ABC发表回复 18年3个月前
引用第64楼阿博于2008-10-28 09:55发表的  :小弟新手.弱弱的问下.火箭的外壳一般怎么做.还有尾翼材料,是pvc吗?另外如果要搞二级火箭能推荐本书学习下吗 [s:94]火箭箭体外壳不太讲究的,身边有什么材料用什么,可以用纸筒,PVC管, 自己用纸卷也可以.关于二级,先会爬再跑.  我也没看过什么书
ABC发表文章 18年3个月前
找到石棉了
真是好消息, 之前很无奈地将喷口材料局限于粘土和水泥
ABC发表回复 18年3个月前
96年中国的那次事故,当年美国的媒体制作了一段关于那次事故"新闻片段",  说这火箭偏向后射到了附近的村庄.死了500人,然后用日本地震后惨境的一段录像冒充火箭灾难现场,  这个"新闻"震惊了世界, 成功地使长征火箭声誉一落千丈,并从此退出了商业发射市场. 而其实应该是死了5个工作人员.附近根本没有村庄, 而后来到了日本说法就更夸张了,说是射内蒙古某居民区~~~~~~. "自由世界"的自由言论似乎...
zxyso4发表回复 18年3个月前
"但千万就别把硝酸钾和碳或硫混合研磨”. [s:246] 我想问一下,硝酸钾能研磨吗?化学教材上不是说这样会爆炸吗?(说敲打也会爆) [s:246]
pro_ghost发表回复 18年3个月前
[s:94] 呵呵
[s:94]  [s:94] 不过我们学校的确挺支持的话说我去问有没烟硝·老师问干嘛我说炸y他说有是有不多了如果需要的话可以给我点·····
额··· [s:94] 的确挺强的
ABC发表回复 18年3个月前
Re:中国人民有志气有能力一定能够在不远的将来赶上和超过世界先进水平!
引用第6楼hamdad于2008-10-31 14:05发表的 中国人民有志气有能力一定能够在不远的将来赶上和超过世界先进水平! :看到楼主的作品,联想到了当年老人家的『最高指示』和我国第一台万吨水压机诞生时候的GOV报道。哈哈,当时全国就是山寨水平
用户已注销发表回复 18年3个月前
原来如此...
32645457发表回复 18年3个月前
有次我的滴管被此物堵塞之  用牙签掏之  结果玻璃满脸之
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第118楼236137956于2008-10-31 18:33发表的  :本人确非马甲,刚才到论坛,认为本论坛有助行业推广,但不知道为什么不让打广告,其实学术交流是为了提高,但是让更多的人参与到论坛不知道有什么不好“但是让更多的人参与到论坛不知道有什么不好”……呵呵,论坛没说不让会员去推广吧……不让打广告是为了保持论坛的纯学术氛围,希望兄弟理解!非常感谢您的捐款![s:223] 但是打不打广告...
power_rdx发表回复 18年3个月前
因为我是在老师同意试验并在老师监督下完成了“光辉”的炸学校任务。当时试验完毕后,老师有2分钟都没说出一句话 [s:94]
shuimi126发表回复 18年3个月前
中国人抗毒能力强!
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第22楼luodichen88于2008-11-01 20:42发表的  :唉~哪搞发明哦,是遥控器失灵了,老妈没法看电视很生气,责令立马修好。于是心急被烫到了。……
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第19楼嫦娥姐姐于2008-11-01 20:36发表的  :给楼主出道题:   两只鸡蛋,用运动的一只去击静止的另一只,问哪只鸡蛋先破?(感兴趣的可以做作实验,多年前美国科学杂志的一道问题)   冒犯,见谅!嘿嘿、谈不上冒犯,研究问题是好事,虽然我昨天才买了鸡蛋,不过我也不会傻得去拿鸡蛋扔鸡蛋哈哈……我是这样认为的,这个题目的意图可能有两种:一,将两个鸡蛋理解为两个理想的物理模型,强度相等,...
ldc发表回复 18年3个月前
引用第21楼west_0830于2008-11-01 20:40发表的  :理论上是静止的先破,理论上只是惯性的简单原理.应该是比较不结实的那一个先破吧,老师说运动都是相对的。
ldc发表回复 18年3个月前
用户已注销发表回复 18年3个月前
为什么炸学校的那次是合法的?
west_0830发表回复 18年3个月前
引用第19楼嫦娥姐姐于2008-11-01 20:36发表的  :给楼主出道题:   两只鸡蛋,用运动的一只去击静止的另一只,问哪只鸡蛋先破?(感兴趣的可以做作实验,多年前美国科学杂志的一道问题)   冒犯,见谅!理论上是静止的先破,理论上只是惯性的简单原理.
