shuimi126发表回复 18年3个月前
当年咱家也有俩具40火啊....96大河蟹时期上交了
明显不是,是军用的火箭,气象火箭不用装这么多的战斗部
bomb发表文章 18年3个月前
论坛里有杭州的吗?
论坛里有 杭州 的火箭或者能才爱好者吗?有的话可以交流一下,杭州人我是。
93°发表回复 18年3个月前
初三,老了 [s:245]
power_rdx发表回复 18年3个月前
昨天用喷枪烧了下家里的碳纤维鱼竿,发现它只能坚持3秒钟,之后就会冒烟并弯曲。看来LZ要认真控制火箭的工作时间了,不过以KNDX的性能,3秒钟的工作时间就能将火箭发射得很高了
zooulo发表回复 18年3个月前
这是气象火箭吗?
似乎很好很强大,还是折叠尾翼的,并且还有弹头....
kevin发表回复 18年3个月前
怎么感觉尾翼可以收起来…
pro_ghost发表回复 18年3个月前
呵呵开眼啊``恩很强大```
``````我虽然想要但是穷的紧````
我也感觉lz是条子```
93`初二还是初三????
啊~~的确很大啊```
正版hambaby发表回复 18年3个月前
小型的并网发电系统,必须采取可靠的技术避免整个大电网断电以后的『孤岛』效应,瞬间脱离本地电网与大电网;当大电网恢复正常以后,再转换为并网状态。自备独立电源,并不一定能够满足所有本地负荷的需求,所以降低风险就无从谈起。文中所描述的过分依赖计算机与互联网,在目前的全球电力系统比比皆是,令人联想到《终结者外传》中『天网』控制整个人类世界的那一天越来越接近了……
哦 ~~我也打算去买呵呵谢谢west~~ [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
一飞冲天发表回复 18年3个月前
天,哪弄来的?有胆秀这个条子发现了心收无疑
thesnake发表回复 18年3个月前
oh my god !!!is so huge !!!
ohmygod发表回复 18年3个月前
呃…我不玩火箭的也投了…
west_0830发表回复 18年3个月前
跑到油漆店,三块钱左右就能买到一瓶超过500克的了。 [s:251]
bg9acv发表回复 18年3个月前
   这图没发上么?
ohmygod发表回复 18年3个月前
看了将近半个小时、总算看完了、太专业的东西看不懂、不过最支持的两个观点就是渗透教育和交叉学科,现在中国缺的就是这个啊!
消失发表文章 18年3个月前
硅酸钠
把氢氧化钠烧至熔融再加入二氧化硅 可以制得硅酸钠吗 怎么去除过量的氢氧化钠
kight11发表回复 18年3个月前
引用第6楼Shadow_Swirl于2008-10-19 10:56发表的  :在LZ家里发射晕……我就是在家里发……闵行莘庄有一个明星中心小学,年年有火箭比赛,我还拿过奖哈哈哈哈哈哈~
拔刀斋发表回复 18年3个月前
金属壳体试验装KNDX
导弹迷发表回复 18年3个月前
这只是一个的喷管,那个大的一端的螺纹接口应该还接一个装药柱的壳,这个半封闭的圆柱壳体和那个喷管的收敛段组成一个完整的燃烧室。
发热门诊发表回复 18年3个月前
可以折腾啥级别的产品?
ksj800110发表回复 18年3个月前
装药 试一下
就中国现在的建筑质量水泥钢筋不掺假就不错了,还能给您上碳纤,不"赔"死了?
gnrl008发表回复 18年3个月前
好,简单又适用。
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
上述例子给出了电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内固定时,总噪声的计算公式(适用于放大器电路带宽的较低频率值大于运算放大器的电压噪声和电路噪声1/f频率的情况)。如果电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内是变化的,那么总噪声的计算公式要更复杂。 根据公式1和图2可很容易地看出电路源阻抗对噪声的影响。源阻抗较低的系统,电压噪声是主要的噪声来源;源阻抗增大时,电阻噪声占主导地位,甚至可以忽略放大器的电压噪声...
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
正确选择低噪声放大器(LNA)
该应用笔记检验了影响放大器噪声的关键参数,说明不同放大器设计(双极型、JFET输入或CMOS输入设计)对噪声的影响。本文还阐述了如何选择一款适合低频模拟应用(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)的低噪声放大器。基于CMOS输入放大器,MAX4475,举例说明多数低频模拟应用中这种新型CMOS放大器的设计优势。 目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声...
美國研發能降低停電風險的新式電力網路
害怕停電嗎?突然的停電往往導致晶圓廠等科技業生產線的龐大損失,目前美國維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)的研究人員正研發一種新式的電力網路,能透過管理一個可使用再生能源、由私有微型電網(microgrid)組成的網路,將停電的風險降到最低。「在這項研究中,我們將探討兩個主要議題,即相互依賴的電力與通訊系統的恢復力以及永續性。」維吉尼亞理工大學電子與電腦工程系教授Lamine Mili表...
国土安全:七年之后
你的工作就是为唯一能够解决Tom Cellucci问题的公司工作么?如果是的话,他想听取你的意见。作为美国国土安全部(DHS)科技署(S&T)的首席商务官,他负责确定、评估并将能够满足国土安全部及其最终用户业务要求的技术实现商品化。 最近在波士顿举行的IEEE国土安全技术国际会议上,Cellucci表示,他一天收到几封来自一些公司的电子邮件,这些邮件告诉他,这些公司拥有“世界上唯一的”特定产品或功...
gnrl008发表回复 18年3个月前
强,顶一下,如业余能生产就好了。
kevin发表回复 18年3个月前
恐怖的是有初二的…
kevin发表回复 18年3个月前
而且都没炸过额…
fenzishi发表回复 18年3个月前
关注.....
kevin发表回复 18年3个月前
因为嫌麻烦…我都把发动机当火箭飞出去…不回收的…
svsop发表回复 18年3个月前
只有喷管,还缺喇叭状的喷口也许是用HTPB复合燃料
[s:261] 让我想起了消防用的水枪头 [s:94]
mithril发表回复 18年3个月前
不错........有一点我要提醒一下的就是...这种喷管容易碰碎....当然如果是一次性的不如用耐高温的高强度陶瓷...制作方法也不难,可以参考一些书籍..但是成本会相对高一点。话说您的碳纤维是从工地搞来的吗?
额~~
mithril发表回复 18年3个月前
堵头也是用水泥吧?  不过那要装了燃料才可以填装..是不是装药以后填上水泥再用胶水直接硬化?  不过这样子在点火的时候会很容易被冲破的..问一下您是怎么堵头的
mithril发表回复 18年3个月前
这种喷口可以用高氯酸铵双基燃料.......
mithril发表回复 18年3个月前
这喷口不错.. 有条件做个1KM射程的火箭吧.. 话说这东西怎么搞来的...没有好机器和生产资料业余情况下是很难做出来的.. [s:249]
赞扬倭狗该死···
我新手问下PVC里的那是什么?见笑
怎么没高一的????我第一个投吧呵呵 [s:92]
ABC发表回复 18年3个月前
小秀一下,这是高质量,很正的喷管. 光滑内表面,扩张比3.5的拉氏喷口.制作过程择日再发表----ABC火箭技术之 小型发动机喷口制作
嫦娥姐姐发表回复 18年3个月前
谢谢大师兄:    水泥喷管和发动机纸壳体的粘接选用什么材料?你的金属发动机火箭延时及开伞是怎么实现的?    感谢关注!
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) XXXXXXXXXXXXX tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  XXXXXXX XXXXXXX(全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
