q5现在也有vf在3.2的了。我手上有几片,运气好
正版hambaby发表回复 18年3个月前
齿轮传动,发生闷车故障是打掉两个齿?刀具折断?工件飞出去?类似规模的钻床,对刻蜡纸钢板(45#热处理钢)直接钻12mm眼曾经发生过闷车事故,皮带打滑而已。
皮带传动,有没有齿轮传动的?
引用第16楼thesnake于2008-11-03 18:48发表的  :re:12楼~~~额...在手电论坛混了几年了~俺id yingzhang12345幸会幸会
zhaopeili发表回复 18年3个月前
传感器用 ENC-03
pro_ghost发表回复 18年3个月前
谢谢大家!下回注意```恩话说我直接烧了```4f:大概有2mm厚6f:强大了````8f:因为第一次做,所以为了节约就做小一点拉~~关于火箭失败我在空间里已经发表了原因:http://hi.baidu.com/pro%5Fghost/blog/item/40917b874ff9322dc75cc377.html
恩不错`越来越专业了
mrliqiang发表回复 18年3个月前
这个帖今天刚在手电大家坛看到………
新黑火药发表回复 18年3个月前
确实很壮观 我国96年事故的那支火箭装的是什么卫星??
新黑火药发表回复 18年3个月前
引用第11楼pro_ghost于2008-11-02 23:21发表的  :···那是导弹了···顶多是火箭弹而已
用锤子砸糖馅的路过
west_0830发表回复 18年3个月前
思维能力应注重小孩子这方面。我觉的成人了的思维能力一但定性是很难在有所改变 [s:245]
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
17L太毒了...虽然我一早已经中毒了..建议上个HID..晚上放像UFO.....
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
