ABC发表回复 18年3个月前
是的, 有些人希望玩的上个档次,钱倒不是问题.像美国佬那样玩,你说该多爽呢
ABC发表回复 18年3个月前
纸喷口始终无法解决强度问题.树脂喷管是我制作的所有喷管中强度最高的,真的很高. (金属除外)
ABC发表回复 18年3个月前
引用第5楼生化魔神rdx于2008-10-24 20:15发表的  :想到了我M9火箭的纸喷口以及后来M10试验型的石膏喷口....不过这样的问题就在于,火箭必须垂直发射,否则就会出现烧蚀不均匀的现象,然后就会造成火箭稳定性下降。不知ABC是如何解决这一问题的?层状分解烧蚀, 并不存在你说的这个问题
power_rdx发表回复 18年3个月前
纸喷口也是可以坚持几秒的,不过需要做加强和防火处理
汗个,居然这还有批斗
kevin发表文章 18年3个月前
导火索的制作。
我研究出一种新的导火索的制作:用三十到四十毫升的丙酮溶一个乒乓球…然后用溶液比黑火药或硝镁体积比大概2:1到3:2配好,具体看绳子的吸水性…吸水好溶液就多。配好用绳子沾了。风干…现在已经可以用了…但是会掉药…解决办法是用十五毫升丙酮泡一个乒乓球…再把绳子过一便…风干…ok!
yuri发表回复 18年3个月前
我看到了这个 麻花钟 [s:245]
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
GOODGOOD
kevin发表回复 18年3个月前
把批斗的人抓出来打…
kevin发表回复 18年3个月前
我想用丙酮乒乓球泡下…然后沾黑药或硝镁…再泡…这样可以么…
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
pretty good……
消失发表回复 18年3个月前
到能材版找 那里多   不过原材料  挺贵
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
我也高一了……
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
呵呵……ABC是个好斑竹……
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
好久做一个……呵呵……
导弹迷发表回复 18年3个月前
火箭发射管同时就是"收起弹翼的那个壳子".
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
这个嘛……氯酸钠……
kevin发表文章 18年3个月前
点火头用完了…求个导火索制做方法
最好是拿纸条泡泡就好的
kight11发表回复 18年3个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:182]  [s:182]  [s:182]  [s:182]  [s...
thesnake发表回复 18年3个月前
.....................e_e
ABC发表文章 18年3个月前
最近被人批斗
     由于最近着力于解决小型PVC发动机的一系列技术问题,荒废了HP金属发动机的测试,被某些关注并希望我提供HP金属发动机的朋友严厉批斗, 指责我弄这些小儿科不务正业[s:245] [s:245] [s:245] .     委屈啊, 论坛里很多人想做火箭,但什么都不会做没也人教,作为版主的我是想为大伙解决了这些基础问题, 然后整体的制作水平才能到"初步实用"的程度, 论坛才会有点讨论气氛, ...
ABC发表回复 18年3个月前
引用第61楼940104于2008-10-25 13:12发表的  :楼主,问下我用硝酸加乙醇作燃料,发动机怎么做 111你最好去问钱学深
ABC发表回复 18年3个月前
引用第60楼dongfeng于2008-10-25 11:49发表的  :花生油用家用普通食用油可以吗?可以
ABC发表回复 18年3个月前
引用第6楼zooulo于2008-10-25 12:34发表的  :那个天平很……“准确"纸质喷口也能“自适应烧蚀”,我的纸喷口使用前内径2mm使用后约3mm,不过性能差多了那可是初中用到现在的天平,有感情了.  准确在这里是相对于"凭感觉定量", 大家不要学我的坏习惯,直接用秤盘盛药品.汗,纸喷口就不要提了, 不是烧而是烧毀了
苯萘蒽菲发表回复 18年3个月前
想法不错
苯萘蒽菲发表回复 18年3个月前
考虑过成本的问题吗
消失发表回复 18年3个月前
买就没意思了   我喜欢自己做的 虽然纯度。。。。。。。。。。。。
940104发表回复 18年3个月前
zooulo发表回复 18年3个月前
bg9acv发表回复 18年3个月前
调制盘还有很多种,比如旭日型、调频型、调相型,调制盘的缺点显而易见,就是只有一半的信号最终能够到达探测器上,而另一半就被滤掉了,所以精度有限。相比之下L 型探测器要好得多(P-73弹就是),红外成像的方式当然最好。73弹配合头盔瞄准具进行大离轴角发射,还是比较厉害的。
bg9acv发表回复 18年3个月前
bg9acv发表回复 18年3个月前
bg9acv发表回复 18年3个月前
网速慢,分开来。
bg9acv发表回复 18年3个月前
例子其实就是AIM-9B,PL2也一样,都是非制冷硫化铅+调幅调制盘,只能探测尾喷口。
dongfeng发表回复 18年3个月前
花生油用家用普通食用油可以吗?
苯萘蒽菲发表回复 18年3个月前
挺漂亮的+很有创意
bg9acv发表回复 18年3个月前
wudan发表回复 18年3个月前
顶
jlt1发表回复 18年3个月前
发下  感兴趣   简单的好  方便实践
bg9acv发表回复 18年3个月前
bg9acv发表回复 18年3个月前
引用第3楼虎哥于2008-10-24 23:06发表的  :这书我是初中的时候看的,这本书上还用通俗的语言介绍了机械+模拟红外制导的原理。后来照着这个书上的办法做黑火药火箭,但是怎么也做不成,喷管用土做,不牢固,黑药压药也压不牢,感觉实际上是需要大型机械才能做出来的。根据资料,压药大概需要50吨以上水压机或者油压机。
bg9acv发表回复 18年3个月前
制导的那部分讲的是红外调制盘指导,探测器用的是硫化铅,很落后了。类似PL 2、PL5之类的破弹才这样。只能从尾追进行攻击,也不能离轴发射。不过调制盘结构简单。
jlt1发表回复 18年3个月前
发下制导的那部分
ABC发表回复 18年3个月前
不错~~~终于有人做这工作了,你再不做我就要做了 [s:92]
hamdad发表回复 18年3个月前
群众的智慧是无穷的
当年我们维护25米射电望远镜方位旋转驱动电机(65KW*2台)组件,使用了角钢临时焊接的框架+4台2T手动液压千斤顶,否则依靠我们几个文弱书生的人力,无论如何是无法安全、准确的实现拆卸与复装电机的。
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
建议做板块分类,以及汇总精华,那样更好查。
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
希望老爸老妈能再给我点钱
还是好好学习吧,业余火箭最重要的就是化学了,初三的化学~~唉……
虎哥发表文章 18年3个月前
看到一种很省地方的世界时钟
孙继林 摄
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