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第16楼luodichen88于2008-11-01 20:32发表的  :唉``刚才手指叫电烙铁烫了,敲键盘疼得很,就少写了一些呵呵。搞什么发明啊,做好了放上来看看。以前我也经常被烫到插到的,多几次就记心了……呵呵
如果可能的话,建议大家多在学校进行试验。因为按CT们的话说,我那么多次爆破试验,只有炸学校那次是合法的 [s:94]
嫦娥姐姐发表回复 18年3个月前
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
必然是C啊……
林边漫步发表回复 18年3个月前
同学们。。。我觉得实验就是硬道理。。。。。。。找两个密度大小不一样的物体一起放在水里做实验不就行了?看来大家都被迷惑了。。。
ldc发表回复 18年3个月前
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第11楼luodichen88于2008-11-01 20:22发表的  :唔```是不是我说得太简单了?嗯、思路很好……不过,如果能够将思路详细写出来更好…因为思路是一种很值得学习的东西…呵呵引用第14楼hamdad于2008-11-01 20:28发表的  :人太懒,吭哧C和吭哧V用惯了,疏于检查 [s:108].......嘿,我就说怎么会犯这样的错误呢……原来是吭哧C和吭哧V搞的鬼……...
hamdad发表回复 18年3个月前
引用第13楼爱非神话于2008-11-01 20:25发表的嘿嘿……不是我鸡蛋里挑骨头……这个式子有点问题吧……人太懒,吭哧C和吭哧V用惯了,疏于检查 [s:108]今日加班做月报,Excel上净干类似的X做了……
爱非神话发表回复 18年3个月前
Re:向赫鲁晓夫同志学习,走修正主义路线!
引用第9楼hamdad于2008-11-01 20:17发表的 向赫鲁晓夫同志学习,走修正主义路线! :未浸前的初始状态:T01=T02完全浸没:F浮=ρ水*V球T1=T01-F浮=ρ水*V铅球T2=T02-F浮=ρ水*V铝球.......嘿嘿……不是我鸡蛋里挑骨头……这个式子有点问题吧……
hamdad发表回复 18年3个月前
水位相等,悬丝浸没密度高于水的物体,对于容器的力,直接简单看做容器里就装了这么高度水位的水就简单了,不要把自己绕进去。
ldc发表回复 18年3个月前
唔```是不是我说得太简单了?
fibrebook发表回复 18年3个月前
是的,还在学校发射(很多次,有的还爆了,但还未被河蟹)
爱非神话发表回复 18年3个月前
其实我一向来看重的都是解题的过程、思路。是不是标准答案是其次,有错误才有进步是吧。至于标准答案,从某种意义上来说,说得最在理的那个就是标准答案。哈哈……
hamdad发表回复 18年3个月前
向赫鲁晓夫同志学习,走修正主义路线!
未浸前的初始状态:T01=T02完全浸没:F浮=ρ水*V球T1=T01-F浮=T01-ρ水*V铅球T2=T02-F浮=T02-ρ水*V铝球F1=m水+ρ水*V铅球+m容器=不浸球状态下同样水位高度的水+容器质量F2=m水+ρ水*V铝球+m容器=不浸球状态下同样水位高度的水+容器质量结论:F1=F2,T1<T2,正确答案为C
ldc发表回复 18年3个月前
哇!我正做呢,还以为会是沙发,做完后到乡翻似烂柯人哪!
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
楼主难道把火箭带到学校了
ldc发表回复 18年3个月前
C 因为是质量相同的实心铅球和铝球,铅球的密度比铝球的大,故铅球的体积比铝球的小。铅球排的水的体积比铝球的小,受到的浮力比铝球的小。 故铅球应受到比铝球更大的拉力才能保持平衡。T1>T2 本题的难点是比较F 设容器的总体积为V,铅球的体积为V1,铝球的体积为V2。 则F1=(V-V1)ρ水+V1ρ水F2=(V-V2)ρ水+V2ρ水所以F1=F2故选C
hamdad发表回复 18年3个月前
看走眼了,以为初始状态容器和水都一样 [s:237]
爱非神话发表回复 18年3个月前
Re:没有什么值得争议的
引用第2楼hamdad于2008-11-01 19:52发表的 没有什么值得争议的 :1、未浸前的初始状态:F0=F0,T0=T02、完全浸没:F浮=ρ水*V球F1=F0+F浮=F0+ρ水*V铅球T1=T0-F浮=T0-ρ水*V铅球F2=F0+F浮=F0+ρ水*V铝球T2=T0-F浮=T0-ρ水*V铝球3、结论:F1>F2,T1<T2,正确答案为B.......火腿兄也有犯错的时候啊哈哈……提示一...
嫦娥姐姐发表回复 18年3个月前
选C
全部没入水中读数怎么会一样呢 [s:246] 铅的密度高于铝很多。体积自然要小很多。但二个都是全都没下水中,而又怎么会出现水面高度一样呢 [s:246] 是我分析错还是题有问题 [s:251] 总不会是绳子的问题吧 [s:245]
fibrebook发表文章 18年3个月前
因为不和谐的火箭发射而产生的火箭外壳(纸制,长约27CM)
因为火箭经常爆X,外壳做的很辛苦所以,总结经验做出了以下外壳结构。 如果爆X也有一部分的还可以用。 白矮星-1.0 外壳(已炸了下半部分) 白矮星-1 .5外壳(上半部分是1.0的) 一直完了填验证问题[s:94]
hamdad发表回复 18年3个月前
没有什么值得争议的
爱非神话发表回复 18年3个月前
先占个位,到时放我自己的答案,哈哈……************************************************呃……放上我自己的解题思路和答案吧…C设:铅球体积为V1 铝球体积为V2假设割断绳子(其实也可以不割但这是我的思路呵呵)则:M1总>M2总 且:M1总-M2总=(V2-V1)*1000kg/m^3然后用绳子将其吊起T1=M球-浮力1 T2=M球-浮力2且:浮力2-浮...
爱非神话发表文章 18年3个月前
一道有争议的物理题
刚才在物理吧看到的,回帖的很多,但答案也有很多种。大家有兴趣的话就做做吧,要求写出详细解答过程,根据回答精彩程度酌情加分。[s:119]如图所示,两只完全相同的盛水容器放在磅秤上,用细线悬挂质量相同的实心铅球和铝球,全部没入水中,此时容器中水面高度相同,设绳的拉力分别为T1和T2,磅秤的示数分别为F1和F2,则() ??A.F1=F2,T1=T2 ??B.F1>F2,T1<T2 ??C.F1=F2...
就中国那个威力最大,不过最后一个很壮观啊
kight11发表文章 18年3个月前
火箭发射事故,全是真的,非常不和谐!
[s:247][s:247]http://www.youtube.com/watch?v=wNsJUmFrUCA&feature=related
a870966066发表文章 18年3个月前
寻求帮助!
我要做个四轮驱动的车,想它能用前面或后面拐弯  它们用单片机控制  这个转弯机构应该怎么设计啊   各路高手给指招啊   拜谢!
kight11发表回复 18年3个月前
学习了!牛X!  [s:255]
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
基于DDS技术的智能超声波功率源的研制
本文介绍了一种基于直接数字合成(Direct Digital Synthesis,DDS)技术的超声波功率源的设计。详细介绍了DDS信号产生电路、单片机控制电路、功率放大电路以及超声波功率源与换能器的匹配设计,并给出了系统软件设计方案。 功率超声设备利用超声波的能量改变材料的某些状态,需要产生相当大或比较大的功率。超声波功率源(或称发生器)向超声换能器提供连续的电能量,其性能特点直接影响着各种功率...
暗剑发表回复 18年3个月前
都叫马小甲了…显然是马甲了…肯定还是属于备用的那种…顺便顶一下
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
